    4. Test Adapter Fahrplan
    • Q
      qwerty1896 @AggroRalf last edited by qwerty1896
      @aggroralf
      In der Abfahrtstafel habe ich auch Probleme mit der Wahl der Verkehrsmittel (bei mir speziell S-Bahn).
      Da ich ein absoluter Beginner bin:
      Gibt es eine Anleitung, wie ich die Einbindung in der VIS vornehme? Von einer Benachrichtigung über ioBroker/Pushover möchte ich noch gar nicht reden.
      Danke.
        AggroRalf Developer @qwerty1896 last edited by
        @qwerty1896 Hi, welche Version nutzt du ? Ab Version 1.0.4, bzw. auch mit der aktuellen 1.0.5 kann man das Verkehrsmittel auch bei den Abfahrtstafeln auswählen.
        Zu VIS: Am einfachsten ein HTML-Widget platzieren.
        Als Quelle dann einen der HTML-Datenpunkte in geschweifte Klammern setzen, z.B.:
        {fahrplan.0.0.HTML}
        • Q
          @aggroralf
          1. Ich nutze 1.0.5. Die S-Bahn kann ich zwar auswählen, aber die Auswahl wird nicht angenommen ("Konfiguration erkannt! ... Halt ... Ich habe die Fahrt gelöscht und neu eingerichtet. Jetzt funktioniert es! Aber ich muss vor das Kästchen klicken!
          2. Danke.
            @qwerty1896 Ja, das mit dem Kästchen klicken ist ein Bug, ich warte auf ein Fix:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/659
            gaudes created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
            closed Dropdown in Adapter settings incorrect behavior again #659
              beginner @AggroRalf last edited by beginner
              @aggroralf said in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
              Hi @beginner
              ich habe es eingebaut. Kannst also nun bei den Abfahrtstafeln auch Produkte filtern.
              Du kannst die aktuelle Version von Github installieren ("Katze"-Symbol).
              Bitte gib mir eine Rückmeldung ob es so nun klappt.
              VG Ralf
              Guten Abend @AggroRalf
              das ist aber sehr schön und hat mir viel Arbeit erspart! Dank Verkehrsmittelselektion sieht mein view nun so aus:
              Ich frage die einzellnen Datenpunkte ab und stelle sie als einzellne time - basicvalues dar. Verspätungen werden erst ab 3 Minuten angezeigt, damit ich nicht ständig durch rote Zahlen getriggert werde. Zuggattung-Icons wurden auch noch zur Verschönerung mit eingebunden.
              Bin echt zufrieden, so sollte es werden! DANKE!
              A Q K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                AggroRalf Developer @beginner last edited by
                @beginner Hi, sieht echt sehr gut aus 🙂 Freut mich, dass alles so klappt mit dem Adapter.
                • Q
                  qwerty1896 @beginner last edited by
                  @beginner
                  Das sieht ja wirklich klasse aus. Würdest Du die VIS auch anderen Forumsmitglieder zur Verfügung stellen?
                  Q B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Q
                    qwerty1896 @qwerty1896 last edited by
                    @AggroRalf
                    Im Verspätungsalarm läßt sich keine Route auswählen. (Meine System ist auf dem neusten Stand).
                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @qwerty1896 Hi, ich hab es kaputt gefixt 🙂 Ich mach eine neue Version und melde mich wieder.
                        @qwerty1896 So, ist behoben. Kannst Du bitte die die neue Version von GitHub installieren ? Damit sollte es gehen. Bitte gib mir eine kurze Rückmeldung, dann mache ich eine neue Versionsnummer. Danke.
                        • Q
                          @aggroralf
                          Die Auswahl funktioniert. Was den Alarm angeht, muss ich aktuell passen.
                          Schön wäre es für mich, zwei Abfragen in einer Zeile zu verarbeiten. Ich verlasse 15 Minuten vor Abfahrt das Haus und wäre an aktuellen Verspätungen am Bahnsteig interessiert. (Mein Wunsch hat aber keine Aktualität!)
                            @qwerty1896 sagte in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
                            OK, bei mir sieht es auch gut aus. Ich mache eine neue Version.
