    4. IRobot Roomba Adapter
      Kusi @waeck last edited by
      @waeck schau 3 Posts weiter oben, dort ist die Datei roomba.js verlinkt. Die bereits vorhandene roomba.js Datei auf deinem System muss durch diese hier ersetzt werden, danach funktioniert der Datenpunkt runCommand einwandfrei.
      Wo sich die Datei auf deinem System genau befindet, weis ich nicht.
      Bei mir war sie (meinerswissens) unter iobroker_roomba. Bitte erstelle von der alten Datei eine Sicherungskopie, bevor du sie überschreibst.
      W T S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • CKMartens
        CKMartens @thorstenreichelt last edited by
        @thorstenreichelt Ich habe die Dateien aus Deinem Repo eingepflegt, aber leider geht es immer noch nicht.
        In der Entwicklerkonsole von Chrome kommen immer noch diese Fehler:
        Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
        :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NUv5Csr:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
        adapter.css:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
        DevTools failed to load SourceMap: Could not parse content for http://iob1.martensnetz.de:8082/socket.io/socket.io.js.map: Unexpected token / in JSON at position 0
        conn.js:140 Trying connect...
        socket.io.js:7 GET http://iob1.martensnetz.de:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NUv5FJa 404 (Not Found)
        • CKMartens
          CKMartens @lolax last edited by
          @lolax Hab gerade die Dateien von @thorstenreichelt hochgeladen und bei mir geht es trotzdem nicht.
          Ich habe es im web.0 mit den integrierten Socket.io, und den Adapter Socket.io probiert. Beides immer das selbe.
          • CKMartens
            CKMartens last edited by
            @lolax @thorstenreichelt
            Ich habe den Fehler gefunden, bei mir geht es jetzt.
            In der Datei www/index.html ist ein CSS-Link drin:
            <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../css/adapter.css"/>
            Diese Datei ist bei mir im Verzeichnis files/web und auch im files/roomba nicht vorhanden. Kommentiere ich die Zeile aus und starte iobroker neu geht es. Die adapter.css ist einzig im Verzeichnis node_modules/iobroker.admin/www/css vorhanden. Aber eben nirgends in files/web auf den ja vom Broweser aus zugegriffen wird.
            Als Workaround entweder den Link in files/roomba/index.html auskommentieren, oder im Verzeichnis files/web ein Verzeichnis css anlegen und die Datei von node_modules/iobroker.admin/www/css nach files/www/css kopieren.
              waeck @Kusi last edited by
              @kusi
              He, jetzt habe ich begriffen, was es mit dem roomba.js auf sich hat!!
              Hab es ersetzt und siehe da, der erste (manuelles rein kopieren) ins runCommand fährt er los in Richtung des gewählten Raums!
              Vielen Dank fürs nachfragen und für dein Hilfe!! 👍 👍 👍 👍
              Nun werde ich es in Blockly zusammen bauen.
                @waeck dann bin ich froh dass es jetzt nach langem endlich funktioniert. Tut mir leid dass ich nicht mehr daran gedacht habe. Erst als ich vorgestern mein Raspberry neu aufgesetzt habe und ich den Roomba nicht mehr zum Laufen brachte, brachte mich Google wieder auf diesen Beitrag.
                  Kusi @Kusi last edited by
                  Ich kann nun erfolgreich auch meinen iRobot Braava M6 Jet steuern.
                  Was mir fehlt ist ein Datenpunkt mit der Anzeige, ob der Wasserbehälter leer/voll ist.
                  Nun habe ich mal die Unterschiede im Datenpunkt "_rawData" angeschaut, mit leeren/vollen Wasserbehälter.
                  Mir ist aufgefallen dass bei leerem Wasserbehälter der Text "notReady":31 vorkommt, bei vollem Wasserbehälter ist der Wert 0 (anstelle 31).
                  Mit folgendem Blockly hat die Anzeige einwandfrei funktioniert:
                  Gibt es eine Möglichkeit dass dies direkt in den Adapter implementiert wird, damit dies alle nutzen können?
                    manu4771 @SaimenSays last edited by
                    @saimensays
                    leider muss ich das alte Thema wieder ausgraben. Eventuell gibt es ja inzwischen eine Lösung. Bin über die Suche hier gelandet.
