    5. Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by
      @biker1602 sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
      Darf ich trotzdem kurz eine Frage stellen?
      Ich weiß nicht, wieso aber seit dem update von HMIP Adapter geht bei meinem Blockly die Temperatur beim Öffnen vom Fenster in den ECO Modus auf die eingestellten 12 Grad, wenn ich es aber Schließe springt er nicht zurück in den Automatikmodus.
      Da würde ich bei dem Adapter mal anfragen.
        sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
        @biker1602 @Slowman
        Es wäre auch schön zu erfahren ob das Blockly bei Euch so wie gewünscht funktioniert ?
        javascript.0	2021-03-08 10:17:34.238	warn	(13680) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
        javascript.0	2021-03-08 10:17:34.238	warn	(13680) at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5555:41)
        javascript.0	2021-03-08 10:17:34.238	warn	(13680) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\main.js:487:29)
        javascript.0	2021-03-08 10:17:34.238	warn	(13680) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1070:38)
        javascript.0	2021-03-08 10:17:34.238	warn	(13680) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_DSLRASER:240:9)
        javascript.0	2021-03-08 10:17:34.238	warn	(13680) at setStateDelayed (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1466:25)
        javascript.0	2021-03-08 10:17:34.238	warn	(13680) at Object.setState (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1422:20)
        javascript.0	2021-03-08 10:17:34.238	warn	(13680) State "0_userdata.0.Fenster_Tuerwarnungen.Badfenster.Alexa.07_Temperaturschwelle_kalt_erreicht" not found
        javascript.0	2021-03-08 10:17:34.237	warn	(13680) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
        javascript.0	2021-03-08 10:17:34.237	warn	(13680) at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5555:41)
        javascript.0	2021-03-08 10:17:34.237	warn	(13680) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\main.js:487:29)
        javascript.0	2021-03-08 10:17:34.237	warn	(13680) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1070:38)
        javascript.0	2021-03-08 10:17:34.237	warn	(13680) at Object.<anonymous> (script.js.Alexa.Fenster_DSLRASER:237:9)
        javascript.0	2021-03-08 10:17:34.237	warn	(13680) at setStateDelayed (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1466:25)
        javascript.0	2021-03-08 10:17:34.237	warn	(13680) at Object.setState (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1422:20)
        javascript.0	2021-03-08 10:17:34.236	warn	(13680) State "0_userdata.0.Fenster_Tuerwarnungen.Badfenster.Alexa.06_Temperaturschwelle_warm_erreicht" not found
        DP werden anscheinend nicht angelegt. JS Version 5.0.12
        dslraser B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Das gemacht ?
          Alle alten Datenpunkte löschen und dann ein neues leeres Blockly erstellen, dann importieren/einstellen und starten.
            biker1602 @sigi234 last edited by
            @sigi234 Es geht auch mit der Version 5.0.12
            Wichtig ist Blockly stoppen Datenpunkte unter Objekte löschen dann das Blockly löschen und neu anlegen. So hat es bei mir funktioniert. Browserseite aktualisieren
              sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
              @sigi234
              Das gemacht ?
              Ja
              • dslraser
                @sigi234 sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
                Ja
                hm...ich habe noch keine Javascript Version 5.x.x
                Aber bei den anderen Usern scheint es ja damit ja trotzdem zu gehen...
                  Ja
                  Ok, wenn ich iot auf false setze geht es.
                  • dslraser
                    Danke für die Info, das schaue ich mir dann nochmal an.
                    Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Slowman
                      Slowman @dslraser last edited by
                      @dslraser
                      Letzte Version deines Skripts funktioniert sehr gut mit Alexa. IoT nicht getestet. Die Telegrambenachrichtigung bekomme ich erst nach der letzten Wiederholung, richtig?
                      Wie erstelle ich dies mit mehreren Echos?
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Slowman last edited by
                        @slowman sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
                        @dslraser
                        Telegram und Alexa sind zwei verschiedene Blockly.
                        Mehrere ECHOS habe ich nicht probiert. Eventuell in der Alexa App eine Gruppe anlegen und die dann über speak verbinden.
                        Wenn eine Gruppe in der Amazon App angelegt wurde, dann nicht vergessen den Alexa2 Adapter neu zu starten, ich weiß nicht ob die sonst gefunden wird.
                          biker1602 @dslraser last edited by biker1602
                          @dslraser Hallo Sag mal bitte bei dem Script mit der Alexa Ansage wollte ich einen kurzen Satz ändern.
                          Bitte vergiss nicht das ... Fenster zu schließen statt "Bitte Schließe das .... Fenster".
                          Ich habe das ganze Script entfaltet aber die Stelle wo ich das ändern kann habe ich nicht gefunden.
                          Wo hast du das versteckt??
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by dslraser
                            dann hast Du nicht richtig nachgesehen...😀
                            Mach die Variablen auf. (sollte an zwei Stellen sein.)
                              @dslraser Danke Super habe ich gefunden. Sag mal, wenn du dieses mit den Freifeldern für die Texterstellung machst, hat das etwas mit der Betonung bei der Aussprache von Alexa zu tun?
                              • dslraser
                                ja, teilweise schon. (und in der Telegram Variante soll es ja auch vernünftig aussehen)
                                Bei einem ECHO mit Display steht auch der Text auf dem Display, der soll auch vernünftig aussehen. Bei Temperaturwerten sind Leerzeichen ebenfalls wichtig, damit die Aussprache passt (auch bei Minuswerten), ebenso bei Satzenden.
                                • dslraser
                                  Probiere nochmal, wenn Du Lust hast. Ich habe die Datenpunkterstellung für iot geändert.
                                  Fenster_Tuerwarnungen_Alexa.zip
                                  sigi234 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Läuft mit iot.
                                      @dslraser said in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
                                      Ich habe es versucht und funktioniert auch das er es im iot Adapter eingetragen hat. Unter Alexa hat er dann auch neue Geräte gefunden aber was genau kann ich damit machen?
                                      • dslraser
                                        Du könntest z.B. die Fensterwarnung per Sprache an/aus schalten. (einfach eine Routine in der Alexa App einrichten und den passenden Datenpunkt dazu auswählen)
                                        • dslraser
                                          @biker1602 und @sigi234
                                          hattet Ihr das Blockly eigentlich ausporbiert ? (Der Schalter/Datenpunkt zum Ansage an/aus schalten hatte gar keine Wirkung. Die Ansage kam auch bei ausgeschalteter Option...)
                                          Hier nochmal eine Änderung...
                                            @dslraser Also ich habe es gestern ausprobiert aber nicht die Ansage zum Deaktivieren von Alexa. Das andere ging denn ich habe ja noch gefragt was ich mit den Datenpunkten unter iot Adapter machen kann
                                            blockly
                                            12
                                            169
                                            13518
