    4. Test Adapter tesla-motors v0.1.x
    • dbweb
      dbweb @stivmaster last edited by
      @stivmaster Es gibt im moment Probleme mit der Authentifizierung bei Tesla. Ich bin dabei zu versuchen herauszufinden wie man das beheben kann, komme aber leider nicht weiter. Einige berichten, dass es jeweils mehrere Versuche braucht, andere berichten dann aber wieder, dass man bei zu vielen versuchen ausgesperrt wird und es erst ein paar Tage später wieder geht.
        stivmaster @dbweb last edited by
        @dbweb okay, danke für dein Feedback. Dann werde ich es nochmal in ein paar Tagen versuchen, evtl. gehts dann, oder ich warte dann auf das nächste Update des Adapters.
        Ist für mich aktuell eh eher Nice to have, für die VIS anzeige. Den Akkustand bekomme ich auch über die Wallbox, und der ist mir wichtig, dass dies in der Anzeige drin ist.
          Kasi-m3 last edited by
          Hi.
          Bei mir funktioniert es auch nicht.
          Ich habe gelesen, daß Tesla das Verfahren zum Anfordern eines Tokens verändert hat, um mehr Sicherheit zu gewährleisten. "OAuth authentication system" nennt sich das anscheinend.
          Es wäre toll, wenn diese Neuerung schnellstens in den Tesla-Adapter eingepflegt wird, da mein Token natürlich gerade expired ist 😥
          Ich drücke die Daumen
          Kasi
          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • lobomau
            lobomau @Kasi-m3 last edited by
            @kasi-m3 ich dachte es ginge wieder, weil der Adapter bei mir läuft. Aber gut möglich, dass neuer Token anfordern nicht funktioniert? Ich möchte das ungern testen, da ich so noch ein paar Tage mit Sicherheit den Adapter nutzen kann...
              ...ja, besser nicht testen!
              Ich habe mein System umgebaut, musste dann einen neuen Token generieren - und hatte den Salat!
              Nachdem, was ich gelesen habe, wird das leider erst dann wieder funktionieren, wenn der Tesla-Adapter auf das neue Token-Verfahren umprogrammiert wurde.
              ...abwarten und hoffen
              dbweb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • dbweb
                dbweb @Kasi-m3 last edited by
                Bei mir als Entwickler halt dasselbe Problem. Im moment läuft es bei mir noch, und ich würde ungerne mein Token invalidieren. Ich habe testweise auf 2 phasen Authentifizierung umgebaut und den Adapter umoprogrammiert, login war aber nicht möglich, und das nichtmal auf scriptebene. D.h. für mich, dass Teslajs (noch) nicht zuverlässig funktioniert, daher kann ich nichts tun dagegen.
                • dbweb
                  dbweb @dbweb last edited by dbweb
                  Good news, teslajs hat aktualisiert. Bei mir hats schon mal geklappt mit 2FA-Authentifizierung, jetzt bräuchte ich noch jemanden, der das ganze ohne 2FA testet. Einfach über die Katze aus "Beliebig" folgenden Link installieren:
                  https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.tesla-motors/tarball/AuthenticationWithMFACode
                  Sobald das jemand bestätigt hat, würde ich stable aktualisieren.
                  opossum lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • opossum
                    opossum @dbweb last edited by opossum
                    Hallo, @dbweb
                    ich arbeite bei mir nicht mit 2FA, habe mal den Adapter mit Deinem Link installiert. Funktioniert bei mir, auch nach Deaktivieren/Aktivieren des Adapters wird er wieder grün.
                    Allerdings habe ich im Log eine Warnung:
                    (9487) State "tesla-motors.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    Aber das scheint nicht der neuen Version geschuldet. Den Ornder ...0.info. ... habe ich bei mir in den Objekten nicht. Auch nach Aktualisierung nicht. Habe den Adapter gestoppt, dann alle Objekte gelöscht und dann den Adapter wieder aktiviert.
                    Alle Ordner angelegt, info-Ordner leider nicht.
                    • lobomau
                      lobomau @dbweb last edited by
                      @dbweb sagte in Test Adapter tesla-motors v0.1.x:
                      scheint zu funktionieren. Installation ist durchgelaufen. Um 9:30 Uhr hatte ich das Update gestartet. Danach mal getestet den SetChargeLimit anzupassen. Hat funktioniert.
