      Thomas Braun Most Active @fila612 last edited by Thomas Braun
      @fila612 sagte in Test Adapter Backitup v2.0.x:
      Das ist richtig, nur root (bzw. ein user mit sudo-Recht) darf mit zusätzlichen Optionen Dateisysteme einhängen.
      Durch die Optionen
      file_mode=0777,dir_mode=0777
      kann aber dann jeder 'Hinz-und-Kunz'-user dort reinschreiben.
      Deswegen sollten da dann auch keine Dateien drin liegen die root gehören, der Backupprozess läuft ja unter dem iobroker user.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @fila612 last edited by
        @fila612
        Ich denke da stimmt noch was mit deinen Rechten auf dem NAS nicht und deshalb können die tmp Files für den restore nicht auf dem NAS entpackt werden.
        Die Bezeichnung root mount werde ich mal ändern, da sie Irreführend ist.
        Tatsächlich benötigt der User iobroker für den mount sudo.
        Und mit dem Häckchen bei root mount erhält er beim mount sudo Rechte.
        Also am Ende wird das so benötigt.
        Bitte prüfe mal die Rechte auf deinem NAS nochmal oder stelle influx lokal wieder her
        F HAL 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          fila612 @simatec last edited by fila612
          @simatec
          danke dir, jedoch kann ich da gar nicht so viel prüfen bzw. sollte das passen.
          Ich habe eine Synology DS918+ auf welcher ich extra einen User iobroker angelegt habe.
          In dessen Home-Verzeichnis werden die Backups geschrieben, was auch mit der root Haken wunderbar funktioniert.
          ich vermute grad, dass der umount nicht sauber läuft:
          vorhin konnte ich lokal wieder restoren und konnte beobachten, dass während des Backups der Ordner "backups" laut Anzeige root:root zugeordnet war (passt ja auch wegen dem mount) und die hintergundfarbe des Ordners grün war.
          Danach war diese Farbe weg und die Zuordnung war iobroker:iobroker => auch richtig.
          Dann habe ich nochmals eine Sicherung angestoßen und nun ist Ordner backups immer nicht grün und root:root.
          Auch ein manueller umount zeigt folgendes an:
          fu_zhou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • HAL
            HAL @simatec last edited by
            @simatec ich habe inzwischen meine neu Installation auf dem Raspi4 komplett zum laufen gebracht und auch die Rechte an den Backup Verzeichnissen eingestellt.
            Aber sowohl der influxDB restore von NAS als auch lokal laufen auf den gleichen Fehler.
            2021-03-08 13:11:35.242 - debug: backitup.0 (30726) telegram-instance:
            2021-03-08 13:11:42.304 - debug: backitup.0 (30726) Backup list be read ...
            2021-03-08 13:11:44.307 - debug: backitup.0 (30726) sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
            2021-03-08 13:11:58.602 - debug: backitup.0 (30726) [influxDB] Try deleting the old InfluxDB tmp directory
            2021-03-08 13:11:58.606 - debug: backitup.0 (30726) [influxDB] InfluxDB old tmp directory was successfully deleted
            2021-03-08 13:11:58.609 - debug: backitup.0 (30726) [influxDB] Created tmp directory
            2021-03-08 13:11:58.610 - debug: backitup.0 (30726) [influxDB] Start infuxDB Restore ...
            2021-03-08 13:11:58.619 - error: backitup.0 (30726) [influxDB] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/influxDBtmp/'
            2021-03-08 13:11:58.620 - error: backitup.0 (30726) [influxDB] infuxDB Restore not completed
            2021-03-08 13:11:58.621 - debug: backitup.0 (30726) sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
            2021-03-08 13:12:00.086 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.powerfox.0 started with pid 8646
            2021-03-08 13:12:01.726 - info: powerfox.0 (8646) starting. Version 0.0.2-4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
            2021-03-08 13:12:01.887 - info: powerfox.0 (8646) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2021-03-08 13:12:02.463 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.powerfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-03-08 13:12:09.002 - debug: backitup.0 (30726) telegram-instance:
              @simatec
              Noch ein Punkt:
              Die lokale Wiederherstellung scheint bei mir leider auch nicht richtig zu laufen:
              backitup.0	2021-03-08 13:26:29.247	error	(2856) [influxDB] restore: DB metadata not changed. database may already exist
              backitup.0	2021-03-08 13:26:29.246	error	(2856) [influxDB] 2021/03/08 13:26:29 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
              Sorry für die vielen nervigen Punkte 😕
              • simatec
                @fila612 Ja hier ist es bei InfluxDB im Gegensatz zu mysql etwas blöd.
                Du musst zuerst die Datenbank löschen
                Also über Konsole folgendes:
                sudo influx
                DROP DATABASE "DeineDatenbank"
                exit
                  @simatec PERFEKT 🙂
                  Das hat geklappt - vielen Dank, jetzt sind zumindest mal alle alten Werte wieder drin..
                    Altersrentner last edited by
                    Folgendes Problem beim Restore mittels Backitup
                    Situation: Umzug von ioBroker, InfluxDB und Grafana
                    von einer HDD auf eine SSD.
