    4. Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter
    • Gargano
      Gargano @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan Kannst mal probeiren , indem Du in der Zeile
            if(time.includes(today) && pos != -1) {
      weglässt
                  let table = [];
                  for(let time in watts) {
                      let pos = time.indexOf(':00:00');
                      if(pos != -1) {
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @Gargano last edited by
        @gargano
        Ne, ich glaube das war es nicht was ich meine. Die mehrtägigen Graphen stellen ja jeweils nur die OST bzw. die WEST Seite da. Es gibt keinen Graphen der die mehrtägigen Graphen O/W addiert.
        Mit der Änderung wird nur die Tabelle um einen weiteren Tag in der Stunden Anzeige verlängert.
        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gargano
          Gargano @JB_Sullivan last edited by Gargano
          @jb_sullivan Wenn Du wie oben beschreiben
          rausnimmst, dann müsste in "javascript.0.SolarForecast.JSONGraph" und "javascript.0.SolarForecast.JSONTable" die ganzen Tage enthalten sein mit der Summe
          Noch was , zusätzlich in
                              entry.Uhrzeit = time.substr(pos - 2, 5)
          ändern in
          und in
          function makeTable () {
              log ('MakeTable');
              let watts1 = JSON.parse(getState(SolarJSON1).val);
              let watts2 = JSON.parse(getState(SolarJSON2).val);
              log ('Items: '+watts1.length);
              let today = formatDate(new Date(), 'YYYY-MM-DD');
              let table = [];
              let graphTimeData = [];
              for(var n=0;n<watts1.length;n++) {
                      let entry = {};
                      let graphEntry ={};
                      let thisTime = today +' '+ watts1[n].Uhrzeit;
          ändern in
          let thisTime = watts1[n].Uhrzeit;
          • JB_Sullivan
            @gargano
            So, was dein Skript betrifft, sieht jetzt alles ziemlich gut aus. Leider sind die Formatierungsmöglichkeiten in dem materialdesign json chart doch sehr begrenzt. Die Werte lassen sich z.B. nicht von den Balken für eine bessere Sichtbarkeit entkoppeln. Auch die Schriftfarbe der Werte ist immer die gleiche wie die der Balken.
            Mal schauen, vielleicht meldet sich ja noch jemand zu dem anderen Thread zu Wort und wir bekommen die Werte irgendwie InfluxDB kompatibel verpackt.
            Ich kann es nur immer wieder betonen, vielen Dank für die Zeit die du dir für dieses Script genommen hast. Ich hoffe du hast wenigstens auch etwas davon und kannst es ggf. auch irgendwie einsetzen oder verwenden.
            • Gargano
              @jb_sullivan Gern geschehen.
              • Gargano
                Gargano last edited by Gargano
                @jb_sullivan Folgende Änderung kannst Du machen für die Data Label Anzeige :
                var graphData ={"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":"#ce2727"};
                oder auch :
                var graphData ={"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":"lightgreen","datalabel_fontSize":10};
                Weitere Properties gibt es
                hier
                • JB_Sullivan
                  @gargano
                  Ja, super - das funktioniert ja schonmal Klasse. Dann ist das ganze optisch auch ein bisschen gefälliger und offensichtlich kommen wir wohl Wettertechnisch was die Vorschau betrifft aus einer ähnlichen Region (Niedersachsen?)
                  Was ich aber noch nicht wirklich verstehe ist die Menge an Trendlinien.
                  Wenn ich mir meinen API Aufruf ansehe, fängt dieser um 6:42 Uhr an und endet um 18:18 Uhr. Auch wenn die Berechnung auf volle Stunde ausgelegt ist, so beginnen die Trendlinien erst um 8:00 Uhr und enden um 16:00 Uhr.
                  Da wäre für mein Verständis noch Luft für 7:00 und 17:00 Uhr - oder wo liegt mein Denkfehler?
                  • Gargano
                    @jb_sullivan Nee , bin in Niederbayern, auch wenn das Nieder gleich ist. Nur ist die letzten Tage endlich schönes Wetter.
                    Schau Dir mal die Rohdaten an, die werden die :00 Zeiten erst um 8 beginnen.
                    Kannst aber mal schauen , ob das mit 30 Minuten zusätzlich auch geht, ansonsten geht noch interpolieren
                    function makeResponse
                            let pos1 = time.indexOf(':00:00');
                            let pos2 = time.indexOf(':30:00');
                            if((pos1 != -1) || (pos2 != -1)) {
                    JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • JB_Sullivan
                      @gargano Achso - :00 ist der Knackpunkt. Ich dachte das Script rechnet mit Minuten und brauch immer volle 60 Minuten als Stunde.
