    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      Musik231 @Dutchman last edited by Musik231
      @dutchman
      Ja genau ich erstelle einen eigenen Datenpunkte und wenn es um die Kosten geht erkennt er ihn aber bei reine KW Ständen Verbrauch bzw Lieferung erkennt er den einen und den anderen nicht (in SA sind beide gelistet in Jarvis kann ich jedoch nur einen auswählen).
      Wenn ich jetzt in Jarvis auf Geräte hinzufügen gehe erkennt er den einen Datenpunkt aber der andere wird gar nicht angezeigt?
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Musik231 last edited by
        @musik231 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        @dutchman
        Ja genau ich erstelle einen eigenen Datenpunkte und wenn es um die Kosten geht erkennt er ihn aber bei Verbrauch bzw Lieferung erkennt er den einen und den anderen nicht.
        zeig mal die eigenschaften vom Datenpunkt, und nochmals komt was im log ? 🙂
          @dutchman
          Eigenschaften von Consumed (geht)
          Eigenschaften von Delivered (geht nicht)
          Ne im Log ist alles fein.
          Aber wenn ich im Jarvis schaue zeigt er mir folgenden Unterschied (scheint wohl dann auch das Prob zu sein.)
          Da wo das gelbe Fragezeichen steht fehlt das Delivered dann.
          • Dutchman
            das ist egal, die rolle prüfe ich nicht... zeig mal die raw daten des objectes bitte (tabblad raw)
              @dutchman
              Danke schonmal für deine Geduld mit nem Anfänger 🙂
              • Dutchman
                bitte vom Datenpunkt den du fuer SA aktiviert hast nicht dem state aus SA 🙂
                  @dutchman
                  Einspeisung
                  Verbrauch
                  • Dutchman
                    Einspeisung
                    da wird alles geschrieben, welche version haste drauf ?
                    (PS : Naeste mal bitte den Inhalt als code Block und text ist einfacher als screenshot :))
                      @dutchman
                      Alles klar mach ich 🙂
                      Version ist 0.4.8
                      • Hant0r
                        Hant0r last edited by
                        Moin zusammen,
                        ich habe die Kosten bei Gas angepasst.
                        Ich habe gehofft, dass die bestehenden Werte angepasst werden, wurden sie aber nicht.
                        Daher hatte ich, zum Test, mal den Datenpunkt 01_Monday und 01_previousDay (unter currentYear - costs) gelöscht und den Adapter neu gestartet. Wollt eigentlich damit erzwingen, dass er die Datenpunkte mit den aktuellen Preisen neu erstellt und errechnet. War leider nichts. Die Datenpunkte sind und bleiben weg.
                        Habt ihr eine Idee, wie ich die Datenpunkte wieder erstellt und befüllt bekomme?
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Hant0r last edited by
                          @hant0r sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          erstellt = adapter neu starten
                          fuellen = maulee
                          SA kan nur wissen was du jetzt hast und berechnet jetzt, diese werte werden gespeichert und nicht neu berechnet
                          Hant0r 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Hant0r
                            Hant0r @Dutchman last edited by
                            @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            Habe den Adapter schon mehrfach neu gestartet, aber die Datenpunkte werden nicht neu erstellt 😞
                            • Hant0r
                              Heißt, wenn ich den DP "heute" in € lösche (und die m³ noch als Datenpunkt vorhanden sind) sollte er den DP mit Euro neu errechnen?
                              Von "previousDay" macht er das nämlich nicht 😕
                              • Dutchman
                                kommt was im log ?
                                Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Dutchman
                                  das macht er nur um 00.00 nachts...
                                  • Hant0r
                                    kommt was im log ?
