      Hansi1234 @MCU last edited by
      @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
      [{"title":"","tabs":[{"id":"home0","title":"HOME","icon":"home","columns":[[{"moduleConfig":{},"devices":[{"type":"device","deviceId":"TEST1","bodyStateKey":"test","bodyElement":"LastChangeBody","primaryStateKey":"test","showState":true,"actionElement":null}],"module":"StateList","title":"Test","id":"TEST2","index":0}],[],[]],"index":0},{"id":"tabhinzufügen1","title":"INFO","icon":"home","columns":[[],[],[]],"index":1}],"id":"0","index":0}]
      Das hat funktioniert. Danke
      Hätte noch eine Frage.
      Ich habe ein Fenster/Türenscript am Laufen, welche mir anzeigt wieviele Fenster/Türen offen sind. Ein weiteres Script erstellt mir die Anzeige, welche Fenster genau geöffnet sind und wenn keine offen sind, wird zB "Kein Fenster geöffnet" angezeigt.
      Wie stelle ich bei einem geöffnetem Fenster ein, dass es rot geschrieben wird und wenn alles zu ist, dass es grün geschrieben wird?
      In VIS habe ich dazu extra ein Script laufen.
        MCU @Hansi1234 last edited by MCU
        @hansi1234 Wie sehen denn die Werte aus, die in dem Datenpunkt erscheinen? Du hast ja zwei Datenpunkte (Anzahl und Beschreibung). Kommt jetzt darauf an, was do wo angezeigt haben möchtest, Beispiele:
        Falls es sich um eine Zahl handelt:
        {"0":"Keine Fenster geöffnet"}
        Text:
        {"":"Keine Fenster geöffnet"}
        {"0":{"color":"green"},">0":{"color":"red"}}
        Text:
        {"":{"color":"green"},"default":{"color":"red"}}
          Die Datenpunkte sehen so aus:
          ICh hätte gerne in grüner Farbe "Keine Tür geöffnet". Wenn etwas geöffnet ist, dann in Rot.
          Ist das möglich?
            @hansi1234 Bei dem Datenpunkt statusdooropentext entsprechend den Inhalt eintragen und color green zuweisen.
            {"Keine Tür/Tor geöffnet":{"color":"green"}}
              :{"color":"green"}}
              wo genau? Bei "Anzeigevariante JSON-Format"?
                @hansi1234 Nein. Bei Datenpunkt Stil.
                  @mcu bleibt leider weiß
                    MCU last edited by
                    @hansi1234 Zeig mal die Einträge.
                        @hansi1234 Ist im Datenpunkt evtl. noch ein Leerzeichen dahinter?
                          @mcu ne, davor auch nicht
                            @hansi1234 Hab es auch mit Deinem Text probiert:
                            Was für einen Type haben Deine Objekte?
                              Hansi1234 @MCU last edited by Hansi1234
                              @mcu ```
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1565192448688,
                                "common": {
                                  "name": "Datenpunkte.0.StatusWindowOpenText",
                                  "role": "",
                                  "type": "string",
                                  "desc": "Manuell erzeugt",
                                  "def": "",
                                  "read": true,
                                  "write": true
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "state": 1638
                                "_id": "Datenpunkte.0.StatusWindowOpenText",
                                "type": "state"
                                MCU last edited by
                                @hansi1234 Versuch mit role="state"
                                  @mcu bringt leider nichts
                                    tchristian last edited by
                                    ich bin noch recht neu in ioBroker und Jarvis, mache mich mittlerweile aber ganz gut.
                                    Über Deconz sind die Xiaomi Fenstersensoren eingebunden. Klappt gut - nur steht nach Bewegung "an / aus" statt offen und geschlossen.
                                    Wenn ich die Seite manuell "reloade" passt es wieder.
                                    Hab ich irgendwo was übersehen?
                                    Danke und viele Grüße!
                                      MCU @tchristian last edited by
                                      @tchristian Zeig mal bitte die Einstellungen zum Gerät Eingangstür.
                                        MCU last edited by MCU
                                        @Zefau 2.2.0
                                        Es wird "Tage" angezeigt, obwohl im Datenpunkt eine 1 steht und dies als "" angezeigt werden soll:
                                        Falsche Darstellung:
                                        stephan1827 P-Ray 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • stephan1827
                                          stephan1827 @MCU last edited by
                                          Weiß eigentlich jemand von @Zefau hin ist? Der hat seit zwei Wochen nicht mehr geantwortet und auf Github ist seitdem auch nichts mehr passiert. Nicht das ich ihm nicht eine Pause gönne aber das ist schon ungewöhnlich...
                                          • Zefau
                                            Zefau @stephan1827 last edited by
                                            @stephan1827 alles gut 🙂 ich lese mit, aber habe mit der v3 begonnen. Viele Bugs werden damit Geschichte sein und es kommt viel neues
                                            H Johannes Bauerstatter I stephan1827 W 5 Replies Last reply Reply Quote 5
                                            316
                                            6126
                                            4115096
