    5. Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Slowman last edited by
      @slowman sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
      @dslraser
      Den Script ist nur für 1 Überwachung der Öffnung? Also müsste ich dies bei mehreren Fenstern jedes Mal den Script neu nehmen?
      ja, genau so...
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by dslraser
        @biker1602 sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
        Kurze Frage noch, wenn die Ansage auf zwei Echos kommen soll, kann ich das Script im gleichen Blockly nochmal einfügen?
        nein, dann muss der zweite ECHO eingebaut werden.
        Edit: oder vielleicht eine Gruppe für ECHOS machen, habe ich aber noch nicht probiert.
        • dslraser
          @biker1602 @Slowman
          Es wäre auch schön zu erfahren ob das Blockly bei Euch so wie gewünscht funktioniert ?
          B sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            biker1602 @dslraser last edited by
            @dslraser Das Blockly funktioniert Super 👍
            Darf ich trotzdem kurz eine Frage stellen?
            Ich weiß nicht, wieso aber seit dem update von HMIP Adapter geht bei meinem Blockly die Temperatur beim Öffnen vom Fenster in den ECO Modus auf die eingestellten 12 Grad, wenn ich es aber Schließe springt er nicht zurück in den Automatikmodus.
            Kann man vielleicht im Blockly einbauen, dass es den Wert der markiert ist, wenn das Fenster geöffnet wird speichert und nach dem Schließen des Fensters wieder dort einträgt?
              @dslraser said in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
              @biker1602 @Slowman
              Das war eine Super-Leistung, was du da an den Tag gelegt hast mit dem Blockly. Vielen Dank für deine Mühe und Geduld mit mir.
              Das war ganz großes Kino👍 👍 👍
              • dslraser
                Da würde ich bei dem Adapter mal anfragen.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                  @dslraser sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
                  @biker1602 @Slowman
                  javascript.0	2021-03-08 10:17:34.238	warn	(13680) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  javascript.0	2021-03-08 10:17:34.238	warn	(13680) at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5555:41)
                  javascript.0	2021-03-08 10:17:34.238	warn	(13680) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\main.js:487:29)
                  javascript.0	2021-03-08 10:17:34.238	warn	(13680) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1070:38)
                  javascript.0	2021-03-08 10:17:34.238	warn	(13680) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_DSLRASER:240:9)
                  javascript.0	2021-03-08 10:17:34.238	warn	(13680) at setStateDelayed (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1466:25)
                  javascript.0	2021-03-08 10:17:34.238	warn	(13680) at Object.setState (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1422:20)
                  javascript.0	2021-03-08 10:17:34.238	warn	(13680) State "0_userdata.0.Fenster_Tuerwarnungen.Badfenster.Alexa.07_Temperaturschwelle_kalt_erreicht" not found
                  javascript.0	2021-03-08 10:17:34.237	warn	(13680) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  javascript.0	2021-03-08 10:17:34.237	warn	(13680) at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5555:41)
                  javascript.0	2021-03-08 10:17:34.237	warn	(13680) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\main.js:487:29)
                  javascript.0	2021-03-08 10:17:34.237	warn	(13680) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1070:38)
                  javascript.0	2021-03-08 10:17:34.237	warn	(13680) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_DSLRASER:237:9)
                  javascript.0	2021-03-08 10:17:34.237	warn	(13680) at setStateDelayed (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1466:25)
                  javascript.0	2021-03-08 10:17:34.237	warn	(13680) at Object.setState (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1422:20)
                  javascript.0	2021-03-08 10:17:34.236	warn	(13680) State "0_userdata.0.Fenster_Tuerwarnungen.Badfenster.Alexa.06_Temperaturschwelle_warm_erreicht" not found
                  DP werden anscheinend nicht angelegt. JS Version 5.0.12
                  dslraser B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    Das gemacht ?
                    Alle alten Datenpunkte löschen und dann ein neues leeres Blockly erstellen, dann importieren/einstellen und starten.
                      biker1602 @sigi234 last edited by
                      @sigi234 Es geht auch mit der Version 5.0.12
                      Wichtig ist Blockly stoppen Datenpunkte unter Objekte löschen dann das Blockly löschen und neu anlegen. So hat es bei mir funktioniert. Browserseite aktualisieren
                        sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                        @sigi234
                        Das gemacht ?
                        Ja
                        • dslraser
                          @sigi234 sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
                          Ja
                          hm...ich habe noch keine Javascript Version 5.x.x
                          Aber bei den anderen Usern scheint es ja damit ja trotzdem zu gehen...
                            Ja
                            Ok, wenn ich iot auf false setze geht es.
                            • dslraser
                              Danke für die Info, das schaue ich mir dann nochmal an.
                              Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Slowman
                                Slowman @dslraser last edited by
                                @dslraser
                                Letzte Version deines Skripts funktioniert sehr gut mit Alexa. IoT nicht getestet. Die Telegrambenachrichtigung bekomme ich erst nach der letzten Wiederholung, richtig?
                                Wie erstelle ich dies mit mehreren Echos?
                                • dslraser
                                  @dslraser
                                  Telegram und Alexa sind zwei verschiedene Blockly.
                                  Mehrere ECHOS habe ich nicht probiert. Eventuell in der Alexa App eine Gruppe anlegen und die dann über speak verbinden.
                                  Wenn eine Gruppe in der Amazon App angelegt wurde, dann nicht vergessen den Alexa2 Adapter neu zu starten, ich weiß nicht ob die sonst gefunden wird.
                                    biker1602 @dslraser last edited by biker1602
                                    @dslraser Hallo Sag mal bitte bei dem Script mit der Alexa Ansage wollte ich einen kurzen Satz ändern.
                                    Bitte vergiss nicht das ... Fenster zu schließen statt "Bitte Schließe das .... Fenster".
                                    Ich habe das ganze Script entfaltet aber die Stelle wo ich das ändern kann habe ich nicht gefunden.
                                    Wo hast du das versteckt??
                                    • dslraser
                                      dann hast Du nicht richtig nachgesehen...😀
                                      Mach die Variablen auf. (sollte an zwei Stellen sein.)
                                        @dslraser Danke Super habe ich gefunden. Sag mal, wenn du dieses mit den Freifeldern für die Texterstellung machst, hat das etwas mit der Betonung bei der Aussprache von Alexa zu tun?
                                        • dslraser
                                          ja, teilweise schon. (und in der Telegram Variante soll es ja auch vernünftig aussehen)
                                          Bei einem ECHO mit Display steht auch der Text auf dem Display, der soll auch vernünftig aussehen. Bei Temperaturwerten sind Leerzeichen ebenfalls wichtig, damit die Aussprache passt (auch bei Minuswerten), ebenso bei Satzenden.
                                          • dslraser
                                            Probiere nochmal, wenn Du Lust hast. Ich habe die Datenpunkterstellung für iot geändert.
                                            Fenster_Tuerwarnungen_Alexa.zip
                                            sigi234 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            blockly
                                            12
                                            169
                                            13517
