    4. Test Adapter Birthdays
    • CKMartens
      CKMartens @haus-automatisierung last edited by
      Wäre es möglich Anmeldedaten im iCal zu implementieren? Zum Kontakte-Kalender meiner Nextcloud-Instanz muss ich mich anmelden damit über einen Link die iCal-Datei exportiert wird.
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @CKMartens last edited by
        @CKMartens Was ist das denn? Basic Authentication?
        CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • CKMartens
          @haus-automatisierung ja. Ich mache es per https://user:passwort@adresse, denke nur das es für manchen User besser bzw einfacher wäre wenn die Anmeldedaten irgendwo angegeben werden können.
            @CKMartens Na das wäre nun auch mein Tipp gewesen 🙂 Mehr Konfigurationsmöglichkeiten macht es ja auch erstmal komplexer anstatt einfacher denke ich.
              LE_Rabauke @haus-automatisierung last edited by
              nachdem ich den trashscedule Adapter erfolgreich installiert und visualisiert habe, bin ich nun auf dein Geburtstags Adapter gestoßen.
              Erstmal vielen Dank für deine Arbeit und Engagement, damit hilfst du, glaub ich, ganz vielen Leuten hier.
              Ich find es erstmalgut, dass man die Daten manuell eingeben kann, denn ich hab z.B. Kontakte im Adressbuch, da interessiert mich der Geburtstag nicht zwingend.
              1. ich würde es auch konfigurierbar machen, dann kann jeder selbst entscheiden, wie weit er in die Zukunft schauen möchte.
              2. ja, in einem DP zusammenfassen
              3. was wäre denn der Vorteil, wenn jeder Kontakt einen eigenen DP erhält?
                DP für heute, morgen, nächste Woche, nächsten Monat finde ich ausreichend
              Fragen/Anmerkungen:
              4. wäre es möglich/sinnvoll, den Namen in Name und Vorname aufzuteilen oder kommt es da zu Problemen bei importierten Dateien?
              5. eine zusätzlich Spalte "Ereignis" als DropDown, wo man wählen kann z.B. Geburtstag/Hochzeitstag/Jahrestag etc. dann würde es ein "Happy Event" Adapter werden. 😉
              Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Unterstützen
              VG Matti
                haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                Hallo zusammen und vielen Dank für den ganzen Input! Scheinbar sind nun schon viele losgelaufen, und haben die erste Version 0.0.1 ausprobiert. Diese ist natürlich noch weit von einer brauchbaren Version entfernt.
                Ich hoffe, dass ich bald wieder Zeit dafür finde das Ganze weiter zu entwickeln. Unterstützung ist natürlich immer willkommen 🙂
                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • da_Woody
                  da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung gibts da eigentlich neues?
                  L haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    lucajordi @da_Woody last edited by
                    Und welches Widget nutzt ihr?
                    • da_Woody
                      @lucajordi ich versuch das grad in iQontrol zu bringen. klappert aber noch nicht wirklich.
                      denk mal, da muss @haus-automatisierung noch was tun.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @lucajordi last edited by
                        @lucajordi sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
                        vis-inventwo-jsontable
                        L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          lucajordi @sigi234 last edited by
                          @sigi234 thx...
                          Kann ich die Felder formatieren?
                          Es gibt ja das Geburtsjahr und das Datum Feld.
                          Hätte die beiden gerne zusammen in einem Feld...
                          Also z.B. 07.04.1972
                          L Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            lucajordi @lucajordi last edited by
                            und kann ich schon über "Next" irgendetwas auslesen?
                            Glaube "Next" wird noch nicht gefüllt, oder?
                              haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
                              @da_woody sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
                              Bin noch nicht dazu gekommen weiter zu machen. Leider... 😞
                              Die anderen Adapter haben in letzter Zeit auch viel Pflege und Verbesserungen gebraucht
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @lucajordi last edited by
                                Dito
                                Das würd ich mir auch wünschen.
                                  @sigi234
                                  Und da bekomme ich es ja nicht so schön hin wir du z.b. im Trash Adapter...
                                    Heute mal ein bisschen weiter gemacht. Siehe Version 0.0.2
                                    L M da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      lucajordi @haus-automatisierung last edited by
                                      Danke dir...
                                      Werde später testen!
                                        Maas-Meister @haus-automatisierung last edited by
                                        Danke für diesen Adapter!
                                        Ich trage gerade alle wichtigen Geburtstage händisch ein. Klappt super 🙂
                                        Zwei Dinge stören mich, stand jetzt:
                                        • Schön wäre es, wenn die händisch eingetragenen Geburtstage Alphabetisch sortiert sind.
                                        • Schön wäre es, wenn man das Geburtsjahr leer lässt, dieses auch leer in der json ist.
                                          Aktuell steht dort immer "2021"
                                          lucajordi @Maas-Meister last edited by
                                          Komisch, ich bekomme einen node.js mismatch...
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @haus-automatisierung last edited by da_Woody
                                            @haus-automatisierung hmm, hab jetz schon die 0.0.3 aber in nextAfter kommt nix rein... erledigt...
                                            außerdem wäre ein dateFormat angenehm wie bei trash für iQontrol... das turns ist auch nicht notwendig...
                                            adapter birthday erinnerung geburtstag tester
                                            55
                                            335
                                            51910
