    5. [solved] Speicherort der Blockly-Skripte
    • wendy2702
      wendy2702 @Florian75 last edited by
      @florian75
      Hattest du in der Javascript Instanz das Backup für Scripte aktiviert?
        Florian75 @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 said in Speicherort der Blockly-Skripte:
        Nein, ich denke nicht.
        • wendy2702
          OK.
          Dann weiss ich nur wo die komplette iobroker config drin ist, da sollten auch die Scripte drin sein.
          cd /opt/iobroker/iobroker-data/
          Im objects.json und states.json
            Florian75 @wendy2702 last edited by Florian75
            Ok, das habe ich gefunden...
            Nur sind dort nur cryptische Zeichen in den Dateien. ( Ich versuche es mit Notepad++ zu öffnen )
            Hast Du noch einen Tip? Oder muss ich die kompletten Dateien irgendwie in das neu aufgesetzte System kopieren?
            Florian
            wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              @florian75 Wenn du kein Backup hast kopiere die komplett.
                Homoran Global Moderator Administrators @Florian75 last edited by
                @florian75 sagte in Speicherort der Blockly-Skripte:
                dann ist die Datei wahrscheinlich hin.
                üblicherweise ist die in klartext
                • wendy2702
                  wendy2702 @Homoran last edited by wendy2702
                  @homoran Stimmt.... glaube wird zeit für Feierabend für mich.
                  @Florian75 : findest aber hier noch Backups:
                  /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
                  Zeig mal was da so drin liegt.
                    OK, hab ich gemacht. Nur tauchen sie jetzt nicht unter den Skripten auf. Was muss ich noch tun?
                    Ich muss die letzte der Dateien im "backup-objects" doch warscheinlich umbenennen und an eine andere Stelle, wo sie eigentlich liegen hinkopieren?
                    • wendy2702
                      Was hast du denn jetzt gemacht?
                      Die Dateien unter dem Backup Ordner musst du entpacken nach
                      Aber ehrlich gesagt habe ich den Faden verloren was du jetzt gemacht hast oder machen willst.
                        Ich hab jetzt die letzten Backup Dateien von gestern Abend, vom alten System ( SD Karte /opt/iobroker-data/backup-objects ), entpackt und an die /opt/iobroker/iobroker-data im neuen System kopiert. Umbenannt natürlich auch!
                        Wenn ich den io Broker öffne, stehen dort aber immer noch die neuen Skripte von heute, die ich testweise angelegt hatte. Oder muss ich den RasPi neu starten?
                        Der rote Faden ist schon noch richtig 🙂
                        • wendy2702
                          @florian75 Eigentlich vor dem Kopieren iobroker stoppen, aktuelle Files im
                          umbenennen und dann die anderen dahin entpacken und iobroker wieder starten.
                            OK, das wars!
                            Ich hatte den broker nicht gestoppt. Dann kanns ja auch nicht gehen, wenn er sofort seine aktuellen Sachen wieder drüberbügelt 🙂
                            Die Skripte sind wieder da, jetzt muss ich noch die Datenpunkte wieder korrekt anbinden. Dann müsste es aber wieder gehen.
                            Danke Dir.
                            1921
