    4. Solarprognose
    Solarprognose
      tobi19 @Streit187 last edited by
      @streit187 sagte in Solarprognose:
      Das ist vermutlich nicht schön aber es tut was es soll. Leider nur an einem Tag weil das Objekt direkt aufgerufen wird.
      Wie kann ich denn hier die Objekt Nummer aufrufen ähnlich der Eigenschaft mit [0[ bzw. [1]?
      Dank an alle - ich habe mir hier für ein interessantes Thema viel abgeschaut und beide Grafen in ein Diagramm zusammengefasst:
      Hier eine Lösung für die zwei weiteren DP; ob sie auf Dauer funktioniert, sehe ich dann morgen mit neuen Daten.
      const url = 'http://www.solarprognose.de/web/solarprediction/api/v1?_format=json&access-token=....&item=inverter&id=412&type=hourly';
      const path = '0_userdata.0.SolarGraph.';
      const idLeistung_Energie = path + 'Leistung_Energie';
      const idEnergieMaxHeute = path + 'EnergieMaxHeute';
      const idEnergieMaxMorgen = path + 'EnergieMaxMorgen';
      var Leistung_Energie = {
          "axisLabels": ["8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18"],
          "graphs": [{
              "data": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
              "type": "line",
              "legendText":"Leistung",
              "yAxis_min": 0,
              "yAxis_max": 8,
              "yAxis_step": 1,
              "yAxis_position": "left",
              "yAxis_appendix": " kW",
              "datalabel_show": false
              "type": "line",
              "line_UseFillColor": true,
              "legendText":"Energie",
              "yAxis_min": 0,
              "yAxis_max": 64,
              "yAxis_step": 8,
              "yAxis_position": "right",
              "yAxis_appendix": " kWh",
              "yAxis_color": "#91d430",
      createState(idLeistung_Energie, JSON.stringify(Leistung_Energie), {type: 'string', name: 'Leistung_Energie', role: 'table'});
      createState(idEnergieMaxHeute, 0, {type: 'number', role: 'value', name: 'EnergieMaxHeute', read: true, write: false, unit: 'kWh'});
      createState(idEnergieMaxMorgen, 0, {type: 'number', role: 'value', name: 'EnergieMaxMorgen', read: true, write: false, unit: 'kWh'});
      schedule('5 7,9,12,14,16,18 * * *', function() {
          request(url, function (error, response, result) {
              if(error) log(error, 'error');
              else {
                  let obj = JSON.parse(result);
                  if(obj.status) log('Fehler: ' + obj.status, 'warn');
                  else {
                      let data = obj.data;
                      Leistung_Energie.axisLabels = [];
                      Leistung_Energie.graphs[0].data = [];
                      Leistung_Energie.graphs[1].data = [];
                      let i = 0;
                      for(let entry in data) {
                          let time = formatDate(parseInt(entry), 'hh');
                          Leistung_Energie.axisLabels.push(time);
                          Leistung_Energie.graphs[0].data.push(data[entry][0]);
                          Leistung_Energie.graphs[1].data.push(data[entry][1]);
                          if (time == '19')
                             if (i == 0) { setState(idEnergieMaxHeute, data[entry][1], true);  i = i+1 }
                             else         setState(idEnergieMaxMorgen, data[entry][1], true);
                      setState(idLeistung_Energie, JSON.stringify(Leistung_Energie), true);
      M S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        MartyBr @tobi19 last edited by MartyBr
        @tobi19 Kannst du bitte beschreiben, wie du den Graph erstellt hast? Mit Flot oder Grafana?
          tobi19 @MartyBr last edited by
          @martybr sagte in Solarprognose:
          Der Graf ist wie oben erwähnt mit dem JSON Chart Widget aus dem Material-Design Adapter erstellt. Widget Export anbei.
