    4. JavaScript
    5. Problem mit Selector seit Update auf Javascript 5.0
    • wendy2702
      @gieselbert sagte in Problem mit Selector seit Update auf Javascript 5.0:
      @thomas-braun Problen ist immer noch da!
      Gefühlt der 10 Post heute zu genau diesem Problem und in allen anderen steht mittlerweile die Lösung.
      Ist der Upgrade denn erfolgreich durchgelaufen?
        Gieselbert @wendy2702 last edited by
        Tut mir leid, da habe ich nicht richtig nachgeschaut.
        Die Installation ist durchgelaufen, auch jetzt das Upgrade auf 5.0.12.
        Fix angewandt.
        Problem besteht aber noch immer.
          Homoran Global Moderator Administrators @Gieselbert last edited by
          @homoran sagte in Problem mit Selector seit Update auf Javascript 5.0:
          hast du das Blockly neu angelegt?
            Gieselbert @Homoran last edited by
            @homoran Ist kein Blockly sonder ein einfaches Script!
            • wendy2702
              wendy2702 @Gieselbert last edited by
              @gieselbert Aber beim Script bis du doch für das Verantwortlich was du da rein tippst.
              Lief es denn füher mit dem "$" hinter Unreach ?
              paul53 G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                paul53 @wendy2702 last edited by paul53
                @wendy2702
                Bei mir (Version 5.0.5) funktioniert es noch mit $ am Ende.
                log($('^hm-rpc.*.0.UNREACH$'))
                  @wendy2702 Natürlich, ist doch eine gültige RegExpr.
                  Auch
                  hm*.UNREACH|shelly*.online
                  in der id haben früher funktioniert und jetzt nicht mehr.
                  Das ganze übrigens auf zwei unterschiedlichen Systemen.
                  • wendy2702
                    @gieselbert Dann bitte ein Github issue aufmachen.
                      Gieselbert @wendy2702 last edited by wendy2702
                      Habe noch mal mit verschiedenen Schreibweisen probiert:
                      /* Beispiel 1 */
                      log ('Beispiel 1')
                      let Sel = $('^hm*.UNREACH$');
                      Sel.each(function(id,i){
                          log(id);
                      /* Beispiel 2 */
                      log ('Beispiel 2')
                      var Sel1 = $('channel[state.id=hm*.UNREACH$]');
                      Sel1.each(function(id,i){
                          log(id);
                      /* Beispiel 3 */
                      log ('Beispiel 3')
                      var Sel2 = $('channel[state.id=hm*.UNREACH]');
                      Sel2.each(function(id,i){
                          log(id);
                      Ergebnis Beispiel 1 und 3 liefern Werte, 2 liefert nichts.
                      • wendy2702
                        @gieselbert Habe mal versucht das was leserlicher zu machen.
                        Wie geschrieben, bitte Issue aufmachen. Die Entwickler bekommen das dann schneller mit
                          @wendy2702 Habe ich noch nie gemacht, versuche micht mal morgen!
                          • wendy2702
                            wendy2702 @Gieselbert last edited by wendy2702
                            @gieselbert Ich mach mal und verwende deine Postings.
                            Zum Issue
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
                              Das müsste eigentlich schon länger geändert sein. Diese channel-Syntax sollte nie ein RegExp sein, wurde aber anscheinend gerne so missbraucht, um um einen Bug herum zu schiffen, anstatt diesen zu melden. Beispiel 2 selektiert States, die mit hm beginnen und mit .UNREACH$ (inklusive $) enden.
                              Siehe auch die Dokumentation:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#---selector
                              In anderen Worten: working as intended.
                              841
