    4. Test Adapter doorio v2.1.2
    • Wal
      Wal Developer @MHeymann last edited by
      @mheymann,
      dann stelle das doch in der Fritzbox ab, einfach keine Nummer setzen.
        MHeymann @Wal last edited by
        @wal
        Jep. Würde ich ja gerne. Aber beim erstellen kann ich da nichts ändern und im nachhinein kann ich das auch nicht ändern. Die Fritte setzt automatisch "alle".
        Wal M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Wal
          @mheymann ,
          hast du die Sprechstelle als IP-Telefon oder als IP-Türsprechstelle konfiguriert ?
            MHeymann @MHeymann last edited by
            OMG ich werd noch weich!!! Hab gerade zum x ten mal ne neue Türsprechanlage erstellt und plötzlich werden keine Nummern weder für eingehende noch für ausgehende Anrufe gesetzt.
            Ich werde dann mal eben alles eintüdeln und berichten.
              @wal
              Geht wieder alle. Keine Ahnung warum das auf einmal funktionierte beim erneuten erstellen der Türsprechanlage. Hatte das schon ein paar mal probiert. Das merkwürdige war auch das sich das mit den eingehenden Anrufen wohl irgendwie bei nem Update der Fritte geändert hat oder so. Ich habe da nie irgendwelche Einstellungen im nachhinein geändert und am Funktionierte alles ganz normal. Hatte mich nur irgendwann gefragt warum uns keiner mehr anruft. Bis meine Schwiegermutter irgendwann vor ein paar Tagen fragte was den mit unserem Telefon los ist. Jedes mal wenn sie uns anruft würde es nicht klingeln aber sie würde Vogelgezwitscher und Autos hören. 🤦‍♂️
              Naja nü geht ja wieder alles.
              Danke für deine Hilfe
              LG Marko
                Renegade 0 @Wal last edited by
                @wal
                hab ich ausgetauscht, aber selber Fehler im Image.
                Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Failed to open cookie file '/var/run/pulse/.config/pulse/cookie': Datei oder Verzeichnis nicht ge
                Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Failed to load authentication key '/var/run/pulse/.config/pulse/cookie': Datei oder Verzeichnis n
                Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Failed to open cookie file '/var/run/pulse/.pulse-cookie': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Failed to load authentication key '/var/run/pulse/.pulse-cookie': Datei oder Verzeichnis nicht ge
                Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: socket(PF_INET6): Die Adressfamilie wird von der Protokollfamilie nicht unterstützt
                Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Master source not found
                Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Failed to load module "module-echo-cancel" (argument: "aec_method=webrtc format=s16le rate=16000
                Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Sink noecho.sound_out does not exist.
                Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Source noecho.mic_in does not exist.
                Mär 07 19:53:56 raspberrypi systemd[1]: Started PulseAudio Sound System.
                Hab mich genau an deine Anleitung gehalten. Nur, dass ich die IP-Adresse noch auf mein Netz angepasst hab.
                • Wal
                  Wal Developer @Renegade 0 last edited by Wal
                  @renegade-0 ,
                  habe jetzt alles mit dem aktuellen RPI-OS-Lite getestet und du hast recht, es funktioniert nicht mehr.
                  Jetzt habe ich nochmal alles mit dem RPI-OS Desktop versucht und den Desktop über "sudo raspi-config" abgeschaltet, danach nicht die system dot pa sondern die default dot pa editiert und da funktioniert es.
                  Hintergrund ist das im Desktop-Image Pulseaudio schon installiert ist.
                  Versuche es mal mit dem Desktop-Image und den XServer ausschalten und melde dich noch einmal.
                    @wal
                    den xserver brauche ich ja für die vis. Habe dein img um mjpg und xserver (Kiosk-Modus) erweitert. Das war quasi die gewünschte Konfig. Also fehlt uns irgendein Paket vom pulse vermute ich mal.
                    Ich versteh gerade nur Zeile 5 nicht. Den socket(PF_INET6): error.
                    Bin auf der Suche nach einem kuriosen Fehler. auf dem Pi 4 CM klingelt es bei einem Anruf, aber wenn ich annehme, ist keine Sprache da. Mikro geht aber. WEnn ich den BT-Lautsprecher kopple, geht beides.