                    Habe einen Roomba e5 und dasselbe Verhalten wie saimensays beschrieben hat. Auch wenn der Roomba 24/7 am Strom hängt und der Adapter super funktioniert, möchte ich hie rnicht unnötig Energievergeueden und die Batterie belasten.
                    Jemand eine Idee?
                      Anbei Neuigkeiten für die, welche mühselig die Region_ID für jeden Raum auslesen mussten.
                      Ich habe mir heute ein Blockly geschrieben, somit mir sofort die Region_ID angezeigt wird, wenn ich einen Zeitplan mit einem Raum erstelle.
                        Aushilfsarnie @Kusi last edited by
                        vielen Dank für die tolle Arbeit und Unterstützung.
                        Ich habe den Adapter 2 mal installiert, um Sauger und Wischer zu steuern. Wie schaffe ich es, dass ich das Web-Interface auch für beide Adapter getrennt öffnen kann? Vielen Dank im Voraus!
                          Gezi70 last edited by
                          @ckmartens Danke für den Hinweis, aber auch das hat bei mir leider nicht geholfen.
                          Ich habe beides versucht. Habe jetzt die Datei von node_modules/iobroker.admin/www/css nach files/www/css kopiert, aber die Seite friert trotzdem noch ein...
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                            Moin zusammen,
                            ich bekomme seit einiger Zeit die folgenden Meldungen ins LOG geschrieben und kann Roomba auch nicht mehr über den Adapter starten usw.
                            DEBUG habe ich aktiviert, aber es wird keine DEBUG Meldung ausgegeben die MIR weiter hilft. Wo soll ich ansetzen und suchen?
                            roomba.0	2021-03-14 09:23:28.778	debug	(3060) {"errno":-4039,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"10.122.60.10","port":8883}
                            roomba.0	2021-03-14 09:23:28.777	warn	(3060) Unknown error! Please see debug log for details.
                            roomba.0	2021-03-14 09:23:28.777	info	(3060) Roomba Connection closed.
                            roomba.0	2021-03-14 09:23:28.775	warn	(3060) Connection lost! Roomba offline.
                            roomba.0	2021-03-14 09:23:07.798	debug	(3060) system.adapter.admin.0: logging true
                            roomba.0	2021-03-14 09:23:07.794	debug	(3060) Restored mission: {"id":409,"restored":false,"home":true,"time":{"started":1614511884,"startedDateTime":"28.02.2021 12:31:24","runtime":2220,"ended":1614514983,"endedDateTime":"28.02.2021 13:23
                            roomba.0	2021-03-14 09:23:07.793	info	(3060) Restored last mission (#409).
                            roomba.0	2021-03-14 09:23:06.843	debug	(3060) statesDB connected
                            roomba.0	2021-03-14 09:23:06.842	debug	(3060) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            roomba.0	2021-03-14 09:23:06.828	debug	(3060) States create User PubSub Client
                            roomba.0	2021-03-14 09:23:06.828	debug	(3060) States create System PubSub Client
                            roomba.0	2021-03-14 09:23:06.817	debug	(3060) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            roomba.0	2021-03-14 09:23:06.815	debug	(3060) objectDB connected
                            roomba.0	2021-03-14 09:23:06.804	debug	(3060) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            roomba.0	2021-03-14 09:23:06.781	debug	(3060) Objects client initialize lua scripts
                            roomba.0	2021-03-14 09:23:06.781	debug	(3060) Objects create User PubSub Client
                            roomba.0	2021-03-14 09:23:06.779	debug	(3060) Objects create System PubSub Client
                            roomba.0	2021-03-14 09:23:06.777	debug	(3060) Objects client ready ... initialize now
                            roomba.0	2021-03-14 09:23:06.714	debug	(3060) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            Der Adapter ist GRÜN, und alle erneuten Kopplungsversuche sind erfolgreich. Trotzdem habe ich die Meldung im LOG und eine Bedienung über die Datenpunkte funktioniert nicht (ohne Fehlermeldung)
                            roomba.0	2021-03-14 09:01:16.028	warn	(11480) Unknown error! Please see debug log for details.
                            roomba.0	2021-03-14 09:01:16.027	info	(11480) Roomba Connection closed.
