    4. JavaScript
    5. Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung)
      @homoran sagte: liegt dann wohl am Morgendunst und der längeren Strecke durch die Atmosphäre, oder??
      Ja, wahrscheinlich.
      • Gargano
        Gargano @Homoran last edited by
        @homoran Ein Frage zu Deiner Grafik :
        Nimmst Du eine Datenbank her oder ein Widget ?
          Homoran Global Moderator Administrators @Gargano last edited by
          @gargano sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
          Das ist flot
          Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Gargano
            @homoran Also history für Datenpunkte.
            Wie machst Du das mit den berechneten Werten ?
            Schreibst Du die immer in ein DP ?
              ja
              ja
              • Gargano
                @homoran Kannst Du dann die berechneten Daten schon morgens für den ganzen Tag anzeigen und die gemessenen Daten schleichen dann hinterher, oder wird immer nur aktuell der gemessene und berechnete Wert in Flot angezeigt?
                paul53 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  paul53 @Gargano last edited by
                  @gargano sagte: wird immer nur aktuell der gemessene und berechnete Wert in Flot angezeigt?
                  Ja.
                    @gargano
                    Ist so, wie @paul53 schreibt.
                    Der Estimate wird auch nur im Moment geloggt, bis ich gesehen habe, ob es annähernd passt.
                    Anschließend benötige ich ihn nur noch zur Berechnung des "momentanen Bewölkungsgrades".
                    Dann ist es nicht mehr nötig ihn zu loggen
                      @gargano Zur Verdeutlichung
                      Im Moment sieht es so aus:
                      wenn du aber willst dass:
                      kannst du die X-Achse des estimates um 1Tag verschieben, dann hast du zwar den Estimate von gestern
                      aber der sollte sich nicht merklich vom heutigen unterscheiden, wenn da gestern schon die aktuelle Formel gelaufen wäre
                        paul53 @Homoran last edited by paul53
                        @homoran sagte: kannst du die X-Achse des estimates um 1Tag verschieben
                        Da heute kein Sonnentag ist, wirst Du wohl heute Abend die X-Achse der Produktion um einen Tag verschieben?
                          @paul53 sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
                          Da heute kein Sonnentag ist, wirst Du wohl heute Abend die X-Achse der Solarleistung um einen Tag verschieben?
                          kann ich machen, dann werden wir sehen dass bis auf die ansteigende Flanke ab etwa 08:40 (Azimut 115°) alles weitestgehend passt.
                          Aber vielleicht habe ich das Haus ein wenig zu weit gedreht
                            Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                            @paul53 sagte:
                            Hier das Ergebnis:
                            Ich würde jetzt die basic-Variante auf Faktor 0,9 setzen und die extended-Variante um 5° zurückdrehen
                            EDIT:
                            hab es jetzt mal so umgesetzt, mal sehen wie es morgen passt
                              @homoran sagte: Hier das Ergebnis:
                              Das sieht ganz passabel aus.
                                @paul53 sagte:
                                Das passt wieder zu dir, dermaßen zu untertreiben!
                                • Steff
                                  Steff last edited by
                                  Wahnsinn, was ihr hier auf die Beine gestellt habt!!
                                  Ich habe die letzten Tage hier gespannt mitgelesen, da ich bald ebenfalls eine PV-Anlage bekomme und mir dann früher oder später auch solch eine Berechnung gewünscht hätte. Muss aber ehrlicherweise gestehen, das ich irgendwann aus der Kurve geflogen bin 😞 ich weiß nun nicht mehr wie das Blockly mittlerweile aussieht.
                                  @Homoran: Könntest Du bitte den letzten/aktuellen Stand einmal posten?
                                  Gruß Steffen
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Steff last edited by
                                    @steff sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
                                    welchen?
                                    grün oder dunklelgrün
                                    Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Steff
                                      Steff @Homoran last edited by
                                      @homoran,
                                      den grünen bitte.
                                        paul53 @Steff last edited by
                                        @steff sagte: ich weiß nun nicht mehr wie das Blockly mittlerweile aussieht.
                                        Berechnungsteil
                                          @steff Hier mal die aktuelle Variante:
                                          Um es variabel zu halten habe ich anfangs die Eckdaten in Variable gesetzt.
                                          Wobei bei mir seltsamerweise die Ausrichtung der Anlage um 15° nach Süd verschoben werden musste.
                                          Für morgen habe ich es nur noch auf 10° Verschiebung eingestellt um den Effekt zu sehen
                                          Trigger ist der aktuelle Erzeugungswert vom Wechselrichter.
                                          Nur für die Kurve würde ein Cron im Minutenabstand reichen.
                                          Nach dem Berechnungsteil schreibe ich es in einen Datenpunkt, der dann geloggt wird um den chart zu erstellen
                                          Das ausgeblendete ist ein debug, der früher als output gedient hatte, bis es brauchbar war
                                          Das Ganze ist gepant in einer bestehenden Überschussladeregelung eines E-Autos eine automatisierte An- und Abschaltung zu steuern, indem vor dem Anschalten geprüft wird, ob die Sonneneinstarhlung stabil ist, um voraussichtlich längere Zeit laden zu können
                                          Steff S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Steff
                                            @homoran / @paul53,
                                            vielen Dank!
                                            9984
