      frajop @Sebastian IO last edited by
      @sebastian-io sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
      Abfallkalender mit ical customHtml (eigene Scripte in javascript Adapter)
      Wie hast du die Darstellung für das Datum gemacht?
      Sebastian IO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Sebastian IO
        Sebastian IO @frajop last edited by
        @frajop hallo, mit nem eigenem Javascript, dort werden die daten von ical ausgelesen, in die gewünschte Datumsformatierung gebracht und dann in einen Datenpunkt abgespeichert. Das erforderliche css wird dann in jarvis hinterlegt, d.h. die Datumsanzeige ist reines CSS!
          SaiBot1981 last edited by
          @Zefau ich hab dank dir endlich das perfekte System für mich und mit allem was ich nun laufen habe komme ich nie über 30% CPU Last auf meinem Pi4B. Absolut Top Programmiert von dir.
          Selbst 4 Cams laufen dazu und es ruckelt nicht mal auf nem einfachen Huawei Tablet bei umschalten.
          @MCU ich danke dir sehr das du so viel Elan hast und unterstützt hast. Wird Zeit das du mal n Bierchen ausgegeben bekommst.
            Hansi1234 last edited by
            Kann noch jemand keine zweite Jarvis Instanz anlegen?
            • Johannes Bauerstatter
              Johannes Bauerstatter @Johannes Bauerstatter last edited by
              Hallo, hat niemand Schalter im Einsatz? Funktionieren die bei Euch?
              hat noch jemand ein Problem mit den Schaltern? Ich muss immer 2x betätigen, damit der Befehl im Iobroker ankommt:
              2584db5e-230f-46b7-af16-34e33eb93ed8-image.png Datenpunkt "false"
              a1c3390b-324d-4cb2-8f93-4e5e48da288e-image.png Datenpunkt "true"
              3d71edd4-4580-45d1-a0ad-3aeb29b0590c-image.png Datenpunkt "true"
              dfe0f291-daac-4e3e-a862-763291bbb045-image.png Datenpunkt "false"
              Die Anzeige springt immer sofort um, aber der Wert ändert sich erst beim 2ten Klick. Beim 2ten Klick wird die Anzeige nicht geändert.
              1ter Klick -> Anzeige ändert sich (Rollo fährt zu)
              2ter Klick -> Befehl wird ausgeführt (jetzt erst wird geschlossen)
              3ter Klick -> Anzeige ändert sich (Rollo schliessen)
              4ter Klick -> Befehl wird ausgeführt (jetzt erst wird geöffnet)
              W M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                WW1983 @Johannes Bauerstatter last edited by
                @johannes-bauerstatter
                Sind das „Buttons“... die nur einen Triggerbefehl haben?
                Wenn ja, dann springt der nicht automatisch auf „false“... das habe ich über einen Blockly Skript gelöst.
                Beispiel: Ich habe beim Staubsauger „Buttons“ für Start, Stop etc. Verwende ich einen Switch (ohne den Blockly Skript), dann muss ich auch immer zweimal schalten.
                Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Johannes Bauerstatter @WW1983 last edited by
                  @ww1983 Würdest du mir einen Screenshot von deinem Blocky zeigen? Es sollten eigentlich Schalter und keine Taster sein, sprich durch schalten sollte ein Datenpunkte von True auf False und beim zweiten Betätigen wieder Retour schalten.
                    WW1983 @Johannes Bauerstatter last edited by WW1983
                    @johannes-bauerstatter Achso ok. Dann scheint es ein anderes Problem zu sein.
                    Aber hier mein Screenshot:
                    • Sebastian IO
                      Sebastian IO @WW1983 last edited by
                      So nächste eigene Entwicklung für eine informativere Ansicht der Adapter
                      Hierfür verwendet in jarvis:
                      widget mit statelist
                      widget mit customHtml
                      eigenes javascript zum Befühlen der datenpunkte und aktivieren der erforderlichen listener für einen Neustart des ausgwählten Adapters
                      Das Ergebnis:
                      Die Icons für die statelist habe ich base64encoded und dann für die icons verwendet.
                      Im anhang schon einige von mir konvertierte adapter icons, falls jmd die auch noch benötigt.
                      Alle Icons sind in der Größe 64x64px!