                            roomba.0	2021-03-14 09:01:16.025	warn	(11480) Connection lost! Roomba offline..
                            Ich war mit dem Adapter auf Version 1.1 und habe nun mal die GIT Version 1.2 installiert. Leider ändert sich da aber nichts.
                            roomba.0	2021-03-14 09:00:55.052	info	(11480) Restored last mission (#409).
                            roomba.0	2021-03-14 09:00:54.919	info	(11480) Connecting to Roomba (10.122.60.10)..
                            roomba.0	2021-03-14 09:00:54.848	info	(11480) starting. Version 1.1.2 in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.roomba, node: v14.16.0, js-controller: 3.2.16
                            host.GLT(GLT)	2021-03-14 09:00:52.766	info	instance system.adapter.roomba.0 started with pid 11480
                            host.GLT(GLT)	2021-03-14 09:00:50.379	info	instance system.adapter.roomba.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            roomba.0	2021-03-14 09:00:49.653	info	(11088) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            roomba.0	2021-03-14 09:00:49.653	info	(11088) terminating
                            roomba.0	2021-03-14 09:00:49.652	info	(11088) Adapter stopped und unloaded.
                            Ich weiß gar nicht ob @Zefau überhaupt noch etwas an dem Adapter macht, denn gefühlt habe ich eine Ewigkeit nichts mehr von Ihm im Forum oder Discord gelesen.
                            • JB_Sullivan
                              Ich bin immer noch auf der Suche, warum der Roomba nicht mehr mitspielen will. Augenscheinlich liegt es am PW, denn im Adapter ist es völlig egal was ich dort eintrage, der wird immer Grün. Das kann ja nicht richtig sein.
                              Wenn ich nochmal eine Kopplung anstoße, meckert der Adapter das dass PW nicht gelesen werden konnte.
                              Also den dorita980 Weg eingeschlagen und ein paar Meldungen ins LOG bekommen - vielleicht kann hiermit jemand etwas anfangen.
                              0 info it worked if it ends with ok
                              1 verbose cli [
                              1 verbose cli   'C:\\iobroker\\GLT\\nodejs\\node.exe',
                              1 verbose cli   'C:\\iobroker\\GLT\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js',
                              1 verbose cli   'run',
                              1 verbose cli   'getpassword',
                              1 verbose cli   '10.122.60.10'
                              1 verbose cli ]
                              2 info using npm@6.14.11
                              3 info using node@v14.16.0
                              4 verbose run-script [ 'pregetpassword', 'getpassword', 'postgetpassword' ]
                              5 info lifecycle dorita980@3.1.8~pregetpassword: dorita980@3.1.8
                              6 info lifecycle dorita980@3.1.8~getpassword: dorita980@3.1.8
                              7 verbose lifecycle dorita980@3.1.8~getpassword: unsafe-perm in lifecycle true
                              8 verbose lifecycle dorita980@3.1.8~getpassword: PATH: C:\iobroker\GLT\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin;C:\iobroker\GLT\node_modules\dorita980\node_modules\.bin;C:\iobroker\GLT\node_modules\.bin;C:\iobroker\GLT\nodejs\\..\env\npm;C:\iobroker\GLT\nodejs\;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\;C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\;C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\;C:\Program Files\Git\cmd;C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\VirtualFile\;C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\VirtualFile64\;C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\SnapAPI\;C:\Program Files\nodejs\;C:\Users\blank\.windows-build-tools\python27;C:\Users\blank\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;C:\Users\blank\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\bin;C:\Users\blank\AppData\Roaming\npm
                              9 verbose lifecycle dorita980@3.1.8~getpassword: CWD: C:\iobroker\GLT\node_modules\dorita980
                              10 silly lifecycle dorita980@3.1.8~getpassword: Args: [ '/d /s /c', 'node ./bin/getpassword.js "10.122.60.10"' ]
                              11 silly lifecycle dorita980@3.1.8~getpassword: Returned: code: 1  signal: null
                              12 info lifecycle dorita980@3.1.8~getpassword: Failed to exec getpassword script
                              13 verbose stack Error: dorita980@3.1.8 getpassword: `node ./bin/getpassword.js "10.122.60.10"`
                              13 verbose stack Exit status 1
                              13 verbose stack     at EventEmitter.<anonymous> (C:\iobroker\GLT\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\index.js:332:16)
                              13 verbose stack     at EventEmitter.emit (events.js:315:20)
                              13 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (C:\iobroker\GLT\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\lib\spawn.js:55:14)
                              13 verbose stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
                              13 verbose stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1048:16)
                              13 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:288:5)
                              14 verbose pkgid dorita980@3.1.8
                              15 verbose cwd C:\iobroker\GLT\node_modules\dorita980
                              16 verbose Windows_NT 10.0.18363
                              17 verbose argv "C:\\iobroker\\GLT\\nodejs\\node.exe" "C:\\iobroker\\GLT\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "run" "getpassword" "10.122.60.10"
                              18 verbose node v14.16.0
                              19 verbose npm  v6.14.11
                              20 error code ELIFECYCLE
                              21 error errno 1
                              22 error dorita980@3.1.8 getpassword: `node ./bin/getpassword.js "10.122.60.10"`
                              22 error Exit status 1
                              23 error Failed at the dorita980@3.1.8 getpassword script.
