    3. Marktplatz
    4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
    • Santos
      Santos @Kueppert last edited by
      @kueppert said in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
      @santos was heißt denn verabschiedet? Lief der mal? Wenn ja, einfach mal vom USB-Post trennen und wieder dranstecken.
      Ich habe heute morgen gemerkt, dass die Xiaomi Sensoren nicht empfangen werden. Im Log von Zigbee stand, dass der Stick nicht verfügbar ist. Auch direkt über Putty konnte ich nicht darauf zugreifen. Mit dem Befehl ls -l /dev/serial/by-id wird angezeigt, dass der Pfad nicht gefunden wird. Stecke ich den alten CC2531 rein, wird er korrekt angezeigt.
      Beim CC2538 leuchtet das gelbe Lämpchen, Resetttaste bringt nichts.
      Ich wollte den Stick vielleicht nochmals flaschen, denn mir fehlt nichts mehr ein.
        Kueppert @Santos last edited by
        @santos was wenig Infos...welche Hardware nutzt du? Hast du ioBroker in einer VM / in einem COntainer laufen? Oder direkt unter Linux?
        Ich hatte beim Wechsel vom kleinen Bruder auf den CC2538 diese Probleme nicht. Ich kann auch nicht beurteilen, ob der Stick defekt oder die Software fehlerhaft ist. Bei wem hast den gekauft?
        Santos 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Santos
          @kueppert
          Iobroker läuft auf einem Raspi4 8GB schon lange und zuverlässig. Den Stick habe ich über Kleinanzeige erworben, und zwar diesen hier:
          https://github.com/egony/MODKAM-STICK-V3/raw/master/images/v3_uart.jpg
          K D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Kueppert @Santos last edited by Kueppert
            @santos ok, dann bin ich leider raus...hättest ihn direkt hier erwerben sollen von den Kollegen, die auch die Adapter pflegen 😉
            wurde dort mitgeteilt, dass die Firmware von Koenkk bereits drauf sein sollte? Wenn nein, wäre es für mich zumindest plausibel, dass sie fehlt und der Stick erst (irgendwie?) geflashed werden muss...
            • Santos
              @kueppert Es hieß, dass der Stick mit der aktuellen Firmware läuft, und per USB updatebar wäre. Deswegen suche ich gerade die Anleitung um ihn per USB zu flaschen.
              arteck Kaesglocke JLeg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                arteck Developer Most Active @Santos last edited by
                @santos na da bin ich mal gespannt.. ob der per USB geht.. meiner meinung nicht. da der laut deinem Bild eine extra Pinbelegung zum flashen hat
                • Kaesglocke
                  Kaesglocke @Santos last edited by
                  @santos so wie ich das lese hat der einen Backdoor Bootloader. Wahrscheinlich musst Du beim einstecken die Flash Taste gedrückt halten, oder so ähnlich.
                  Eigentlich müsstest Du sowas im Log finden, ist zumindest bei einem mir eigenen ähnliche Adapter so.
                  usbserial USB Serial support registered for ch341-uart
                  oder
                  usb 6-1: ch341-uart converter now attached to
                  • JLeg
                    JLeg @Santos last edited by
                    @santos sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                    ich habe den gleichen Stick (läuft seit ~1 Jahr ohne Probleme) - und ja, ich hab' den auch per USB geflasht. Das mögliche Problem: Der UART/USB-Bootloader ist bei "fabrikneuen" CC2538-Modulen aktiv, wird aber beim ersten Flashen deaktiviert, sofern die zu flashende Firmware das nicht extra berücksichtigt (ich musste damals ein paar Bytes mit dem Hexeditor ändern).
                    Inzwischen gibt's aber eine (aktuellere) Firmware, die dieses Verfahren explizit unterstützt:
                    https://github.com/jethome-ru/zigbee-firmware/tree/master/ti/coordinator/cc2538_cc2592
                    Der Flasher, der bei mir am besten tat, war übrigens der "cc2538-bsl" - der ist im Repo oben auch erwähnt.
                      dimaiv @Santos last edited by dimaiv
                      @santos
                      Du kannst deinen Stick über USB updaten.
                      Und du kannst meine Anleitung dazu benutzen, aufpassen bei der Chip und Firmware Auswahl (Post vor mir, Firmware mit UART).
                      Anleitung
                      JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • JLeg
                        JLeg @dimaiv last edited by
                        @dimaiv sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                        @santos
                        falls der Verkäufer "damals" einfach die verfügbare Standardfirmware draufgebügelt hat wohl eher nicht, oder?
                        Anleitung
                        D Santos 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          dimaiv @JLeg last edited by
                          @jleg in dem Fall macht es keinen Sinn, so ein Stick zu bauen, und die falsche Firmware drauf schreiben... Zu der Variante gab's seit dem ersten Tag die richtige Firmware.
                          Santos JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Santos
                            Santos @JLeg last edited by
                            @jleg said in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                            @santos
                            Anleitung
                            Danke euch Jungs, ich setzte mich gleich an die Arbeit.
                            Im Moment funktionieren alle meinen Zigbee Sensoren/Aktoren gar nicht, und es sind weit über 30+. Mal sehen, ob es nach dem Flaschen erkannt wird.
                            SO kann ich auch die Kritik meiner Frau verstehen, wenn sie nicht mal die Garage aufmachen kann oder wenn die Bewegungsmelder nicht reagieren.
                            • Santos
                              Santos @dimaiv last edited by
                              @dimaiv said in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                              Was ist denn die richtige Firmware. Es gibt offensichtlich mehr als eine 🙂
                              JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • JLeg
                                Hm, also ich hatte damals nur in den Kommentaren direkt unter dem Projekt auf modkam.ru von dieser Möglichkeit gelesen, und mit dieser Info dann die verlinkte modkam.ru-Firmware handgeschnitzt. War gar nicht soo einfach mit meinem nicht vorhandenen Russisch... 😉
                                • JLeg
                                  aus meiner Sicht: jethome-ru, hatte ich oben verlinkt. Dort steht auch, welcher Stick welche Variante braucht...
                                  • Santos
                                    Tja, es wird spannend 🙂
                                    Der Stick wird beim Reinstecken nicht erkannt, egal mit Boot Taste oder ohne. Ich nutze keine Verlängerung.
                                      @santos
                                      Wahrscheinlich muss du noch den Treiber installieren.
                                      Treiber
                                      • Santos
                                        @dimaiv Am Treiber liegt es nicht, ich flashe oft Wemos und arbeite mit Arduino. Aber ich habe ihn nochmals installiert. Trotzdem keine Verbesserung. Der Stick wird nicht erkannt. Auch auf der Rechner meiner Frau nicht, das gleiche Fehlerbild.
                                        Äußerlich sieht der Stick aber ok aus, alle LED leuchten kurz beim Reinstecken und gehen bis auf eine aus. Es scheint ok zu sein. Ein Rätsel.
                                          @santos
                                          Die Leds werden nur vom cc2538 gesteuert. Es heißt die Platine kriegt Strom.
                                          Dann muss du die Datenleitungen kontrollieren ( 2 mittlere Kontakte beim USB Stecker), oder selbst der CH340 kaputt, oder hängt ein wichtiger Fuß von ihm in der Lüft.
                                          • Santos
                                            @dimaiv Alle Lötpunkte, SMD usw habe ich mit der Lupe durchgeschaut. Es scheint alles in Ordnung zu sein.
                                            Ich löte mich gleich an den UART Port an und versuche dort zu flashen.
                                            81.1k
                                            cc2531 cc2538 cc2592 ersatz stick zigbee
                                            79
                                            270
                                            58366
