    4. vis ist lnagsam auf pi4 aber wieso
    • Meistertr
      Meistertr Developer last edited by Meistertr
      Hallo Leute,
      ich weiß einfach nicht weiter. Ich habe ein relativ große Visu auf meinem Desktop Rechner habe ich nahezu keine Ladezeit aber auf meinem Pi4 dauert es ewig bis die vis geladen / oder die Seiten gewechselt werden. Der Pi läuft bis auf einen kleinen slave für zigbee nahezu im leerlauf und ist nicht mal ansatzweise ausgelastet. Speedtest sagt auch dass er 40Mbit download hat aber trotzdem lädt er in chromium die Sachen so langsam.
      Hat jemand zufällig eine Lösung..
      Homoran UncleSam OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Meistertr last edited by
        @meistertr sagte in vis ist lnagsam auf pi4 aber wieso:
        du hast doch nicht etwa einen Pi mit graphischer Oberfläche?
        Ich denke die Grafik"karte" vom Pi ist in keiner Weise mit der vom Desktop vergleichbar.
        Schließlich muss die die vis berechnen
        Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Meistertr
          Meistertr Developer @Homoran last edited by
          @homoran doch hab ich. da hängt der Touch dran... muss ich mir da echt noch einen nuc für holen? dachte eigentlich, dass der pi besser ist als ein Tablet....
            Thomas Braun Most Active @Meistertr last edited by
            @meistertr Was für ein Pi ist denn das genau?
            Halt mal die üblichen Dinge abklappern.
            • UncleSam
              UncleSam Developer @Meistertr last edited by
              Was heisst nicht ausgelastet? RAM oder CPU?
              • Meistertr
                Meistertr Developer @UncleSam last edited by
                @unclesam sowohl aus auch 🙂
                  A Former User @Meistertr last edited by
                  @meistertr
                  Lese gerade mal interessiert mit da mein RPI4 (4GB) auch machmal insbesondere beim booten sehr lange (>10Min) braucht.
                  Die Infos über den RPI Monitor sehen bei mir auch "gut" aus da er noch oft runtertaktet 600MHz und 68% RAM frei sind.
                  Nächster Versuch ging bei mir Richtung Speichermedium, da ich meine SSD in verdacht hatte und habe dazu diesen Test genutzt:
                  https://geektechstuff.com/2020/03/08/raspberry-pi-microsd-check-using-agnostics-via-cli-raspberry-pi/
                  Allerdings sieht das Ergebnis für mich auch gut aus aber ggf bei Dir ein Punkt.
                  pi@IOBraspi:/usr/share/agnostics $ sh sdtest.sh
                  Run 1
                  prepare-file;0;0;243628;475
                  seq-write;0;0;245453;479
                  rand-4k-write;0;0;40379;10094
                  rand-4k-read;44552;11138;0;0
                  Sequential write speed 245453 KB/sec (target 10000) - PASS
                  Random write speed 10094 IOPS (target 500) - PASS
                  Random read speed 11138 IOPS (target 1500) - PASS
                    @pete0815 sagte in vis ist lnagsam auf pi4 aber wieso:
                    Bei so einem langen booten würde ich mir
                    dmesg -T
                    anschauen. Das ist jedenfalls nicht normal, insbesondere nicht wenn nicht auf einen Desktop gebootet wird.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                      Ich kann mich da ganz dunkel an die Anfangszeiten von ioBroker erinnern, dass es da etwas gab, was den Start erheblich verzögerte.
                      Da du allerdings einen Pi4 besitzt, spare ich mir die Frage wie alt deine Installation ist.
                      Wenn Thomas nichts findet, müsste man mal in den Tiefen des Forums suchen, was damals los war
                        A Former User @Homoran last edited by
                        @Thomas-Braun
                        Danke Euch. Möchte jetzt nicht den Beitrag "kapern". Hatte wie gesagt meine SSD in Verdacht da die WD Green M.2 einen sehr schlechten Ruf hat. Ich dachte mir aber für einen RPI sollte das immer reichen....