                                    Hier das Log nach einem Neustart:
                                    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.607	info	(3958) SourceAnalytix initialisation finalized, will handle calculations ... for 9 states
                                    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.600	info	(3958) Initialization (9 of 9) finished for : 0_userdata.0.Verbraucher.Gaszaehler
                                    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.599	error	(3958) Cannot handle initialisation for 0_userdata.0.Verbraucher.Gaszaehler
                                    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.599	info	(3958) Initialising (9 of 9) state 0_userdata.0.Verbraucher.Gaszaehler
                                    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.599	info	(3958) Initialization (8 of 9) finished for : shelly.0.SHPLG-S#578088#1.Relay0.Energy
                                    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.599	error	(3958) Cannot handle initialisation for shelly.0.SHPLG-S#578088#1.Relay0.Energy
                                    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.599	info	(3958) Initialising (8 of 9) state shelly.0.SHPLG-S#578088#1.Relay0.Energy
                                    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:20.598	info	(3958) Initialization (7 of 9) finished for : shelly.0.SHPLG-S#5773B0#1.Relay0.Energy
                                    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:19.612	info	(3958) Initialising (7 of 9) state shelly.0.SHPLG-S#5773B0#1.Relay0.Energy
                                    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:19.612	info	(3958) Initialization (6 of 9) finished for : shelly.0.SHPLG-S#B582F5#1.Relay0.Energy
                                    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:18.971	info	(3958) Initialising (6 of 9) state shelly.0.SHPLG-S#B582F5#1.Relay0.Energy
                                    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:18.971	info	(3958) Initialization (5 of 9) finished for : shelly.0.SHPLG-S#AB969F#1.Relay0.Energy
                                    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:18.193	info	(3958) Initialising (5 of 9) state shelly.0.SHPLG-S#AB969F#1.Relay0.Energy
                                    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:18.192	info	(3958) Initialization (4 of 9) finished for : shelly.0.SHPLG-S#208C4F#1.Relay0.Energy
                                    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:17.396	info	(3958) Initialising (4 of 9) state shelly.0.SHPLG-S#208C4F#1.Relay0.Energy
                                    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:17.395	info	(3958) Initialization (3 of 9) finished for : smartmeter.0.1-0:1_8_1__255.value
                                    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:16.543	info	(3958) Initialising (3 of 9) state smartmeter.0.1-0:1_8_1__255.value
                                    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:16.542	info	(3958) Initialization (2 of 9) finished for : smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value
                                    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:15.678	info	(3958) Initialising (2 of 9) state smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value
                                    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:15.678	info	(3958) Initialization (1 of 9) finished for : hs100.0.192_168_1_138.power
                                    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.408	info	(3958) Initialising (1 of 9) state hs100.0.192_168_1_138.power
                                    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.407	error	(3958) Troubleshoot Data 0_userdata.0.Verbraucher.Gaszaehler custom Data : {"_id":"0_userdata.0.Verbraucher.Gaszaehler","type":"state","common":{"name":"Verbraucher.Gaszaehler","role":"","type":"numbe
                                    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.407	error	(3958) Check settings for 0_userdata.0.Verbraucher.Gaszaehler ! Known valueAtDeviceReset : (2046.3) > known cumulative value (2045.9) cannot proceed
                                    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.363	error	(3958) Troubleshoot Data shelly.0.SHPLG-S#578088#1.Relay0.Energy custom Data : {"type":"state","common":{"name":"Energy","type":"number","role":"value.power","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"
                                    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.362	error	(3958) Check settings for shelly.0.SHPLG-S#578088#1.Relay0.Energy ! Known valueAtDeviceReset : (46.18160000000001) > known cumulative value (46.17625000000001) cannot proceed
                                    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.246	info	(3958) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                                    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:14.220	info	(3958) starting. Version 0.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:09.725	info	(1199) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:09.724	info	(1199) terminating
                                    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:09.723	info	(1199) SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
                                    sourceanalytix.0	2021-03-09 15:44:09.722	info	(1199) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    Leider nein. Das Löschen ist schon einige Tage her, kam aber nichts.
                                    Habe sie nun selbst neu angelegt, werden aber leider nicht mehr befüllt 😞
                                    • Hant0r
                                      Hant0r @Hant0r last edited by
                                      Schade, die von mir erst gelöschten und dann neu angelegten Datenpunkte (01_Monday und 01_previousDay) werden nicht mehr beschrieben. Muss wohl alles löschen und neu anlegen lassen.
                                      Schade um die historischen Daten 😢
                                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • lobomau
                                        lobomau @Hant0r last edited by
                                        @hant0r kannst du die gespeicherten Daten eventuell mit der "aliasID" retten?
                                        Bei influxDB tauch das Feld auf. Ich glaube bei allen DB-Adaptern?
                                        • Hant0r
                                          Hant0r @lobomau last edited by
                                          @lobomau Danke dir, aber nein, so etwas gibt es da nicht 😞
                                          Ist influxDB eine gute Alternative?
                                          • hg6806
                                            hg6806 Most Active last edited by hg6806
                                            Hallo Leute,
                                            leider habe seit der finalen Version immer das Problem, dass sich ab und zu die Werte (cumulativeReading) verdoppeln.
                                            Ich habe keine Ahnung wo das herkommt.
                                            Auf jeden Fall kommt der Wert ursprünglich aus dem Parser.