                    • Wal
                      @renegade-0 ,
                      da legst du dich nieder.
                      Habe eben mit dem aktuellen lite getestet und das funzt auch.
                      Man muss nur pulseaudio installieren und die default dot pa ändern. Man braucht auch kein Service mehr installieren, der ist dann schon als User Service installiert.
                        Renegade 0 @Wal last edited by Renegade 0
                        @wal
                        wie jetzt? Buster-Lite drauf, dann apt update und dann nur apt install pulseaudio und läuft?
                        Hab ich vor 3 Tagen für den Versuchsaufbau gemacht, aber da war unter systemctl kein pulseaudio dann.
                        • Wal
                          @renegade-0 ,
                          ja so ist es,mit dem neuen RPI-OS-Installer eine Lite SD-Karte erzeugen und pulseaudio installieren.
                          Ein Systemctl gibt es nicht, da pulseaudio im usermode nur geladen wird wenn es gebraucht wird. Versuch es mal und mach ein "pactl list" es funktioniert.
                            @wal
                            Stimmt. Pulseaudio ist da. Ton auch. Wohin geht dann das Journal? Pulse lief auch bei deinem Image, aber das AEC startete nicht.
                            Hab nämlich immer noch das Problem, dass beim CM zwar "der ringtone" kommt, aber leider keine Sprachübertragung. Der PI4 und der Zero W laufen aber korrekt.
                            • Wal
                              @renegade-0 ,
                              was sagt Baresip zum Problem ?
                              Falls Baresip als Dienst läuft mit "sudo systemctl stop baresip" beenden und mit "baresip -vvv" starten, danach sehen was die Console nach dem abheben spricht.
                              edit: falls du die default.pa von pulseaudio schon eingestellt hast, muss nach einem "pactl list" das noecho.sound_out als Ziel zu sehen sein.
                                @wal
                                der TestPI (RPi 4)
                                All 1 useragent registered successfully! (7 ms)
                                sip:IP-TestPI@192.168.33.70: Incoming call from: Testphone sip:**610@fritz.box - (press 'a' to accept)
                                sip:IP-TestPI@192.168.33.70: Answering incoming call
                                answering call from sip:**610@fritz.box with 200
                                audio: Set audio decoder: PCMA 8000Hz 1ch
                                audio: player started with sample format S16LE
                                audio: Set audio encoder: PCMA 8000Hz 1ch
                                audio: source started with sample format S16LE
                                audio tx pipeline:        alsa ---> vumeter ---> PCMA
                                audio rx pipeline:        alsa <--- vumeter <--- PCMA
                                IP-TestPI@192.168.33.70: Call established: sip:**610@fritz.box
                                stream: incoming rtp for 'audio' established, receiving from 192.168.33.70:7082
                                [0:00:00] audio=0/0 (bit/s)                                 [=               ]  [0:00:01] audio=0/0 (bit/s)                                 [                ]
                                Die SmartBox ( RPi 4 CM auf IO Board)
                                sip:IP-SmartBox@192.168.33.70: Incoming call from: Testphone sip:**610@fritz.box - (press 'a' to accept)
                                sip:IP-SmartBox@192.168.33.70: Answering incoming call
                                IP-SmartBox@192.168.33.70: Call established: sip:**610@fritz.box
                                stream: incoming rtp for 'audio' established, receiving from 192.168.33.70:7086
                                [0:00:00] audio=0/0 (bit/s)                                 [====            ]
                                Mir fällt auf, dass die 2. [ ] bei der Smartbox fehlen. Das seltsame ist, Audio geht grundsätzlich.
                                • Wal
                                  @renegade-0 ,
                                  mach mal den "alsamixer" auf, nicht das das Micro gemutet ist. Der Log sieht gut aus, aber bei mir steht immer was von pulse dabei.
                                  Ist in der Baresip-Konfig das Modul alsa.so ausgeblendet und pulse.so eingeblendet ?