                        dmseg -T
                        Habe ich ausgeführt und bekomme "großes Feedback" wo ich sehr viel nicht verstehe aber es hier zu posten übersteigt auch bestimmt Limits. Also picke ich mal raus und glaube hier eine Schleife von grob 30 Minuten zu sehen wo immer wieder ein ähnliches Muster auftaucht:
                        Ist dies etwas wonach man schauen sollte?
                        [So Mär  7 18:25:09 2021] scsi host0: uas_eh_device_reset_handler start
                        [So Mär  7 18:25:09 2021] usb 2-2: reset SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 us        ing xhci_hcd
                        [So Mär  7 18:25:09 2021] scsi host0: uas_eh_device_reset_handler success
                        [So Mär  7 18:25:39 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#13 uas_eh_abort_handler 0 uas-ta        g 8 inflight: CMD IN
                        [So Mär  7 18:25:39 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#13 CDB: opcode=0x28 28 00 00 11        89 b0 00 00 18 00
                        [So Mär  7 18:25:39 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#12 uas_eh_abort_handler 0 uas-ta        g 7 inflight: CMD IN
                        [So Mär  7 18:25:39 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#12 CDB: opcode=0x28 28 00 00 11        cd 58 00 00 08 00
                        [So Mär  7 18:25:39 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#11 uas_eh_abort_handler 0 uas-ta        g 5 inflight: CMD IN
                        [So Mär  7 18:25:39 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#11 CDB: opcode=0x28 28 00 03 fa        a5 40 00 01 00 00
                        [So Mär  7 18:25:39 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#10 uas_eh_abort_handler 0 uas-ta        g 4 inflight: CMD IN
                        [So Mär  7 18:25:39 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#10 CDB: opcode=0x28 28 00 0a 09        2f 90 00 00 08 00
                        [So Mär  7 18:25:39 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#9 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag        1 inflight: CMD IN
                        [So Mär  7 18:25:39 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#9 CDB: opcode=0x28 28 00 03 46 6        b d0 00 01 00 00
                        [So Mär  7 18:25:39 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#8 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag        3 inflight: CMD IN
                        [So Mär  7 18:25:39 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#8 CDB: opcode=0x28 28 00 04 bd 9        6 60 00 01 00 00
                        [So Mär  7 18:25:39 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#5 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag        6 inflight: CMD IN
                        [So Mär  7 18:25:39 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#5 CDB: opcode=0x28 28 00 03 14 7        5 e0 00 01 00 00
                        [So Mär  7 18:25:39 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#4 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag        2 inflight: CMD IN
                        [So Mär  7 18:25:39 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#4 CDB: opcode=0x28 28 00 00 4d f        0 68 00 00 08 00
                        [So Mär  7 18:25:40 2021] scsi host0: uas_eh_device_reset_handler start
                        [So Mär  7 18:25:40 2021] usb 2-2: reset SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 us        ing xhci_hcd
                        [So Mär  7 18:25:40 2021] scsi host0: uas_eh_device_reset_handler success
                        [So Mär  7 18:26:11 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#16 uas_eh_abort_handler 0 uas-ta        g 7 inflight: CMD IN
                        [So Mär  7 18:26:11 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#16 CDB: opcode=0x28 28 00 03 e0        4b a0 00 00 08 00
                        [So Mär  7 18:26:11 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#13 uas_eh_abort_handler 0 uas-ta        g 2 inflight: CMD IN
                        [So Mär  7 18:26:11 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#13 CDB: opcode=0x28 28 00 00 11        89 30 00 00 08 00
                        [So Mär  7 18:26:11 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#12 uas_eh_abort_handler 0 uas-ta        g 5 inflight: CMD IN
                        [So Mär  7 18:26:11 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#12 CDB: opcode=0x28 28 00 05 45        58 00 00 00 20 00
                        [So Mär  7 18:26:11 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#11 uas_eh_abort_handler 0 uas-ta        g 6 inflight: CMD IN
