    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by
      @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
      Da scheint noch ein Fehler im neuen JS-Adapter zu sein.
      Danke für die Info.
      Oder da muss dann was anders gemacht werden. Mal abwarten.
      • dirk1962
        Hallo @dslraser, für iQontrol hastDu die Bilder bzw. Icon schaltbar gemacht. Da ich iQontrol nicht nutze und eigene html-Einstellungen verwende, würde ich gerne das linke Bild schaltbar für die html-Einstellungen machen. Nach jedem update von JS oder wenn ich JS aktualisiere sind meine Einstellungen wieder weg, weil das Blockly auf die Einstellung 0 zurückgesetzt wird.
        Ist das möglich und wenn ja, wie?
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
          Wenn die eigenen html Datenpunkte einmal befüllt sind, also nicht mehr leer sind, dann bleiben die eigentlich erhalten und werden nicht überschrieben.
          Beim allerersten Blockly Start, also wenn es noch nie verwendet wurde, dann sind die eigenen html Datenpunkte noch leer und werden befüllt, wenn Du zum ersten mal mit diesem Button durch klickst
          und dann dieser Datenpunkt zum ersten Mal auf true wechselt
          Wenn dann danach die eigenen html Datenpunkte mit eigenen Werten überschrieben werden, dann sollten die eigentlich erhalten bleiben. Ist das nicht so ?
          Wenn die Datenpunkte zwischendurch gelöscht wurden und dann wieder neu erstellt werden, dann wären die eigenen Einstellungen weg und das Spiel beginnt von vorn.
          Edit:
          Genau das macht in iQontrol der Klick auf das linke Bild. Beim Klick auf das linke Bild wird quasi der Button gedrückt.
          dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • dirk1962
            dirk1962 @dslraser last edited by
            Hallo @dslraser, die Einstellungen der eigenen Einstellungen werden nicht überschrieben. Nach einem Update oder Aktualisierung von JS gehen die Blocklys auf Deine Standardeinstellung 0 zurück. Nach zweimaligem Betätigen des Button bin ich dann wieder auf meinen Einstellungen.
            In VIS haben beide Button keine Funktion. Wenn ich das nicht ändern kann, lege ich einen zweiten Button einfach darüber.
            • dslraser
              Ich habe kein VIS, von daher weiß ich nichtmal wie das html dafür sein müßte...?
              Das sollte doch dann gehen, sag mal Bescheid ob das geht.
              • dslraser
                ja, es scheint da noch einen Bug zu geben...
                z.B.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues
                oder auch hier
                https://forum.iobroker.net/post/593920
                  Pietro010 last edited by
                  Vielen Dank für deine Scripts! Funktioniert alles soweit recht gut bis auf einen Punkt - die Alexa Ausgabe.
                  Will mir meine Temperaturwerte über Echo ausgeben lassen und hab eigentlich alles soweit hinbekommen.
                  Sprich bis hin zum Füllen der Liste 01_Temperaturen_gesamt_Liste ist alles da und auch mit Werten gefüllt.
                  In Alexa eine Routine erstellt die auf das automatisch erstellte Temperaturen Objekt zugreift - soweit so gut
                  allerdings ist der Echo beim Sprachbefehl dann einfach still - sprich bringt auch keinen Fehler...
                  Hat da jemand eine Idee was das sein könnte evtl?
                  lg
                  Peter
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Pietro010 last edited by dslraser
                    @pietro010
                    Was für ein ECHO ist es ?
                    (und falls Du die Frage am Handy stellst, oder auch an anderen mobilen Geräten die kein speak unterstützen kommt auch keine Antwort)
                    Die Frage direkt an den ECHO gestellt der auch antworten soll ?
                    Wie heißt die Frage in Deiner Routine ?
                    Edit: bitte nicht stören am ECHO ist aus ?
                      LoDDl @dslraser last edited by
                      @dslraser said in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                      @loddl sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                      Wie würde mein Script dann dafür aussehen? I
                      probiere mal bitte
                      Alle alten Datenpunkte vom Licht Blockly löschen und danach ein neues leeres Blockly erstellen, dann importieren/einstellen und starten.
                      Lichter_3_Datenpunkte.zip
                      Bis eben dachte ich es geht garnix, nichtmal ein Fehler im Log, bis mir aufgefallen ist dass es im javascript Ordner abgelegt wurde und nicht im userdata 🙂 FUnktioniert top, ich danke dir vielmals!
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @LoDDl last edited by
                        ja, zum testen nehme ich immer javascript, weil unter 0_userdata.0 meine laufenden Scripte liegen.
                          @dslraser
                          Da das jetzt wunderbar funktioniert würde ich gleich noch frech etwas hinterher fragen wollen 🙂
                          jetzt hätte ich gern noch einen Button mit dem ich alle Lichter gleich ausschalten kann. Kann ich das durch dein Script schon irgendwie vereinfachen, da dort ja schon alle Lichter "getriggert" werden?!
                          Danke dir 🙂
                          • dslraser
                            Keine Ahnung, dafür war das Blockly nicht gedacht. Müsste ich selbst erst ausprobieren ob und wie das geht.
                              Pietro010 @dslraser last edited by
                              @dslraser ist ein Echo Dot - wobei speak grundsätzlich funzt (hab ich mal ausprobiert indem ich einfach nen text reinschreib)
                              nicht stören ist aus - ja; Frage wird direkt an den Echo gestellt, hab dir zur Aktivierung vom Echo den Screenshot angehängt,
                              wobei ich den 2. Teil der Routine mit der Textansage eingebaut habe um zu testen, ob die Routine überhaupt funktioniert.
