    3. Cloud Dienste
    4. Amazon Alexa / Echo
    Amazon Alexa / Echo
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      Wenn mit zustimmen like gemeint war… erledigt
        AlGu last edited by
        @Bluefox:
        @AlGu:
        Hallo Bluefox,
        hast du schon was von Amazon zu deinem Skill gehört? Sind ja jetzt schon 7 Tage rum und anscheinend ist der Skill noch nicht freigegeben.
        Gruß AlGu `
        Zustimmen und beobachten.
        https://forums.developer.amazon.com/que … tio-1.html `
        Erledigt, danke schon mal 😄
          Bobohne last edited by
          @Bluefox:
          @Bobohne:
          Hallo Bluefox!
          Wird man auch mit so einem Ein- bzw. Ausschaltbefehl einen kurzen oder langen tastendruck senden können? Ich steuere so ziemlich mein gesamtes Licht über die virtuellen CCU Taster.
          Danke für die viele Arbeit. Bisher sind alle meine Versuche eine Sprachsteuerung zu realisieren an der Zuverlässigkeit der Spracherkennungsengine gescheitert. Wenn nur die hälfte der Befehle ankommt hilft einem das ganze nicht 😞
          Mein Echo Dot kommt übermorgen, ich hoffe ich kann beim Testen und Verbessern dann helfen!
          Michael `
          Wie stellst du das vor? Alexa schalte doppelklick im Wohnzimmer ein? 🙂
          Die Geräte werden direkt gesteuert und die Taster werden ignoriert. `
          Hallo Bluefox!
          Vielleicht kann man den Taster einfach wie einen Aktor einschalten lassen. Funktioniert bei der XML API ganz gut. Oder vielleicht gibt es eine Möglichkeit Alexa virtuelle Aktoren schalten zu lassen die dann je nach Zustand den Tastendruck auslösen?
          Grüße Michael
            ccc.ggg73 last edited by
            @Bluefox:
            @AlGu:
            Hallo Bluefox,
            Gruß AlGu `
            Erledigt.
            Amazon schaltet jede Menge Schrott-Skills frei und lässt warten die wichtige wie das iobroker Skill.
            Wie wird das heißen wenn freigeschaltet?
            Wird bestimmt auch eine neue Adapter in ioBroker auftauchen?
            Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @ccc.ggg73:
              @Bluefox:
              @AlGu:
              Hallo Bluefox,
              Gruß AlGu `
              Erledigt.
              Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
              So sieht es momentan aus:
              Es wird kein neuen Adapter auftauchen. Nur neue Version von ioBroker.cloud
              BTW: Ich habe gestern fast google home (simulator) zum Laufen bekommen. Da geht auch Russisch und man kann die Befehle, so wie ich am Anfang gedacht, ausgeben: "Ok Google Sage dem Haus das Licht einzuschalten" und Feedback funktioniert auch.
                Cooles anstupsen von Bluefox an Amazon mit API.ai für Google Home. Prompt kam eine Antwort. [FACE WITH TEARS OF JOY]
                  AlGu last edited by
                  ` > Hi there,
                  Sorry for the late reply. I am checking your case now, stay tuned. Thanks. `
                  Ich frage mich echt was daran so lange dauert, installiert sich jetzt der Typ ioBroker und Testet dann den echten Fall? tz
                  Wenn ich sehe wie viele Probleme die anderen Skills machen (z.B. Yonomi) dann glaube ich nicht das dort richtig getestet wurde.
                  Naja dann warten wir halt noch eine Woche bis der "WangChao" das endlich freigibt :roll:
                    Hi Bluefox was ist ein Google Home Simulator?
                      Hallo!
                      Wird es auch möglich sein Systemvariablen zu verändern?
                      lg
                      Michael
                      • Bluefox
                        @Bobohne:
                        Hallo!
                        lg
                        Michael `
                        Man kann beliebig viele virtuelle Geräte erzeugen und alles über Skripte machen. Man muss es aber machen. Bei Default wird es nicht gehen.
                          iobroker Skill ist freigeschaltet
                          • Bluefox
                            @ccc.ggg73:
                            Hurra :)) 😄
                            Also bitte iobroker.cloud updaten.
                              RobS last edited by
                              Hammer! Saubere Arbeit Bluefox!
                              Ich hab gerade mein Esszimmerlicht per Sprachbefehl ein- und ausgeschaltet 🙂
                              allerdings muss ich noch an meinen GeräteNamen arbeiten… wird es eine Auswahlmöglichkeit geben welche Aufzählungen übernommen werden?