                      Zum integrieren bei icon json format ala {"default":"data/png...."}
                      Zusätzlich habe ich auch noch Alexa Devices (echo dot 3 weiss/antrazit, echo show 2, echo show 5, firetv cube und musikgruppen konvertiert)
                      base64-icons-adapter.txt
                      Have fun!
                        MCU @Sebastian IO last edited by
                        @sebastian-io Wo hast du das dazugehörige Script versteckt?
                          MCU @Hansi1234 last edited by MCU
                          @hansi1234 Man kann eine zweite Instanz anlegen, aber hier darf man nicht die automatische Konfiguration nutzen. Das funktioniert noch nicht.
                          Instanz anlegen
                          jarvis.1 aufrufen
                          weiter,
                          weiter,
                          weiter,
                          -> Manuelle Konfiguration
                          (Kann zum Absturz kommen (click) -> F5
                          Ein Gerät manuell anlegen, ein Layout manuell anlegen. Läuft.
                          Man kann auch folgende Werte in jarvis.1.devices kopieren: (node entsprechend eines vorhandenen Wertes anpassen)
                          {"TEST1":{"id":"TEST1","function":"other","states":{"test":{"state":{"node":"0_userdata.0.testwert"}}},"options":{},"attributes":{"_created":1615233685623,"_updated":1615233704735},"name":"Test","hash":1615233704735}}
                          Und in jarvis.1.layout:
                          [{"title":"","tabs":[{"id":"home0","title":"HOME","icon":"home","columns":[[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"TEST1","bodyStateKey":"test","bodyElement":"LastChangeBody","primaryStateKey":"test","showState":true,"actionElement":null}],"module":"StateList","title":"Test","id":"TEST2","index":0}],[],[]],"index":0},{"id":"tabhinzufügen1","title":"INFO","icon":"home","columns":[[],[],[]],"index":1}],"id":"0","index":0}]
                          Dann hat man erst einmal Startwerte.
                            Hansi1234 @MCU last edited by
                            @mcu ich füge nur eine weitere Instanz hinzu und weiter nichts. Der Fehler erscheint sofort
                              @hansi1234 Der Fehler erscheint beim Aufrufen der Seite: http://IP_RPi:8082/jarvis/index.html#instance=1?
                                @mcu jep
                                • Sebastian IO
                                  Sebastian IO @MCU last edited by
                                  @mcu ich weiß nicht ob das interessant für andere ist bzw. habe ich die Befürchtung dass wenn man nicht weiß was man tut, eventuell was kaputt macht, weil man Code nicht lesen bzw. Verstehen kann. Ich Versuche eigentlich immer sehr dynamische Scripte mit einer build function für createState und Datenpunkt zu machen. Diese muss ja dann logischer Weise nur einmal ausgeführt werden und dann wieder auskommentiert werden.
                                    @hansi1234 Hast du mal die Werte in devices und layout eingetragen?
                                      @sebastian-io Solange du die Datenpunkte nicht in dem Adapter positioniert hast. Warum werden Sie auskommentiert? createstate legt nur dann neu an, wenn nichts vorhanden ist.
                                        @mcu mach ich morgen, danke dir
                                        • Sebastian IO
                                          Sebastian IO @MCU last edited by Sebastian IO
                                          @mcu das ist so ne programmierkrankeit. Ich will keine function aufrufen die prùft ob state existiert oder nicht, falls es nicht nõtig ist. 😉 Fast vergessen die Datenpunkte werden nur unter dem tree Userdata angelegt.
                                            @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                            Das hat funktioniert. Danke
                                            Hätte noch eine Frage.
                                            Ich habe ein Fenster/Türenscript am Laufen, welche mir anzeigt wieviele Fenster/Türen offen sind. Ein weiteres Script erstellt mir die Anzeige, welche Fenster genau geöffnet sind und wenn keine offen sind, wird zB "Kein Fenster geöffnet" angezeigt.
                                            Wie stelle ich bei einem geöffnetem Fenster ein, dass es rot geschrieben wird und wenn alles zu ist, dass es grün geschrieben wird?
                                            In VIS habe ich dazu extra ein Script laufen.
                                            316
                                            6126
                                            4114954
