    4. State javascript.0.variables.dayTime has no existing object
      cybtrash @Ahnungsbefreit last edited by
      @ahnungsbefreit Version 4.8.4 ist installiert.
        Ahnungsbefreit @cybtrash last edited by
        @cybtrash Restart vom Adapter und/oder ioB gemacht?
          @ahnungsbefreit Ja, schon öfters seit der Installation.
            @cybtrash Seltsam, eigentlich habe ich solche Fehler bisher nur gesehen, wenn die Versionen nicht zusammen gepasst haben.
              Ahnungsbefreit @Ahnungsbefreit last edited by
              @cybtrash Versuch doch noch einmal den Update/Upgrade Prozess wie hier beschrieben durchzuführen, also:
              oBroker stoppen (iobroker stop)
              prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
              iobroker update
              Wie üblich wird das Update dann per iobroker upgrade self ausgeführt.
              ioBroker starten (iobroker start)
                cybtrash @Ahnungsbefreit last edited by cybtrash
                @ahnungsbefreit Beim Upgrade Befehl kam die Meldung "is up to date".
                Leider kommt die Warnung weiterhin.
                Hier dem LOG vom Startvorgang:
                javascript.0	2021-03-05 14:33:00.011	warn	(7684) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                javascript.0	2021-03-05 14:32:00.017	warn	(7684) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                javascript.0	2021-03-05 14:31:00.016	warn	(7684) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                javascript.0	2021-03-05 14:30:00.017	warn	(7684) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                mihome-vacuum.0	2021-03-05 14:29:49.990	warn	(7804) answer map_slot is currently not supported!
                mihome-vacuum.0	2021-03-05 14:29:47.987	warn	(7804) State "mihome-vacuum.0.control.clean_home" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                mihome-vacuum.0	2021-03-05 14:29:47.981	info	(7804) create states for water box filter
                mihome-vacuum.0	2021-03-05 14:29:47.979	info	(7804) create states for water box
                modbus.0	2021-03-05 14:29:32.337	info	(7843) Connected to slave 192.168.188.30
                modbus.0	2021-03-05 14:29:31.399	info	(7843) starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                modbus.0	2021-03-05 14:29:31.383	info	(7843) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                host.smarthome	2021-03-05 14:29:30.166	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 7843
                mihome-vacuum.0	2021-03-05 14:29:29.794	warn	(7804) answer map_slot is currently not supported!
                mihome-vacuum.0	2021-03-05 14:29:29.283	info	(7804) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                mihome-vacuum.0	2021-03-05 14:29:29.210	info	(7804) create state for carpet_mode
                mihome-vacuum.0	2021-03-05 14:29:28.069	info	(7804) Connected
                mihome-vacuum.0	2021-03-05 14:29:28.017	info	(7804) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                mihome-vacuum.0	2021-03-05 14:29:28.009	info	(7804) New generation or new fw(3.5.8,002020) detected, create new states goto and zoneclean
                mihome-vacuum.0	2021-03-05 14:29:28.007	info	(7804) extend state mop for State control.fan_power
                mihome-vacuum.0	2021-03-05 14:29:28.006	info	(7804) change states from State control.fan_power
                mihome-vacuum.0	2021-03-05 14:29:27.957	info	(7804) Cloud control disabled
                mihome-vacuum.0	2021-03-05 14:29:27.956	info	(7804) Expert mode disabled, states deleted
                mihome-vacuum.0	2021-03-05 14:29:27.862	info	(7804) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                host.smarthome	2021-03-05 14:29:26.129	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 7804
                hm-rpc.0	2021-03-05 14:29:25.000	info	(7762) binrpc -> 39 devices
                hm-rpc.0	2021-03-05 14:29:24.929	info	(7762) binrpc <- listDevices ["smarthome:hm-rpc.0"]
                hm-rpc.0	2021-03-05 14:29:24.910	info	(7762) binrpc <- system.listMethods []
                hm-rpc.0	2021-03-05 14:29:24.413	info	(7762) Connected
                hm-rpc.0	2021-03-05 14:29:24.385	info	(7762) binrpc client is trying to connect to 127.0.0.1:2001/ with ["xmlrpc_bin://127.0.0.1:2005","smarthome:hm-rpc.0"]
                hm-rpc.0	2021-03-05 14:29:24.384	info	(7762) binrpc server is trying to listen on 127.0.0.1:2005
