      fila612 @simatec last edited by
      @simatec PERFEKT 🙂
      Das hat geklappt - vielen Dank, jetzt sind zumindest mal alle alten Werte wieder drin..
        Altersrentner last edited by
        Folgendes Problem beim Restore mittels Backitup
        Situation: Umzug von ioBroker, InfluxDB und Grafana
        von einer HDD auf eine SSD.
        Die Sicherung der HDD und das Restore auf der SSD erfolgte mit Backitup.
        IoBroker läuft, influxDB ebenfalls und Grafana nicht so gut.
        Heißt die Dashboards wurden nicht gesichert, warum auch immer,
        Habe mehrere Sicherungen durchgeführt, ohne Erfolg.
        Der letzte versuch an die Graphischen Darstellungen zu gelangen war,
        ein Export der Dashboardes von der HDD und anschließendem Import auf die SSD.
        Wie zu sehen ist die Datei jetzt vorhanden aber die
        Graphen nicht.
        Wie Ist es Möglich die Daten sichtbar zu machen.
        Mit freundlichen Grüßen
        Michael
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Altersrentner last edited by
          @altersrentner Bitte die Logausgaben nicht als Bild.
          Aber steht doch im Log ... Deine Logindaten sind nicht korrekt und wenn die Dashboards nicht gesichert werden, dann hast du keinen oder einen falschen Apikey angelegt bzw. in backitup eingetragen.
          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#Grafana-Backup
            Altersrentner @simatec last edited by
            @simatec
            Danke für die Schnelle Antwort.
            Den API Key habe ich angelegtund auch übertragen.
            Wenn der jetzt falsch ist wie kann ich doch noch an die
            Graphen kommen.
            Michael
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Altersrentner last edited by simatec
              @altersrentner
              Hast du denn in deiner neuen Installation von Grafana die gleichen Benutzerdaten und auch dort einen ApiKey angelegt
              Laut Log stimmen bei deinem Restore weder Username und Passwort als auch ApiKey nicht.
              Konfiguriere Backitup mit den Benutzerdaten aus grafana (inkl. ApiKey) und führe im Anschluss den restore durch
              A L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @simatec
                Wieder das selbe Ergebnis:
                Started restore ...
                [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Restore ...
                [DEBUG] [grafana] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/grafana_2021_03_08-02_18_32_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory created: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp
                [DEBUG] [grafana] - start decompress
                [DEBUG] [grafana] - Grafana request started
                [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/InfluxDB-1.json
                [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/InfluxDB.json
                [DEBUG] [grafana] - cannot restore datasource "InfluxDB": "data source with the same name already exists"
                [DEBUG] [grafana] - cannot restore datasource "InfluxDB-1": "data source with the same name already exists"
                [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/n1-aussen-wz.json
                [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "n1-aussen-wz": {"message":"invalid API key"}
                [DEBUG] [grafana] - Grafana request ended
                [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory
                [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory was successfully deleted
                [DEBUG] [grafana] - Grafana Restore completed successfully
                [EXIT] Grafana restore done
                Das ist der Key, oberste Zeile
                eyJrIjoiUkNLdUFsa0JReUppazAwS3RUN0tYWjAwbGtGbFVDMFAiLCJuIjoiaW9Ccm9rZXIiLCJpZCI6MX0=
                curl -H "Authorization: Bearer eyJrIjoiUkNLdUFsa0JReUppazAwS3RUN0tYWjAwbGtGbFVDMFAiLCJuIjoiaW9Ccm9rZXIiLCJpZCI6MX0=" http://192.168.178.41:3000/api/dashboards/home
                • simatec
                  @altersrentner sagte in Test Adapter Backitup v2.0.x:
                  Hast du den Key mit Adminrechten angelegt?
                    @simatec
                    Werde ich sofort in der alten HDD überprüfen.
                    Danke für den Hinweis
                    MfG Michael
                    • simatec
                      @altersrentner
                      Denke aber bitte daran, dass du in deiner neuen Umgebung auch einen neuen ApiKey benötigst, der natürlich dann auch in Backitup aktualisiert werden muss
                      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @simatec
                        Bin jetzt auf de alten HDD
                        werde einen neuen API Key als admin generieren
                        Dann ein Backup erstellen
                        Platte tauschen
                        Auf der SSD unter Backitup den neuen Key, Login un Passwort eintragen
                        Und Restore machen
                        Ist das so OK
                        MfG Michael
                        • simatec
                          @altersrentner Login und ApiKey müssen mit den Grafana System auf deiner SDD passen.
                          Also lege den ApiKey dort an.
                          Der alte ApiKey von dem HDD System ist für den restore nicht relevant
                            @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.0.x:
                            Auch oder den neu generierten Key? der alten Platte
                            • simatec
                              @altersrentner Nein den auf deinem neuen System generierten Key
                                @simatec Hallo,
                                Ich bedanke mich für die Unterstützung.
                                Jetzt ist wieder alles online.
                                Problem war vermutlich,
                                dass ich den API Key nicht als admin angelegt hatte.
                                Mit freundlichen grüßen
                                Michael
                                • simatec
                                  @altersrentner Gerne ... Kein Problem 😉
                                  • simatec
                                    Ab sofort steht die Version 2.0.4 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                                    Changelog
                                    2.0.4 (10.03.2021)
                                    • (simatec) Bugfix history json
                                    • (simatec) BugFix Redis backup
                                    • (simatec) chmod for backup directory added
                                    • (simatec) error handling for Grafana backup added
                                    • simatec
                                      Ab sofort steht die Version 2.0.5 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                                      Changelog
                                      2.0.5 (14.03.2021)
                                      • (simatec) error handling for redis backup added
                                      • (simatec) error handling for history backup added
                                      • (simatec) BugFix Grafana backup
                                      O crunchip R 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • O
                                        Oli @simatec last edited by
                                        @simatec
                                        erstmal danke für den genialen Adapter, hat mir schon etliche mal das arbeiten mit ioBroker erleichtert.
                                        Da ich leider versehentlich ein Script gelöscht hatte, suchte ich nach einer einfachen Methode nur die Scripte aus dem letzten Backup wieder herzustellen, habe dazu aber leider nichts einfaches im Forum oder im Internet gefunden. Daher die Frage, wäre es möglich so eine Möglichkeit in deinen Adapter zu integrieren?
                                          Thomas Braun Most Active @Oli last edited by
                                          @oli Gibt es doch schon.
                                          • O
                                            Oli @Thomas Braun last edited by
                                            wo finde ich das im Adapter, habe alles durchsucht und nicht gefunden
                                            170
                                            2780
                                            2379217