                      Also z.B. 6:42 - 7:42, 7:42 - 8:42 usw. alles was "hinten raus" nicht passt, wird dann nicht mehr als volle Stunde dargestellt - also z.B. 17:42 ..... 18:42
                      18:42 gibt es aber nicht, weil 18:18 der letzte Wert rein kommt und somit fällt diese Stunde weg.
                      • JB_Sullivan
                        @gargano sagte in Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter:
                        { let pos1 = time.indexOf(':00:00'); let pos2 = time.indexOf(':30:00'); if((pos1 != -1) || (pos2 != -1)) {
                        Das scheint nicht zu gehen - er unterstreicht mir immer einen Klammerfehler in Zeile 90. Ich kann da aber nichts erkennen was falsch sein könnte.
                        Genauso habe ich jetzt gesehen, das er bei
                        var graphData = {"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":"lightgreen","datalabel_fontSize":10};
                        Das graphData als Fehler? ~~~~ unterstreicht. Ausführen tut er es aber trotzdem.
                        • Gargano
                          @jb_sullivan Zeig nochmal den ganzen Code von
                          und
                          • JB_Sullivan
                            @gargano
                            const SolarJSON1        = "javascript.0.SolarForecast.JSON1";
                            const SolarJSON2        = "javascript.0.SolarForecast.JSON2";
                            const SolarJSONAll1        = "javascript.0.SolarForecast.JSONAll1";
                            const SolarJSONAll2        = "javascript.0.SolarForecast.JSONAll2";
                            const SolarJSONGraphAll1        = "javascript.0.SolarForecast.JSONGraphAll1";
                            const SolarJSONGraphAll2        = "javascript.0.SolarForecast.JSONGraphAll2";
                            const SolarJSONTable    = "javascript.0.SolarForecast.JSONTable";
                            const SolarJSONGraph    = "javascript.0.SolarForecast.JSONGraph";
                            const creatStateList = [
                                {name :SolarJSON1, type:"string", role : "value"},
                                {name :SolarJSON2, type:"string", role : "value"},
                                {name :SolarJSONAll1, type:"string", role : "value"},
                                {name :SolarJSONAll2, type:"string", role : "value"},
                                {name :SolarJSONGraphAll1, type:"string", role : "value"},
                                {name :SolarJSONGraphAll2, type:"string", role : "value"},
                                {name :SolarJSONTable, type:"string", role : "value"},
                                {name :SolarJSONGraph, type:"string", role : "value"}
                            creatStateList.forEach (function(item) {
                                createState(item.name, {
                                    type: item.type,
                                    min: 0,
                                    def: 0,
                                    role: item.role
                            var request = require('request');
                            var options1 = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/xx.35/xx.24/40/90/7.26', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                            var options2 = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/xx.35/xx.24/40/-90/2.64', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                            var urls = [
                              {myUrl:options1,mySolarJSON:SolarJSON1,mySolarJSONAll:SolarJSONAll1,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll1},
                              {myUrl:options2,mySolarJSON:SolarJSON2,mySolarJSONAll:SolarJSONAll2,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll2}
                            var promises = urls.map(myAsyncRequest);
                            schedule('6 6-22 * * *', getSolar);
                            getSolar();
                            function myAsyncRequest(myUrl) {
                              log('Request '+myUrl.myUrl.url);
                              return new Promise((resolve, reject) => {
                                 request(myUrl.myUrl.url, function(error, response, body) {
                                    if (!error && response.statusCode == 200) {
                                        let watts = JSON.parse(body).result.watts;
                                        setState(myUrl.mySolarJSONAll, JSON.stringify(watts), true);
                                        let table = [];
                                            if(pos != -1) {
                                                let entry = {};
                                                entry.Uhrzeit = time;
                                                entry.Leistung = watts[time];
                                                table.push(entry);
                                        log ('JSON: '+myUrl.mySolarJSON);
                                        setState(myUrl.mySolarJSON, JSON.stringify(table), true);
                                    // make GraphTable
                                                let graphEntry ={};
                                                graphEntry.t = Date.parse(time);
                                                graphEntry.y = watts[time];
                                                graphTimeData.push(graphEntry);
                                        var graph = {};
                                        var graphData ={};
                                        var graphAllData = [];
                                        graphData.data = graphTimeData;
                                        graphAllData.push(graphData);
                                        graph.graphs=graphAllData;
                                        setState(myUrl.mySolarJSONGraphAll, JSON.stringify(graph), true);
                                        resolve (body);
                                log ('MakeTable');
                                let table = [];
                                        let entry = {};
                                        let graphEntry ={};
                                        log (thisTime);
                                        entry.Uhrzeit = watts1[n].Uhrzeit;
                                        entry.Leistung1 = watts1[n].Leistung;
                                        entry.Leistung2 = watts2[n].Leistung;
                                        entry.Summe = watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung;
                                        table.push(entry);
                                        graphEntry.t = Date.parse(thisTime);
                                        graphEntry.y = watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung;
                                var graph = {};
                                var graphData = {};
                                setState(SolarJSONTable, JSON.stringify(table), true);
                                setState(SolarJSONGraph, JSON.stringify(graph), true);
                            function getSolar() {
                              Promise.all(promises)
                              .then(function(bodys) {
                                console.log("All url loaded");
                                makeTable();
                            • Gargano
                              @jb_sullivan Du hast zweimal graphData als Variable in
                              deklariert.
