    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
      @blechsoldat sagte in Go e-charger:
      Entfernung zum AVM 1750E Repeater 5 Meter Luftlinie.
      das ist viel zu viel, wenn er mit dem Rücken zur Fritte hängt.
      Wie du auf deinem Foto siehst ist unter dem ESP mit der Antenne noch die Hauptplatine.
      Die schirmt natürlich einiges ab.
      Ich strahle auch nach hinten, habe aber extra dafür einen AP auf der anderen Seite der Mauer (30cm Bims+10cm Fertiggaragenbeton) aufgehängt.
      damit klappt es dann.
        Wildbill @Homoran last edited by
        @homoran Ich finde, die 5m sollten eigentlich nicht zu viel sein. Mein go-e hängt an der Hauswand, der nächste Accesspoint (Unifi AP AC Pro) hängt so ca. 6m entfernt auf der dem go-e abgewandten Seite, von der go-e-Achse ca. 15° abweichend und ca. 2m höher. Also ziemlich "hinter" der Box leicht versetzt zur Seite und nach oben. Dazwischen ist eine dicke Außenmauer (Ziegel), die Küchenmöbel und nochmal eine Innenmauer. Der go-e ist so zwar eines der bei mir im Unifi-Netzwerk am schwächsten an einem AP ankommenden Geräte, er hat aber beständig 42-44% Signalstärke und ich habe keinerlei Problem mit Aussetzern oder Abrissen der Verbindung. Und der go-e-Adapter schreibt da sofort einen Fehler ins Log, wenn er den go-e nicht erreicht. Das habe ich nur, wenn ich dem go-e mal den Strom kappe.
        Somit bleibe ich dabei, 5m Abstand sollten bei WLAN kein Problem darstellen, aber evtl. kann @Blechsoldat ja etwas herumprobieren, die Box mal um 90° drehen, den Fritz-Repeater wonders einstecken oder Ähnliches.
        Bei WLAN bzw. Funk generell machen ein paar cm leider oft den entscheidenden Unterschied aus. Wobei es ja durchaus auch sein könnte, dass die Hardware defekt ist. Ein Haarriss auf der Platine des go-e, evtl. in Antennennähe, und schon sind die, möglicherweise temperaturabhängigen, Probleme da.
        Gruss, Jürgen
          Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by
          @wildbill sagte in Go e-charger:
          bei mir ist es ein HD-nano und wirklich ca. 1m weit weg:
          Ladebuchse - MAC - IP - 99% - SSID AP Stube 6 11ng (2.4 GHz) 47% (-72 dBm) 65 Mbps
          gerade noch brauchbarer Empfang mit -72dB
            @homoran So sieht es bei mir gerade aus:
            Keinerlei Probleme, wie gesagt. Der AP AC Pro steht auf Sendeleistung Medium bei 2.4 und 5 GHz und bedient aktuell 22 weitere Geräte. Insgesamt 4AP im Einsatz bei 53-WLAN-Geräten.
            Gruss, Jürgen
            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • lobomau
              lobomau @Wildbill last edited by lobomau
              @wildbill bei mir ist das Signal ok. Auch AC-Pro, aber die Mauern sind nicht so dick, Kalksandstein, Klinker und Isolierung:
                Wildbill @lobomau last edited by
                @lobomau Sagte ich ja. Der go-e ist zwar nicht der Stärkste, aber sollte dennoch problemlos laufen. Wenn es Probleme gibt, entweder optimieren oder es ist doch von einem Defekt auszugehen. Oder man WILL sich ärgern, dann hilft alles nix...
                Gruß, Jürgen
                lobomau Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • lobomau
                  @wildbill ja, da sind wir uns einig.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by Homoran
                    ja/nein 😂
                    ich Idiot hatte gerade auch am AP umprogrammiert und auch auf Sendeleistung medium gestellt (vorher auto).
                    Danach bootete der AP natürlich neu. 😞
                    und die Box kam nicht mehr ins Netz.
                    Das (zusätzliche) Problem, das auch im I-Net erwähnt wird ist bei mir eine hidden SSID.
                    hab diese kurz sichtbar gemacht, danach dauerte es ein wenig. Jetzt ist die Box wieder im Netz.
                    Allerdings auch nur mit 37%/-76dB
                    Aber auch um in den Hotspot zu kommen muss ich schon ziemlich dicht dran sein.