                        [So Mär  7 18:26:11 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#11 CDB: opcode=0x28 28 00 00 08        e7 b8 00 00 08 00
                        [So Mär  7 18:26:11 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#6 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag        1 inflight: CMD IN
                        [So Mär  7 18:26:11 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#6 CDB: opcode=0x28 28 00 0a 09 2        e f8 00 00 08 00
                        [So Mär  7 18:26:12 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#7 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag        3 inflight: CMD IN
                        [So Mär  7 18:26:12 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#7 CDB: opcode=0x28 28 00 03 14 7        8 e8 00 00 d0 00
                        [So Mär  7 18:26:16 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#8 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag        4 inflight: CMD OUT
                        [So Mär  7 18:26:16 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#8 CDB: opcode=0x2a 2a 00 00 18 2        8 c0 00 00 58 00
                        [So Mär  7 18:26:40 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#4 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag        8 inflight: CMD OUT
                        [So Mär  7 18:26:40 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#4 CDB: opcode=0x2a 2a 00 03 63 3        a 88 00 00 08 00
                        [So Mär  7 18:26:40 2021] scsi host0: uas_eh_device_reset_handler start
                        [So Mär  7 18:26:40 2021] usb 2-2: reset SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 us        ing xhci_hcd
                        [So Mär  7 18:26:41 2021] scsi host0: uas_eh_device_reset_handler success
                        [So Mär  7 18:27:16 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#19 uas_eh_abort_handler 0 uas-ta        g 6 inflight: CMD IN
                        [So Mär  7 18:27:16 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#19 CDB: opcode=0x28 28 00 03 21        2a 70 00 01 00 00
                        [So Mär  7 18:27:16 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#18 uas_eh_abort_handler 0 uas-ta        g 8 inflight: CMD OUT
                        [So Mär  7 18:27:16 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#18 CDB: opcode=0x2a 2a 00 00 18        29 68 00 00 a0 00
                        [So Mär  7 18:27:16 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#17 uas_eh_abort_handler 0 uas-ta        g 3 inflight: CMD IN
                        [So Mär  7 18:27:16 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#17 CDB: opcode=0x28 28 00 03 21        29 70 00 01 00 00
                        [So Mär  7 18:27:16 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#16 uas_eh_abort_handler 0 uas-ta        g 2 inflight: CMD IN
                        [So Mär  7 18:27:16 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#16 CDB: opcode=0x28 28 00 03 21        86 e8 00 01 00 00
                        [So Mär  7 18:27:16 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#15 uas_eh_abort_handler 0 uas-ta        g 1 inflight: CMD IN
                        [So Mär  7 18:27:16 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#15 CDB: opcode=0x28 28 00 03 20        f7 e8 00 01 00 00
                        [So Mär  7 18:27:16 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#14 uas_eh_abort_handler 0 uas-ta        g 5 inflight: CMD IN
                        [So Mär  7 18:27:16 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#14 CDB: opcode=0x28 28 00 07 89        35 18 00 00 08 00
                        [So Mär  7 18:27:16 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#13 uas_eh_abort_handler 0 uas-ta        g 4 inflight: CMD IN
                        [So Mär  7 18:27:16 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#13 CDB: opcode=0x28 28 00 07 09        20 00 00 00 08 00
                        [So Mär  7 18:27:16 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#12 uas_eh_abort_handler 0 uas-ta        g 7 inflight: CMD IN
                        [So Mär  7 18:27:16 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#12 CDB: opcode=0x28 28 00 03 20        f8 e8 00 01 00 00
                        [So Mär  7 18:27:17 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#21 uas_eh_abort_handler 0 uas-ta        g 9 inflight: CMD IN
                        [So Mär  7 18:27:17 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#21 CDB: opcode=0x28 28 00 01 49        34 e0 00 00 08 00
                        [So Mär  7 18:27:18 2021] scsi host0: uas_eh_device_reset_handler start
