    5. Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by
      @biker1602
      Was ich gelesen habe...Du musst dann wohl das alte Blockly löschen und neu importieren, habe ich aber nicht selbst probiert, da ich noch kein 5.x.x hatte.
        biker1602 @dslraser last edited by
        @dslraser Ok versuche ich gleich nochmal mit der 12
          @dslraser Aber es ist doch komisch, dass die anderen Fenster wo ich noch nichts geändert habe funktionieren oder?
          • dslraser
            @biker1602 sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
            hier nach downgrade
            https://forum.iobroker.net/post/594153
            • dslraser
              ja, ich weiß nicht genau wann dieser Bug auftritt, ich glaube bei mehreren Triggern in einem Triggerbaustein.
                biker1602 @dslraser last edited by biker1602
                @dslraser So jetzt habe ich den aktuellen 5.0.12 nochmal installiert das Blockly gelöscht Datenpunkte gelöscht und alles neu angelegt und siehe das hat funktioniert👍
                Kurze Frage noch, wenn die Ansage auf zwei Echos kommen soll, kann ich das Script im gleichen Blockly nochmal einfügen?
                Sag mal, hast du Erfahrung mit HMIP mit einem WLAN Access Point mit Blockly?
                • dslraser
                  nein, habe ich nicht und kenne mich damit nicht aus.
                  Funktioniert das Blockly ?
                  Slowman B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Slowman
                    Slowman @dslraser last edited by
                    @dslraser
                    Den Script ist nur für 1 Überwachung der Öffnung? Also müsste ich dies bei mehreren Fenstern jedes Mal den Script neu nehmen?
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Slowman last edited by
                      @slowman sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
                      @dslraser
                      ja, genau so...
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by dslraser
                        nein, dann muss der zweite ECHO eingebaut werden.
                        Edit: oder vielleicht eine Gruppe für ECHOS machen, habe ich aber noch nicht probiert.
                        • dslraser
                          @biker1602 @Slowman
                          Es wäre auch schön zu erfahren ob das Blockly bei Euch so wie gewünscht funktioniert ?
                          B sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @dslraser Das Blockly funktioniert Super 👍
                            Darf ich trotzdem kurz eine Frage stellen?
                            Ich weiß nicht, wieso aber seit dem update von HMIP Adapter geht bei meinem Blockly die Temperatur beim Öffnen vom Fenster in den ECO Modus auf die eingestellten 12 Grad, wenn ich es aber Schließe springt er nicht zurück in den Automatikmodus.
                            Kann man vielleicht im Blockly einbauen, dass es den Wert der markiert ist, wenn das Fenster geöffnet wird speichert und nach dem Schließen des Fensters wieder dort einträgt?
                              @dslraser said in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
                              @biker1602 @Slowman
                              Das war eine Super-Leistung, was du da an den Tag gelegt hast mit dem Blockly. Vielen Dank für deine Mühe und Geduld mit mir.
                              Das war ganz großes Kino👍 👍 👍
                              • dslraser
                                Da würde ich bei dem Adapter mal anfragen.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                                  @dslraser sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
                                  @biker1602 @Slowman
                                  javascript.0	2021-03-08 10:17:34.238	warn	(13680) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                  javascript.0	2021-03-08 10:17:34.238	warn	(13680) at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5555:41)
                                  javascript.0	2021-03-08 10:17:34.238	warn	(13680) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\main.js:487:29)
                                  javascript.0	2021-03-08 10:17:34.238	warn	(13680) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1070:38)
                                  javascript.0	2021-03-08 10:17:34.238	warn	(13680) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_DSLRASER:240:9)
                                  javascript.0	2021-03-08 10:17:34.238	warn	(13680) at setStateDelayed (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1466:25)
                                  javascript.0	2021-03-08 10:17:34.238	warn	(13680) at Object.setState (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1422:20)
                                  javascript.0	2021-03-08 10:17:34.238	warn	(13680) State "0_userdata.0.Fenster_Tuerwarnungen.Badfenster.Alexa.07_Temperaturschwelle_kalt_erreicht" not found
                                  javascript.0	2021-03-08 10:17:34.237	warn	(13680) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                  javascript.0	2021-03-08 10:17:34.237	warn	(13680) at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5555:41)
                                  javascript.0	2021-03-08 10:17:34.237	warn	(13680) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\main.js:487:29)
                                  javascript.0	2021-03-08 10:17:34.237	warn	(13680) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1070:38)
                                  javascript.0	2021-03-08 10:17:34.237	warn	(13680) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_DSLRASER:237:9)
                                  javascript.0	2021-03-08 10:17:34.237	warn	(13680) at setStateDelayed (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1466:25)
                                  javascript.0	2021-03-08 10:17:34.237	warn	(13680) at Object.setState (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1422:20)
                                  javascript.0	2021-03-08 10:17:34.236	warn	(13680) State "0_userdata.0.Fenster_Tuerwarnungen.Badfenster.Alexa.06_Temperaturschwelle_warm_erreicht" not found
                                  DP werden anscheinend nicht angelegt. JS Version 5.0.12
                                  dslraser B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                    @sigi234
                                    Das gemacht ?
                                    Alle alten Datenpunkte löschen und dann ein neues leeres Blockly erstellen, dann importieren/einstellen und starten.
                                      biker1602 @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 Es geht auch mit der Version 5.0.12
                                      Wichtig ist Blockly stoppen Datenpunkte unter Objekte löschen dann das Blockly löschen und neu anlegen. So hat es bei mir funktioniert. Browserseite aktualisieren
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                                        @sigi234
                                        Das gemacht ?
                                        Ja
                                        • dslraser
                                          @sigi234 sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
                                          Ja
                                          hm...ich habe noch keine Javascript Version 5.x.x
                                          Aber bei den anderen Usern scheint es ja damit ja trotzdem zu gehen...
                                            Ja
                                            Ok, wenn ich iot auf false setze geht es.
                                            blockly
                                            12
                                            169
                                            13517
