    4. Test Adapter doorio v2.1.2
      Renegade 0 @Wal last edited by
      @wal
      der TestPI (RPi 4)
      All 1 useragent registered successfully! (7 ms)
      sip:IP-TestPI@192.168.33.70: Incoming call from: Testphone sip:**610@fritz.box - (press 'a' to accept)
      sip:IP-TestPI@192.168.33.70: Answering incoming call
      answering call from sip:**610@fritz.box with 200
      audio: Set audio decoder: PCMA 8000Hz 1ch
      audio: player started with sample format S16LE
      audio: Set audio encoder: PCMA 8000Hz 1ch
      audio: source started with sample format S16LE
      audio tx pipeline:        alsa ---> vumeter ---> PCMA
      audio rx pipeline:        alsa <--- vumeter <--- PCMA
      IP-TestPI@192.168.33.70: Call established: sip:**610@fritz.box
      stream: incoming rtp for 'audio' established, receiving from 192.168.33.70:7082
      [0:00:00] audio=0/0 (bit/s)                                 [=               ]  [0:00:01] audio=0/0 (bit/s)                                 [                ]
      Die SmartBox ( RPi 4 CM auf IO Board)
      sip:IP-SmartBox@192.168.33.70: Incoming call from: Testphone sip:**610@fritz.box - (press 'a' to accept)
      sip:IP-SmartBox@192.168.33.70: Answering incoming call
      IP-SmartBox@192.168.33.70: Call established: sip:**610@fritz.box
      stream: incoming rtp for 'audio' established, receiving from 192.168.33.70:7086
      [0:00:00] audio=0/0 (bit/s)                                 [====            ]
      Mir fällt auf, dass die 2. [ ] bei der Smartbox fehlen. Das seltsame ist, Audio geht grundsätzlich.
      • Wal
        Wal Developer @Renegade 0 last edited by
        @renegade-0 ,
        mach mal den "alsamixer" auf, nicht das das Micro gemutet ist. Der Log sieht gut aus, aber bei mir steht immer was von pulse dabei.
        Ist in der Baresip-Konfig das Modul alsa.so ausgeblendet und pulse.so eingeblendet ?
        Und das so:
        audio_player		pulse,noecho.sound_out
        audio_source		pulse,noecho.mic_in
        audio_alert		pulse,noecho.sound_out
          @wal
          aucodec: PCMU/8000/1
          aucodec: PCMA/8000/1
          aufilt: vumeter
          dl: mod: /usr/lib/baresip/modules/pulse.so (/usr/lib/baresip/modules/pulse.so: cannot open shared object file: No such file or directory)
          module pulse.so: No such file or directory
          medianat: stun
          medianat: turn
          medianat: ice
          Hab auch das Verzeichnis geprüft. di Datei pulse.so ist nicht da. Bei mir war alsa,default eingestellt.
          Zudem, obwohl ich den RPi 4 und das CM gleich installiert habe, zeigt das CM bei "pactl list" nicht noecho.sound_out als Ziel vorhanden.
          • Wal
            Wal Developer last edited by Wal
            @renegade-0 ,
            sudo apt install baresip-x11
            • Wal
              @renegade-0 sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
              Gleiche Soundkarte ?
                Renegade 0 @Wal last edited by Renegade 0
                @wal sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
                ja
                OK, hab jetzt das x11 installiert. pulse.so ist jetzt da. Nur ich kann nix mehr eingeben, wenn baresip läuft. grml Fühle mich grad von dem pulse echt verschaukelt.^^
                • Wal
                  Wal Developer @Renegade 0 last edited by Wal
                  @renegade-0 ,
                  AEC braucht viel Rechenleistung, aber nur wenn gerade gesprochen wird.
                  so sieht das bei mir aus:
                  ui: stdio
                  aufilt: vumeter
                  auplay: pulse
                  ausrc: pulse
                  medianat: stun
                  medianat: turn
                  medianat: ice
                  uuid: loaded UUID 4f4bd014-8283-9cf1-87de-db164720e847 from file /home/pi/.baresip/uuid
                  Populated 1 account
                  module: loading app auloop.so
                  module: loading app contact.so
                  Populated 3 contacts
                  module: loading app debug_cmd.so
                  module: loading app menu.so
                  module: loading app syslog.so
                  module: loading app ctrl_tcp.so
                  ctrl_tcp: TCP socket listening on 0.0.0.0:4444
                  Populated 2 audio codecs
                  Populated 1 audio filter
                  Populated 0 video codecs
                  Populated 0 video filters
                  baresip is ready.