                      Wildbill @Homoran last edited by Wildbill
                      @homoran Unifi AP auf AUTO heißt AFAIk dass sie in 99% der Fälle wohl einfach mit stärkster Leistung laufen. Da gab ein Ubiquiti-forum mal eine Diskussion und das war wohl Aussage eines Dev. Zudem besteht bei Auto/High die Gefahr, schwächere Geräte einfach zu "überblasen". Die Schwächeren senden deshalb ja dennoch nicht mit mehr Leistung. Darum habe ich 4AP strategisch verteilt, dann passt das.
                      Hidden SSID kann manche da schon aus den Tritt bringen. Der go-e scheint auch nur zu verbinden, wenn er das Netzwerk direkt sieht. Könnte man bestimmt eleganter programmieren, aber andererseits sehe ich Hidden SSID eher als hinderlich denn als Security feature an.
                      Es wundert mich allerdings, dass Dein Signal nun schwächer ist. Der go-e sollte ja dennoch mit gleicher Stärke ankommen...
                      Gruß Jürgen
                        bin inzwischen auch schon so weit, zumal ein gespeichertes hidden Netzwerk am Handy sogar eher als Security Risk gesehen wird.
                        mich auch.
                        Habe dann noch ein wenig mit den Kanälen gespielt.
                        Eventuell gibt es da "bevorzugte" Frequenzen, die besser laufen.
                        Aber so richtig reproduzierbar habe ich nichts. Die "Qualität" schwankt zwischen 37 und 50%, wobei sie am häufigsten um die 42% pendelt
                          @homoran Ich habe die AP im 2,4GHz-Netz fest auf 1, 6 (2x) und 11 verteilt. Und im 5GHz auf 42, 58, 106 (außen) und 122. Die 2,4GHz mit VHT20 und die 5GHz mit VHT80.
                          Kommt sich bei mir so am wenigsten mit dem Zigbee-Netzwerk und dem Sonos-Netzwerk in die Quere, zumindest funktioniert alles fehlerfrei.
                          Gruss, Jürgen
                          EDIT: Liegt vielleicht am Wetter. Mein go-e ist soeben auch auf 35%(-77dBm) Signal zurück. 😁
                            denen habe ich vor ner Woche das WLAN abgeklemmt, weil ich seit einiger Zeit Probleme hatte.
                            Auch die Fritz Repeater sind weg.
                            nur noch die Fritte selbst ist für ein Gerät da.
                            Das muss ich endlich auch schaffen auf das Unifi Netz zu bekommen um das FrittenWLAN komplett abklemmen zu können
                            Das habe ich eben auch mal grob probiert. Da gibt es noch einiges zu tun. Habe aber im2.4 von VHT20 auf 40 gestellt.
                            Ohne sichtbaren Änderung.
                            Muss für jetzt mit dem dauernden WLAN Abbrüchen mal aufhören, gibt Mecker 😳
                              Dann bleibt wohl wirklich nur einmal beobachten und genau Buch führen.
                              Genau ist es vielleicht noch nicht, aber....
                              Bin die letzte Zeit nicht viel gefahren, hatte gestern wieder auf 90% aufgeladen, das sah erst einmal brauchbar aus, aber dann:
                              musste nochmal "kurz" weg.
                              Waren dann knapp 40 km
                              Heute schien die Sonne wieder, so dass ich relativ schnell mit entsprechendem Ladestrom von 14-16A von 76% auf die bisherigen 90% kam:
                              Die Kurven SOC und eingeladene energie passen ganz gut zusammen.
                              Aber:
                              um die in den 40 km gefahrene Energie wieder einzuladen waren fast 9kWh nötig.
                              Die Zoe gibt den Verbrauch um 14.6-15.2 kWh/100km an. Damit kann ich auch gut leben.
                              die eingeladenen 9kWh entsprächen aber einem Eenrhgieverbrauch von etwa 22,5kWh/100km, also fast 50% mehr, die dann ja als Ladeverluste anzusehen sind.
                              Jetzt muss ich nur noch herausbekommen woran es liegt:
                              • go-e Charger?
                              • Zoe - internes Ladegerät?
                              • einphasiger Ladung?
                              und/oder Kombination daraus.
                              30% Verlust (resp. 50% zuviel) ist zu viel!
                                @homoran sagte in Go e-charger:
                                14.6-15.2 kWh/100km
                                Das erscheint mir persönlich etwas wenig, auch in Anbetracht dessen, dass bei den momentanen Temperaturen ja sicher auch anfangs einige Leistung zum Heizen drauf ging?!