                              23 error This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                              24 verbose exit [ 1, true ]
                              Ist das hier ggf. etwas was auch mein Problem betreffen könnte? Wenn ja, wei kann ich das beheben?
                              https://github.com/koalazak/dorita980/issues/88
                              ilyabreev created this issue in koalazak/dorita980
                              closed Error while getting robot password #88
                              • JB_Sullivan
                                JB_Sullivan @JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                Durch Zufall habe ich gesehen, das mein Roomba am 7.2.2021 die Firmware 2.4.8-44 aufgespielt bekommen hat.
                                Angeblich funktioniert der Adapter nicht mehr mit dieser Firmware. Kann das jemand bestätigen? Wird ggf. an einer Lösung gearbeitet, oder ist damit der Adapter Geschichte für den Roomba 966?
                                EDIT:
                                Nun wollte ich auf GIT ein Issue dazu auf machen und habe gesehen, das @Zefau die Adapter Seite auf Read only gesetzt hat. Ist das also ein Zeichen dafür das der Adapter sich erledigt hat?
                                Wäre schön, wenn sich dazu jemand ( @zefau ?) äußern könnte. Dann bauche ich da keine großartige Energie in die Fehlersuche und Behebung hinein stecken.
                                  tnesheim @Kusi last edited by
                                  @kusi
                                  Ich sehe, dass es eine Version 1.1.2 (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.roomba/releases/tag/v1.1.2) gibt, in der das runCommand-Problem auf Github behoben ist, aber es ist nicht auf NPM.
                                  Wie installiere ich die Version 1.1.2? Kopiere ich die Dateien einfach in den entsprechenden "ioBroker-Ordner"?
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan @tnesheim last edited by
                                    @tnesheim
                                    In ioBroker bei den Adapter auf das "Katzen" Symbol gehen und dort als Suchbegriff "roomba" eingeben. Dann wird automatisch die Version vom GIT 1.1.2 installiert.
                                      tnesheim @JB_Sullivan last edited by
                                      @jb_sullivan said in IRobot Roomba Adapter:
                                      Broker go to the adapter on the "cat" symbol and enter "roomba" as the search term. Then the version of GIT 1.1.2 will be installed automatically.
                                      Thanks a lot!
                                      Just to see if things works would it bo possible to enter commands in the value field like start()...?
                                      Or do I need to use Blockly to make it work? I had hoped for to just hardcode commands and store them in datapoints...
                                        Kusi @tnesheim last edited by
                                        @tnesheim du kannst den Befehl entweder direkt in "_runCommand" schreiben, oder mit einem Blockly. Ich mache alles mit Blockly, da der "Code" doch recht lang ist. Mit Blockly füge ich einfach die von mir definierten Datenpunkte zusammen und steure damit "_runCommand".
                                          Ryan last edited by
                                          Moin, bekomme ständig diese fehlermeldungen, hat jemand eine Idee dazu?Unbenannt.PNG
                                            Kusi @Ryan last edited by
                                            @ryan den Roomba selber schon mal neu gestartet? Dafür die "Clean"-Taste über 10 Sekunden drücken, bis die Kontrolllampe erlischt.
                                            JB_Sullivan R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            851
                                            299011