                            Verstehe ich nicht ganz. Du kannst ja pro Zeile jeweils eine Route mit einer geplanten Abfahrtszeit eintragen. Wenn du also z.B. den Zug mit planmäßiger Abfahrt um 8:40 Uhr einträgst und in "Benachrichtigung in Minuten vor Abfahrt" dann z.B. 40 Minuten bekommst ja die Benachrichtigungen auch am Bahnsteig ?!
                            Wenn es mehrere Züge um die Zeit gibt, dann musst mehrere Zeilen mit jeweils anderer planmäßigen Abfahrtszeit eintragen.
                            Habe ich es so richtig verstanden ?
                              beginner @qwerty1896 last edited by beginner
                              @qwerty1896, gern teile ich diese Ansicht der Abfahrstafel. Aber wie? Widges exportieren und hier als Text oder als Code reinkopieren? Dann scheint der Post sehr lang zu werden...
                              • JohGre
                                JohGre @JohGre last edited by JohGre
                                @AggroRalf Leider habe ich aktuell wieder das selbe Problem, hier die Fehlermeldung. Ist dir da was bekannt?
                                fahrplan.0	2021-03-25 15:19:01.511	debug	(24443) system.adapter.admin.0: logging true
                                fahrplan.0	2021-03-25 15:18:58.051	debug	(24443) system.adapter.admin.0: logging false
                                fahrplan.0	2021-03-25 15:18:57.210	error	(24443) Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                fahrplan.0	2021-03-25 15:18:57.203	error	(24443) Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [FetchError: invalid json response body at https://fahrplan.oebb.at/bin/mgate.exe? reason: Unexpected token < in JSON at pos
                                fahrplan.0	2021-03-25 15:18:57.030	debug	(24443) [Adapter] Executing HAFAS search for Stations: Provider = OEBB SearchString = wels
                                @johgre sagte in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
                                Habe seit heute das Problem, dass die definierten Stationen (1240815, 8100013) nicht mehr erkannt werden. Auch eine Suche nach Stationen in der Konfiguration liefert für ÖÖB keinerlei Ergebnisse. Gibt es da ein Problem bei HAFAS?
                                fahrplan.0	2021-02-11 06:35:56.042	info	(11494) Updated 1 departure timetables, 0 enabled and 0 disabled
                                fahrplan.0	2021-02-11 06:35:56.040	error	(11494) Unknown Station defined in Departure Timetable #0
                                fahrplan.0	2021-02-11 06:35:55.660	debug	(11494) 1 Departure Timetables defined, continuing
                                fahrplan.0	2021-02-11 06:35:55.659	info	(11494) Updated 2 routes, 0 enabled and 0 disabled
                                fahrplan.0	2021-02-11 06:35:55.658	error	(11494) Unknown Station defined in Route #1
                                fahrplan.0	2021-02-11 06:35:55.319	error	(11494) Unknown Station defined in Route #0
                                fahrplan.0	2021-02-11 06:35:54.853	debug	(11494) 2 Routes defined, continuing
                                fahrplan.0	2021-02-11 06:35:54.851	info	(11494) Adapter started, Updates every 5 minutes
                                fahrplan.0	2021-02-11 06:35:54.776	info	(11494) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fahrplan, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                                fahrplan.0	2021-02-11 06:35:54.327	debug	(11494) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                host.ioBroker	2021-02-11 06:35:52.205	info	instance system.adapter.fahrplan.0 started with pid 11494
                                host.ioBroker	2021-02-11 06:35:51.880	info	"system.adapter.fahrplan.0" enabled
                                  AggroRalf Developer @JohGre last edited by
                                  @johgre Hi, immer noch Fehler ?
                                  JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • JohGre
                                    JohGre @AggroRalf last edited by
                                    @aggroralf
                                    Ja leider.
