    4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
      Altersrentner @crunchip last edited by
      @crunchip Hallo,
      Die neue SSD ist angeschlossen.
      ioBroker läuft,
      InfluxDB ist wieder hergestellt,
      Influx Adapter ist grün,
      Grafana ist wieder hergestellt,
      API Key ist eingegeben
      In vis kommt bei den Graphen die Meldung:
      IP hat Verbindung abgelehnt.
      Wenn ich Grafana öffne erscheinen meine angelegten
      Dashboards nicht.
      Gibt es eine Möglichkeit sie zu finden?
      Ist das Protokoll so ok?
      Mit freundlichen Grüßen
      Michael
        crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by crunchip
        @altersrentner sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
        du meinst bei der Einbindung eines Dashboards in vis? dein Rechner hat ja nun ne neue Ip oder? Dann stimmt ja der Pfad nicht mehr(IP).
        in deinem Screen, sofern ichs richtig entziffern kann, steht dein api key, bez. Nutzername/Passwort falsch
        du musst auch wieder die Grafana.ini bearbeiten
        sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
        dort musst du folgende Einträge anppassen(ebenfalls das ; vor jeder dieser Zeilen entfernen, damit dies aktiv werden
        orgName musst du natürlich mit deinem ersetzen
        [security]
        allow_embedding = true
        [auth.anonymous]
        enabled = true
        org_name = Main Org.
        org_role = Viewer
        [users]
        allow_sign_up = false
        anschliesssend grafana-server neustarten
        sudo service grafana-server restart
        A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          @crunchip sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
          Neindie IP ist geblieben. Benutzer und Passwort solten auch richtig sein..
          Ich stecke nochmal die alte FP an. Mal sehen ob ich was finde
          MfG Michael
            @crunchip
            Bei mir steht ei Semikolon vor.
            Bleibt das stehen?
              @crunchip
              Die ini ist bearbeitet
              DEBUG] [grafana] - Start Grafana Restore ...
              [DEBUG] [grafana] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/grafana_2021_03_08-02_18_32_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory created: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp
              [DEBUG] [grafana] - start decompress
              [DEBUG] [grafana] - Grafana request started
              [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
              [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/InfluxDB-1.json
              [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/InfluxDB.json
              [DEBUG] [grafana] - datasoure restore "InfluxDB-1" finish: {"datasource":{"id":2,"uid":"s1r54cgRz","orgId":1,"name":"InfluxDB-1","type":"influxdb","typeLogoUrl":"","access":"proxy","url":"http://192.168.178.41:8086","password":"","user":"admin","database":"iobroker","basicAuth":false,"basicAuthUser":"","basicAuthPassword":"","withCredentials":false,"isDefault":false,"jsonData":{"httpMode":"GET"},"secureJsonFields":{},"version":1,"readOnly":false},"id":2,"message":"Datasource added","name":"InfluxDB-1"}
              [DEBUG] [grafana] - cannot restore datasource "InfluxDB": "data source with the same name already exists"
              [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/n1-aussen-wz.json
              [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "n1-aussen-wz": {"message":"invalid API key"}
              [DEBUG] [grafana] - Grafana request ended
              [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory
              [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory was successfully deleted
              [DEBUG] [grafana] - Grafana Restore completed successfully
              [EXIT] Grafana restore done
              Da stehen die Daten:
              irgend etwas stimmt noch nicht
                @altersrentner laut deinem log
                • hast du ne InfluxDB.json und eine InfluxDB.json1, InfluxDB.json existiert aber scheinbar schon
                • für n1-aussen-wz.json stimmt scheinbar dein api key nicht
                ich bin da nicht so fit drin, da ich diese backup Funktion via backitup nicht verwende
                du hast doch ein backup von Grafana erstellt grafana_2021_03_07-19_42_25_backupiobroker.tar.gz und dieses muss zurückgespielt werden.
                was beinhaltet dieses backup?
                  @crunchip
                  Das Backup habe ich schon mehrmals zurückgespielt.
                  Es ist von der alten Platte .
