    4. Wasserzähler (Funk 868) auslesen.
    • -cs-
      -cs- @hg6806 last edited by -cs-
      @hg6806
      Was machst Du da?
      wmbusmeters ist doch kein Adapter sondern wird z.B. direkt auf dem Raspberry Pi installiert.
      Oder weiß ich da irgendwas nicht?
      • hg6806
        hg6806 Most Active @-cs- last edited by
        @csr
        Oh, ok, dann halt direkt auf dem Pi.
          Michi_Pi @hg6806 last edited by
          @hg6806 genau, wmbusmeters hat nichts mit iobroker zu tun. Das ist ein eingeständiges Programm.
          Wir senden nur die empfangenen Daten von wmbusmeters per mqtt an iobroker weiter.
            Michi_Pi @TbsJah last edited by
            @tbsjah ok sieht soweit gut aus.
            Hast du schon mal versucht die Datei mit Binary Data oder ein ähnliches Programm zu öffnen?
            TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • TbsJah
              TbsJah @Michi_Pi last edited by
              @michi_pi ich habe leider keine Datei erhalten
              Nur ein Schreiben (wie im letzten Screenshot gezeigt)
              Mal sehen was die Gemeinde dazu sagt
                @tbsjah achso okay, den post habe ich nicht gesehen. Ja dann mal abwarten.
                • hg6806
                  hg6806 Most Active last edited by hg6806
                  Sagt mal, wo hängt der CUL eigentlich und wie gebe ich das ein?
                  pi@raspberrypi:~ $ lsusb
                  Bus 002 Device 002: ID 2109:0715 VIA Labs, Inc.
                  Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                  Bus 001 Device 006: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109                                UART Bridge Controller [CP210x family]
                  Bus 001 Device 004: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109                                UART Bridge Controller [CP210x family]
                  Bus 001 Device 007: ID 0451:16c8 Texas Instruments, Inc.
                  Bus 001 Device 003: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
                  Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                  Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                  WMBus habe ich seit installiert, doch leider wird kein Device gefunden:
                  pi@raspberrypi:~ $ wmbusmeters auto:c1
                  No wmbus device detected, waiting for a device to be plugged in.
                  No meters configured. Printing id:s of all telegrams heard!
                  In ioBroker wird der Stick gefunden unter /dev/ttyAMA0
                    @hg6806 dann sollte der Stick auch unter
                    $  ls -l /dev/serial/by-id
                    gelistet sein!?
                    Bei mir heißt er Atmel Corp. LUFA USB to Serial Adapter Project
                    • hg6806
                      hg6806 Most Active @Michi_Pi last edited by hg6806
                      @michi_pi
                      Bei mir ist etwas gerade ganz schräg:
                      pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                      insgesamt 0
                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär  6 21:58 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAA-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär  6 21:58 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAE-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär  6 21:58 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo hciconfig
                      BLE ist gelb, hciconfig bekomme ich keine Meldung.
                      Reboot auch schon gemacht.
                      Der Zigbee (CC2538) und auch der nanoCUL (CC1101) stecken beide in einem Hub
                      • hg6806
                        BT habe ich mal neu installiert. hciconfig findet BT.
                        Den CUL stick findet er jedoch nicht.
                          @hg6806 hast du den NanoCul schon mal direkt eingesteckt, also ohne Hub, ob er da gefunden wird?
                          evtl auch mal den Stick reseten.
                          auch mal mit dmesg -w schauen, ob ein Fehler angezeigt wird.
                          • hg6806
                            @michi_pi
                            Selbst direkt am Pi wird er nicht gefunden.
                            Wie kann ich den Stick resetten?
                            Die weiße LED blinkt langsam. Ca. 0,5-1Hz
                            Wenn ich den Taster betätige geht die LED aus.
                            An einem Windows Notebook habe ich in allen Fällen nicht mal eine USB Enummerierung.
                            Ist der Stick im Eimer?
                              @hg6806 vielleicht hats was mit der Firmware.
                              glaub es war so, dass man die Taste gedrückt halten musste und dann den Stick einstecken, dann ein paar Sekunden warten und die Taste los lassen.
                              du kannst dir auch das mal durchlesen
                              https://www.smarthome-agentur.de/blog/tutorial-nanocul-stick-testen-debugen/
                              • O
                                oxident last edited by oxident
                                ~~Es scheint, als wäre nicht jeder Versorger so nett und rückt den Schlüssel raus. Trotz Argument der "Leckage-Erkennung" wurde ich direkt abgeschmettert. Solch sensible Informationen gebe man nicht preis ~~
                                Nach mehrmaligem Nachhaken wurde wohl doch erkannt, dass ich ein Anrecht auf den Key habe 😉
                                • hg6806
                                  So, habe heute einen neuen NanoCUL bekommen.
                                  Der wird zwar gefunden:
                                  insgesamt 0
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 17 13:52 usb-busware.de_CUL868-if00 -> ../../ttyACM2
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 11 22:50 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAA-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 11 22:50 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAE-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 11 22:50 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 11 22:50 usb-Texas_Instruments_TI_CC2540_USB_CDC_53556628146843420340-if00 -> ../../ttyACM1
                                  Jedoch bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                  Started auto cul on /dev/ttyACM2 listening on c1
                                  (cul) setting link mode(s) c1 is not supported for this cul device!
                                  Kann es sein, dass die Firmware falsch ist und welche ich dafür nehmen soll?
                                    @hg6806 ja das kann gut sein. Standardmäßig ist Mbus deaktiviert, da diese ziemlich viel resourcen benötigt.
                                    Schau mal hier da findest du eine Anleitung wie man den flasht und auch die passende Firmware
                                    • hg6806
                                      @michi_pi
                                      Jo, hat mit der neuen FW geklappt. iPerl wird gefunden! Danke!
                                      Jetzt muss ich nur noch den Code von den Stadtwerken bekommen...
                                      -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • -cs-
                                        @hg6806
                                        Schön zu hören, 👍
                                        habe mich hier zurückgehalten, da es bei meinem Zähler mit diesen Stick nicht funktionierte und ich niemanden durcheinander bringen wollte.
                                        Ich habe die PIN Anforderung ja auch damit begründet, da für den Einbau damit geworben wurde "Mit diesem Zähler ist eine Leckere schnell und einfach zu erkennen". Da sagte ich, das kann ja dann nur sein, wenn der Zähler z.B. wie bei uns überwacht wird.
                                        • hg6806
                                          Jetzt habe ich endlich von den Stadtwerken den Key erhalten, es kommen aber keinen Daten?
                                          Warte schon seit 2h.
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo wmbusmeters auto:c1
                                          Started auto cul on /dev/ttyACM1 listening on c1
                                            @hg6806 sieht so aus als ob du noch keine config Datei für den Wasserzähler angelegt hast!?
                                            /etc/wmbusmeters.d/[+beliebigerWasserzählerName]
                                            Und wie sieht deine wmbusmeters.conf aus?
                                            sudo nano /etc/wmbusmeters.conf
                                            1.4k
                                            868 diehl funk oms wasserzähler
                                            23
                                            220
                                            70696