                              Seitdem höre ich zumindest auf Anfrage den 2. Teil 😉
                              lg
                              Peter
                              • dslraser
                                @pietro010
                                hm, das ist komisch...
                                Wieviel Temperatursensoren sind das ?
                                  @dslraser "Aussen 3.7 Grad;Kristina Grad;Schlafzimmer 23.2 Grad;Sofia Grad" ist der Inhalt der Liste, die zwei
                                  Shellies in Kristina und Sofia liefern anscheinend grad nix^^
                                  lg
                                  Peter
                                  • dslraser
                                    @pietro010 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                    lg
                                    Peter
                                    und wenn Du genau diesen Text in speak kopierst, geht es dann ? (also manuell)
                                      @dslraser Klappt jetzt ;-))
                                      Layer 8 Problem - hatte das Skript nicht am Laufen
                                      Danke für die rasche Hilfe, werd mich jetzt mal an die Fenster- und Lichtsensoren machen
                                      lg und ne schöne Woche!
                                      Peter
                                        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                                        Hallo dslraser,
                                        habe alle deine Blocklys im Einsatz und es funktionieren auch alle. Vielen vielen Dank dafür.
                                        Vielleicht kannst du bei deiner nächsten Revision eventuell noch was implementieren beziehungsweise beheben.
                                        1. Bei Ansage über Alexa den Wert vom Volumen in eine Variable speichern und nach der Ansage wieder setzen.
                                        2. Bei allen Blocklys bitte am Ende den <body> Tag wieder schliessen
                                        3. In der Telegram Function telegram ändern in telegram.0 Habe leider telegram.0 und telegram.1, daher bekomme ich immer die Fehlermeldung "1 of 1 recipients are unknown!" . Eventuell die Instanz für den jeweiligen User auswählbar machen...
                                        4. Wenn du viel Zeit hast den Satz " ; das wäre dann alles." zu den Einstellungen hinzufügen. Möchte gerne einen anderen Text haben und bei einer neuen Revision muss ich immer alles ändern.
                                        5. Vielleicht möchtest du den Blockly für RSSI mit aufnehmen...
                                        6. Wenn du mal so richtig viel Zeit hast, besteht dann die Möglichkeit, dass du die immer wiederholenden HTML Tags in eine Variable setzt und die dann verwendest...Dann kannst du alle Blocklys mit Sicherheit um 1000 Zeilen verkleinern:-)
                                          rssi.rar
                                        Gruß//Lucky
                                        dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by dslraser
                                          @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                          Hallo dslraser,
                                          rssi.rar
                                          Gruß//Lucky
                                          Sorry für die späte Antwort (wir bekommen gerade neue Fenster und Rolläden eingebaut ---im Altbau, deshalb habe ich im Moment wenig Zeit. Ich habe danach noch so einige Wände für Dosen und Kabel zu schlitzen und renoviere so nach und nach jeden Raum)
                                          Ich freue mich immer über Verbesserungsvorschläge. Wenn Du Lust und Zeit hast, dann kannst Du Dich gern an der Umgestaltung und Verbesserung der Blocklys beteiligen. Gerade bei HTML bin ich nur "Bastler".
                                          eigentlich passiert das bei speak automatisch. Der Wert sollte nach der Ansage wieder auf den vor der Ansage eingestellten Wert zurück fallen.
                                          1. Bei allen Blocklys bitte am Ende den <body> Tag wieder schliessen
                                          siehe meinen Satz am Anfang (Ich bin bei HTML nur "Bastler". HTML kam auch erst später im Blockly dazu.) Da nehme ich gern Deine Hilfe in Anspruch.
                                          1. In der Telegram Function telegram ändern in telegram.0 Habe leider telegram.0 und telegram.1, daher bekomme ich immer die Fehlermeldung "1 of 1 recipients are unknown!" . Eventuell die Instanz für den jeweiligen User auswählbar machen...
                                          Auch hier gern gemeinsam umbauen
                                          1. Wenn du viel Zeit hast den Satz " ; das wäre dann alles." zu den Einstellungen hinzufügen. Möchte gerne einen anderen Text haben und bei einer neuen Revision muss ich immer alles ändern.
                                          ja, die Idee ist auch sehr gut und dann individueller.
                                          1. Vielleicht möchtest du den Blockly für RSSI mit aufnehmen...
                                          klar, gern
                                          1. Wenn du mal so richtig viel Zeit hast, besteht dann die Möglichkeit, dass du die immer wiederholenden HTML Tags in eine Variable setzt und die dann verwendest...Dann kannst du alle Blocklys mit Sicherheit um 1000 Zeilen verkleinern:-)
                                          Ja, das stört mich auch schon länger, aber mir fehlt, wie oben beschrieben, im Moment die Zeit dafür.
                                          Wenn Du willst, dann stelle gern Optimierungen und Verbesserungen hier zur Verfügung. Trage Deinen Namen gern ins Blockly mit ein. Ich stelle die Blocklys dann oben im 1./2. Beitrag ein.
                                          Dein rssi Blockly habe ich importiert, aber bisher nur überflogen. Ich kann aber sehen, das Du das gesamte Blockly verstanden hast und würde mich über Deine Unterstützung freuen.
                                          • schmerenko
                                            schmerenko last edited by
                                            Hallo, kann mir jemand ein Tipp geben, warum z.B ich keine 01_ Lichter angezeigt bekomme?
                                            Ich habe statt licht_alias die Funktion Licht übernommen und es auch im Script geändert
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114284