                                            Hier mal eine Wertetabelle des ursprünglichen Werts:
                                            49.2	true		2021-03-17 14:26:52.821
                                            49.1	true		2021-03-17 14:26:05.129
                                            49	true		2021-03-17 14:25:05.641
                                            48.9	true		2021-03-17 14:00:05.498
                                            48.7	true		2021-03-17 13:44:14.837
                                            48.7	true		2021-03-17 13:44:14.775
                                            48.9	true		2021-03-17 13:42:59.755
                                            48.8	true		2021-03-17 13:42:08.745
                                            48.7	true		2021-03-17 13:07:17.240
                                            48.6	true		2021-03-17 13:01:23.229
                                            48.5	true		2021-03-17 13:00:35.189
                                            48.4	true		2021-03-17 12:59:53.194
                                            48.3	true		2021-03-17 12:59:05.500
                                            48.2	true		2021-03-17 12:48:38.157
                                            48.1	true		2021-03-17 12:47:28.931
                                            48	true		2021-03-17 12:46:37.584
                                            47.9	true		2021-03-17 00:00:02.190
                                            47.9	true		2021-03-16 17:23:26.023
                                            48.2	true		2021-03-16 17:20:53.018
                                            48.1	true		2021-03-16 17:19:58.999
                                            48	true		2021-03-16 17:19:07.991
                                            47.9	true		2021-03-16 15:17:28.904
                                            47.8	true		2021-03-16 15:09:22.780
                                            47.7	true		2021-03-16 15:04:34.729
                                            47.6	true		2021-03-16 15:01:01.723
                                            47.5	true		2021-03-16 14:57:31.846
                                            47.4	true		2021-03-16 14:54:04.858
                                            47.3	true		2021-03-16 14:50:34.991
                                            47.2	true		2021-03-16 14:47:05.370
                                            47.1	true		2021-03-16 14:42:16.557
                                            47	true		2021-03-16 14:39:49.812
                                            46.9	true		2021-03-16 14:39:10.680
                                            46.8	true		2021-03-16 14:38:25.706
                                            46.7	true		2021-03-16 13:26:29.649
                                            46.6	true		2021-03-16 13:05:56.360
                                            46.5	true		2021-03-16 12:57:38.303
                                            46.4	true		2021-03-16 12:49:16.775
                                            46.3	true		2021-03-16 12:40:49.924
                                            46.2	true		2021-03-16 12:37:08.166
                                            46.1	true		2021-03-16 12:36:25.907
                                            46	true		2021-03-16 12:35:53.091
                                            45.9	true		2021-03-16 12:35:11.084
                                            45.8	true		2021-03-16 12:34:29.153
                                            45.8	true		2021-03-16 12:34:29.072
                                            46.2	true		2021-03-16 12:34:11.079
                                            46.1	true		2021-03-16 12:32:22.583
                                            46	true		2021-03-16 12:31:28.793
                                            45.9	true		2021-03-16 12:30:40.762
                                            45.8	true		2021-03-16 12:13:34.767
                                            45.8	true		2021-03-16 12:13:34.704
                                            Das sind Werte aus einer Solarthermie Anlage. Die kann leider nur 3 Stellen mit einer Nachkommastelle ausgeben (kWh)
                                            Für die 4. Stelle gibt es einen extra Wert (MWh).
                                            Beides ergibt dann durch ein kl. Blockly-Prg einen 4-stelligen Wert mit einer Nachkommastelle, den ich mit Sourceanalytix erfasse.
                                            5049.2	true		2021-03-17 14:26:52.825
                                            5049.1	true		2021-03-17 14:26:05.136
                                            5049	true		2021-03-17 14:25:05.668
                                            5048.9	true		2021-03-17 14:00:05.516
                                            5048.7	true		2021-03-17 13:44:14.916
                                            5048.7	true		2021-03-17 13:44:14.786
                                            5048.9	true		2021-03-17 13:42:59.761
                                            5048.8	true		2021-03-17 13:42:08.751
                                            5048.7	true		2021-03-17 13:07:17.249
                                            5048.6	true		2021-03-17 13:01:23.245
                                            5048.5	true		2021-03-17 13:00:35.194
                                            5048.4	true		2021-03-17 12:59:53.203
                                            5048.3	true		2021-03-17 12:59:05.503
                                            5048.2	true		2021-03-17 12:48:38.162
                                            5048.1	true		2021-03-17 12:47:28.939
                                            5048	true		2021-03-17 12:46:37.641
                                            5048	true		2021-03-17 12:46:37.592
                                            5047.9	true		2021-03-17 00:00:02.537
                                            5047.9	true		2021-03-16 17:23:26.027
                                            5048.2	true		2021-03-16 17:20:53.023
                                            5048.1	true		2021-03-16 17:19:59.003
                                            5048	true		2021-03-16 17:19:07.996
                                            5047.9	true		2021-03-16 15:17:28.914
                                            5047.8	true		2021-03-16 15:09:22.785
                                            5047.7	true		2021-03-16 15:04:34.748
                                            5047.6	true		2021-03-16 15:01:01.729
