    4. JavaScript
    5. Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung)
      Homoran Global Moderator Administrators @Gargano last edited by
      @gargano sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
      Nimmst Du eine Datenbank her oder ein Widget ?
      Das ist flot
      Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gargano
        Gargano @Homoran last edited by
        @homoran Also history für Datenpunkte.
        Wie machst Du das mit den berechneten Werten ?
        Schreibst Du die immer in ein DP ?
          ja
          ja
          • Gargano
            @homoran Kannst Du dann die berechneten Daten schon morgens für den ganzen Tag anzeigen und die gemessenen Daten schleichen dann hinterher, oder wird immer nur aktuell der gemessene und berechnete Wert in Flot angezeigt?
            paul53 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              paul53 @Gargano last edited by
              @gargano sagte: wird immer nur aktuell der gemessene und berechnete Wert in Flot angezeigt?
              Ja.
                @gargano
                Ist so, wie @paul53 schreibt.
                Der Estimate wird auch nur im Moment geloggt, bis ich gesehen habe, ob es annähernd passt.
                Anschließend benötige ich ihn nur noch zur Berechnung des "momentanen Bewölkungsgrades".
                Dann ist es nicht mehr nötig ihn zu loggen
                  @gargano Zur Verdeutlichung
                  Im Moment sieht es so aus:
                  wenn du aber willst dass:
                  kannst du die X-Achse des estimates um 1Tag verschieben, dann hast du zwar den Estimate von gestern
                  aber der sollte sich nicht merklich vom heutigen unterscheiden, wenn da gestern schon die aktuelle Formel gelaufen wäre
                    paul53 @Homoran last edited by paul53
                    @homoran sagte: kannst du die X-Achse des estimates um 1Tag verschieben
                    Da heute kein Sonnentag ist, wirst Du wohl heute Abend die X-Achse der Produktion um einen Tag verschieben?
                      @paul53 sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
                      Da heute kein Sonnentag ist, wirst Du wohl heute Abend die X-Achse der Solarleistung um einen Tag verschieben?
                      kann ich machen, dann werden wir sehen dass bis auf die ansteigende Flanke ab etwa 08:40 (Azimut 115°) alles weitestgehend passt.
                      Aber vielleicht habe ich das Haus ein wenig zu weit gedreht
                        Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                        @paul53 sagte:
                        Hier das Ergebnis:
                        Ich würde jetzt die basic-Variante auf Faktor 0,9 setzen und die extended-Variante um 5° zurückdrehen
                        EDIT:
                        hab es jetzt mal so umgesetzt, mal sehen wie es morgen passt
                          @homoran sagte: Hier das Ergebnis:
                          Das sieht ganz passabel aus.
                            @paul53 sagte:
                            Das passt wieder zu dir, dermaßen zu untertreiben!
                            • Steff
                              Steff last edited by
                              Wahnsinn, was ihr hier auf die Beine gestellt habt!!
                              Ich habe die letzten Tage hier gespannt mitgelesen, da ich bald ebenfalls eine PV-Anlage bekomme und mir dann früher oder später auch solch eine Berechnung gewünscht hätte. Muss aber ehrlicherweise gestehen, das ich irgendwann aus der Kurve geflogen bin 😞 ich weiß nun nicht mehr wie das Blockly mittlerweile aussieht.
                              @Homoran: Könntest Du bitte den letzten/aktuellen Stand einmal posten?
                              Gruß Steffen
                                Homoran Global Moderator Administrators @Steff last edited by
                                @steff sagte in Mathe-Genie gesucht (Kurvenberechnung):
                                welchen?
                                grün oder dunklelgrün
                                Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Steff
                                  Steff @Homoran last edited by
                                  @homoran,
                                  den grünen bitte.
                                    paul53 @Steff last edited by
                                    @steff sagte: ich weiß nun nicht mehr wie das Blockly mittlerweile aussieht.
                                    Berechnungsteil
                                      @steff Hier mal die aktuelle Variante:
                                      Um es variabel zu halten habe ich anfangs die Eckdaten in Variable gesetzt.
                                      Wobei bei mir seltsamerweise die Ausrichtung der Anlage um 15° nach Süd verschoben werden musste.
                                      Für morgen habe ich es nur noch auf 10° Verschiebung eingestellt um den Effekt zu sehen
                                      Trigger ist der aktuelle Erzeugungswert vom Wechselrichter.
                                      Nur für die Kurve würde ein Cron im Minutenabstand reichen.
                                      Nach dem Berechnungsteil schreibe ich es in einen Datenpunkt, der dann geloggt wird um den chart zu erstellen
                                      Das ausgeblendete ist ein debug, der früher als output gedient hatte, bis es brauchbar war
                                      Das Ganze ist gepant in einer bestehenden Überschussladeregelung eines E-Autos eine automatisierte An- und Abschaltung zu steuern, indem vor dem Anschalten geprüft wird, ob die Sonneneinstarhlung stabil ist, um voraussichtlich längere Zeit laden zu können
                                      Steff S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Steff
                                        @homoran / @paul53,
                                        vielen Dank!
                                          meld Dich nochmal
                                          MELD!!!!
                                          ich habe jetzt "nebenbei" mal versucht mit deiner Formel f(x) = -(ax-b)(ax+b) etwas (mit viel Empirik) auf die Beine zu stellen.
                                          Sah auch erst ganz gut aus, jetzt geht nix mehr 😉
                                          ich bin von folgenden Voraussetzungen ausgegangen:
                                          b ist die Strecke von Beginn der Kurve bis zum Apex, der Einfachheit halber b1 = b2
                                          a bestimmt später über die "Krümmung" das Verhältnis Höhe zu breite der Parabel
                                          Das sah dann bei mir so aus:
                                          • Faktor_timestamps: Timestamps in Minuten umgerechnet, damit ich besser sehen konnte ob die Werte passen.
                                          • Faktor Formel: a
                                          • Faktor Ergebnis: damit der Wert den Watt entspricht
                                          • Uhrzeit Start: Anfang der Kurve (8:15)
                                          • Uhrzeit max: Apex (woher auch immer ich den später bekomme, erst mal annähernd auf 11:15 gesetzt
                                          • halbe Basis: b
                                          • Zeit aktuell: Zeit seit Start der Kurve
                                          nach 11:15 steigt der Betrag weiter, aber mit negativem Vorzeichen.
                                          Hab das Ganze mehrfach durchgesehen. ggf. mal wieder eine Klammerung übersehen (passiert mir leider letzte Zeit häufiger 😢
                                          Zeit_aktuell passt, halbe Basis auch
                                          • Gargano
                                            @homoran Nee, geht mit quadratischer Regression. Raus kommt dann eine Funktion y = ax²+bx+c
                                            Dazu vorher wahrscheinlich die Kurve glätten, ich nehme mal an Savitzky Berechnung wäre hier das richtige.
                                            Ich habe das schon mal gemacht für Berechnung von Liquid Chromatograpie. Allerdings ist der Code in Pascal (Delphi).
                                            Aber ich wollte eigentlich aus Interresse das mal in JS umsetzen. Kannst Du mir mal reale gemessene Daten schicken, wenns geht keine 100k
                                            1.2k
                                            16260
