    4. JavaScript
    5. Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung)
      @paul53 sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
      Der / Block:
      durch meinen Fehler wurde der diffuse Anteil nicht mit der Anlagenleistung multipliziert
      Sorry, nochmals. ich glaube ich hab es jetzt richtig
        paul53 @Homoran last edited by paul53
        @homoran sagte: wurde der diffuse Anteil nicht mit der Anlagenleistung multipliziert
        Ach ja, die Multiplikation mit der Anlagenleistung fehlte auch noch. Ich hatte sie vor die Addition direkt + diffus gestellt.
          und die beiden Blöcke hatte ich in der Reihenfolge vertauscht
          Aber irgendwas passt jetzt trotzdem nicht:
          Die Werte steigen jetzt weiter an über das bisherige Maximum
          Heute ist nicht mein Tag
            @homoran sagte: Aber irgendwas passt jetzt trotzdem nicht:
            Siehe hier: (0.2 / 0.87) * sin(Elevation)
            Die Prüfung oben
            Azimut > 55
            kann entfallen
              Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
              Die Prüfung oben
              Azimut > 55
              kann entfallen
              ok - nehme ich raus
              Siehe hier
              :vor den Kopf klatsch:
              ich habe jetzt deinen damaligen und jetzigen Screenshot bestimmt 20x mit meinem Blockly verglichen.
              Ich habe es nicht gesehen 😢
              Jetzt passt es
              Fehlt nur noch ein weiterer sonniger Tag
                Das ist doch jetzt nicht wahr???????
                Auf den Punkt!!11eins!!
                Wahnsinn - du machst mir Angst!
                dass es im vorderen Bereich nicht so 100% passt (die richtig umgesetzte Formel wird die Kurve wohl noch höher ansetzen) liegt dann wohl am Morgendunst und der längeren Strecke durch die Atmosphäre, oder??
                paul53 Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @homoran sagte: liegt dann wohl am Morgendunst und der längeren Strecke durch die Atmosphäre, oder??
                  Ja, wahrscheinlich.
                  • Gargano
                    Gargano @Homoran last edited by
                    @homoran Ein Frage zu Deiner Grafik :
                    Nimmst Du eine Datenbank her oder ein Widget ?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Gargano last edited by
                      @gargano sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
                      Das ist flot
                      Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Gargano
                        @homoran Also history für Datenpunkte.
                        Wie machst Du das mit den berechneten Werten ?
                        Schreibst Du die immer in ein DP ?
                          ja
                          ja
                          • Gargano
                            @homoran Kannst Du dann die berechneten Daten schon morgens für den ganzen Tag anzeigen und die gemessenen Daten schleichen dann hinterher, oder wird immer nur aktuell der gemessene und berechnete Wert in Flot angezeigt?
                            paul53 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              paul53 @Gargano last edited by
                              @gargano sagte: wird immer nur aktuell der gemessene und berechnete Wert in Flot angezeigt?
                              Ja.
                                @gargano
                                Ist so, wie @paul53 schreibt.
                                Der Estimate wird auch nur im Moment geloggt, bis ich gesehen habe, ob es annähernd passt.
                                Anschließend benötige ich ihn nur noch zur Berechnung des "momentanen Bewölkungsgrades".
                                Dann ist es nicht mehr nötig ihn zu loggen
                                  @gargano Zur Verdeutlichung
                                  Im Moment sieht es so aus:
                                  wenn du aber willst dass:
                                  kannst du die X-Achse des estimates um 1Tag verschieben, dann hast du zwar den Estimate von gestern
                                  aber der sollte sich nicht merklich vom heutigen unterscheiden, wenn da gestern schon die aktuelle Formel gelaufen wäre
                                    @homoran sagte: kannst du die X-Achse des estimates um 1Tag verschieben
                                    Da heute kein Sonnentag ist, wirst Du wohl heute Abend die X-Achse der Produktion um einen Tag verschieben?
                                      Da heute kein Sonnentag ist, wirst Du wohl heute Abend die X-Achse der Solarleistung um einen Tag verschieben?
                                      kann ich machen, dann werden wir sehen dass bis auf die ansteigende Flanke ab etwa 08:40 (Azimut 115°) alles weitestgehend passt.
                                      Aber vielleicht habe ich das Haus ein wenig zu weit gedreht
                                        @paul53 sagte:
                                        Hier das Ergebnis:
                                        Ich würde jetzt die basic-Variante auf Faktor 0,9 setzen und die extended-Variante um 5° zurückdrehen
                                        EDIT:
                                        hab es jetzt mal so umgesetzt, mal sehen wie es morgen passt
                                          @homoran sagte: Hier das Ergebnis:
                                          Das sieht ganz passabel aus.
                                            @paul53 sagte:
                                            Das passt wieder zu dir, dermaßen zu untertreiben!
                                            1.2k
                                            16260
