    4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
      tombox @Aexelomeus last edited by
      @aexelomeus JEtzt sollte es passen einfach via github installieren.
        Aexelomeus @tombox last edited by
        @tombox heute gab es wieder eine neue externe IP und nach 2min war der WS wieder connected. Perfekt 🙂
        Also vielen vielen Dank für deine Zeit und dieses Plugin!
          Pietro010 last edited by
          Hallo alle zusammen!
          Vielen Dank für die Arbeit die ihr in den Grünbeck Adapter gesteckt hat - funktioniert bei mir mit einer SD18 einwandfrei.
          Einziges Thema für mich als komplett Neuling ist wie ich die Daten in measurements.salt und water arrays in eine History kompatible
          Form bringe? Gibts da eine Lösung dazu - evtl mit Blockly? Würd mich über jeden Tip freuen!
            Grünbeck last edited by
            Hallo IO-Broker Community,
            da wir sehr großen Wert auf Kundenzufriedenheit legen, haben wir von Grünbeck uns nachträglich der Thematik einer MQTT-Schnittstelle für die softliQ:SD/MD Baureihe angenommen und sind hier derzeit in der Entwicklung.
            Da die Nutzung des MQTT Protokolls vermutlich nur einen kleinen technikaffinen Kundenteil betrifft, möchten Wir Sie als Experten für unabhängige API Schnittstellen gerne aktiv in die Entwicklung einbinden.
            Diesbezüglich bitten wir um Feedback des künftigen Datentransfers.
            Möglichen Varianten:
            • Var 1: MQTT, unencrypted
            • Var 2: MQTT, TLS encrypted, authentification with Username and Password
            • Var 3: MQTT, TLS encrypted, authentification client certificate
            Unsere Empfehlung ist Var 2. Sollten Sie noch andere Varianten haben, teilen Sie diese uns gerne mit.
            Wir würden hierzu gerne eure fachkundige Meinung kennenlernen, um den Nutzen der Schnittstelle, mit Hinblick auf die IT – Sicherheit, Ihnen möglichst im vollen Umfang zur Verfügung zu stellen.
            Vielen Dank für Ihr Feedback.
            Viele Grüße,
            Ihr Grünbeck-Team
              tombox @Grünbeck last edited by
              @grünbeck Variante 2 klingt für mich persönlich nach der besten Variante, oft wird es auch in Verbindung mit oAuth 2.0 verwendet.
                Sandmanyz last edited by Sandmanyz
                Bitte löschen
                  jomjol @Sandmanyz last edited by jomjol
                  gelöscht (falscher Post)
                  • da_Woody
                    da_Woody @jomjol last edited by
                    @jomjol was hat das jetzt mit grünbeck zu tun?
                      jomjol @da_Woody last edited by
                      @da_woody sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                      Sorry leider nichts - falscher Post - lösche es wieder.
                        Grünbeck @tombox last edited by
                        @tombox
                        Vielen Dank für Ihr rasches Feedback.
                        Wir haben dieses bereits an unsere Entwicklung weitergeleitet.
                        Mit freundlichen Grüßen
                        Ihr Grünbeck-Team
                        • da_Woody
                          da_Woody @Grünbeck last edited by
                          @grünbeck ich habe seit august 2020 eine SD18, laut ioBroker software 0002.0017.
                          ich finde auf der grünbeck seite keine infos über softwarupdates. gibts da was?
                          vllt auch eine idea: ein icon-pack für virtualisierungen?
                          Fruity 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Fruity
                            Fruity @da_Woody last edited by
                            So wie es aussieht wurde von Seiten von Grünbeck ein Update gemacht. Folgende Fehler kommen.
                            gruenbeck.0	2021-03-16 21:05:41.513	error	(4822) Error: Request failed with status code 401
                            gruenbeck.0	2021-03-16 21:05:40.687	debug	(4822) {"status":"200"}
                            gruenbeck.0	2021-03-16 21:05:40.686	debug	(4822) Login step 2
                            gruenbeck.0	2021-03-16 21:05:40.221	debug	(4822) https://gruenbeckb2c.b2clogin.com/a50d35c1-202f-4da7-aa87-76e51a3098c6/B2C_1_SignInUp/SelfAsserted?tx=StateProperties=eyJUSUQiOiJlZmZhMzRhZS1iNDUwLTQ2NzAtYTQ2Ny04ZDAzNDc2OTBmNjMifQ&p=B2C_1_Sign
                            gruenbeck.0	2021-03-16 21:05:40.186	debug	(4822) "<!DOCTYPE html>\r\n<!-- Build: 1.0.1976.0 -->\r\n<!-- StateVersion: 2.1.1 -->\r\n<!-- DeploymentMode: Production -->\r\n<!-- CorrelationId: effa34ae-b450-4670-a467-8d0347690f63 -->\r\n<!-- Dat
                            gruenbeck.0	2021-03-16 21:05:40.171	debug	(4822) Login step 1
                            A T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Amokd0c @Fruity last edited by
                              @fruity sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                              scheint so, bekomme die gleiche Meldung!
                                tombox @Fruity last edited by
                                @fruity Ich bräuchte nochmal zugang um das problem zu beheben
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Amokd0c last edited by
                                  @amokd0c jup, bei mir auch seit tagen. dazu gesellt sich dann auch
                                  gruenbeck.0	2021-03-16 21:40:19.014	error	(5061) Error: Request failed with status code 400
                                  gruenbeck.0	2021-03-16 21:40:19.014	error	(5061) Refreshtoken error
                                  • Fruity
                                    Fruity @tombox last edited by
                                    @tombox Hab ich dir geschickt.
                                      @fruity ist gefixt einfach über github installieren dann sollte die aktuelle version sofort da sein
                                      • Fruity
                                        @tombox Merci teste es heute noch.
                                          Amokd0c @Fruity last edited by Amokd0c
                                          @fruity
                                          und getestet? 🙂
                                          gruenbeck.0 2021-03-17 20:14:54.767 error (900881) Failed enter SD
                                          gruenbeck.0 2021-03-17 20:14:54.766 error (900881) Error: Request failed with status code 500
                                          gruenbeck.0 2021-03-17 20:14:54.765 error (900881) https://prod-eu-gruenbeck-api.azurewebsites.net/api/devices/softliQ.D/XXXXXXXX/realtime/enter?api-version=2020-08-03
                                          gruenbeck.0 2021-03-17 20:14:47.740 info (900881) starting. Version 0.0.29 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck, node: v14.15.0, js-controller: 3.1.6
                                          A 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            Amokd0c @Amokd0c last edited by
                                            Sorry, scheint zu gehen!
                                            1.0k
                                            gruenbeck grünbeck sc18 sc23
                                            57
                                            506
                                            112567