                  testdoor2sip@192.168.122.2: {0/UDP/v4} 200 OK () [1 binding]
                  All 1 useragent registered successfully! (13 ms)
                  ua: sipsess connect via UDP 192.168.122.2:5060 --> 192.168.122.27:48061
                  call: alloc with params laddr=192.168.122.27, af=AF_INET, use_rtp=1
                  call: use_video=0
                  sip:testdoor2sip@192.168.122.2: Incoming call from: Wohnzimmer sip:**610@fritz.box - (press 'a' to accept)
                  pulse: opening player (8000 Hz, 1 channels, device 'noecho_sound_out')
                  pulse: playback started
                  sip:testdoor2sip@192.168.122.2: Answering incoming call
                  pulse: stopping playback thread
                  call: update media
                  audio: start
                  audio: start
                  pulse: opening recorder (8000 Hz, 1 channels, device 'noecho_mic_in')
                  pulse: recording started
                  audio tx pipeline:       pulse ---> vumeter ---> PCMA
                  audio rx pipeline:       pulse <--- vumeter <--- PCMA
                  call: stream start (active=1)
                  audio: start
                  testdoor2sip@192.168.122.2: Call established: sip:**610@fritz.box
                  stream: incoming rtp for 'audio' established, receiving from 192.168.12.2:7080
                  sip:**610@fritz.box: session closed: Connection reset by peer                ]  [=========       ]
                  pulse: stopping record thread
                  sip:testdoor2sip-0x1af7ef8@192.168.122.27:48061: Call with sip:**610@fritz.box terminated (duration: 1 min 24 secs)
                  audio: destroyed (started=1)
                    @wal
                    Kannst du über das shell Fenster noch eingeben?
                    Kann ich irgendwie das Journal vom Pulse sehen, wenn er als User läuft? So wie systemctl status?
                    Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Wal
                      @renegade-0 ,
                      du musst in der Baresip-Config das syslog modul aktivieren und dann ist es die Datei "/var/log/syslog".
                      Ja ,ich kann eingeben z.B. Ruf annehmen mit "a" da muss aber das stdio Modul aktiviert sein.
                      edit: "systemctl --user status pulseaudio.service"
                      • Wal
                        @renegade-0 ,
                        du kannst auch mal nur was abspielen.
                        "paplay -v -p /usr/share/baresip/ring.wav"
                        pi@raspberrypi:~ $ paplay -v -p /usr/share/baresip/ring.wav
                        abspielen-Stream mit Abtastwert-Angabe »uLaw 1ch 8000Hz« und Kanalzuordnung »mono« wird geöffnet.
                        Verbindung hergestellt.
                        Stream wurde erfolgreich erstellt.
                        Pufferdaten: maxlenght=4194304, tlength=16000, prebuf=15841, minreq=160
                        Abtastwert-Angabe »uLaw 1ch 8000Hz« wird benutzt, Kanalzuordnung »mono«.
                        Verbunden mit Gerät noecho_sound_out (Index: 1, ausgesetzt: no).
                        Stream gestartet:
                        Stream leergelaufen.
                        Wiedergabe-Stream entleert.663 usec.
                        Verbindung zu Server entleert.
                          AingTii last edited by
                          Fertiges Image für den RPI3 und RPI4, Benutzer "pi" Passwort "raspberry".
                          Passwort zum runterladen lautet "iobroker" :
                          Selfmade-DoorIntercom
                          Image flashen
                          RPI hochfahren und mit "sudo raspi-config" in Advanced Options Expanded Filesystem anstossen.
                          "sudo passwd" Passwort für root erstellen.
                          Baresip, config.yaml und pulseaudio der eigenen Hardware/Software anpassen.
                          @Wal ,
                          mache ich da irgendwas falsch? pi und rapsberry funktioniert leider nicht
                          Jens
                          • Wal
                            Wal Developer @AingTii last edited by
                            @aingtii ,
                            raspberry
                            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              AingTii @Wal last edited by
                              @wal
                              vertippt hier im Forum.
                              aber habe das Problem grad gefunden, englisches Tastaturlayout als z statt y
                              nun wurschtel ich mich durch die fehlermeldungen...
                                @wal
                                momentan kommt diese fehlermeldung...
                                baresip v0.6.5 Copyright (C) 2010 - 2019 Alfred E. Heggestad et al.
                                Local network address: IPv4=eth0|192.168.5.79
                                ua: SIP Transport failed: Address already in use
                                ua: init failed (Address already in use)
                                ua: stop all (forced=1)
                                main: unloading modules..
                                sag mal welche version vom img muss ich laden die vom ersten Post?
                                • Wal
                                  Wal Developer @AingTii last edited by Wal
                                  @aingtii ,
                                  ja vom ersten Post.
                                  edit: die Fehlermeldung wird kommen da im Image Baresip schon als Service läuft und du es nochmal mit baresip -vvv startest.
                                    @wal
                                    irgendwie bekomme ich im iobroker unter mqtt nicht die konfigurierten GPIOs angezeigt,
                                    weder in noch out noch sonstwas.
                                    hast Du ein Tipp für mich?