                                  Und das so:
                                  audio_player		pulse,noecho.sound_out
                                  audio_source		pulse,noecho.mic_in
                                  audio_alert		pulse,noecho.sound_out
                                    @wal
                                    aucodec: PCMU/8000/1
                                    aucodec: PCMA/8000/1
                                    aufilt: vumeter
                                    dl: mod: /usr/lib/baresip/modules/pulse.so (/usr/lib/baresip/modules/pulse.so: cannot open shared object file: No such file or directory)
                                    module pulse.so: No such file or directory
                                    medianat: stun
                                    medianat: turn
                                    medianat: ice
                                    Hab auch das Verzeichnis geprüft. di Datei pulse.so ist nicht da. Bei mir war alsa,default eingestellt.
                                    Zudem, obwohl ich den RPi 4 und das CM gleich installiert habe, zeigt das CM bei "pactl list" nicht noecho.sound_out als Ziel vorhanden.
                                    • Wal
                                      Wal Developer last edited by Wal
                                      @renegade-0 ,
                                      sudo apt install baresip-x11
                                      • Wal
                                        @renegade-0 sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
                                        Gleiche Soundkarte ?
                                          @wal sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
                                          ja
                                          OK, hab jetzt das x11 installiert. pulse.so ist jetzt da. Nur ich kann nix mehr eingeben, wenn baresip läuft. grml Fühle mich grad von dem pulse echt verschaukelt.^^
                                          • Wal
                                            @renegade-0 ,
                                            AEC braucht viel Rechenleistung, aber nur wenn gerade gesprochen wird.
                                            so sieht das bei mir aus:
                                            ui: stdio
                                            aufilt: vumeter
                                            auplay: pulse
                                            ausrc: pulse
                                            medianat: stun
                                            medianat: turn
                                            medianat: ice
                                            uuid: loaded UUID 4f4bd014-8283-9cf1-87de-db164720e847 from file /home/pi/.baresip/uuid
                                            Populated 1 account
                                            module: loading app auloop.so
                                            module: loading app contact.so
                                            Populated 3 contacts
                                            module: loading app debug_cmd.so
                                            module: loading app menu.so
                                            module: loading app syslog.so
                                            module: loading app ctrl_tcp.so
                                            ctrl_tcp: TCP socket listening on 0.0.0.0:4444
                                            Populated 2 audio codecs
                                            Populated 1 audio filter
                                            Populated 0 video codecs
                                            Populated 0 video filters
                                            baresip is ready.
                                            testdoor2sip@192.168.122.2: {0/UDP/v4} 200 OK () [1 binding]
                                            All 1 useragent registered successfully! (13 ms)
                                            ua: sipsess connect via UDP 192.168.122.2:5060 --> 192.168.122.27:48061
                                            call: alloc with params laddr=192.168.122.27, af=AF_INET, use_rtp=1
                                            call: use_video=0
                                            sip:testdoor2sip@192.168.122.2: Incoming call from: Wohnzimmer sip:**610@fritz.box - (press 'a' to accept)
                                            pulse: opening player (8000 Hz, 1 channels, device 'noecho_sound_out')
                                            pulse: playback started
                                            sip:testdoor2sip@192.168.122.2: Answering incoming call
                                            pulse: stopping playback thread
                                            call: update media
                                            audio: start
                                            audio: start
                                            pulse: opening recorder (8000 Hz, 1 channels, device 'noecho_mic_in')
                                            pulse: recording started
                                            audio tx pipeline:       pulse ---> vumeter ---> PCMA
                                            audio rx pipeline:       pulse <--- vumeter <--- PCMA
                                            call: stream start (active=1)
                                            audio: start
                                            testdoor2sip@192.168.122.2: Call established: sip:**610@fritz.box
                                            stream: incoming rtp for 'audio' established, receiving from 192.168.12.2:7080
                                            sip:**610@fritz.box: session closed: Connection reset by peer                ]  [=========       ]
                                            pulse: stopping record thread
                                            sip:testdoor2sip-0x1af7ef8@192.168.122.27:48061: Call with sip:**610@fritz.box terminated (duration: 1 min 24 secs)
                                            audio: destroyed (started=1)
                                            79.9k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            121157