                        [So Mär  7 18:27:18 2021] usb 2-2: reset SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 us        ing xhci_hcd
                        [So Mär  7 18:27:18 2021] scsi host0: uas_eh_device_reset_handler success
                        [So Mär  7 18:27:48 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#22 uas_eh_abort_handler 0 uas-ta        g 7 inflight: CMD IN
                        [So Mär  7 18:27:48 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#22 CDB: opcode=0x28 28 00 03 21        2e 70 00 01 00 00
                        [So Mär  7 18:27:48 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#21 uas_eh_abort_handler 0 uas-ta        g 5 inflight: CMD IN
                        [So Mär  7 18:27:48 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#21 CDB: opcode=0x28 28 00 03 21        2d 70 00 01 00 00
                        [So Mär  7 18:27:48 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#19 uas_eh_abort_handler 0 uas-ta        g 12 inflight: CMD IN
                        [So Mär  7 18:27:48 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#19 CDB: opcode=0x28 28 00 00 4c        e3 48 00 00 38 00
                        [So Mär  7 18:27:48 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#18 uas_eh_abort_handler 0 uas-ta        g 4 inflight: CMD IN
                        [So Mär  7 18:27:48 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#18 CDB: opcode=0x28 28 00 03 21        8a e8 00 01 00 00
                        [So Mär  7 18:27:48 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#17 uas_eh_abort_handler 0 uas-ta        g 3 inflight: CMD IN
                        [So Mär  7 18:27:48 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#17 CDB: opcode=0x28 28 00 03 21        89 e8 00 01 00 00
                        [So Mär  7 18:27:48 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#12 uas_eh_abort_handler 0 uas-ta        g 13 inflight: CMD IN
                        [So Mär  7 18:27:48 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#12 CDB: opcode=0x28 28 00 01 4c        f7 38 00 00 08 00
                        [So Mär  7 18:27:48 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#9 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag        9 inflight: CMD IN
                        [So Mär  7 18:27:48 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#9 CDB: opcode=0x28 28 00 03 64 2        e 38 00 00 88 00
                        [So Mär  7 18:27:48 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#6 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag        8 inflight: CMD IN
                        [So Mär  7 18:27:48 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#6 CDB: opcode=0x28 28 00 01 48 2        0 10 00 00 70 00
                        [So Mär  7 18:27:48 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#5 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag        20 inflight: CMD IN
                        [So Mär  7 18:27:48 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#5 CDB: opcode=0x28 28 00 03 20 f        a e8 00 01 00 00
                        [So Mär  7 18:27:48 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#4 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag        2 inflight: CMD IN
                        [So Mär  7 18:27:48 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#4 CDB: opcode=0x28 28 00 01 48 2        0 00 00 00 08 00
                        [So Mär  7 18:27:48 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#2 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag        10 inflight: CMD IN
                        [So Mär  7 18:27:48 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#2 CDB: opcode=0x28 28 00 03 20 f        b e8 00 01 00 00
                        [So Mär  7 18:27:48 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#1 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag        1 inflight: CMD IN
                        [So Mär  7 18:27:48 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#1 CDB: opcode=0x28 28 00 01 08 2        0 08 00 00 78 00
                        [So Mär  7 18:27:48 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 uas_eh_abort_handler 0 uas-tag        6 inflight: CMD OUT
                        [So Mär  7 18:27:48 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 CDB: opcode=0x2a 2a 00 00 18 2        a 08 00 00 08 00
                        [So Mär  7 18:27:48 2021] scsi host0: uas_eh_device_reset_handler start
                        [So Mär  7 18:27:48 2021] usb 2-2: reset SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 us        ing xhci_hcd
                        [So Mär  7 18:27:48 2021] scsi host0: uas_eh_device_reset_handler success
