    4. ZigBee neue Version 1.4.4
      arteck Developer Most Active @Kueppert last edited by arteck
      @kueppert solange probieren bis da kein Undefined kommt.. da muss was drin stehen
      Thomas Huber 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Thomas Huber
        Thomas Huber @arteck last edited by
        @arteck
        ist es möglich folgendes Türschloss hinzu zu fügen:
        Türschloss NX4661
        Danke im voraus.
          klassisch Most Active @Kueppert last edited by klassisch
          @kueppert sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
          ich habe mir zur Erweiterung meines Zigbee-Netzwerks mal 2 Tradfri-Repeater bei IKEA bestellt. Nach nun endlich 3 Wochen sind sie gekommen - und lassen sich zum verrecken nicht pairen O.o
          Habe auch immer meine liebe Not mit dem Pairen der ikea Teile.
          Habe einige Floalt Panels, die immer am Netz hängen.
          Habe schon mehrfach festgestellt, daß das Pairen weiterer Geräte erst dann geklappt hat, nachdem ich die Floalt vom Netz genommen habe.
          Experimenteller Befund, keine Erklärung. Keine Ahnung, ob das übertragbar ist. Ein Versuch wäre es wert.
          Ja, Nähe zum Koordinator und am Leben halten kann auch noch hilfreich sein.
            Kueppert @klassisch last edited by
            @klassisch habs geschafft...hab einfach nach meinen Versuchen die Teile am Strom gelassen und 1h später nochmal versucht...NACHEINANDER. Gleichzeitig 2 Repeater wollte der Stick nicht.
            Vorgehen:
            Im Adapter den Suchvorgang/Anlernprozess gestartet
            am Repeater das Knöpchen 5 Sekunden gehalten => blinkt
            WARTEN und nicht ungeduldig sein (hab 120 Sekunden eingestellt)
            frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              arteck Developer Most Active @Thomas Huber last edited by
              @thomas-huber ist der gelistet ?
              Thomas Huber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Thomas Huber
                Thomas Huber @arteck last edited by Thomas Huber
                @arteck said in ZigBee neue Version 1.4.4:
                Wenn du so frägst, dann wohl nicht. Dachte ich mir doch, das es nicht so einfach ist 😞
                Sieht so aus als wäre es baugleich mit dem A6121(lumi.lock.v1) Vima Smart Lock.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Thomas Huber last edited by
                  @thomas-huber sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
                  Mechanisch ist es ähnlich, elektrisch ist es nicht baugleich.
                  Integration wird damit nicht ganz so einfach, da es sich um ein TuYa Gerät handelt.
                  A.
                    arteck Developer Most Active @Asgothian last edited by
                    @asgothian so langsam gehen mir die Tuya Teile echt auf den senkel.. das wird ja noch mehr und mehr
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer last edited by
                      @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
                      so langsam
                      erst jetzt ? Das geht mir schon deutlich länger so.
                      A.
                        A Former User @Asgothian last edited by
                        @asgothian @arteck ich kann euch gut verstehen, ich war ja die letzten Jahre in der xiaomi-zigbee-welt ansässig, gebunden an die Gateways, und jetzt.. wenn ich bei Aliex schaue, oder alleine bei Amazon.. echt irre.. Zigbee läuft zur Zeit dem Wifi davon, da es eben "einfacher" einzubinden ist. - zumindest, wenn man das passende Gateway benutzt, was wir hier machen, ist ja schon echt geil!
                        Ich danke euch für diese unermüdliche Arbeit!
                        Gut gemeinter Tipp, auch wenn es vielleicht einige nicht hören wollen:
                        Sammelt neue Devices, und bringt alle x-Monate dann Updates heraus. So habt ihr auch mal etwas Ruhe..
                        Es kann keiner erwarten, dass, wenn er gerade was eingekauft hat, das auch in den nächsten Tagen sofort eingebunden wird.
                        Wenn es möglich ist, ok, aber vergesst euer Leben - Familie - Freunde nicht!
