    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?
    • coyote
      coyote Most Active @HoffmannOs last edited by
      @HoffmannOs nein, getestet habe ich deine Einstellungen noch nicht. Aber mal die Einstellungen mit meinen verglichen. Sind fast identisch bis auf ein paar Zeilen.
      z.B. habe ich bei:
      /etc/modprobe.d/kvm.conf
      options kvm ignore_msrs=1
      nicht mit drin. Als Bios habe ich Seabios in den VM's.
      Hier:
      options vfio-pci ids=8086:3ea5, disable_vga=1
      #options vfio-pci ids=8086:9dc8
      fehlt bei mir disable-vga=1
      und in der blacklist.conf fehlen bei mir die beiden:
      blacklist amdgpu
      blacklist xhci_hcd
      Keine Ahnung, ob das jetzt viel ausmacht. Wie gesagt, Ubuntu und Mint hab ich so laufen
        HoffmannOs @coyote last edited by
        @coyote läuft audio bei dir? Ich meine momentan habe ich das über eine USB Soundkarte am laufen auf Ubuntu da ich dort AlexaSdk laufen lassen möchte.
        • coyote
          @HoffmannOs hm, gute Frage. Auch dem Touchscreen nutze ich das nicht. Aber auf dem zweiten NUC habe ich in einer VM Ubuntu mit Kodi laufen, da geht der Ton über HDMI.
          Mehr als das hier hab ich da aber auch nicht gemacht, um Audio zu nutzen:
            @coyote hast du dann auch keine treiber geblockt für den Sound?
            • coyote
              @HoffmannOs nein, wie gesagt, mehr als da hab ich nicht gemacht und in der Ubuntu VM mit Kodi hab ich über HDMI Ton
                dos1973 @coyote last edited by
                Hi zusammen,
                Ich habe einige grundsätzliche Fragen, wäre nett wenn mit jemand helfen könnte.
                Vorab, ich habe noch keinen NUC und auch noch keine Begegnung mit Proxmox. Derzeit läuft iobroker auf meine NAS im Docker und das VIS läuft auf einem Huawei Tab.
                Ziel: einen performanten NUC 32GB Ram um diverse Container laufen zu lassen. Unifi, w10, Pihole, iobroker, VIS und KODI, hier brauche ich Bild und TON
                Was ich aus eurem Text nicht verstehe, gerade in Bezug zum Weitereichen der Grafikkarte - die Konsole ist nicht erreichbar? Konsole ist dann wahrscheinlich das Proxmox webfrontend zur Administration gemeint - wie macht ihr es dann??
                Ursprunglich wollte ich 3 NUCs kaufen
                Einen für VIS, einen für KODI und einen für den Rest...
                Also nacheinander 😉
                Wenn ich das alles auf einem abbilden kann, wäre das Bombe
                D H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  dos1973 @dos1973 last edited by
                  Entweder meine Frage war zu kompliziert gestellt oder in dem Topic ist nix los 😉
                  Ich habe noch eine Frage und versuche es nochmal.
                  Ich möchte einen gebrauchten Nuc kaufe
                  NUC8i5BEH
                  1 TB SSD
                  16gb RAM
                  Den Ram würde ich erweitern, aber ich habe kein Gefühl ob der Prozessor ausreichend ist. Möchte nicht in einem Jahr wieder kaufen müssen.
                  Für eine Antwort Besten Dank im Voraus
                  • da_Woody
                    da_Woody @dos1973 last edited by
                    @dos1973 said in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
                    NUC8i5BEH
                    da brauchste nix erweitern. mein mini-itx hat das selbe innenleben. proxmox drauf und hüah lisa!
                      dos1973 @da_Woody last edited by
                      @da_woody
                      Danke, das ist eine Antwort mit er ich arbeiten kann 👍
                        So das Thema Proxmox kann starten. Ich denke um power muss ich mir keine Sorgen machen.
                        NUC10i7FNH
                        64gb ram
                        Auf ebay geschossen...
                        • da_Woody
                          NUC10i7FNH
                          64gb ram
                          BOAH! darf man fragen was du gelöhnt hast?
