    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by
      @wildbill sagte in Go e-charger:
      Oder habe ich jetzt falsch gerechnet.
      nicht unbedingt, aber wenn ich jetzt noch 4kWh einladen muss um auf die 52kWh Kapazität zu kommen oder so wie beim letzten Mal, als ich für das letzte % (nach meiner Rechnung etwa 0,5kWh wären) mehr als 1,5kWh eingeladen hatte und immer noch nicht 100% erreicht waren.
      Irgendetwas passt nicht.
      die restliche Kapazität versteckt sich in der Reserve, die im Normalfall nicht angegriffen und deshalb auch nicht angezeigt wird.
      doch!
      als ich ihn abholte stand er auf 100%, und bei der ersten Vollladung schaffte er das auch
        Wildbill @Homoran last edited by
        @homoran Dann bleibt wohl wirklich nur einmal beobachten und genau Buch führen. So habe ich bislang noch für jeden vemeintlichen Fehler eine Ursache gefunden. Entweder ist die Rückmeldung von Deinem Auto "falsch", sie erfolgt vielleicht zeitlich verzögert, oder in irgendeiner Formel oder Zuweisung hast Du irgendwas versemmelt. Ich traue sowohl den Machern vom go-e, Renault, aber auch Dir zu, korrekt und richtig zu arbeiten, würde jedem davon aber auch Fehler zutrauen. 😁
        Gibt es im Netz vielleicht noch mehr Erfahrungen, was das Laden der ZOE, insbesondere Ladegeschwindigkeit und SoC angeht?
        Gruss, Jürgen
          es gibt einige Informationen über erhebliche Ladeverluste bei einphasigem Laden.
          Allerdings nicht in dem Ausmaß, wie es bei mir in den letzten Prozenten auftritt
          Soweit ich diese Infos auf die Schnelle gefunden habe, bezogen diese sich auf die alte Version, und ich hatte es erst einmal damit abgetan, dass die v2 ein anderes Ladegerät bekommen haben sollte.
          Sollte ich bei weiterer Beobachtung feststellen, dass sich diese großen Verluste nur in den letzten Prozent und/oder mit zu niedrigem Ladestrom zeigen, kann ich ja dem entgegenwirken (solange mir die Elektronik des Autos nicht mit der Ladestrombegrenzung in die Suppe spuckt.
          Da die nächsten Tage nur schlechtes Wetter angesagt ist, werde ich den Akku jetzt sowieso mal etwas leerer fahren.
          Mal sehen was sich dann zeigt.
            @Wildbill
            Da brat mir doch einer nen Storch!
            Also Kommando zurück - zumindest teilweise.
            Habe gerade mal nachgesehen, was ich als alte Datenkrake so geloggt habe.
            Da befindet sich im go-e Adapter unter den ganzen Phasen noch ein Power-Datenpunkt.
            Der zeigte mir doch tatsächlich einen maximalen Wert von etwa 3,2kW an (grün).
            Daraufhin habe ich dann auch die Werte des Homematic Messaktors drübergelegt, und die sind noch etwas höher (rot):
            Jetzt muss ich nur noch rausbekommen, warum mir die Werte in der Vis so anders angezeigt wurden.
            Das sind die Werte aus dem HM-Messaktor
              @homoran Ja, den Power unter den einzelnen Phasen logge ich auch mit und werte aus. Das sind wohl die Power-Datenpunkte der einzelnen Phasen (bei Dir neutral 😁 ) kummuliert.
              Möglicherweise zeigt der HM-Actor da mehr an, weil er mehr Spannung anzeigt? Wenn der go-e statt 230V nur 220V sieht und der Datenpunkt Power aus Spannung*Strom berechnet würde, käme das wohl irgendwie hin. Wenn ich bei mir die Datenpunkte Power, Ampere und Volt vom letzten Laden beobachte, könnte das hinkommen, wenn ich die vom go-e gemeldeten 222V statt 232V, die ich an mehreren USV bekommen habe, her nehme.
              Gruss, Jürgen
                Das passt ja auf der Chart.
                Aber in der vis zeigte es mir immer nur etwa 2000-2500 an, warum auch immer.
                bei mir sogar nur 215V.
                daher musste ich es in der Überschussberechnung auch W(Ü)/215 dividieren, damit die amx passten.
                  Wer sich fragt warum der Krempel alle paar Tage nicht funktioniert, so sieht der von Innen aus.
                  Besonders der Hobby ESP ist zu beachten.
                  Eine Bastellösung ...