                hm-rpc.0	2021-03-05 14:29:23.838	info	(7762) starting. Version 1.14.35 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                hm-rpc.0	2021-03-05 14:29:23.774	info	(7762) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                javascript.0	2021-03-05 14:29:23.541	info	(7684) script.js.PvErzeugteEnergieTag: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                javascript.0	2021-03-05 14:29:23.535	info	(7684) Start javascript script.js.PvErzeugteEnergieTag
                javascript.0	2021-03-05 14:29:23.535	info	(7684) script.js.Kosten: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                javascript.0	2021-03-05 14:29:23.514	info	(7684) Start javascript script.js.Kosten
                javascript.0	2021-03-05 14:29:23.514	info	(7684) script.js.PVEigenverbrauch: registered 1 subscription and 0 schedules
                javascript.0	2021-03-05 14:29:23.509	info	(7684) Start javascript script.js.PVEigenverbrauch
                javascript.0	2021-03-05 14:29:23.508	info	(7684) script.js.PVBerechneTageswerte: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                javascript.0	2021-03-05 14:29:23.501	info	(7684) Start javascript script.js.PVBerechneTageswerte
                javascript.0	2021-03-05 14:29:23.501	info	(7684) script.js.Hausverbrauch: registered 1 subscription and 0 schedules
                javascript.0	2021-03-05 14:29:23.494	info	(7684) Start javascript script.js.Hausverbrauch
                javascript.0	2021-03-05 14:29:23.472	info	(7684) script.js.Kühlkörpertemperatur: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                javascript.0	2021-03-05 14:29:23.466	info	(7684) Start javascript script.js.Kühlkörpertemperatur
                javascript.0	2021-03-05 14:29:23.465	info	(7684) script.js.ACTotalRealPower: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                javascript.0	2021-03-05 14:29:23.459	info	(7684) Start javascript script.js.ACTotalRealPower
                javascript.0	2021-03-05 14:29:23.458	info	(7684) script.js.PVLeistungAktuell: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                javascript.0	2021-03-05 14:29:23.394	info	(7684) Start javascript script.js.PVLeistungAktuell
                host.smarthome	2021-03-05 14:29:22.147	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 7762
                jarvis.0	2021-03-05 14:29:19.960	info	(7723) Socket port detected: 8082
                jarvis.0	2021-03-05 14:29:19.821	info	(7723) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                host.smarthome	2021-03-05 14:29:18.156	info	instance system.adapter.jarvis.0 started with pid 7723
                javascript.0	2021-03-05 14:29:17.239	warn	(7684) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                javascript.0	2021-03-05 14:29:17.227	info	(7684) received all states
                javascript.0	2021-03-05 14:29:17.213	info	(7684) received all objects
                javascript.0	2021-03-05 14:29:16.810	info	(7684) requesting all objects
                javascript.0	2021-03-05 14:29:16.808	info	(7684) requesting all states
                javascript.0	2021-03-05 14:29:16.702	info	(7684) starting. Version 4.8.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                javascript.0	2021-03-05 14:29:16.688	info	(7684) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                host.smarthome	2021-03-05 14:29:14.139	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 7684
                web.0	2021-03-05 14:29:11.775	info	(7651) http server listening on port 8082
                web.0	2021-03-05 14:29:11.767	info	(7651) socket.io server listening on port 8082
                web.0	2021-03-05 14:29:11.532	info	(7651) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                web.0	2021-03-05 14:29:11.518	info	(7651) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                host.smarthome	2021-03-05 14:29:10.161	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 7651
                ping.0	2021-03-05 14:29:07.377	info	(7601) starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                ping.0	2021-03-05 14:29:07.359	info	(7601) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                host.smarthome	2021-03-05 14:29:06.171	info	instance system.adapter.ping.0 started with pid 7601
                influxdb.0	2021-03-05 14:29:05.037	warn	(7568) State "influxdb.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                influxdb.0	2021-03-05 14:29:05.033	warn	(7568) State "influxdb.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                influxdb.0	2021-03-05 14:29:05.027	info	(7568) Connected!
