      MCU @Hansi1234 last edited by
      @hansi1234 Hast du mal die Werte in devices und layout eingetragen?
        MCU @Sebastian IO last edited by
        @sebastian-io Solange du die Datenpunkte nicht in dem Adapter positioniert hast. Warum werden Sie auskommentiert? createstate legt nur dann neu an, wenn nichts vorhanden ist.
        Sebastian IO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Hansi1234 @MCU last edited by
          @mcu mach ich morgen, danke dir
          • Sebastian IO
            Sebastian IO @MCU last edited by Sebastian IO
            @mcu das ist so ne programmierkrankeit. Ich will keine function aufrufen die prùft ob state existiert oder nicht, falls es nicht nõtig ist. 😉 Fast vergessen die Datenpunkte werden nur unter dem tree Userdata angelegt.
              @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
              [{"title":"","tabs":[{"id":"home0","title":"HOME","icon":"home","columns":[[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"TEST1","bodyStateKey":"test","bodyElement":"LastChangeBody","primaryStateKey":"test","showState":true,"actionElement":null}],"module":"StateList","title":"Test","id":"TEST2","index":0}],[],[]],"index":0},{"id":"tabhinzufügen1","title":"INFO","icon":"home","columns":[[],[],[]],"index":1}],"id":"0","index":0}]
              Das hat funktioniert. Danke
              Hätte noch eine Frage.
              Ich habe ein Fenster/Türenscript am Laufen, welche mir anzeigt wieviele Fenster/Türen offen sind. Ein weiteres Script erstellt mir die Anzeige, welche Fenster genau geöffnet sind und wenn keine offen sind, wird zB "Kein Fenster geöffnet" angezeigt.
              Wie stelle ich bei einem geöffnetem Fenster ein, dass es rot geschrieben wird und wenn alles zu ist, dass es grün geschrieben wird?
              In VIS habe ich dazu extra ein Script laufen.
                MCU @Hansi1234 last edited by MCU
                @hansi1234 Wie sehen denn die Werte aus, die in dem Datenpunkt erscheinen? Du hast ja zwei Datenpunkte (Anzahl und Beschreibung). Kommt jetzt darauf an, was do wo angezeigt haben möchtest, Beispiele:
                Falls es sich um eine Zahl handelt:
                {"0":"Keine Fenster geöffnet"}
                Text:
                {"":"Keine Fenster geöffnet"}
                {"0":{"color":"green"},">0":{"color":"red"}}
                Text:
                {"":{"color":"green"},"default":{"color":"red"}}
                  Die Datenpunkte sehen so aus:
                  ICh hätte gerne in grüner Farbe "Keine Tür geöffnet". Wenn etwas geöffnet ist, dann in Rot.
                  Ist das möglich?
                    @hansi1234 Bei dem Datenpunkt statusdooropentext entsprechend den Inhalt eintragen und color green zuweisen.
                    {"Keine Tür/Tor geöffnet":{"color":"green"}}
                      :{"color":"green"}}
                      wo genau? Bei "Anzeigevariante JSON-Format"?
                        @hansi1234 Nein. Bei Datenpunkt Stil.
                          @mcu bleibt leider weiß
                            MCU last edited by
                            @hansi1234 Zeig mal die Einträge.
                                @hansi1234 Ist im Datenpunkt evtl. noch ein Leerzeichen dahinter?
                                  @mcu ne, davor auch nicht
                                    @hansi1234 Hab es auch mit Deinem Text probiert:
                                    Was für einen Type haben Deine Objekte?
                                      Hansi1234 @MCU last edited by Hansi1234
                                      @mcu ```
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1565192448688,
                                        "common": {
                                          "name": "Datenpunkte.0.StatusWindowOpenText",
                                          "role": "",
                                          "type": "string",
                                          "desc": "Manuell erzeugt",
                                          "def": "",
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "state": 1638
                                        "_id": "Datenpunkte.0.StatusWindowOpenText",
                                        "type": "state"
                                        MCU last edited by
                                        @hansi1234 Versuch mit role="state"
                                          @mcu bringt leider nichts
                                            tchristian last edited by
                                            ich bin noch recht neu in ioBroker und Jarvis, mache mich mittlerweile aber ganz gut.
                                            Über Deconz sind die Xiaomi Fenstersensoren eingebunden. Klappt gut - nur steht nach Bewegung "an / aus" statt offen und geschlossen.
                                            Wenn ich die Seite manuell "reloade" passt es wieder.
                                            Hab ich irgendwo was übersehen?
                                            Danke und viele Grüße!
                                            316
                                            6126
                                            4115030
