    4. Test Adapter hmip 1.8.0
      biker1602 @apollon77 last edited by
      @apollon77 Kurze Frage welchen Datenpunkt kann ich beim Wandthermostat nehmen damit die eigentliche Temperatur die eingestellt ist, wenn das Fenster geschlossen ist damit beim Schießen automatisch wieder auf die Temperatur gestellt wird?
        apollon77 @biker1602 last edited by
        @biker1602 Ehrlich ... keine ahnung. Ich habe kein Thermostat. Von daher musst Du schauen was die states machen
          biker1602 @apollon77 last edited by biker1602
          @apollon77 Ich habe das ganze nochmal durchgespielt.
          Wenn ich bei AUTOMATIC ECO einschreibe und es bestätige, steht auch ECO drin. Die Temperatur bleibt trotzdem auf 21,5°C.
          Nach kurzer Zeit springt es im Feld controlMode alleine wieder auf AUTOMATIC.
          Wenn ich in der App den Modus von Automatic auf Eco wechsel schaltet er beides
          setPointTemperature und controlMode wie es sein soll und zeigt es auch an.
          Muss ich da im Adapter noch etwas ändern?
          Wenn ich im Blokly bei steuere den Datenpunkt setPointTemperature auf 12 bzw. 21 °C setze, dann macht er es komischerweise.
          Mache ich irgend etwas verkehrt?
            @biker1602 Schicke bitte ein Debug Log von so einer Aktion.
            O B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • O
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by
              @apollon77
              Funktioniert bei mir. Natürlich schalte ich die Heizgruppe und nicht das Thermostat:
              hmip.0	2021-03-09 10:39:22.520	info	(13412) state change - setControlMode - id bf2a5dd6-5bd8-4dbc-ac69-13f67ce2e09f - value MANUAL
              hmip.0	2021-03-09 10:39:04.909	info	(13412) state change - setControlMode - id bf2a5dd6-5bd8-4dbc-ac69-13f67ce2e09f - value AUTOMATIC
              hmip.0	2021-03-09 10:37:31.865	info	(13412) state change - setActiveProfile - id bf2a5dd6-5bd8-4dbc-ac69-13f67ce2e09f - value PROFILE_2
              hmip.0	2021-03-09 10:37:09.321	info	(13412) state change - setActiveProfile - id bf2a5dd6-5bd8-4dbc-ac69-13f67ce2e09f - value PROFILE_3
                @apollon77
                Aber Temperatur schaltet er nicht.
                  biker1602 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                  Aber die Heizgruppe ist doch unter Groups und in meinem Falle Wohnzimmer oder sehe ich das verkehrt?
                  • O
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @biker1602 last edited by
                    @biker1602
                    Hast du die HMIP-Instanz mal neu gestartet?
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ja habe ich. Was mich wundert ist wieso er unter Objekte für 10 Sek auf ECO schaltet und dann wieder auf Automatik
                      • O
                        @biker1602
                        Macht er das nur bei ECO oder auch bei MANUAL?
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Test Adapter hmip 1.8.0:
                          Komisch bei Manual schaltet er sogar die Temperatur aber wo holt er sich die her? Ich habe das Fenster geöffnet und er das Thermostat auf 20°C gestellt. Beim Zumachen dann auf 21°C
                          • O
                            @biker1602
                            Bei MANUAL musst du halt die Temperatur mitsetzen. Ich würde ja sowieso empfehlen, einfach zwei Profile zu machen und zwischen denen hin- und herzuschalten.
                              Wie meinst du das in der App? Da habe ich sowieso mehrere Profile. aber das ist mehr für Wochenende Homeoffice usw.
                                Wo setzt du die im Blokly mit?
                                • O
                                  @biker1602
                                  hmip.0.groups.bf2a5dd6-5bd8-4dbc-ac69-13f67ce2e09f.setPointTemperature
                                  O B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • O
                                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                    https://www.smarthelpers.de/smarthome/ratgeber-homematic-ip-einstellungen-und-regelverhalten.html
                                    Zitat:
                                    "In der aktuellen Firmware funktioniert der Eco-Taster nur eingeschränkt – wird dieser betätigt, wechselt das System kurz in den Eco-Modus, springt aber nach wenigen Sekunden zurück in den Automatik-Modus. Wir haben den Fehler weitergegeben und melden uns, sobald das Problem gelöst wurde. "
                                    Scheint seit Jahren so zu sein...
                                      So hatte ich das bis dato auch aber bei Fenster geschlossen hatte ich dann Statt steuer setPointTemteratue steuere controlMode und Automatik stehen und das hat auch immer funktioniert. Plötzlich halt nicht mehr
                                      • O
                                        @biker1602
                                        Geht bei mir.
                                          Jetzt wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Ich habe mein Blockly gelöscht deins nachgebaut und jetzt geht es 👍
                                          Ich bin begeistert Danke🙏
                                          • O
                                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                            Hat sich erledigt, steht ja im Changelog!
                                            79.9k
                                            1061