                influxdb.0	2021-03-05 14:29:04.973	info	(7568) Connecting http://127.0.0.1:8086 ...
                influxdb.0	2021-03-05 14:29:04.971	info	(7568) No stored data from last exit found
                influxdb.0	2021-03-05 14:29:04.937	info	(7568) starting. Version 1.9.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                influxdb.0	2021-03-05 14:29:04.922	info	(7568) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                host.smarthome	2021-03-05 14:29:03.231	info	instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 7568
                tr-064.0	2021-03-05 14:28:59.759	info	(7507) starting. Version 4.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                tr-064.0	2021-03-05 14:28:59.733	info	(7507) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                host.smarthome	2021-03-05 14:28:58.188	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 7507
                admin.0	2021-03-05 14:28:56.308	info	(7468) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                admin.0	2021-03-05 14:28:56.307	info	(7468) http server listening on port 8081
                admin.0	2021-03-05 14:28:56.157	info	(7468) received all objects
                admin.0	2021-03-05 14:28:55.784	info	(7468) requesting all objects
                admin.0	2021-03-05 14:28:55.783	info	(7468) requesting all states
                admin.0	2021-03-05 14:28:55.736	info	(7468) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                admin.0	2021-03-05 14:28:55.721	info	(7468) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                host.smarthome	2021-03-05 14:28:54.155	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 7468
                host.smarthome	2021-03-05 14:28:54.094	info	starting 10 instances
                host.smarthome	2021-03-05 14:28:54.066	info	11 instances found
                host.smarthome	2021-03-05 14:28:54.003	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                host.smarthome	2021-03-05 14:28:53.866	info	added notifications configuration of host
                host.smarthome	2021-03-05 14:28:53.839	info	connected to Objects and States
                host.smarthome	2021-03-05 14:28:53.490	info	ip addresses: 192.168.1xxx
                host.smarthome	2021-03-05 14:28:53.490	info	hostname: smarthome, node: v12.21.0
                host.smarthome	2021-03-05 14:28:53.489	info	Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                host.smarthome	2021-03-05 14:28:53.483	info	iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                  @cybtrash Sehr eigenartig. Eine Idee hätte ich noch: Lösche die JS-Adapter Instanz und Adapter-Code aus der Adapter-Ansicht, lade neu hoch und probier noch mal. Aber ich kann nicht sagen, ob das das Problem lösen wird...
                    MacQuire last edited by MacQuire
                    Ich hänge mich mal dran....
                    Hab genau das gleiche Problem - und bisher ebenfalls keine Lösung gefunden....
                    Bei mir allerdings die Meldung (1107) und nicht die (25791).
                      Hm, ich werde nochmal in englischen Bereich die Frage stellen, vielleicht hat dort noch jemand eine Idee.
                        fastfoot @cybtrash last edited by
                        @cybtrash sagte in State javascript.0.variables.dayTime has no existing object:
                        Lösche mal den Variables Ordner im Objektbaum und starte die JS-Instanz neu, das erstellt die wieder. Außerdem gibt es auch eine neuere 5.05 vom JS-Adapter
                          MichaelBaarz @fastfoot last edited by
                          After new IOBroker installation this error comes. When Javascript adapter is removed and reinstalled, the error goes away. I tried it on two PC's, and on both same behavior.
                            MacQuire @MichaelBaarz last edited by
                            @michaelbaarz
                            Vielen Dank!
                            Hat geklappt!
                            2201