                    Wildbill @Guest last edited by Wildbill
                    @blechsoldat Das Bild kenne ich vom goingelectric-Forum. Und dort war es in einem Thread, in dem sich rausgestellt hatte, dass wohl die Kontakte der Typ2-Buchse ausgeleiert waren, da das Kabel sehr oft ein- und ausgesteckt wurde und zudem bei eingestecktem Kabel noch eine Belastung auf dasselbe stattgefunden hat.
                    Ansonsten ist der Aufbau nicht besorgniserregend und nicht so viel anders als bei anderen Ladestationen.
                    Was genau funktioniert bei Dir denn alle paar Tage nicht? Denn ich hatte bislang mit der Box 0,0 Probleme.
                    Gruss, Jürgen
                    EDIT: Der "Hobby-ESP" ist ein ganz normaler ESP, der so in 1000enden Produkten, von Hobby bis Profi bzw. kommerziell eingebaut wird und Geräten zu problemloser Einbindung in Netzwerke verhilft. Warum das etwas Negatives sein sollte, erschliesst sich mir nicht.
                    ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      A Former User @Wildbill last edited by
                      @wildbill
                      Er verliert zufällig zwischen 1 und 3 Tagen die Verbindung zum Internet/Intranet.
                      Auch ein gesteuerter Neustart, jede Nacht, bringt keine Besserung.
                      Entfernung zum AVM 1750E Repeater 5 Meter Luftlinie.
                      Laden tut er Problemlos. Für den Rest , Steuern über PV z.B. ist der nicht zu gebrauchen.
                      Ich würde den nie wieder kaufen und auch keinem Empfehlen.
                      Aber, er wurde ja zu 50% von euch bezahlt ;).
                      Weil die ESP bekannt sind für ihr übles WLAN. Wie auch mit so einer Mini Antenne und dann noch so "Strahlungs" ungünstig verbaut.
                      Wenn ich wüsste wo beim Lötkolben vorne ist, könnte man ja ein PigTail nachrüsten. Aber , neee ...
                      LG
                      lobomau Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • lobomau
                        lobomau @Guest last edited by
                        @blechsoldat was sagt go-e dazu? Kann man das Gerät eventuell tauschen? Scheint ja ein Problem am Gerät zu sein!? Bei mir funktioniert das PV-Laden hervorragend.
                        Gestern war kurz vor 13 Uhr mein Akku mit 90% voll 🙂
                          A Former User last edited by
                          Es ist ja MEIN Problem.
                          Wenn der bei euch Super funktioniert ist doch toll.
                          Bei mir nicht.
                          Natürlich habe ich den Support mehrfach kontaktiert. Auch um eine evtl Beta der Software nachgefragt.
                          Es gibt hier keine Lösung.
                          Für mich habe ich entschieden, das der für MICH nichts taugt.
                          LG
                            @blechsoldat Das WLAN strahlt beim go-e bevorzugt nach vorne und hinten weg. je nach Ausrichtung (z.B. genau senkrecht zur Achse WLAN-AP und Box) kann es sein, dass die WLAN-Verbindung schwächer wird, oder auch mal abreisst, wenn noch ein paar Mauern dazwischen sind. Da wirst Du aber auch schwer andere Ladeboxen finden, bei denen "stärkere" Antennen verbaut sind. Die Platinenantennen sind Standard und selbst in WLAN-Access-Points sind bei den meisten die Antennen nicht anders. Mini-Antenne ist das nicht, sondern Standard bei 2,4GHz. Ebenso stimmt es einfach nicht, das ESP&Co generell ein schlechtes WLAN hätten. An den Ecken, wo es knapp wird, hätte man mit einem Handy wohl auch schlechten Empfang und das kostet ein Vielfaches. Größere oder bessere Antennen sind da auch nicht drin.
                            Wo ich bei Dir eher ein Problem sehen könnte ist der AVM-Repeater. AVM hat wohl leider in den letzten Jahren sehr viel verbockt und ist einfach nicht mehr das, was es mal war. Nicht umsonst sind sehr viele (mich eingeschlossen) auf andere Hardware umgestiegen, die auch stabil läuft. Insbesondere seit es "Mesh" in den AVM-Firmwares gibt, liest man sehr oft von Problemen wie WLAN-Aussetzern, Abrissen in Verbindungen und Ähnlichem. Leider macht sich das nicht bei allen Geräten bemerkbar, so dass man gerne die Schuld direkt bei den Geräten sucht. Eigentlich ist es aber AVM, die da einfach stark nachgelassen haben. Also evtl. kannst Du ja an Deiner Situation noch etwas verbessern.
