    3. Marktplatz
    4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
    • Kaesglocke
      Kaesglocke @Santos last edited by
      @santos so wie ich das lese hat der einen Backdoor Bootloader. Wahrscheinlich musst Du beim einstecken die Flash Taste gedrückt halten, oder so ähnlich.
      Eigentlich müsstest Du sowas im Log finden, ist zumindest bei einem mir eigenen ähnliche Adapter so.
      usbserial USB Serial support registered for ch341-uart
      oder
      usb 6-1: ch341-uart converter now attached to
      • JLeg
        JLeg @Santos last edited by
        @santos sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
        @kueppert Es hieß, dass der Stick mit der aktuellen Firmware läuft, und per USB updatebar wäre. Deswegen suche ich gerade die Anleitung um ihn per USB zu flaschen.
        ich habe den gleichen Stick (läuft seit ~1 Jahr ohne Probleme) - und ja, ich hab' den auch per USB geflasht. Das mögliche Problem: Der UART/USB-Bootloader ist bei "fabrikneuen" CC2538-Modulen aktiv, wird aber beim ersten Flashen deaktiviert, sofern die zu flashende Firmware das nicht extra berücksichtigt (ich musste damals ein paar Bytes mit dem Hexeditor ändern).
        Inzwischen gibt's aber eine (aktuellere) Firmware, die dieses Verfahren explizit unterstützt:
        https://github.com/jethome-ru/zigbee-firmware/tree/master/ti/coordinator/cc2538_cc2592
        Der Flasher, der bei mir am besten tat, war übrigens der "cc2538-bsl" - der ist im Repo oben auch erwähnt.
          dimaiv @Santos last edited by dimaiv
          @santos
          Du kannst deinen Stick über USB updaten.
          Und du kannst meine Anleitung dazu benutzen, aufpassen bei der Chip und Firmware Auswahl (Post vor mir, Firmware mit UART).
          Anleitung
          JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • JLeg
            JLeg @dimaiv last edited by
            @dimaiv sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
            @santos
            falls der Verkäufer "damals" einfach die verfügbare Standardfirmware draufgebügelt hat wohl eher nicht, oder?
            Anleitung
            D Santos 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              dimaiv @JLeg last edited by
              @jleg in dem Fall macht es keinen Sinn, so ein Stick zu bauen, und die falsche Firmware drauf schreiben... Zu der Variante gab's seit dem ersten Tag die richtige Firmware.
              Santos JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Santos
                Santos @JLeg last edited by
                @jleg said in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                @santos
                Anleitung
                Danke euch Jungs, ich setzte mich gleich an die Arbeit.
                Im Moment funktionieren alle meinen Zigbee Sensoren/Aktoren gar nicht, und es sind weit über 30+. Mal sehen, ob es nach dem Flaschen erkannt wird.
                SO kann ich auch die Kritik meiner Frau verstehen, wenn sie nicht mal die Garage aufmachen kann oder wenn die Bewegungsmelder nicht reagieren.
                • Santos
                  Santos @dimaiv last edited by
                  @dimaiv said in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                  Was ist denn die richtige Firmware. Es gibt offensichtlich mehr als eine 🙂
                  JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • JLeg
                    Hm, also ich hatte damals nur in den Kommentaren direkt unter dem Projekt auf modkam.ru von dieser Möglichkeit gelesen, und mit dieser Info dann die verlinkte modkam.ru-Firmware handgeschnitzt. War gar nicht soo einfach mit meinem nicht vorhandenen Russisch... 😉
                    • JLeg
                      aus meiner Sicht: jethome-ru, hatte ich oben verlinkt. Dort steht auch, welcher Stick welche Variante braucht...
                      • Santos
                        Tja, es wird spannend 🙂
                        Der Stick wird beim Reinstecken nicht erkannt, egal mit Boot Taste oder ohne. Ich nutze keine Verlängerung.
                          @santos
                          Wahrscheinlich muss du noch den Treiber installieren.
                          Treiber
                          Santos 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Santos
                            @dimaiv Am Treiber liegt es nicht, ich flashe oft Wemos und arbeite mit Arduino. Aber ich habe ihn nochmals installiert. Trotzdem keine Verbesserung. Der Stick wird nicht erkannt. Auch auf der Rechner meiner Frau nicht, das gleiche Fehlerbild.
                            Äußerlich sieht der Stick aber ok aus, alle LED leuchten kurz beim Reinstecken und gehen bis auf eine aus. Es scheint ok zu sein. Ein Rätsel.
                              @santos
                              Die Leds werden nur vom cc2538 gesteuert. Es heißt die Platine kriegt Strom.
                              Dann muss du die Datenleitungen kontrollieren ( 2 mittlere Kontakte beim USB Stecker), oder selbst der CH340 kaputt, oder hängt ein wichtiger Fuß von ihm in der Lüft.
                              • Santos
                                @dimaiv Alle Lötpunkte, SMD usw habe ich mit der Lupe durchgeschaut. Es scheint alles in Ordnung zu sein.
                                Ich löte mich gleich an den UART Port an und versuche dort zu flashen.
                                  @santos
                                  Der CH340 muss sich von alleine als serielle COM-Port melden, egal was hinter ihm hängt (cc2538, geflasht oder nicht geflasht)
                                  P.S.: eigentlich, gehört das alles hier in ein eigenen Thread. Hat mit dem Verkauf nix zu tun..
                                  • Santos
                                    Santos @dimaiv last edited by Santos
                                    @dimaiv Sorry, du hast natürlich Recht. Ich habe nicht darauf geachtet. Nun bin ich fast fertig. 🙂
                                    Nur als Rückmeldung - per UART wird er vom Programmer erkannt, man müsste nur wissen, welcher Chip auf der Platine ist. 😧
                                      @santos F53
                                      Hier ist neueste Firmware (mit SBL):
                                      • Santos
                                        @dimaiv
                                        Ich habe eben die Drähte direkt an CC2538 angelötet und die Firmware drauf geladen, hat perfekt funktioniert. Leider wird der Stick aber immer noch nicht erkannt, weder in Raspberry noch im Rechner. Ich glaube, der CH340Cc ist tot.
                                        Vorübergehend habe ich noch den alten CC2531 reingesteckt, es ist aber eine Notlösung. Ich glaube, es führt kein Weg an CC2652P vorbei...
                                        • Santos
                                          Santos @Santos last edited by
                                          @santos
                                          Ich melde mich zurück - Ich habe gestern den Chip CH340 umgelötet, habe bei einem alten TTL Adapter einen rausgelötet. Leider war es der falsche (CH340G anstatt CH340C). Der Stick wurde nicht erkannt.
                                          Deswegen habe ich heute den originalen CH340c zurück gelötet. Dann war mir plötzlich aufgefallen, dass sich einer der mittleren USB Line abgelöst hat. Nach schnellem Eingriff war wurde der Stick erkannt und er funzt jetzt wieder.
                                            potito6912 last edited by potito6912
                                            Hallo, ich habe das Wohlfühlpaket aus diesem Thread gekauft in der Hoffnung, dass damit Verbindungsprobleme der Vergangenheit angehören. Leider hat sich diese Hoffnung nicht erfüllt - jetzt gerade haben z. B. 4 von 20 Geräten einen roten Verbindungsstatus mit Werten unterhalb von 15. Mache ich was falsch, kann man da noch was rausholen? Ich nutze den Stick mit dem ioBroker auf einem Raspberry Pi 4 (2 GB). Danke vorab.
                                            81.1k
                                            cc2531 cc2538 cc2592 ersatz stick zigbee
                                            79
                                            270
                                            58356