                        [So Mär  7 18:28:31 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#17 uas_eh_abort_handler 0 uas-ta        g 2 inflight: CMD IN
                        [So Mär  7 18:28:31 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#17 CDB: opcode=0x28 28 00 00 0c        37 00 00 00 20 00
                        [So Mär  7 18:28:49 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#16 uas_eh_abort_handler 0 uas-ta        g 1 inflight: CMD
                        [So Mär  7 18:28:49 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#16 CDB: opcode=0x35 35 00 00 00        00 00 00 00 00 00
                        [So Mär  7 18:28:49 2021] scsi host0: uas_eh_device_reset_handler start
                        [So Mär  7 18:28:49 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#19 uas_zap_pending 0 uas-tag 4 i        nflight: CMD
                        [So Mär  7 18:28:49 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#19 CDB: opcode=0x28 28 00 01 48        20 00 00 00 08 00
                        [So Mär  7 18:28:49 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#23 uas_zap_pending 0 uas-tag 5 i        nflight: CMD
                        [So Mär  7 18:28:49 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#23 CDB: opcode=0x28 28 00 03 20        fa e8 00 01 00 00
                        [So Mär  7 18:28:49 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#20 uas_zap_pending 0 uas-tag 6 i        nflight: CMD
                        [So Mär  7 18:28:49 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#20 CDB: opcode=0x28 28 00 01 48        20 10 00 00 70 00
                        [So Mär  7 18:28:49 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#21 uas_zap_pending 0 uas-tag 7 i        nflight: CMD
                        [So Mär  7 18:28:49 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#21 CDB: opcode=0x28 28 00 03 64        2e 38 00 00 88 00
                        [So Mär  7 18:28:49 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#22 uas_zap_pending 0 uas-tag 8 i        nflight: CMD
                        [So Mär  7 18:28:49 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#22 CDB: opcode=0x28 28 00 01 4c        f7 38 00 00 08 00
                        [So Mär  7 18:28:49 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#24 uas_zap_pending 0 uas-tag 9 i        nflight: CMD
                        [So Mär  7 18:28:49 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#24 CDB: opcode=0x28 28 00 03 21        89 e8 00 01 00 00
                        [So Mär  7 18:28:49 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#25 uas_zap_pending 0 uas-tag 10        inflight: CMD
                        [So Mär  7 18:28:49 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#25 CDB: opcode=0x28 28 00 03 21        8a e8 00 01 00 00
                        [So Mär  7 18:28:49 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#26 uas_zap_pending 0 uas-tag 11        inflight: CMD
                        [So Mär  7 18:28:49 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#26 CDB: opcode=0x28 28 00 00 4c        e3 48 00 00 38 00
                        [So Mär  7 18:28:49 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#27 uas_zap_pending 0 uas-tag 12        inflight: CMD
                        [So Mär  7 18:28:49 2021] sd 0:0:0:0: [sda] tag#27 CDB: opcode=0x28 28 00 03 21
                          Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                          Das sieht nach Treiber-Gedöns aus. Kann man vermutlich mit quirks umgehen, ich würde mir aber eine SSD suchen die sauberer läuft.
                            A Former User @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Ok Danke mache ich
                            • OliverIO
                              OliverIO @Meistertr last edited by
                              @meistertr
                              ich habe dafür ein relativ einfaches fire tablet von amazon mir als warehouse deal (b-ware) für glaube ich 38 € geholt.
                              das geht, sofern auf dem gleichen gerät nicht auch iobroker server läuft.
                              ein geschwindigkeitswunder ist das zwar nicht, aber ich denke besser als die Grafikfähikeiten eines raspberrys.
                              Wenn deine Visualisierung allerdings sehr groß ist, dann ist das generell eine Herausforderung, da ja alle Views eine Projekts in einer Seite mit allen skripts aller widgets auf einmal geladen werden muss.
                              dann die ganzen states abrufen und aktuell halten tut noch so einiges dazu.
                              evtl. hilft es, deine view in einzelne Projekte aufzuteilen. Allerdings muss bei der Navigation zu einem neuen Projekt das komplett neu geladen werden.
                              533