          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-JSON","data":{"oid":"0_userdata.0.SolarGraph.Leistung_Energie","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartType":"line","showTooltip":"true","tooltipMode":"nearest","tooltipShowColorBox":"true","xAxisPosition":"bottom","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":true,"xAxisShowAxisLabels":true,"xAxisShowGridLines":true,"xAxisShowTicks":true,"xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisValueDistanceToAxis":"7","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"mdwDebug":false,"backgroundColor":"#222222","chartAreaBackgroundColor":"#444444","colorScheme":"scrounger.pie","chartPaddingTop":"10","xAxisTitleColor":"#880000","axisLabelAutoSkip":false,"xAxisTickLength":"6","xAxisGridLinesColor":"#999999","xAxisGridLinesWitdh":"1","xAxisZeroLineWidth":"2","xAxisZeroLineColor":"#999999","xAxisTitle":"","xAxisTitleFontSize":"14","xAxisValueLabelColor":"#999999","xAxisOffsetGridLines":false,"g_legendLayout":true,"showLegend":true,"legendPosition":"top","legendPointStyle":true,"legendFontColor":"#aaaaaa","legendFontSize":"10","legendBoxWidth":"5","legendPadding":"","disableHoverEffects":false},"style":{"left":"2px","top":"81px","width":"1019px","height":"464px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
            Streit187 @tobi19 last edited by
            @tobi19 Und? Was sagen die Zahlen heute? Hat es geklappt?
            Ihr könnt übrigens noch die Daten für 7 und 19 sowohl für heute als auch für morgen hinzufügen die Bestandteil der Daten von Solarprognose sind.
            Dazu einfach bei axisLabels zwei Mal "7" und "19" einfügen und bei Data noch 4x 0, einfügen.
              JA, ich habe heute Daten von 6 Uhr bis 19 Uhr für 2 Tage bekommen.
              Das Javascript scheint dies zu verarbeiten. Bin aber kein Kenner der Sprache und weiß daher nicht wieso diese Erweiterung der Datenraums funktioniert.
              Da ich den Datenpunkt Time == 19 filtere, klappt es, wenn der Datenpunkt 19Uhr dabei ist.
                @tobi19 Vielen Dank, perfekt. Daten sind da
                • Palm_Maniac
                  Palm_Maniac last edited by
                  ich muß jetzt auch mal etwas fragen.
                  Ich versuche mich an diesem Skript:
                  const url = 'hier die komplette URL eintragen';
                  const path = '0_userdata.0.Solar.';
                  const idLeistung = path + 'Leistung.';
                  const idEnergie  = path + 'Energie.';
                  schedule('16 4-22 * * *', function() {
                          else {
                              else {
                                  let wdHeute = new Date().getDay();
                                      let wd = new Date(1000 * parseInt(entry)).getDay();
                                      let time = formatDate(parseInt(entry), 'hh:mm');
                                      if(wd == wdHeute) time = 'heute_' + time;
                                      else time = 'morgen_' + time;
                                      if(existsState(idLeistung + time)) setState(idLeistung + time, data[entry][0]);
                                      else createState(idLeistung + time, data[entry][0], {
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          name: 'Solarleistung ' + time,
                                          read: true,
                                          write: false,
                                          unit: 'kW'
                                      if(existsState(idEnergie + time)) setState(idEnergie + time, data[entry][1]);
                                      else createState(idEnergie + time, data[entry][1], {
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          name: 'Solarenergie ' + time,
                                          read: true,
                                          write: false,
                                          unit: 'kWh'
                  Über den Link von Solarprognose bekomme ich folgenden Output am Browser:
                  {"status":0,"iLastPredictionGenerationEpochTime":1615222151,"weather_source_text":"<a target=\"_blank\" href=\"https://darksky.net/poweredby/\"><img src=\"{assetWeather}/images/darksky.png\" alt=\"Powered by Darksky\" style=\"width: 500px\"></a>","datalinename":"Germany > Gieben","data":{"1615215600":[0,0],"1615219200":[0.221,0.221],"1615222800":[0.029,0.25],"1615226400":[0,0.25],"1615266000":[0,0],"1615269600":[0.056,0.056],"1615273200":[0.23,0.286],"1615276800":[0.4,0.686],"1615280400":[0.512,1.198],"1615284000":[0.581,1.779],"1615287600":[0.641,2.42],"1615291200":[0.597,3.017],"1615294800":[0.525,3.542],"1615298400":[0.435,3.977],"1615302000":[0.326,4.303],"1615305600":[0.19,4.493],"1615309200":[0.026,4.519],"1615312800":[0,4.519]}}
                  Wenn ich nun meinen Link in das Skript einfüge und es starte, dann sehe ich zwar, dass der Cronjob eingerichtet wird, es werden aber die Datenpunkte nicht erzeugt, Fehlermeldungen gibt es auch keine. Was läuft denn da falsch?