                    Die Sicherung der HDD und das Restore auf der SSD erfolgte mit Backitup.
                    IoBroker läuft, influxDB ebenfalls und Grafana nicht so gut.
                    Heißt die Dashboards wurden nicht gesichert, warum auch immer,
                    Habe mehrere Sicherungen durchgeführt, ohne Erfolg.
                    Der letzte versuch an die Graphischen Darstellungen zu gelangen war,
                    ein Export der Dashboardes von der HDD und anschließendem Import auf die SSD.
                    Wie zu sehen ist die Datei jetzt vorhanden aber die
                    Graphen nicht.
                    Wie Ist es Möglich die Daten sichtbar zu machen.
                    Mit freundlichen Grüßen
                    Michael
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Altersrentner last edited by
                      @altersrentner Bitte die Logausgaben nicht als Bild.
                      Aber steht doch im Log ... Deine Logindaten sind nicht korrekt und wenn die Dashboards nicht gesichert werden, dann hast du keinen oder einen falschen Apikey angelegt bzw. in backitup eingetragen.
                      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#Grafana-Backup
                        Altersrentner @simatec last edited by
                        @simatec
                        Danke für die Schnelle Antwort.
                        Den API Key habe ich angelegtund auch übertragen.
                        Wenn der jetzt falsch ist wie kann ich doch noch an die
                        Graphen kommen.
                        Michael
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Altersrentner last edited by simatec
                          @altersrentner
                          Hast du denn in deiner neuen Installation von Grafana die gleichen Benutzerdaten und auch dort einen ApiKey angelegt
                          Laut Log stimmen bei deinem Restore weder Username und Passwort als auch ApiKey nicht.
                          Konfiguriere Backitup mit den Benutzerdaten aus grafana (inkl. ApiKey) und führe im Anschluss den restore durch
                          A L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @simatec
                            Wieder das selbe Ergebnis:
                            Started restore ...
                            [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Restore ...
                            [DEBUG] [grafana] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/grafana_2021_03_08-02_18_32_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory created: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp
                            [DEBUG] [grafana] - start decompress
                            [DEBUG] [grafana] - Grafana request started
                            [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                            [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/InfluxDB-1.json
                            [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/InfluxDB.json
                            [DEBUG] [grafana] - cannot restore datasource "InfluxDB": "data source with the same name already exists"
                            [DEBUG] [grafana] - cannot restore datasource "InfluxDB-1": "data source with the same name already exists"
                            [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/n1-aussen-wz.json
                            [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "n1-aussen-wz": {"message":"invalid API key"}
                            [DEBUG] [grafana] - Grafana request ended
                            [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory
                            [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory was successfully deleted
                            [DEBUG] [grafana] - Grafana Restore completed successfully
                            [EXIT] Grafana restore done
                            Das ist der Key, oberste Zeile
                            eyJrIjoiUkNLdUFsa0JReUppazAwS3RUN0tYWjAwbGtGbFVDMFAiLCJuIjoiaW9Ccm9rZXIiLCJpZCI6MX0=
                            curl -H "Authorization: Bearer eyJrIjoiUkNLdUFsa0JReUppazAwS3RUN0tYWjAwbGtGbFVDMFAiLCJuIjoiaW9Ccm9rZXIiLCJpZCI6MX0=" http://192.168.178.41:3000/api/dashboards/home
                            • simatec
                              @altersrentner sagte in Test Adapter Backitup v2.0.x:
                              Hast du den Key mit Adminrechten angelegt?
                                @simatec
                                Werde ich sofort in der alten HDD überprüfen.
                                Danke für den Hinweis
                                MfG Michael
                                • simatec
                                  @altersrentner
                                  Denke aber bitte daran, dass du in deiner neuen Umgebung auch einen neuen ApiKey benötigst, der natürlich dann auch in Backitup aktualisiert werden muss
                                  A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @simatec
                                    Bin jetzt auf de alten HDD
                                    werde einen neuen API Key als admin generieren
                                    Dann ein Backup erstellen
                                    Platte tauschen
                                    Auf der SSD unter Backitup den neuen Key, Login un Passwort eintragen
                                    Und Restore machen
                                    Ist das so OK
                                    MfG Michael
                                    • simatec
                                      @altersrentner Login und ApiKey müssen mit den Grafana System auf deiner SDD passen.
                                      Also lege den ApiKey dort an.
                                      Der alte ApiKey von dem HDD System ist für den restore nicht relevant
                                        @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.0.x:
                                        Auch oder den neu generierten Key? der alten Platte
                                        • simatec
                                          @altersrentner Nein den auf deinem neuen System generierten Key
                                            @simatec Hallo,
                                            Ich bedanke mich für die Unterstützung.
                                            Jetzt ist wieder alles online.
                                            Problem war vermutlich,
                                            dass ich den API Key nicht als admin angelegt hatte.
                                            Mit freundlichen grüßen
                                            Michael
                                            170
                                            2780
                                            2378805
