    3. Entwicklung
    4. ScriptGUI early access
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Debug bei mir geht weiter hin nicht..
      Ganz einfaches Program:
      createState('lamp', false);
      createState('showChart', true);
      on('javascript.0.lamp', function (obj) {
          if (obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val === true) {
              setState('sayit.0.tts.text', 'Lampe ist eingeschaltet.');
          } else {
              setState('sayit.0.tts.text', 'Lampe ist ausgeschaltet.');
      log('Started');
      Breakpoint bei "on(". Nach dem Start. Keine Reaktion mehr von ScirptGUI. Als ob socket tot oder blockiert ist.
      Ich drücke einfach Play Button (über Sim, die aktiviert ist) und dann nichts..
      Noch ein kleiner Bug:
        smiling_Jack last edited by
        @Rauschi:
        Endlich kann ich mich wieder einloggen, mein FF wollte mal nicht.
        Kurze Info:
        • Hab die Abstimmung im Forum verpasst
        • Hab es durch das Youtube Video mitbekommen
        Vielen Dank an Jack, dass es weitergeht, ScriptGUI is von meiner Seiter her der Grund, dass das Live-System noch auf CCU.IO läuft.
        Ansonsten, ich bin fleißig am testen.
        Aufgefallen ist mir, das der Pushover und E-Mail Baustein noch "alt" sind und noch nicht mit iobroker funktionieren.
        Rauschi `
        Ja ich muss nochmal alle Bausteine durchkucken. Mail, Pushover und Expert sind da meine größten Sorgenkinder.
          @Bluefox:
              } else {
          log('Started');
          Noch ein kleiner Bug: `
          Wird bei dir das rote Fähnchen oben rechts in der ecke rot ? Das heist die Socketverbindung ist tot warscheinlich ist der Adapter abgestürzt.
          Bin da grade am suchen in meine Entwicklungsumgebung läuft alles in meinem produktiv System nicht :?
          • rantanplan
            rantanplan last edited by
            Hallo
            Ich wollte mir das neue ScriptGUI auch mal anschauen.
            Die Installation lief sauber durch.
            Aber bei mir taucht der ScriptGUI Editor nirgendwo auf.
              apollon77 last edited by
              Adapter installieren, dann ggf mnuell eine Instanz anlegen und dann bei den Instanzen bei den Icons gibt es ein virtes Icon mit dem Link zur UI
              • rantanplan
                Hallo apolon77
                Danke für die Antwort.
                Adapter ist installiert (0.8.5).
                Bei den Instanzen ist nichts zu sehen.
                Habe aber keine Ahnung wie ich eine Instanz manuell anlege.
                  Auf der Adapter-Seite bei dem Adater gibts ein "+" Icon. da drauf drücken legt die Instanz an
                  • rantanplan
                    OK, habe es gefunden.
                    Danke für den Tip.
                      die 0.8.8 ist in Git
                      bei mir läuft es jetzt auf allen Systemen
                      zusätzlich werden Objekte/json im log richtig dargestellt :mrgreen:
                        Bei mir klappt das Debugging jetzt auch … (ok sehr einfaches Skript) :-)) Coooool!!
                        jetzt kann ich kaum noch erwarten das ich CCU.io-Skripte importieren kann duck
                          @apollon77:
                          jetzt kann ich kaum noch erwarten das ich CCU.io-Skripte importieren kann duck `
                          Das ist eigentlich kein großes Ding. Ich habe nur keine alten Scripte mehr. wenn du welche hast kannst du mir dann was per mail an steffen.schorling@googlemail.com schicken ? Dann kann ich das einbauen 😉
                            Da lasse ich mich nicht zwei mal bitten … Mail ist raus 🙂
                              Ansonsten scheint mit "Object einfügen" noch komischen Code zu erzeugen:
                              Beispiel von einem Object mit Namen "test.bla":
                              setObject("script.js.Script1.variable", { Name: "test.bla", TypeName: "VARDP"});
                              Fehler kommt auch prompt:
                              error: Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                              Warum nicht einfach
                              createState("test.bla");
                              erzeugen?
                                @apollon77:
                                Warum nicht einfach
                                erzeugen? `
                                ja das ganze variablen/objekte anlegen muss ich mir wohl nochmal ankucken.
                                • Bluefox
                                  Ich kann immer noch nicht debuggen. 😞
                                  So was wie hier
                                  Erster Breakpoint geht, zweiter nicht.
                                  Und stop geht irgendwie auch nicht.
                                    Hängt das vielleicht zusamme?
                                    ` > Re: Adapter debuggen mit VSCode
                                    Beitragvon apollon77 » 29.12.2016, 10:46
                                    Ich habe gestern Abend mit Debugging in "Atom" (den Editor nehme ich aktuell) rumgespielt. Grundsätzlich mit dem Prozessstart von Bluefox tut es … aber beide Debugger-Addons für Atom haben genau da Bugs wo ichs brauche (bei dem einen kann ich keinen Breakpoint setzen, der andere startet noch nicht mal mit dem Remote-Prozess) :-(( `
                                      Ne, sind zwei verschiedene Baustellen 🙂
                                      Mein Debug-Test war mit nem Simplen Scrupt-GUI-Skript … Bluefox versucht es mit JavaScript ...
                                        @Bluefox:
                                        Ich kann immer noch nicht debuggen. 😞 `
                                        Lass uns mal ein Hangout machen. Ohne weitere Infos kann ich da nichts zu sagen, sorry
                                        • frankjoke
                                          frankjoke last edited by
                                          Habe auch noch nie debuggen können. Der Adapter stürzt nach dem Simulationsstart auch ab (geht auf rot in den Instanzen).
                                          Habe alles auf Win10 und auf Linux+ Raspi getestet. Auf keiner frischen Installation läft der Adapter mit node 4.7 oder 6.9.4.
                                          Ein readme.md auf Git wäre auch nicht schlecht damit man nich immer nach der git-adresse suchen muss.
                                          Werde wieder einsteigen nachdem hier die Meldung erscheint dass er sich mit npm installieren lässt und bei allen zumindest läuft (wenn auch mit kleinen bugs) aber so kann ich ihn nicht mal als Editor verwenden!
                                          • Bluefox
                                            @fsjoke:
                                            Werde wieder einsteigen nachdem hier die Meldung erscheint dass er sich mit npm installieren lässt und bei allen zumindest läuft (wenn auch mit kleinen bugs) aber so kann ich ihn nicht mal als Editor verwenden! `
                                            Mit npm lässt es sich installieren, wenn das läuft. Weißt du, so ein Kreis 🙂
                                            Man sollte trotzdem weiter versuchen es zu testen. Es hilft für die Weiterentwicklung sehr.
                                            110
                                            21056