                              Habe in der Alexa-App jetzt Gerätenamen wie "Büro funclock" oder "großer Flur funcSecurity" und viele Geräte fehlen. Gibt es ein Limit? 59 Geräte wurden bei mir gefunden.
                              Für's erste aber echt genial, dass es funktioniert. Danke für die großartige Arbeit.
                              Grüße, Rob
                              • DirkK
                                DirkK last edited by
                                Hallo Bluefox, ich bin mit der inst. auch durch, aber deutlich weniger geräte?
                                Alle löschen und noch mal?
                                • DirkK
                                  Wird wohl eine heiße Nacht 😄
                                    Hallo!
                                    Habe auch die ersten Geräte gefunden! Die Namen etc. sind noch sehr generiert und es fehlen auch viele aber das wird sich sicher alles werden! Danke Bluefox!!
                                    Ich probiere jetzt mal aus was zu schalten!
                                    Ergebnis:
                                    Ich habe bei den Alexa Geräten eines das da heißt "Küche funcLight". Ich habe eine Gruppe "Küche" erstellt und nur dieses Gerät rein gepackt. In der Küche sind zwei Schaltaktoren und ein Dimmer für das Licht. Wenn ich jetzt sage "Alexa, schalte Küche ein" sagt sie prompt OK und alle drei Lampen gehen an! Super!!
                                    Wie man jetzt an die einzelnen/restlichen Aktoren usw. rankommt ist sicher noch viel Arbeit aber hey, es funktioniert schonmal was :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
                                    • Bluefox
                                      @RobS:
                                      Grüße, Rob `
                                      Also bitte Aufzählungen aufräumen. Als erstes es werden die Geräte aus "rooms" und "functions" gebaut.
                                      Wenn man debug level einschaltet, dann sieht man im log welche Geräte erzeigt werden.
                                      Z.B:
                                      rooms: Esszimmer, Wohnzimmer
                                      functions: Heizung, Licht
                                      Dann werden die Geräte erzeugt Esszimmer Licht, Esszimmer Heizung, Wohnzimmer Licht, Wohnzimmer Heizung. (Natürlich wenn solche Geräte tatsächlich existieren). Wenn im Esszimmer keine Heizung gibt, dann wird auch kein Gerät erzeigt.
                                      Zusätzlich, man kann die Räume und Funktionen extra für Alexa umbenennen indem man "smartName" definiert:
                                      Z.b. Küche will Alexa nicht wissen, dann habe ich die Küche ins Esszimmer umbenannt.
                                      Dazu kann man auch einzelne Geräte so benennen. Wenn "smartName" existiert, dann wird genau diesen Namen genommen und das Gerät heißt nicht "Wohnzimmer Heizung" sondern "Kamin".
                                      • Bluefox
                                        @RobS:
                                        allerdings muss ich noch an meinen GeräteNamen arbeiten… wird es eine Auswahlmöglichkeit geben welche Aufzählungen übernommen werden? `
                                        Grundsätzlich: rooms und functions sind dabei. Alle.
                                        Man kann mit common => "smartName": false sagen, dass Gerät nicht von Alexa gesteuert werden darf.
                                        Da ich alle meine Geräte aus Homematic übernommen habe und da sind schon die Geräte mit Functions und Rooms versehen sind, muss ich fast nichts ändern. Nur jetzt "Küche" ins "Esszimmer" umbenennen.
                                        Ich will sowieso nicht sagen: "Alexa schalte Wohnzimmer Licht hinter links ein", Ich sage einfach "Alexa schalte Wohnzimmer Licht ein" und alle Lampen die zu enum.functions.Licht und zu enum.rooms.Wohnzimmer gehören gehen an.
                                        • Bluefox
                                          Video ins Studio.
                                          Bitte 🙂
                                            Hier das Video:
                                            https://www.youtube.com/watch?v=NvGU0_O6da8
                                            Witzigerweise schaltet erst das Wohnzimmer an, danach wieder aus, und dann zusammen mit der Küche an 😐
                                            Hab ich morgen viel zu tun die Geräte und Gruppen zu sortieren… In der CCU sind die Zuordnungen alle Korrekt, aber da die Taster im Wohnzimmer auch die Küche mit bedienen denke ich kommt es zu diesem Phenomen... Mal sehn
                                            601
                                            182584