                                Hast Du schon einmal an einer anderen Ladestelle (öffentliche Station oder so) "getankt" und konntest schauen, ob das, was das Auto selbst anzeigt, auch wirklich dem entspricht, was verbraucht wurde? Ist ja bei den meisten Autoherstellern üblich, die im Bordcomputer angezeigten Werte eher etwas zu schönigen, unabhängig ob elektrisch oder Benzin.
                                30-50% Ladeverlust wären mir auch zu viel, da kann was nicht stimmen. Und selbst wenn wir eine maximale Ungenauigkeit für den go-echarger von 15% annehmen, und nochmal das gleiche als Ladeverluste wegen einphasiger Ladung (wirkt sich das überhaupt aus?) und Ladelektronik um Fahrzeug, fehlt ja immer noch was. Und 15% wären da IMHO schon sehr sehr hoch gegriffen...
                                Hattest Du den go-e nicht einphasig mit Schuko-Adapter angeschlossen? Hattest Du da schon eine Messsteckdose dazwischen, um zu schauen, wie die Werte des go-e da zur Wirklichkeit passen?
                                Ich habe seit gestern einen ES-Fer (Homematic-Zähler) auf meinem Ferraris und abends das Auto geladen. Während des Ladens ging der Gesamtverbrauch ziemlich exakt um den Betrag hoch, den der Go-e als Leistung angezeigt hat. Also bei mir würde ich dem go-e da vielleicht 5% "Falschmessung" zuschlagen, von der Spannung mal abgesehen...
                                Gruss, Jürgen
                                  die habe ich ausgeschaltet, nachdem er damit 16.2 kWh/100 km brauchte ☃
                                  das wäre eine mögliche Testvariante, dazu wollte ich aber die Batterie leerer haben, um im hohen Ladezustand nicht mit zu hoher Energie zu laden.
                                  das war zumindest für die Zoe Phase1 ein Kritikpunkt
                                  Ja und Ja. Daher habe ich ja die Werte.
                                  Weder im Zoe2-Adapter noch in go-e Adapter sehe ich die eingeladene Energiemenge (vielleicht bin ich ja blind)
                                  aktuelle Leistung ist gerade laut go-e 2,54kW, laut HM-Hutschienenaktor 2.73; damit kann ich leben
                                  EDIT:
                                  die Zoe gibt 6.7 an (welche Einheit auch immer)
                                  gehen wir mal davon aus, dass das der dreiphasigen Ladung mit 6.7kW entspräche, wären das 2,23 kW pro Phase
                                    Im go-e-Adapter siehst Du das doch unter dem Punkt energy. Einmal für die jeweiligen Phaen einzeln (bei Dir war das ja unter neutral 😊 ) oder eben weiter unten
                                    power     Leistung gesamt in kW (nrg[11])
                                    der die Leistung der drei einzelnen Phasen kumuliert, bei Dir also auch korrekt anzeigen müsste, wenn Du den Stecker "verkehrt" drin hast und nur einphasig lädst.
                                    Das ist auch der Datenpunkt, den ich auswerte und dessen Leistung ziemlich gut zum Anstieg des Gesamtverbrauchs gepasst hat.
                                    Gruss, Jürgen
                                      (habe eben noch was editiert)
                                      passt auch bei mir, ist aber nur die aktuelle Leistung, nicht die eingeladene Kapazität
                                        @homoran Ja sorry, war blind beim Lesen... Die Lademenge gibt es aber auch:
                                        loaded_energy_kwh    loaded energy in kilo watt hours
                                        Der Wert zeigt die Lademenge der aktuellen Ladung. Der wird aber genullt, sobald man das Fahrzeug absteckt. Also separate wegspeichern, wenn man ihn tracken will.
                                        Gruss, Jürgen
                                          Ja, hätte ich loggen müssen 😢
                                          jetzt weiß ich den "vorher-Wert" nicht
                                            @homoran Der Vorher-Wert ergibt sich ja indirekt, indem Du vom Datenpunkt
                                            total	Gesamt geladene Energiemenge (eto)
                                            den Wert von loaded_energy abziehst. Beim eto fehlen halt die Zehntel kWh. Aber wofür brauchst Du den Vorher-Wert? Wenn Du gerade lädst, dann ist doch das, was loaded-energy anzeigt auch exakt das, was seit Ladebeginn im Auto gelandet ist (oder hätte landen sollen).
                                            Gruss, Jürgen
                                            1021
                                            358755