                                            5047.5	true		2021-03-16 14:57:31.852
                                            5047.4	true		2021-03-16 14:54:04.862
                                            5047.3	true		2021-03-16 14:50:34.996
                                            5047.2	true		2021-03-16 14:47:05.423
                                            5047.1	true		2021-03-16 14:42:16.564
                                            5047	true		2021-03-16 14:39:49.821
                                            5046.9	true		2021-03-16 14:39:10.691
                                            5046.8	true		2021-03-16 14:38:25.750
                                            5046.8	true		2021-03-16 14:38:25.712
                                            5046.7	true		2021-03-16 14:28:22.995
                                            5046.7	true		2021-03-16 13:26:29.657
                                            5046.6	true		2021-03-16 13:05:56.364
                                            5046.5	true		2021-03-16 12:57:38.309
                                            5046.4	true		2021-03-16 12:49:16.779
                                            5046.3	true		2021-03-16 12:40:49.954
                                            5046.2	true		2021-03-16 12:37:08.170
                                            5046.1	true		2021-03-16 12:36:25.912
                                            5046	true		2021-03-16 12:35:53.095
                                            5045.9	true		2021-03-16 12:35:11.088
                                            5045.8	true		2021-03-16 12:34:29.305
                                            5045.8	true		2021-03-16 12:34:29.078
                                            5046.2	true		2021-03-16 12:34:11.088
                                            5046.1	true		2021-03-16 12:32:22.593
                                            5046	true		2021-03-16 12:31:28.803
                                            Der cumulative Wert sieht aber dann wie folgt aus:
                                            5049.2	true		2021-03-17 15:18:46.901
                                            0	false		2021-03-17 15:17:44.184
                                            10098.099999999999	true		2021-03-17 14:26:52.833
                                            10098	true		2021-03-17 14:26:05.149
                                            10097.9	true		2021-03-17 14:25:05.679
                                            10097.8	true		2021-03-17 14:00:05.556
                                            10097.599999999999	true		2021-03-17 13:44:15.110
                                            5048.9	true		2021-03-17 13:42:59.782
                                            5048.8	true		2021-03-17 13:42:08.767
                                            5048.7	true		2021-03-17 13:07:17.267
                                            5048.6	true		2021-03-17 13:01:23.285
                                            5048.5	true		2021-03-17 13:00:35.211
                                            5048.4	true		2021-03-17 12:59:53.233
                                            5048.3	true		2021-03-17 12:59:05.508
                                            5048.2	true		2021-03-17 12:48:38.170
                                            5048.1	true		2021-03-17 12:47:28.954
                                            5048	true		2021-03-17 12:46:37.660
                                            5048	true		2021-03-17 12:46:37.656
                                            5047.9	true		2021-03-16 21:36:13.857
                                            0	false		2021-03-16 21:35:04.892
                                            10096.099999999999	true		2021-03-16 17:23:26.095
                                            10096.099999999999	true		2021-03-16 17:23:26.084
                                            5048.2	true		2021-03-16 17:20:53.038
                                            5048.1	true		2021-03-16 17:19:59.013
                                            5048	true		2021-03-16 17:19:08.007
                                            5047.9	true		2021-03-16 15:17:28.926
                                            5047.8	true		2021-03-16 15:09:22.794
                                            5047.7	true		2021-03-16 15:04:34.758
                                            5047.6	true		2021-03-16 15:01:01.737
                                            5047.5	true		2021-03-16 14:57:31.864
                                            5047.4	true		2021-03-16 14:54:04.868
                                            5047.3	true		2021-03-16 14:50:35.003
                                            5047.2	true		2021-03-16 14:47:05.430
                                            5047.1	true		2021-03-16 14:42:16.577
                                            5047	true		2021-03-16 14:39:49.848
                                            5046.9	true		2021-03-16 14:39:10.735
                                            5046.8	true		2021-03-16 14:38:25.769
                                            5046.8	true		2021-03-16 14:38:25.763
                                            5046.7	true		2021-03-16 14:28:23.002
                                            0	false		2021-03-16 14:27:14.612
                                            15139	true		2021-03-16 13:26:29.679
                                            15138.9	true		2021-03-16 13:05:56.371
                                            15138.8	true		2021-03-16 12:57:38.386
                                            15138.699999999999	true		2021-03-16 12:49:16.789
                                            15138.599999999999	true		2021-03-16 12:40:49.965
                                            15138.5	true		2021-03-16 12:37:08.179
                                            15138.4	true		2021-03-16 12:36:25.920
                                            15138.3	true		2021-03-16 12:35:53.103
                                            15138.199999999999	true		2021-03-16 12:35:11.100
                                            15138.099999999999	true		2021-03-16 12:34:29.289
                                            Die Nullen kommt immer, wenn ich nach der Anleitung irgendwo oben im Thread das wieder zurücksetze.
                                            Hat jemand eine Idee was hier schief läuft?
                                            2302
                                            1138767