                          locito09 @Guest last edited by
                          @ilovegym
                          Wen ich deine Netzwerkkarte anschauen sieht die aus wie ein Picasso Gemälde und meine wie ein Bild das ein Kind gemalt hat🙄
                          • massenbach
                            massenbach last edited by
                            Moin, nachdem ich von ConBee II auf CC26X2R1 gewechselt habe sind diverse Probleme aufgetreten. Um einen fließenden Übergang zu haben hatte ich beide Geräte am Raspi am laufen. Die Probleme begannen als ich die letzten 7 Teilnehmer transferiert hatte. Inzwischen ist nur noch der CC26X2R1 angeschlossen und Deconz/Phoscon wurden entfernt. Jetzt sind permanent einige Geräte nicht erreichbar und die Reaktionszeiten sind sehr langsam. Teilweise bis zu 1min. Die nicht erreichbaren Teilnehmer wechseln aber ständig. Habe jetzt mal ein Log erstellt (Zigbee gestoppt; Log geleert; Zigbee gestartet)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:28:55.164	error	(6904) Send command to 0x8418260000003ec0 failed with no error code (Timeout - 41030 - 3 - 87 - 8 - 11 after 10000ms)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:28:05.822	error	(6904) Send command to 0x841826000000c22d failed with no error code (Timeout - 25347 - 3 - 80 - 768 - 11 after 10000ms)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:28:04.064	error	(6904) Send command to 0x8418260000ca4eaf failed with no error code (Timeout - 8836 - 3 - 82 - 6 - 11 after 10000ms)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:26:51.505	error	(6904) Send command to 0x8418260000ca4eaf failed with no error code (Timeout - 8836 - 3 - 68 - 8 - 11 after 10000ms)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:48.913	warn	(6904) Failed to ping 0x841826000000e8bb Classic A60 TW
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:41.629	warn	(6904) Failed to ping 0x8418260000d9d759 Classic A60 TW
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.139	info	(6904) Zigbee started
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.138	info	(6904) 0x7cb03eaa00ade914 (addr 28345): AC03642 - OSRAM SMART+ CLASSIC A 60 TW (Router)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.137	info	(6904) 0x7cb03eaa00add8eb (addr 55648): AC03642 - OSRAM SMART+ CLASSIC A 60 TW (Router)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.135	info	(6904) 0x8418260000003ec0 (addr 41030): AA70155 - OSRAM LIGHTIFY LED A19 tunable white / Classic A60 TW (Router)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.134	info	(6904) 0x8418260000ca5039 (addr 1475): AA70155 - OSRAM LIGHTIFY LED A19 tunable white / Classic A60 TW (Router)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.133	info	(6904) 0x841826000000f144 (addr 25917): AA70155 - OSRAM LIGHTIFY LED A19 tunable white / Classic A60 TW (Router)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.132	info	(6904) 0x841826000000e8bb (addr 61373): AA70155 - OSRAM LIGHTIFY LED A19 tunable white / Classic A60 TW (Router)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.131	info	(6904) 0x7cb03eaa0a0a7ff2 (addr 11004): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.130	info	(6904) 0x84182600000fa3af (addr 59364): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.129	info	(6904) 0x7cb03eaa00b22b4d (addr 62253): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.128	info	(6904) 0x7cb03eaa00b0ad32 (addr 20): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.128	info	(6904) 0x60a423fffe110ed4 (addr 41167): TS0503B - TuYa Zigbee smart mini led strip controller 5V/12V/24V RGB (Router)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.126	info	(6904) 0x7cb03eaa00af3b5b (addr 48061): AC03642 - OSRAM SMART+ CLASSIC A 60 TW (Router)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.125	info	(6904) 0x84182600000be2c7 (addr 49145): AB32840 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic B40 tunable white (Router)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.124	info	(6904) 0x7cb03eaa00a9d69f (addr 20888): AC03645 - OSRAM LIGHTIFY LED CLA60 E27 RGBW (Router)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.121	info	(6904) 0x7cb03eaa00a9d0bd (addr 53794): AC03645 - OSRAM LIGHTIFY LED CLA60 E27 RGBW (Router)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.119	info	(6904) 0x7cb03eaa00aa2d66 (addr 3871): AC03645 - OSRAM LIGHTIFY LED CLA60 E27 RGBW (Router)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.118	info	(6904) 0x000d6f000c02a82d (addr 40219): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.117	info	(6904) 0x000d6f000f5e0e7e (addr 40148): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.116	info	(6904) 0x000d6f000f83f852 (addr 4529): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.114	info	(6904) 0x000d6f000d9f72f4 (addr 36753): 4058075816459 - OSRAM Smart+ switch (EndDevice)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.113	info	(6904) 0x000d6f000d9f6f56 (addr 10156): 4058075816459 - OSRAM Smart+ switch (EndDevice)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.110	info	(6904) 0x000d6f000d9f6c42 (addr 16093): 4058075816459 - OSRAM Smart+ switch (EndDevice)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.108	info	(6904) 0x00158d00056cb7c2 (addr 2725): HGZB-07A - Smart Home Pty RGBW Downlight (Router)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.106	info	(6904) 0x7cb03eaa0a09f654 (addr 9442): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.105	info	(6904) 0x000d6f000f77c2d1 (addr 48032): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.104	info	(6904) 0xec1bbdfffee4c831 (addr 19506): HG06335 - Lidl Silvercrest smart motion sensor (EndDevice)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.103	info	(6904) 0x842e14fffedfb2fd (addr 7191): HG06335 - Lidl Silvercrest smart motion sensor (EndDevice)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.102	info	(6904) 0xf0d1b80000137f47 (addr 12619): AC10787 - OSRAM SMART+ classic E27 TW (Router)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.101	info	(6904) 0x7cb03eaa00a92d62 (addr 23047): AC03645 - OSRAM LIGHTIFY LED CLA60 E27 RGBW (Router)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.100	info	(6904) 0x60a423fffe11106b (addr 44140): TS0503B - TuYa Zigbee smart mini led strip controller 5V/12V/24V RGB (Router)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.098	info	(6904) 0x60a423fffe110ed2 (addr 35483): TS0503B - TuYa Zigbee smart mini led strip controller 5V/12V/24V RGB (Router)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.097	info	(6904) 0x60a423fffe110ee9 (addr 55380): TS0503B - TuYa Zigbee smart mini led strip controller 5V/12V/24V RGB (Router)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.096	info	(6904) 0x841826000000e3c3 (addr 34587): AA70155 - OSRAM LIGHTIFY LED A19 tunable white / Classic A60 TW (Router)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.095	info	(6904) 0x8418260000d9d759 (addr 59468): AA70155 - OSRAM LIGHTIFY LED A19 tunable white / Classic A60 TW (Router)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.093	info	(6904) 0x841826000000ef2a (addr 35779): AA70155 - OSRAM LIGHTIFY LED A19 tunable white / Classic A60 TW (Router)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.092	info	(6904) 0x000d6f0011b3d929 (addr 5751): 4058075816459 - OSRAM Smart+ switch (EndDevice)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.091	info	(6904) 0x000d6f000ec8ed63 (addr 2524): 4058075816459 - OSRAM Smart+ switch (EndDevice)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.089	info	(6904) 0xf0d1b8000018e7ba (addr 33567): AC25697 - LEDVANCE SMART+ CLASSIC MULTICOLOUR 60 10W E27 (Router)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.088	info	(6904) 0x000d6f0011b40d13 (addr 3150): 4058075816459 - OSRAM Smart+ switch (EndDevice)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.087	info	(6904) 0x000d6f000f842e20 (addr 22297): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.086	info	(6904) 0x841826000000c22d (addr 25347): AA70155 - OSRAM LIGHTIFY LED A19 tunable white / Classic A60 TW (Router)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.084	info	(6904) 0x8418260000ca4eaf (addr 8836): AA70155 - OSRAM LIGHTIFY LED A19 tunable white / Classic A60 TW (Router)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.083	info	(6904) 0x000d6f000f5e0d40 (addr 22634): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.081	info	(6904) 0x00158d00054753c4 (addr 15639): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.080	info	(6904) 0x000d6f000ec8fae6 (addr 5592): 4058075816459 - OSRAM Smart+ switch (EndDevice)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.078	info	(6904) 0x7cb03eaa00a91057 (addr 19267): AC03645 - OSRAM LIGHTIFY LED CLA60 E27 RGBW (Router)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.074	info	(6904) 0x60a423fffea60c63 (addr 3826): TS0503B - TuYa Zigbee smart mini led strip controller 5V/12V/24V RGB (Router)
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.013	info	(6904) Currently 47 devices are joined:
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.002	info	(6904) --> transmitPower : high
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:20.002	info	(6904) Unable to disable LED, unsupported function.
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:19.994	info	(6904) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210120}}
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:17.978	info	(6904) Installed Version: asgothian/ioBroker.zigbee#2d91e6c8ea8a224891557de080990ab1471d69a1
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:17.545	info	(6904) Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.0	2021-03-23 09:14:17.430	info	(6904) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                            Habe ich ein Problem mit dem CC26X2R1 oder der Software?
                            Hoffe das jemand helfen kann.
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @massenbach last edited by
                              @massenbach Bitte folgendes tun:
                              • Netzwerk Parameter absichern (Vergleich genutzter Zigbee Kanal mit Belegung der wLan Kanäle. Im Zweifelsfall kannst du auch mit dem Zigbee Adapter die Netzwerkbelastung auf den einzelnen Kanälen prüfen. Unter der Voraussetzung das du schon auf einem "guten" Kanal (niedrige Belastung) liegst kannst du das folgende Tun. Wenn nicht kannst du das "wieder anschalten und schauen das sie sich wieder verbinden" ausfallen lassen und sie gleich neu anlernen.
