    4. Sonoff Adapter: old client with secret send pingreq
    • marcuskl
      marcuskl last edited by
      @giessener:
      Das Problem hängt mit dem 2.4.2 core zusammen. Wenn man seine sonoff Version selber compiliert kann man dabei einen anderen core verwenden. Entweder den stabilen 2.3.0 oder den etwas experimentellen 2.5.0.
      Ich hatte das gleiche Problem seit ich (wieder) den 2.3.0 core verwende habe ich keine Probleme mehr. ` Ich habe alle meine sonoffs auf 2.3.0 core, aber trotzdem das Problem
      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
      • modmax
        modmax last edited by
        Meistens hängt das Problem mit den reconnects in der Tat von der core 2.3.0/2.4.x/2.5.0 ab …
        Die 2.4.x sollte man nicht verwenden.
        Aber auch andere Faktoren können zu den Reconnects führen; die meist beim WLAN-Router begründet sind.
        Bei meiner Fritzbox passiert das z.B. bein An/Abschalten des Gast-WLANs ...
        Man muß hierbei beachten, daß der Sonoff eine ständige Verbünding zum MQTT-Server aufbaut; da kann es
        ab und an schon mal Störungen geben, so daß die Sonoffs sich neu verbinden.
        Wenn es dauernd so geht, dann sollte man Dir Core 2.3.0 benutzen.
        Wenn es nur ab und an ist, dann ist soweit alles okay ...
        MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MyzerAT
          MyzerAT @modmax last edited by MyzerAT
          @modmax sagte in Sonoff Adapter: old client with secret send pingreq:
          wie geht das, was muss man da "GENAU" tun? ich habe seit ich mehrere Sonoff`s im Einsatz habe das log mit diesen Meldungen voll und es nervt echt gewaltig !
          auf der Konsole der Sonoff`s seh ich zb dies hier
          • MyzerAT
            MyzerAT last edited by MyzerAT
            mir ist noch aufgefallen das ich dieses DNS: Failed nur bei Sonoff POW habe, bei Sonoff Basic oder Sonoff 5v nicht
              crunchip Forum Testing Most Active last edited by Negalein
              bei mir liefen die Geräte endlich mal einen Monat durch ohne Fehlermeldung
              v.6.4.1 core 2.3.0
              seit heute Abend wieder nur noch reconnected auf sämtlichen Geräten
              bzw
              Old client Radio  with secret 1557788309932_4324 sends unsubscribe. Ignore! Actual secret is 1557788331010_1469
              Old client Radio  with secret 1557788309932_4324 sends publish. Ignore! Actual secret is 1557788331010_1469
              bin in die Fritzbox und hab den Funkkanal gewechselt und schon läuft alles wieder fehlerfrei
              • Holger Etzel
                Holger Etzel last edited by
                ich habe heute mein System die aktuellen updates verpasst.
                JS-Controller 3.2.16 und node-js 12.21.0
                Seit diesem Zeitpunkt bekomme ich im LOG auch den Fehler
                Old client Ausentemperatur with secret xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx sends pingreq. Ignore! Actual secret is xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxx
                Hat jemand eine Idee was die Meldung verursacht, oder wie man sie wieder weg bekommt. Ist eine Warnmeldung.
                Die dauernden Einträge im LOG nerven schon etwas.
                Gruß Holger
                  crunchip Forum Testing Most Active @Holger Etzel last edited by
                  @holger-etzel es gibt in der Instanz die Option, Warnungen mit pingreq ignorieren, zu aktivieren
                  Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Holger Etzel
                    Holger Etzel @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    ja gibt es. Habe es aktiviert. Mal schauen ob jetzt Ruhe ist.
                    Aber was bedeutet die Meldung?
                      @holger-etzel das liegt an den sonoff's, die sich wiederverbinden.
                      wie oben schon beschrieben wurde, kann am core (firmware) liegen, oder auch an deinem Wlan Kanal, das dieser z.b. sehr ausgelastet ist
                      • Holger Etzel
                        @crunchip
                        ok, danke für die Info.
                        • N
                          NyanCat @Holger Etzel last edited by NyanCat
                          Vielleicht hilft es auch anderen. Ich hatte ebenfalls schon länger dieses Problem, was sogar immer wieder dazu führte, dass dieser Sonoff auch mal kurz nicht zu erreichen war und somit auch nicht geschaltet hat.
                          Verschiedene Tasmota Versionen usw. haben nix geändert. Was bei mir jetzt den Durchbruch brachte, war schlicht die Wifi Stärke von 17 auf 15 zu setzen. Warum auch immer ...
                          WifiPower 15
                          Dies hat erstaunlicherweise sogar die Db-Stärke, die meine Fritzbox mit diesen sonoff basic misst, deutlich angehoben...
                          ist mir ein totales Rätsel.
                          Eine andere interessante Erkenntnis war für mich auch, dass bei mir offensichtlich der Ort des Sonoff Basics das Problem war. Ich hatte nämlich einen der dieses Problem nicht hatte, mit diesem getauscht und schwup, hatte der getauschte das Problem, während der ursprüngliche keine Probleme mehr hatte ... man muss dazu sagen, dass der betreffende sonoff ca. 10cm neben der Fritzbox liegt ... eine andere Besonderheit gibt es an dem Ort, wo er liegt nicht (außer vielleicht, dass an dieser Stelle insgesamt recht viele Kabel liegen, auch einige aufgerollt)
                          30
                          8641
