    5. Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by dslraser
      @biker1602 sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
      @dslraser Ja entweder diese Zeit. Besser wäre aber das ganze Script von mir aus nach 15 Sek überhaupt erst startet und wenn die Balkontür nur für 10 Sek aufgemacht wird, weil einer herausgeht und hinter sich die Tür gleich wieder zumacht gar nicht erst reagiert.
      Ich habe jetzt mal in der Alexa Variante die Startmeldung, die direkt nach dem öffnen kommt entfernt. (also die, die kam wenn die Temperaturschwelle erreicht ist und die Tür/Fenster geöffnet wurde). Diese Ansage braucht man ja nicht wirklich als Ansage (Telegram ist was anderes). Genauso habe ich die Abschlußmeldung entfernt, also wenn die Tür/Fenster geschlossen wurde., dann kommt halt einfach keine Ansage mehr. Gedacht war das ja nur als "Erinnerung".....
      Die erste Meldung kommt also erst mit Ablauf des ersten Intervalls.
      Ich lade die Datei hier nachher hoch, ich probiere nur noch was aus...
      Alle alten Datenpunkte löschen und dann ein neues leeres Blockly erstellen, dann importieren/einstellen und starten.
      Ich habe noch einen Datenpunkt für die Ansagelautstärke eingefügt. Bitte probieren.
      Fenster_Tuerwarnungen_Alexa.zip
        biker1602 @dslraser last edited by
        @dslraser Ich habe diese noch nicht probiert da ich die davor noch nutze.
        Ich fand das mit der ersten und auch der letzten Ansage perfekt aber vielleicht habe ich mich auch verkehrt ausgedrückt.
        Ich meinte es so das, wenn ich die Tür öffne das dann z.B. erst nach 15 Sek, wenn sie in dieser Zeit sie nicht wieder geschlossen wird startet das Skript.
        Sollte sie innerhalb der 15 Sek wieder geschlossen werden passiert gar nichts.
        Wie gesagt mit der Ansage davor und danach finde ich Super.
        • dslraser
          @biker1602
          neuer Versuch.
          Das ist nicht für das Intervall, sondern die von Dir gewünschte Wartezeit (15 Sekunden) wenn das Fenster/die Tür nur kurz geöffnet wird.
          Edit: 17:37 Uhr
          Hier jetzt noch eine Änderung mit der Fenster/Tür geschlossen Ansage (wenn die 15 Sekunden überschritten wurden und die erste Ansage erfolgt ist, dann sollte anschließend auch eine geschlossen Meldung kommen, wenn die Tür/Fenster wieder geschlossen wird. Beim kurzen öffnen z.B mit den 15 Sekunden kommt keine Ansage)
            biker1602 @dslraser last edited by biker1602
            @dslraser Hallo Danke für die Arbeit aber es funktioniert leider nicht.
            Ich habe die Daten mehrfach alle gelöscht und das Blockly neu angelegt aber es kommt im Log folgende Fehlermeldung
            Ich weiß nicht, ob es mit der Außentemperatur zu tu hat, weil es im Moment nur 0,24 °C sind
            • dslraser
              @biker1602
              welche Version vom Javascript Adapter hast Du ?
              (wahrscheinlich 5.x.x)
              Edit:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues
                @dslraser 5.0.11 ist erst gestern aktualisiert worden
                • dslraser
                  @biker1602
                  der hat einen Bug...
                  (das Forum ist voll davon, aber es gibt glaube ich schon .12)
                  Ich habe noch nicht 5.x.x
                    @dslraser ich habe gerade den 12 versucht. Da ist der gleiche Fehler. Ich werde mal einen tiefer gehen.
                    • dslraser
                      @biker1602
                      Was ich gelesen habe...Du musst dann wohl das alte Blockly löschen und neu importieren, habe ich aber nicht selbst probiert, da ich noch kein 5.x.x hatte.
                        @dslraser Ok versuche ich gleich nochmal mit der 12
                          @dslraser Aber es ist doch komisch, dass die anderen Fenster wo ich noch nichts geändert habe funktionieren oder?
                          • dslraser
                            hier nach downgrade
                            https://forum.iobroker.net/post/594153
                            • dslraser
                              ja, ich weiß nicht genau wann dieser Bug auftritt, ich glaube bei mehreren Triggern in einem Triggerbaustein.
                                @dslraser So jetzt habe ich den aktuellen 5.0.12 nochmal installiert das Blockly gelöscht Datenpunkte gelöscht und alles neu angelegt und siehe das hat funktioniert👍
                                Kurze Frage noch, wenn die Ansage auf zwei Echos kommen soll, kann ich das Script im gleichen Blockly nochmal einfügen?
                                Sag mal, hast du Erfahrung mit HMIP mit einem WLAN Access Point mit Blockly?
                                • dslraser
                                  nein, habe ich nicht und kenne mich damit nicht aus.
                                  Funktioniert das Blockly ?
                                  Slowman B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Slowman
                                    Slowman @dslraser last edited by
                                    @dslraser
                                    Den Script ist nur für 1 Überwachung der Öffnung? Also müsste ich dies bei mehreren Fenstern jedes Mal den Script neu nehmen?
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Slowman last edited by
                                      @slowman sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
                                      @dslraser
                                      ja, genau so...
                                      • dslraser
                                        nein, dann muss der zweite ECHO eingebaut werden.
                                        Edit: oder vielleicht eine Gruppe für ECHOS machen, habe ich aber noch nicht probiert.
                                        • dslraser
                                          @biker1602 @Slowman
                                          Es wäre auch schön zu erfahren ob das Blockly bei Euch so wie gewünscht funktioniert ?
                                          B sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @dslraser Das Blockly funktioniert Super 👍
                                            Darf ich trotzdem kurz eine Frage stellen?
                                            Ich weiß nicht, wieso aber seit dem update von HMIP Adapter geht bei meinem Blockly die Temperatur beim Öffnen vom Fenster in den ECO Modus auf die eingestellten 12 Grad, wenn ich es aber Schließe springt er nicht zurück in den Automatikmodus.
                                            Kann man vielleicht im Blockly einbauen, dass es den Wert der markiert ist, wenn das Fenster geöffnet wird speichert und nach dem Schließen des Fensters wieder dort einträgt?
                                            blockly
                                            12
                                            169
                                            13518