                                    fahrplan.0	2021-03-26 15:54:07.869	debug	(17231) system.adapter.admin.0: logging true
                                    fahrplan.0	2021-03-26 15:54:03.846	error	(17231) Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                    fahrplan.0	2021-03-26 15:54:03.839	error	(17231) Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [FetchError: invalid json response body at https://fahrplan.oebb.at/bin/mgate.exe? reason: Unexpected token < in JSON at pos
                                    fahrplan.0	2021-03-26 15:54:03.692	debug	(17231) [Adapter] Executing HAFAS search for Stations: Provider = OEBB SearchString = Linz
                                    fahrplan.0	2021-03-26 15:53:58.027	debug	(17231) system.adapter.admin.0: logging false
                                    fahrplan.0	2021-03-26 15:53:56.020	error	(17231) Error occured: Exception receiving Message for Adapter in main/onMessage
                                    fahrplan.0	2021-03-26 15:53:56.012	error	(17231) Error occured: Exception receiving Stations in fHelpers/createHTML [FetchError: invalid json response body at https://fahrplan.oebb.at/bin/mgate.exe? reason: Unexpected token < in JSON at pos
                                    fahrplan.0	2021-03-26 15:53:55.851	debug	(17231) [Adapter] Executing HAFAS search for Stations: Provider = OEBB SearchString = wels
                                    fahrplan.0	2021-03-26 15:53:34.061	info	(17231) [Departure Timetable] Updated 1 departure timetables, 0 enabled and 0 disabled
                                    fahrplan.0	2021-03-26 15:53:34.061	error	(17231) Unknown Station defined in Departure Timetable #0
                                    fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.910	debug	(17231) [Departure Timetable] 1 Departure Timetables defined, continuing
                                    fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.909	info	(17231) [Route] Updated 2 routes, 0 enabled and 0 disabled
                                    fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.909	error	(17231) Unknown Station defined in Route #1
                                    fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.762	error	(17231) Unknown Station defined in Route #0
                                    fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.531	debug	(17231) [Route] 2 Routes defined, continuing
                                    fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.531	debug	(17231) [Adapter] Timer Event
                                    fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.529	info	(17231) [Adapter] Adapter started, Updates every 5 minutes
                                    fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.495	info	(17231) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fahrplan, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                    fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.339	debug	(17231) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.020	debug	(17231) statesDB connected
                                    fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.020	debug	(17231) States connected to redis: 10.0.0.227:9000
                                    fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.009	debug	(17231) States create User PubSub Client
                                    fahrplan.0	2021-03-26 15:53:33.008	debug	(17231) States create System PubSub Client
                                    fahrplan.0	2021-03-26 15:53:32.973	debug	(17231) Redis States: Use Redis connection: 10.0.0.227:9000
                                    fahrplan.0	2021-03-26 15:53:32.972	debug	(17231) objectDB connected
                                    fahrplan.0	2021-03-26 15:53:32.965	debug	(17231) Objects connected to redis: 10.0.0.227:9001
                                    fahrplan.0	2021-03-26 15:53:32.953	debug	(17231) Objects client initialize lua scripts
                                    fahrplan.0	2021-03-26 15:53:32.952	debug	(17231) Objects create User PubSub Client
                                    fahrplan.0	2021-03-26 15:53:32.951	debug	(17231) Objects create System PubSub Client
                                    fahrplan.0	2021-03-26 15:53:32.919	debug	(17231) Objects client ready ... initialize now
                                    fahrplan.0	2021-03-26 15:53:32.887	debug	(17231) Redis Objects: Use Redis connection: 10.0.0.227:9001
                                    host.VM-Slave	2021-03-26 15:53:32.117	info	instance system.adapter.fahrplan.0 started with pid 17231
                                    host.VM-Slave	2021-03-26 15:53:31.762	info	"system.adapter.fahrplan.0" enabled
                                    derhuerst 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • derhuerst
                                      derhuerst @JohGre last edited by
                                      @johgre Ich habe hafas-client@5.15.2 veröffentlicht, damit sollte es jetzt gehen.
                                      • JohGre
                                        JohGre @derhuerst last edited by
                                        @derhuerst
                                        Danke, damit das aber im Adapter funktioniert muss dieser aber aktualisiert werden, Oder? Momentan geht's nämlich noch nicht. Oder kann/soll ich das Modul installieren?
                                          @johgre Hab die neue Version im Adapter integriert. Kannst bitte mal über Git installieren und eine Rückmeldung geben ob es funktioniert ? Danke.
                                          @derhuerst : Jannis, danke wie immer für die sehr prompte Reaktion 🙂
                                          • JohGre
                                            JohGre @AggroRalf last edited by JohGre
                                            @aggroralf Hi, weder eine Installation über die "Katze" noch direkt über den Github Link und anschließendem Upload behob das Problem.
                                            Habs jetzt noch mal mit dem richtigen Link probiert und nun schauts gut aus.
                                            adapter deutsche bahn fahrplan hafas öbb
                                            39
                                            217
                                            34969
