    4. JavaScript
    5. Problem mit Selector seit Update auf Javascript 5.0
      Gieselbert @Homoran last edited by
      @homoran Ist kein Blockly sonder ein einfaches Script!
      • wendy2702
        wendy2702 @Gieselbert last edited by
        @gieselbert Aber beim Script bis du doch für das Verantwortlich was du da rein tippst.
        Lief es denn füher mit dem "$" hinter Unreach ?
        paul53 G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          paul53 @wendy2702 last edited by paul53
          @wendy2702
          Bei mir (Version 5.0.5) funktioniert es noch mit $ am Ende.
          log($('^hm-rpc.*.0.UNREACH$'))
            Gieselbert @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 Natürlich, ist doch eine gültige RegExpr.
            Auch
            hm*.UNREACH|shelly*.online
            in der id haben früher funktioniert und jetzt nicht mehr.
            Das ganze übrigens auf zwei unterschiedlichen Systemen.
            • wendy2702
              @gieselbert Dann bitte ein Github issue aufmachen.
                Gieselbert @wendy2702 last edited by wendy2702
                Habe noch mal mit verschiedenen Schreibweisen probiert:
                /* Beispiel 1 */
                log ('Beispiel 1')
                let Sel = $('^hm*.UNREACH$');
                Sel.each(function(id,i){
                    log(id);
                /* Beispiel 2 */
                log ('Beispiel 2')
                var Sel1 = $('channel[state.id=hm*.UNREACH$]');
                Sel1.each(function(id,i){
                    log(id);
                /* Beispiel 3 */
                log ('Beispiel 3')
                var Sel2 = $('channel[state.id=hm*.UNREACH]');
                Sel2.each(function(id,i){
                    log(id);
                Ergebnis Beispiel 1 und 3 liefern Werte, 2 liefert nichts.
                • wendy2702
                  @gieselbert Habe mal versucht das was leserlicher zu machen.
                  Wie geschrieben, bitte Issue aufmachen. Die Entwickler bekommen das dann schneller mit
                    @wendy2702 Habe ich noch nie gemacht, versuche micht mal morgen!
                    • wendy2702
                      wendy2702 @Gieselbert last edited by wendy2702
                      @gieselbert Ich mach mal und verwende deine Postings.
                      Zum Issue
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
                        Das müsste eigentlich schon länger geändert sein. Diese channel-Syntax sollte nie ein RegExp sein, wurde aber anscheinend gerne so missbraucht, um um einen Bug herum zu schiffen, anstatt diesen zu melden. Beispiel 2 selektiert States, die mit hm beginnen und mit .UNREACH$ (inklusive $) enden.
                        Siehe auch die Dokumentation:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#---selector
                        In anderen Worten: working as intended.
                        841