                  Habe mir jetzt das Skript aus Grafana der alten Platte geladen
                    "datasource": "InfluxDB-1",
                    "aliasColors": {
                      "Temperatur Wohnzimmer": "rgb(221, 176, 63)"
                    "bars": false,
                    "dashLength": 10,
                    "dashes": false,
                    "decimals": 1,
                    "fill": 1,
                    "fillGradient": 0,
                    "gridPos": {
                      "h": 9,
                      "w": 12,
                      "x": 12,
                      "y": 0
                    "hiddenSeries": false,
                    "id": 4,
                    "legend": {
                      "avg": false,
                      "current": true,
                      "max": true,
                      "min": true,
                      "show": true,
                      "total": false,
                      "values": true
                    "lines": true,
                    "linewidth": 1,
                    "nullPointMode": "null",
                    "options": {
                      "dataLinks": [
                          "title": "",
                          "url": ""
                    "percentage": false,
                    "pointradius": 2,
                    "points": false,
                    "renderer": "flot",
                    "seriesOverrides": [
                        "alias": "Außentemperatur",
                        "fill": 3,
                        "fillGradient": 0,
                        "yaxis": 1
                        "alias": "Temperatur Wohnzimmer",
                        "yaxis": 1
                        "alias": "Power",
                        "yaxis": 2
                    "spaceLength": 10,
                    "stack": false,
                    "steppedLine": false,
                    "targets": [
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "previous"
                            "type": "fill"
                        "measurement": "mihome.0.devices.weather_v1_158d00023213f6.temperature",
                        "orderByTime": "ASC",
                        "policy": "default",
                        "refId": "A",
                        "resultFormat": "time_series",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "max"
                        "tags": []
                        "alias": "Temperatur Heizkessel",
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "previous"
                            "type": "fill"
                        "measurement": "fhem.0.Temp_Heizkessel.temperature",
                        "refId": "B",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "max"
                        "tags": []
                        "alias": "Temperatur Puffer",
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "previous"
                            "type": "fill"
                        "measurement": "hm-rpc.0.OEQ0673599.2.TEMPERATURE",
                        "refId": "C",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "max"
                        "tags": []
                        "alias": "Power",
                        "groupBy": [
                            "params": [
                              "$__interval"
                            "type": "time"
                            "params": [
                              "previous"
                            "type": "fill"
                        "measurement": "shelly.0.SHSW-PM#8CAAB542C16C#1.Relay0.Power",
                        "refId": "E",
                        "select": [
                              "params": [
                                "value"
                              "type": "field"
                              "params": [],
                              "type": "max"
                        "tags": []
                    "thresholds": [],
                    "timeFrom": null,
                    "timeRegions": [],
                    "timeShift": null,
                    "title": "Temperatur Außen  / Temperatur Kessel /Temperatur Puffer9 / KesselStatus",
                    "tooltip": {
                      "shared": true,
                      "sort": 0,
                      "value_type": "individual"
                    "type": "graph",
                    "xaxis": {
                      "buckets": null,
                      "mode": "time",
                      "name": null,
                      "show": true,
                      "values": []
                    "yaxes": [
                        "decimals": 1,
                        "format": "celsius",
                        "label": null,
                        "logBase": 1,
                        "max": null,
                        "min": null,
                        "show": true
                        "decimals": 1,
                        "format": "watt",
                        "label": null,
                        "logBase": 1,
                        "max": null,
                        "min": null,
                        "show": true
                    "yaxis": {
                      "align": false,
                      "alignLevel": null
                  Kann man das einbinden?
                  MfG Michael
                  crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @altersrentner ist das dein einziges Dashboard? Ja das kann man einfügen.
                    Auf deiner Grafana Seite, links auf das +,dann Import
                    unterhalb von Import via panel json, kannst du es einfügen.
                    dann ist es ja scheinbar schon vorhanden. Schau doch mal unter folgendem Pfad was du so findest
                    var/lib/grafana
                      @altersrentner ansonsten, wenn es speziell um's Backup geht, könntest du dort mal nachfragen
                        @crunchip Guten Morgen,
                        Hier ist auch die heutige eingefügte grafanaDB zu sehen.
                        Nur es gibt keine graphische Darstellung.
                        Michael
                          Lässt sich das Dashboard nicht öffnen, oder ist leer?
                            @crunchip Hallo,
                            Ich bedanke mich für die Unterstützung.
                            Die dortige Nachfrage hat mich auf den richtigen Weg gebracht.
                            Ich hatte vermutlich den API key nicht als Admin angelegt sondern als viewer.