                              Lösch mal die Zeile
                              var graphData = {};
                              • JB_Sullivan
                                @gargano Achso - mache ich schnell wieder rein - moment
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan @Gargano last edited by JB_Sullivan
                                  Lösch mal die Zeile
                                  var graphData = {};
                                  OK, damit ist der Fehler aus Zeile 121 weg - ein fehler in Zeile 90 bleibt noch. Liegt bestimmt auch an meinen Drag & Drop "Künsten" 😉
                                  Im übrigen gibt es keine "makeResponse" - das hat mich sowieso gewundert.
                                          type: item.type,
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: item.role
                                  var urls = [
                                  getSolar();
                                              let table = [];
                                                  if(pos != -1) {
                                                      let entry = {};
                                                      table.push(entry);
                                          // make GraphTable
                                                      let graphEntry ={};
                                              var graph = {};
                                              var graphData ={};
                                              resolve (body);
                                      log ('MakeTable');
                                      let table = [];
                                              let entry = {};
                                              let graphEntry ={};
                                              log (thisTime);
                                              table.push(entry);
                                      var graph = {};
                                      makeTable();
                                  • Gargano
                                    @jb_sullivan Da fehlt noch eine Klammer:
                                                            let graphEntry ={};
                                                        }  // -< die fehlt
                                    • JB_Sullivan
                                      @gargano Jupp - Fehler ist weg und in den Einzelgraphen wird auch die :30 gesetzt. Allerdings fehlt dieser Zeitraum dann in den Additiations Tabellen.
                                      jsonGraph & jsonTable
                                      • Gargano
                                        @jb_sullivan Weiter oben Zeile 57 mußt Du noch das Gleiche machen
                                                        if(pos != -1) {
                                        ändern in
                                                        if((pos1 != -1) || (pos2 != -1)){
                                        Bei den Einzelgraphen brauchst Du eigentlich keine Abfrage der Zeit, da diese nur für die Synchronisation der Summenbildung benötigt wird. Zeile 72..74 kann entfallen, nicht vergessen wieder die Klammer unten zu entfernen.
                                        • JB_Sullivan
                                          @gargano
                                          Auch das funktioniert jetzt 👍 - das wird ja immer perfekter 😉
                                          Jetzt stellt sich mir nur noch eine Frage - in den Nachstunden wird es ja nachweislich nie zu PV Produktion kommen. Im Diagramm belegen diese Zeiten aber unnötigen Leerraum, was wiederum verhindert, das die Balken breiter und somit die Texte übersichtlicher daher kommen können.
                                          Kann man den ganzen Zeitbereich der Darstellung (Ausgabe) evtl. noch irgendwie eingrenzen, sodaß die Tage nur von 6:00 - 21:30 dargestellt werden?
                                          • Gargano
                                            @jb_sullivan Antwort vom Scrounger :
                                            Das ist leider so, die zeitachse wird immer optimal für den Zeitraum (start / ende) erstellt.
                                            Geht nur mit eigenem Ertsellen der x -Achse Labels :
                                                log ('MakeTable');
                                                let table = [];
                                               let axisLabels = [];
                                               /*         let entry = {};
                                                        let graphEntry ={};
                                                        log (thisTime);
                                                        table.push(entry);
                                                       graphTimeData.push( watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung);
                                                      let time = watts1[n].Uhrzeit.substr(11, 12);
                                                      axisLabels.push(time);
                                                var graph = {};
                                                var graphData = {};
                                                graph.axisLabels =  axisLabels;
                                            json solar systeminfo
                                            15
                                            188
                                            20767