                            Wenn Du aber einfach nur unzufrieden bist, und der Welt mitteilen willst, was Du vom go-e hältst, und dass Du nur halbwegs zufrieden bist, weil er vom Staat( also uns) mit finanziert wurde, dann ist es auch gut. Auch solche Menschen muss es geben... 😊
                            Gruss, Jürgen
                            BTW: Beta-Firmware auf dem go-e hilft Dir bei der "schwachen" Hardware dann aber auch nicht weiter. Es wäre wohl das erste Mal, dass mit einer neuen Firmware bessere Antennen oder sonstige Hardware aufgespielt werden...
                              Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                              @blechsoldat sagte in Go e-charger:
                              das ist viel zu viel, wenn er mit dem Rücken zur Fritte hängt.
                              Wie du auf deinem Foto siehst ist unter dem ESP mit der Antenne noch die Hauptplatine.
                              Die schirmt natürlich einiges ab.
                              Ich strahle auch nach hinten, habe aber extra dafür einen AP auf der anderen Seite der Mauer (30cm Bims+10cm Fertiggaragenbeton) aufgehängt.
                              damit klappt es dann.
                                @homoran Ich finde, die 5m sollten eigentlich nicht zu viel sein. Mein go-e hängt an der Hauswand, der nächste Accesspoint (Unifi AP AC Pro) hängt so ca. 6m entfernt auf der dem go-e abgewandten Seite, von der go-e-Achse ca. 15° abweichend und ca. 2m höher. Also ziemlich "hinter" der Box leicht versetzt zur Seite und nach oben. Dazwischen ist eine dicke Außenmauer (Ziegel), die Küchenmöbel und nochmal eine Innenmauer. Der go-e ist so zwar eines der bei mir im Unifi-Netzwerk am schwächsten an einem AP ankommenden Geräte, er hat aber beständig 42-44% Signalstärke und ich habe keinerlei Problem mit Aussetzern oder Abrissen der Verbindung. Und der go-e-Adapter schreibt da sofort einen Fehler ins Log, wenn er den go-e nicht erreicht. Das habe ich nur, wenn ich dem go-e mal den Strom kappe.
                                Somit bleibe ich dabei, 5m Abstand sollten bei WLAN kein Problem darstellen, aber evtl. kann @Blechsoldat ja etwas herumprobieren, die Box mal um 90° drehen, den Fritz-Repeater wonders einstecken oder Ähnliches.
                                Bei WLAN bzw. Funk generell machen ein paar cm leider oft den entscheidenden Unterschied aus. Wobei es ja durchaus auch sein könnte, dass die Hardware defekt ist. Ein Haarriss auf der Platine des go-e, evtl. in Antennennähe, und schon sind die, möglicherweise temperaturabhängigen, Probleme da.
                                Gruss, Jürgen
                                  bei mir ist es ein HD-nano und wirklich ca. 1m weit weg:
                                  Ladebuchse - MAC - IP - 99% - SSID AP Stube 6 11ng (2.4 GHz) 47% (-72 dBm) 65 Mbps
                                  gerade noch brauchbarer Empfang mit -72dB
                                    @homoran So sieht es bei mir gerade aus:
                                    Keinerlei Probleme, wie gesagt. Der AP AC Pro steht auf Sendeleistung Medium bei 2.4 und 5 GHz und bedient aktuell 22 weitere Geräte. Insgesamt 4AP im Einsatz bei 53-WLAN-Geräten.
                                    Gruss, Jürgen
                                    lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • lobomau
                                      lobomau @Wildbill last edited by lobomau
                                      @wildbill bei mir ist das Signal ok. Auch AC-Pro, aber die Mauern sind nicht so dick, Kalksandstein, Klinker und Isolierung:
                                        Wildbill @lobomau last edited by
                                        @lobomau Sagte ich ja. Der go-e ist zwar nicht der Stärkste, aber sollte dennoch problemlos laufen. Wenn es Probleme gibt, entweder optimieren oder es ist doch von einem Defekt auszugehen. Oder man WILL sich ärgern, dann hilft alles nix...
                                        Gruß, Jürgen
                                        • lobomau
                                          @wildbill ja, da sind wir uns einig.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by Homoran
                                            ja/nein 😂
                                            ich Idiot hatte gerade auch am AP umprogrammiert und auch auf Sendeleistung medium gestellt (vorher auto).
                                            Danach bootete der AP natürlich neu. 😞
                                            und die Box kam nicht mehr ins Netz.
                                            Das (zusätzliche) Problem, das auch im I-Net erwähnt wird ist bei mir eine hidden SSID.
                                            hab diese kurz sichtbar gemacht, danach dauerte es ein wenig. Jetzt ist die Box wieder im Netz.
                                            Allerdings auch nur mit 37%/-76dB
                                            Aber auch um in den Hotspot zu kommen muss ich schon ziemlich dicht dran sein.
                                            1021
                                            358642
