      Altersrentner @simatec last edited by
      @simatec
      Danke für die Schnelle Antwort.
      Den API Key habe ich angelegtund auch übertragen.
      Wenn der jetzt falsch ist wie kann ich doch noch an die
      Graphen kommen.
      Mit freundlichen Grüßen
      Michael
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Altersrentner last edited by simatec
        @altersrentner
        Hast du denn in deiner neuen Installation von Grafana die gleichen Benutzerdaten und auch dort einen ApiKey angelegt
        Laut Log stimmen bei deinem Restore weder Username und Passwort als auch ApiKey nicht.
        Konfiguriere Backitup mit den Benutzerdaten aus grafana (inkl. ApiKey) und führe im Anschluss den restore durch
        A L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @simatec
          Wieder das selbe Ergebnis:
          Started restore ...
          [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Restore ...
          [DEBUG] [grafana] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/grafana_2021_03_08-02_18_32_backupiobroker.tar.gz
          [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory created: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp
          [DEBUG] [grafana] - start decompress
          [DEBUG] [grafana] - Grafana request started
          [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
          [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/InfluxDB-1.json
          [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/InfluxDB.json
          [DEBUG] [grafana] - cannot restore datasource "InfluxDB": "data source with the same name already exists"
          [DEBUG] [grafana] - cannot restore datasource "InfluxDB-1": "data source with the same name already exists"
          [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/n1-aussen-wz.json
          [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "n1-aussen-wz": {"message":"invalid API key"}
          [DEBUG] [grafana] - Grafana request ended
          [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory
          [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory was successfully deleted
          [DEBUG] [grafana] - Grafana Restore completed successfully
          [EXIT] Grafana restore done
          Das ist der Key, oberste Zeile
          eyJrIjoiUkNLdUFsa0JReUppazAwS3RUN0tYWjAwbGtGbFVDMFAiLCJuIjoiaW9Ccm9rZXIiLCJpZCI6MX0=
          curl -H "Authorization: Bearer eyJrIjoiUkNLdUFsa0JReUppazAwS3RUN0tYWjAwbGtGbFVDMFAiLCJuIjoiaW9Ccm9rZXIiLCJpZCI6MX0=" http://192.168.178.41:3000/api/dashboards/home
          • simatec
            @altersrentner sagte in Test Adapter Backitup v2.0.x:
            Hast du den Key mit Adminrechten angelegt?
              @simatec
              Werde ich sofort in der alten HDD überprüfen.
              Danke für den Hinweis
              MfG Michael
              • simatec
                @altersrentner
                Denke aber bitte daran, dass du in deiner neuen Umgebung auch einen neuen ApiKey benötigst, der natürlich dann auch in Backitup aktualisiert werden muss
                A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @simatec
                  Bin jetzt auf de alten HDD
                  werde einen neuen API Key als admin generieren
                  Dann ein Backup erstellen
                  Platte tauschen
                  Auf der SSD unter Backitup den neuen Key, Login un Passwort eintragen
                  Und Restore machen
                  Ist das so OK
                  MfG Michael
                  • simatec
                    @altersrentner Login und ApiKey müssen mit den Grafana System auf deiner SDD passen.
                    Also lege den ApiKey dort an.
                    Der alte ApiKey von dem HDD System ist für den restore nicht relevant
                      @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.0.x:
                      Auch oder den neu generierten Key? der alten Platte
                      • simatec
                        @altersrentner Nein den auf deinem neuen System generierten Key
                          @simatec Hallo,
                          Ich bedanke mich für die Unterstützung.
                          Jetzt ist wieder alles online.
                          Problem war vermutlich,
                          dass ich den API Key nicht als admin angelegt hatte.
                          Mit freundlichen grüßen
                          Michael
                          • simatec
                            @altersrentner Gerne ... Kein Problem 😉
                            • simatec
                              Ab sofort steht die Version 2.0.4 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                              Changelog
                              2.0.4 (10.03.2021)
                              • (simatec) Bugfix history json
                              • (simatec) BugFix Redis backup
                              • (simatec) chmod for backup directory added
                              • (simatec) error handling for Grafana backup added
                              • simatec
                                Ab sofort steht die Version 2.0.5 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                                Changelog
                                2.0.5 (14.03.2021)
                                • (simatec) error handling for redis backup added
                                • (simatec) error handling for history backup added
                                • (simatec) BugFix Grafana backup
                                O crunchip R 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • O
                                  Oli @simatec last edited by
                                  @simatec
                                  erstmal danke für den genialen Adapter, hat mir schon etliche mal das arbeiten mit ioBroker erleichtert.
                                  Da ich leider versehentlich ein Script gelöscht hatte, suchte ich nach einer einfachen Methode nur die Scripte aus dem letzten Backup wieder herzustellen, habe dazu aber leider nichts einfaches im Forum oder im Internet gefunden. Daher die Frage, wäre es möglich so eine Möglichkeit in deinen Adapter zu integrieren?
                                    Thomas Braun Most Active @Oli last edited by
                                    @oli Gibt es doch schon.
                                    • O
                                      Oli @Thomas Braun last edited by
                                      wo finde ich das im Adapter, habe alles durchsucht und nicht gefunden
                                        @oli Welche Version?
                                        In 2.0.4 findet sich das in den Einstellungen. Nennt sich Javascript dort.
                                        • O
                                          @thomas-braun, @simatec
                                          sorry, wer lesen kann ist klar im Vorteil, bin auf stable Version unterwegs
                                            crunchip Forum Testing Most Active @simatec last edited by crunchip
                                            @simatec habe gerade versucht zu installieren, von 2.0.4 auf 2.0.5, siehe screen
                                            js-controller 3.2.16
                                            2021-03-15 23:40:29.194 - info: host.IoBroker iobroker upgrade backitup
                                            2021-03-15 23:40:32.840 - error: host.IoBroker iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2674 res.forEach(aliveState => { ^TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2674:21) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                            2021-03-15 23:40:32.855 - info: host.IoBroker iobroker exit 1
                                            170
                                            2780
                                            2378814