                  wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Palm_Maniac last edited by
                    @palm_maniac sagte in Solarprognose:
                    0_userdata.0.Solar.
                    Und du bist sicher das es in diesem Ordner auch nach neu laden der Object Seite keine Objecte gibt?
                    Stell doch mal das loggen fuer die Javascript Instanz auf Debug und starte das Script neu.
                    • Palm_Maniac
                      Ganz sicher, hab schon mehrfach neu geladen. Auf Debug hatte ich die Instanz auch schon ohne Fehlermeldungen oder anderes.
                      • wendy2702
                        @palm_maniac Da muesste wenigstens der Script start zu sehen sein.
                        Wo bzw. guckst du denn in das Log?
                        Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Palm_Maniac
                          Palm_Maniac @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702
                          Direkt im Skript-Editor und über LOG im iobroker Menü.
                          • wendy2702
                            @palm_maniac Dann gucke mal per console im iobroker log
                            tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log | grep java
                            • Palm_Maniac
                              @wendy2702
                              Bei mir läuft es unter Windows und das hier ist alles, was von dem Skript ins Log geschrieben wird:
                              2021-03-09 11:03:59.041  - info: javascript.1 (14668) Start javascript script.js.Strom.Einspeise-Bezug.PV-Prognose
                              2021-03-09 11:03:59.041  - info: javascript.1 (14668) script.js.Strom.Einspeise-Bezug.PV-Prognose: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                Streit187 @Palm_Maniac last edited by
                                @palm_maniac Und zum eingestellten schedule gibt es keinen neuen Eintrag?
                                • Palm_Maniac
                                  Palm_Maniac @Streit187 last edited by
                                  @streit187
                                  Doch, der wird aber erst bei Einstellung Debug sichtbar und nur der zusätzlich.
                                  • wendy2702
                                    @palm_maniac Hast du mal ein Forced Reload auf der Object Seite gemacht?
                                    Welchen Browser nutzt du?
                                    Mal den Browser Cache gelöscht?
                                    • Palm_Maniac
                                      @wendy2702
                                      Ich habe 3 Browser darauf los gelassen inkl. Neustart des PCs, Restarts der Instanzen usw.
                                      Wenn ich das andere Skript hier aus dem Beitrag starte, dann werden die entsprechenden Datenpunkte sauber angelegt, nur in diesem nicht.
                                      • wendy2702
                                        0_userdata.0.Solar.
                                        Zeig doch mal einen Screenshot der Objecte und von diesem Ordner sowie dessen Berechtigungen.
                                        • wendy2702
                                          @wendy2702
                                          Welches andere?
                                          • Palm_Maniac
                                            @wendy2702
                                            Das hier:
                                                "graphs": [{
                                                    "type": "line",
                                                    "yAxis_min": 0,
                                                    "yAxis_max": 8,
                                                    "yAxis_step": 1,
                                                    "type": "line",
                                                    "yAxis_min": 0,
                                                    "yAxis_max": 64,
                                                    "yAxis_step": 8,
                                                    else {
                                                        else {
                                                            let i = 0;
        if (time == '19')
                                            S D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter javascript solarprognose
                                            27
                                            157
                                            21876