                              • Lage des CC26x2R1 relativ zum nächsten wLan / DECT / USB3 Gerät verifizieren.
                              • CC26x2R1 nach Möglichkeit senkrecht und oberhalb von 150 cm vom Boden platzieren (bessere Abstrahlung der Funkwellen)
                              • Alle Lampen vom Strom trennen.
                              • Die Lampen einzeln während der Adapter läuft mit dem Strom verbinden. Dabei beachten das die Reihenfolge in etwa entsprechend dem Abstand der Lampen vom Koordinator erfolgen soll. Wichtig ist das im Log eine Nachricht 0xabcde000aade announced itself. Erscheinen. Tun sie das nicht bitte die Lampe zurück setzen und neu anlernen.
                              • Nachdem alle Lampen soweit wieder im System sind die batterie betriebenen Sensoren jeweils einzeln "triggern" so das sie Zigbee Nachrichten senden. Wenn diese nicht ankommen auch diese Sensoren an der Stelle wo sie sich befinden neu anlernen.
                              A.
                              massenbach 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • massenbach
                                massenbach @Asgothian last edited by
                                @asgothian derzeit ist Kanal 11 eingestellt. Habe jetzt mal mit Wifi Overview geprüft und die Screenshots beigefügt.
                                Wenn ich das richtig interpretiere ist Kanal 11 wohl dicht. Kanal 4 und 13 wären dann ja noch brauchbar, wobei jawohl nur ab Kanal 11 aufwärts zur Verfügung stehen. Im Kabelradar sieht ja Kanal 14 hervorragend aus.... wäre das denn die beste Wahl?
                                • BananaJoe
                                  @massenbach sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
                                  Hinweis: ZigBee-Kanal 11 ist nicht identisch mit WLAN-Kanal 11! WLAN 11 wäre ZigBee 20 bis 25
                                  Ich habe ZigBee 11 genommen weil man damit unten an WLAN 1 bleibt:
                                  WLAN Channel:
                                  ZigBee Channel:
                                  Quelle: https://support.metageek.com/hc/en-us/articles/203845040-ZigBee-and-WiFi-Coexistence
                                  Wirklich Immun ist aber kein Kanal
                                  • massenbach
                                    massenbach @BananaJoe last edited by
                                    @bananajoe sorry, jetzt stehe ich richtig auf dem Schlauch. Wie finde ich denn jetzt heraus ob der Kanal 11 (zigbee) bei mir überlastet ist und welcher Kanal (zigbee) dann meine Probleme beheben könnte???
                                    • Asgothian
                                      @massenbach
                                      Das sollte nach den schönen Bildern von @BananaJoe einfach sein:
                                      Du hast im WLan Kanal 1 (laut deinem 2. Spoiler Bild) eine ziemliche Signalstärke im WLan. Das geht also nicht. Dafür ist bei 3,4,5 wenig. Daraus ergibt sich das du mit dem Zigbee Kanal 15 ziemlich genau Deine Lücke triffst. Das sagt auch das Bild im 1. Spoiler, welches für genau diese Kanäle wenig eine gute Nutzbarkeit anzeigt.
                                      A.
                                      • massenbach
                                        @asgothian @BananaJoe dann werde ich mal Zigbee Kanal 15 probieren. Wird allerdings etwas dauern da das neu anlernen teilweise nicht ganz einfach ist. Einige der Osram Lampen sind leider etwas verbaut und müssen von mir erst demontiert werden.... hängen nämlich nicht hinter einem Schalter 😢 . Aber wenn dann meine Probleme der Vergangenheit angehören ist mir das Wert. Werde mich melden wenn alles umgestellt ist.
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @arteck last edited by mickym
                                          Ich habe mal wieder eine blöde Frage. 😉
                                          Wer definiert eigentlich die Schwellenwerte bei dem Batteriestatus? - Gibt das der Hersteller des Geräts vor oder ist das eine Softwareeinstellung.
                                          Ein Batterie mit 45% Ladekapazität rot darzustellen oder mit über 50% schon gelb - ist das nicht etwas übertrieben?
                                          Normalerweise tausche ich bei meine Batterien entweder im einstelligen oder von mir aus zwischen 10-20% aus, wenn es Fehlfunktionen gibt.
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @mickym last edited by
                                            @mickym sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
                                            Als alter Monitoring-Hase der sich auch ständig ausdenken muss wann bei was alarmiert wird sage ich dir: Reine Willkür! Jeder Wert ist so gut wie jeder andere, für jeden Schwellwert gibt es für und wieder.
                                            neue version zigbee zigbee neue version 1.4.0
                                            35
                                            302
                                            47885