                                    mqtt:
                                      host: 192.168.5.4
                                      port: 1889
                                      user: "meinMQTTUser"
                                      password: "meinMQTTPasswort"
                                      topic_prefix: doorpigpio
                                      client_id: doorpigpio
                                    gpio_modules:
                                      - name: rpi
                                        module: raspberrypi
                                    digital_inputs:
                                      - name: DoorBell_1
                                        module: rpi
                                        pin: 3
                                        on_payload: "true"
                                        off_payload: "false"
                                      - name: DoorBell_2
                                        module: rpi
                                        pin: 4
                                        on_payload: "true"
                                    digital_outputs:
                                      - name: DoorOpen
                                        module: rpi
                                        pin: 18
                                        on_payload: "true"
                                      - name: DoorOpen1
                                        module: rpi
                                        pin: 23
                                        on_payload: "true"
                                      - name: DoorOpen2
                                        module: rpi
                                        pin: 24
                                        on_payload: "true"
                                    • Wal
                                      @aingtii ,
                                      wenn im ioBroker-Log nichts auftaucht, sind die Verbindungseinstellungen falsch.
                                        @wal
                                        wie kann ich denn am Pi überprüfen ob mqtt läuft?
                                        habe irgendwie das gefühl es ist nicht gestartet
                                        die doorio verbindung steht, ich kann auch anrufen lassen.
                                        Im Log im iobroker kommt garnichts zu mqtt was den Pi betrifft
                                        • Wal
                                          @aingtii ,
                                          sudo systemctl status piface
                                            okay, liegt es evtl. daran, dass ich kein PiFace nutze sondern die GPIO direkt?
                                            wenn ich das richtig gelesen hatte muss ich doch piface dann deaktivieren oder habe ich das falsch rausgelesen?
                                            habe pimqttio noch mal installiert beim start kommt das...
                                            pi@raspberrypi:~ $ python3 -m mqtt_io config.yml
                                            2021-03-19 08:07:12 mqtt_io.server [INFO] Digital input 'DoorBell_1' value changed to True
                                            2021-03-19 08:07:12 mqtt_io.server [INFO] Digital input 'DoorBell_2' value changed to False
                                            2021-03-19 08:07:12 mqtt_io.server [INFO] Connecting to MQTT...
                                            2021-03-19 08:07:12 mqtt_io.server [INFO] Waiting for our tasks to complete...
                                            Traceback (most recent call last):
                                              File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/asyncio_mqtt/client.py", line 79, in connect
                                                await loop.run_in_executor(None, self._client.connect, self._hostname, self._port, 60)
                                              File "/usr/lib/python3.7/concurrent/futures/thread.py", line 57, in run
                                                result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
                                              File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/paho_mqtt-1.5.0-py3.7.egg/paho/mqtt/client.py", line 937, in connect
                                                return self.reconnect()
                                              File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/paho_mqtt-1.5.0-py3.7.egg/paho/mqtt/client.py", line 1071, in reconnect
                                                sock = self._create_socket_connection()
                                              File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/paho_mqtt-1.5.0-py3.7.egg/paho/mqtt/client.py", line 3522, in _create_socket_connection
                                                return socket.create_connection(addr, source_address=source, timeout=self._keepalive)
                                              File "/usr/lib/python3.7/socket.py", line 727, in create_connection
                                                raise err
                                              File "/usr/lib/python3.7/socket.py", line 716, in create_connection
                                                sock.connect(sa)
                                            ConnectionRefusedError: [Errno 111] Connection refused
                                            During handling of the above exception, another exception occurred:
                                              File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/server.py", line 1142, in run
                                                await self._connect_mqtt()
                                              File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/server.py", line 549, in _connect_mqtt
                                                await self.mqtt.connect()
                                              File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/mqtt/asyncio_mqtt.py", line 63, in connect
                                                await self._client.connect(timeout=timeout)
                                              File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/asyncio_mqtt/client.py", line 88, in connect
                                                raise MqttError(str(error))
                                            asyncio_mqtt.error.MqttError: [Errno 111] Connection refused
                                              File "/usr/lib/python3.7/runpy.py", line 193, in _run_module_as_main
                                                "__main__", mod_spec)
                                              File "/usr/lib/python3.7/runpy.py", line 85, in _run_code
                                                exec(code, run_globals)
                                              File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/__main__.py", line 85, in <module>
                                                main()
                                              File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/__main__.py", line 80, in main
                                                mqtt_gpio.run()
                                              File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/server.py", line 1174, in run
                                                self.loop.run_until_complete(self._main_task)
                                              File "/usr/lib/python3.7/asyncio/base_events.py", line 584, in run_until_complete
                                                return future.result()
                                              File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/server.py", line 1168, in run
                                                await self.shutdown()
                                              File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/server.py", line 1229, in shutdown
                                                wait=False,
                                              File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/server.py", line 635, in _mqtt_publish
                                                await self.mqtt.publish(msg)
                                              File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/mqtt/asyncio_mqtt.py", line 76, in publish
                                                topic=msg.topic, payload=msg.payload, qos=msg.qos, retain=msg.retain
                                              File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/asyncio_mqtt/client.py", line 128, in publish
                                                raise MqttCodeError(info.rc, 'Could not publish message')
                                            asyncio_mqtt.error.MqttCodeError: [code:4] Could not publish message
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            121512