                            @da_woody
                            525€
                              HoffmannOs @dos1973 last edited by HoffmannOs
                              @dos1973 Komm leider erst jetzt dazu zu Antworten.... Ich habe ebenfalls den 10er, allerdings als I5... Bild und Ton in einer VM wird schwierig, da Audio, NIC und weitere Controller in einer Iommu Gruppe sind wenn du Audio hinzufügst friert der ganze NUC ein. Ich habe für die Visualisierung einen LXC am laufen auf Ubuntu und Debian... Audio und Grafik laufen dort ohne Probleme, allerdings nur mit XFCE die Oberfläche finde ich absolut grausam, würde gerne auf Gnome umstellen und daran scheitert es noch.
                              Auf Nachfrage im Forum mit einem wohl versierten LinuxUser habe ich nur schwache Aussagen wie ,,Wie gesagt, auf einem Server lässt man keinen Desktop, keinen Sound und sonstige Spielereien laufen." zu hören bekommen, das hat mir nicht wirklich geholfen.
                              Du kannst dich sonst an diese Anleitung für einen LXC orientieren,
                              https://blog.konpat.me/dev/2019/03/11/setting-up-lxc-for-intel-gpu-proxmox.html
                              Achte aber darauf, das du bei Input in deiner Config als device Serial eingibst, sonst ist bei jedem Neustart der Neue Input fällig, sprich die ID´s ändern sich. Gibst du es als Device by Serial an läuft es tadellos.
                              D da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                dos1973 @HoffmannOs last edited by
                                @hoffmannos
                                Ich muss noch auf die Kiste warten... dann mal sehen. Ich melde mich dann „bestimmt“ wieder 😂
                                Wenn alle Stricke reissen und das nichts für mich ist, dann verkauf ich den wieder.
                                H da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  da_Woody @HoffmannOs last edited by
                                  @hoffmannos wozu brauchst du einen desktop?
                                  proxmox, ioBroker, grafana, motioneye haben alle weboberflächen... vis und co. haben dort auch nichts zu suchen.
                                    HoffmannOs @da_Woody last edited by
                                    @da_woody Ich gebe dir da Recht, auf meinem Produktivsystem mit Firmendaten etc, habe ich Pihole, Motioneye,Grafana,Iobroker,Influx, MySql, Repetier, Firmensoftware, etc am laufen, obwohl ich da der Server im Keller Steht Repetier auf einem 24Multitouch in einer VM Durchgereicht habe und somit noch einen Raspberry einsparen konnte, bei dem Server ist der Vorteil das ich die IommuGroups getrennt habe im Audio.
                                    Auf meinem Nuc im Flur sollen nur Spielereien laufen, aktuell Modbus, Deconz, Iobroker im Multihost darauf möchte ich halt die Visualisierung ausgeben, wäre es per VM mit Sound möglich da ich die AlexaSDK auch verwenden möchte würde ich es nicht per LXC versuchen.
                                    Bin da für Lösungsvorschläge immer Offen, wenn ich in einer VM Spice hinzufüge tut sich garnichts. Im LXC bekomme ich Grafik sowie Sound am laufen und mich stört nur die XFCE Oberfläche und würde gerne auf Gnome wechseln, bin da für Lösungsvorschläge offen.
                                    Nach der Anleitung mit XFCE läuft es im LXC sauber durch, versuche ich auf GNOME zu wechseln habe ich keine Ausgabe mehr. Das Gute am LXC ist auch, das wenn der Container beendet wird, er mir wieder die Shell von Proxmox anzeigt, bei einer VM geht der Monitor in Standby und müsste einen Neustart machen. Das ist aber Nebensächlich für mich.
                                    Vielleicht findet sich jemand der mir bei meinem Problem behilflich sein kann.
                                      @dos1973 Denke nicht das du ihn verkaufen wirst.... das ist schon ein Kraftpaket.
                                      • da_Woody
                                          dos1973 @da_Woody last edited by dos1973
                                          @da_woody
                                          so der NUC ist da und ich habe heute den ganzen Nachmittag mit Unraid rumprobiert. Dachte da gehts evtl. einfacher, aber habs nicht hinbekommen ein externes Bildschirm anzusprechen 😞
                                          morgen probiere ich mich noch an Unraid, dann versuche ich Proxmox.
                                            @hoffmannos sagte in proxmox auf NUC wie HDMI Port für VM „aktivieren“?:
                                            wenn das nicht klappt was ich eigentlich vor habe, ist der vollkommen überdimensioniert... wüsste gar nicht was der machen soll mit dem ganzen RAM. Derzeit bin ich auf einer DS216 mit 10GB RAM, eigentlich zufrieden...
                                            von daher - mal sehen
                                            nuc hdmi
                                            20
                                            167
                                            30743