                            Michael
                              Altersrentner @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702 Hallo,
                              Auch Dir nochmal besten Dank für die Unterstützung
                              Michael
                                @altersrentner habe es dort gerade gelesen
                                dann läuft ja wieder alles👍
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @Altersrentner last edited by
                                  @altersrentner Habe gerne im Rahmen meiner Möglichkeiten geholfen.
                                  Schön das es wieder läuft.
                                    A Former User @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    Hi, der Beitrag ist zwar schon etwas älter aber habe hier am meisten zu meinem influxdb Problem gefunden.
                                    Habe eben den Raspberry Pi aktualisiert und seitdem läuft mir der log mit Verbindungsproblemen zur influxdb voll. Ja, influxdb wurde auch etwas aktualisiert genau habe ich es aber nicht in der Kommandozeile lesen können.
                                    Nach Versuchen in der conf habe ich festgestellt, dass influxdb gar nicht startet, aber warum?
                                    Nach Netzsuche bekäme ich jetzt höchsten die influxdb gelöscht und frisch installiert, aber dann wären meine Daten futsch.
                                    Habt ihr einen Tip? Besten Dank vorab!
                                    pi@IOBroker:~ $ apt policy influxdb
                                    influxdb:
                                      Installiert:           1.8.7-1
                                      Installationskandidat: 1.8.7-1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 1.8.7-1 500
                                            500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         1.6.4-1+deb10u1 500
                                    pi@IOBroker:~ $ sudo systemctl unmask influxdb.service
                                    pi@IOBroker:~ $ sudo systemctl start influxdb
                                    Job for influxdb.service failed because the control process exited with error code.
                                    See "systemctl status influxdb.service" and "journalctl -xe" for details.
                                    pi@IOBroker:~ $ sudo systemctl stop influxdb
                                    pi@IOBroker:~ $ systemctl status influxdb.service
                                    ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                       Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2021-07-29 23:21:03 CEST; 3min 31s ago
                                         Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                                      Process: 7021 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=203/EXEC)
                                    Jul 29 23:21:03 IOBroker systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                                    Jul 29 23:21:03 IOBroker systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                    Jul 29 23:21:03 IOBroker systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                                    Jul 29 23:21:03 IOBroker systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                                    Jul 29 23:21:03 IOBroker systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                                    Jul 29 23:21:03 IOBroker systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                                    pi@IOBroker:~ $
                                      picky @Guest last edited by
                                      @pete0815 Hatte gestern meinen Raspi auch updatet, und auch das Problem gehabt das influxdb nicht mehr starten konnte. Bei mir hat geholfen
                                      sudo chmod +x /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                                      und dann ließ es sich starten mit
                                      ? P 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        A Former User @picky last edited by A Former User
                                        @picky
                                        Vielen Dank!!!! Das war Lösung und läuft wieder.
                                        Hatte auch einen Beitrag ergoogelt im computerbase forum, dort wird gezeigt, dass der Ordner /usr/lib/influxdb/scripts/ sich verändert hat und hier genau die1 Datei (influxd-systemd-start.sh) hinzu gekommen ist. Wie genau die Nutzerechte hier den services und skripte funktionieren bzw. sich geändert haben muss ich passen, aber es läuft wieder.
                                        Links zu anderen Foren waren nicht erlaubt, aber die Info darf man zitieren?
                                        (Quelle: ComputerBaseForum
                                          PeterHansen @picky last edited by
                                          @picky Hi, nach 3 Tagen Google-Suche - Forenstöbern etc. ... BIST DU MEINe Mann/Frau !!!.
                                          Du hast den heutigen HeldenGlobe von mir gewonnen !!!
                                          Das war die Lösung für meine Fehlermeldung:
                                          endlich 🙂
                                          • Basti97
                                            Basti97 Most Active last edited by
                                            nachdem ich influx eingeben habe kommt ein >
                                            bei mir. Was muss ich bei dieser Meldung machen?
                                            ERR: error parsing query: found Mira, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
                                            Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
                                            Please set a database with the command "use <database>".
                                            > database
                                            Folgende Anleitung habe ich genutzt
                                            https://www.verdrahtet.info/2020/02/14/installation-von-influxdb-grafana-inkl-verbindung-zu-iobroker/
                                            und bin bis zum Anbschnitt influxdb gekommen
                                            influxdb
                                            12
                                            178
                                            33062