                      Das Ganze geht auch mit 2FA?
                      tesla-motors.0	2021-03-08 09:32:08.269	info	(19342) state tesla-motors.0.command.SetChargeLimit changed: 88 (ack = false)
                      tesla-motors.0	2021-03-08 09:31:53.539	info	(19342) state tesla-motors.0.command.SetChargeLimit changed: 89 (ack = false)
                      tesla-motors.0	2021-03-08 09:30:37.374	warn	(19342) Could not retrieve Data from the Car! Response: Error response: 408
                      tesla-motors.0	2021-03-08 09:30:35.316	warn	(19342) State "tesla-motors.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      tesla-motors.0	2021-03-08 09:30:35.187	warn	(19342) State "tesla-motors.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      tesla-motors.0	2021-03-08 09:30:35.112	info	(19342) starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                      tesla-motors.0	2021-03-08 09:30:13.856	info	(1359) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      tesla-motors.0	2021-03-08 09:30:13.855	info	(1359) terminating
                      tesla-motors.0	2021-03-08 09:30:13.782	info	(1359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      tesla-motors.0	2021-03-08 09:30:13.452	info	(1359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      tesla-motors.0	2021-03-08 09:30:13.352	info	(1359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      tesla-motors.0	2021-03-08 09:02:44.743	warn	(1359) State "tesla-motors.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      • dbweb
                        dbweb @opossum last edited by dbweb
                        @opossum das mit dem Stste ist ein bestehendes problem, ist auch schon notiert, werde ich fixen sobald es wieder etwss ruhiger wird. Freut mich zu hören, dass alles wieder geht.
                        @lobomau 2FA geht auch ja, auf jeden Fall bei mir. Muss aber bei 2FA das speichern der Logindaten noch entfernen, macht ja da keinen Sinn, ohne MFA Code ist das dann ja nutzlos. Da aber auch das Refreshen via Token zu gehen scheint, ist das wohl nicht wirklich ein Problem.
                        • dbweb
                          Version 0.4.0 released, sollte in kürze im Stable-Repo sein.
                            Marty56 @dbweb last edited by
                            Hat jemand schon mal die Auswirkung auf den Vampierverbrauch analysiert?
                            opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • opossum
                              opossum @Marty56 last edited by
                              Hallo, @marty56,
                              mein Model3 ist seit der Software 2020.48.35.5 ziemlich genügsam. Kaum Verluste. Habe allerdings auch Tronity wieder deinstalliert. Das Model 3 schläft einfach. Steht in der Garage, Wächtermodus auf aus. Ich habe den Adapter bei der Aktualisierungsrate auf "Smart" eingestellt. Bei der Version 2021.4.11 habe ich erst vorgestern eingespielt, da kann ich noch nichts sagen.
                              • Uli977
                                Uli977 last edited by
                                Hallo!
                                Kann mir jemand sagen woher diese Fehlermeldung kommt?
                                (5460) State "tesla-motors.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                Danke Euch!
                                  Thomas Braun Most Active @Uli977 last edited by Thomas Braun
                                  @uli977 sagte in Test Adapter tesla-motors v0.1.x:
                                  Aus dem Adapter.
                                  Wenn es noch kein Issue dazu geben sollte, mach eins auf.
                                  https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.tesla-motors/issues
                                  Oh Wunder, es ist dir schon jemand zuvorgekommen:
                                  https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.tesla-motors/issues/37
                                  xengosam created this issue in dbweb-ch/ioBroker.tesla-motors
                                  closed Warning after updating to js-controller 3.2.7 #37
                                  Uli977 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Uli977
                                    Uli977 @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Danke dir!
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by sigi234
                                      @apollon77
                                      Kann man nicht automatisch an Alle Adapterentwickler eine Nachricht senden.?
                                      Ist ja fast bei allen Adaptern so.
                                        apollon77 @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 sagte in Test Adapter tesla-motors v0.1.x:
                                        Ich denke bei weitem nicht bei "fast allen" 🙂
                                        Besser wenn die Issues spezifisch angelegt werden. Danke
                                        • Q
                                          Qlink @lobomau last edited by
                                          @lobomau
                                          Geniale View!
                                          Könntest du die eventuell auch als Export zur Verfügung stellen ?
                                          Danke.
                                          Beste Grüße
                                          • lobomau
                                            lobomau @Qlink last edited by
                                            @qlink hab ich versucht. Ist zu groß... größer 10.000 Zeilen ist glaube ich das limit.
                                            79.9k
                                            tesla-motors adapter
                                            23
                                            103
                                            11254
