    4. SQL-History Adapter Update failed (1.3.2 auf 1.4.0)
      apollon77 last edited by
      "make not found" … das sagt am Ende das keinerlei Build-Tools da sind und das geht dann hier schieff.
      Ältere Versionen installieren geht mit neuerm js-controller und neuestem Adamin, da ist in der Adapterzeile ganz hinten die Spalte "Installieren" wo du eine Version auswählen kannst.
        Also ich habe in der neuen v1.4.1 die sql-client Library wieder auf die alte Version zurückgesetzt, Problem sollte damit gefixt sein.
        Bitte testen!!
        Ingo F
          Fitti last edited by
          Jup. Es gibt keine Build Tools hier. Hatte versucht mir ipkg auf Synology nachzuinstallieren um build-tools rauf zu bekommen, gibt ja unzählige Anleitungen dazu, war aber ein ganz ganz dumme Idee.
          Kurzfristig war doch in der Tat der gesamte iobroker Ordner einfach weg.
          Lösung war hier, das der Ordner auf einen anderen Bereich gemountet wurde. Ich hatte dann ein dismount /dev/volume1 durchgeführt und der Ordner war wieder da.
          Sorgte für nette Momente - da das Backup auch nicht lief.
          Hat aber nichts mit iobroker zu tun, sondern mit dem Skripten für ipkg. Und ja - ich hatte das richtige Installskript für meinen Prozessor genommen. Ist aber noch "untestet".
          @apollon77:
          Bitte testen!!
          Ingo F `
          Test erfolgreich 😄 Danke!
          Muste den Adapte noch einmal installieren und hatte dann SQL.0, .1 und .2 drauf. .1 und .2 einfach gelöscht. Alles läuft.
          So long,
          Fitti
            akamia last edited by
            Ist bei mir gefixt. Danke.
            • etv
              etv last edited by
              @apollon77:
              Bitte testen!!
              Ingo F `
              Servus Ingo,
              sorry für die lange Wartezeit…war rund um die Feiertage unterwegs.
              Ja, bei mir ist ioBroker auf einer Synology Diskstation drauf und da kann man wie oben schon von Fitti gesagt nicht ganz so ran wie auf einem eigenen Unix System.
              Mit deiner neuen Version 1.4.1 funzt der Update ohne Probleme und SQL-History tut wieder seinen Dienst - herzlichen Dank!!!
              Liebe Grüße
              tom
                Super das es wieder tut.
                Es wird halt für "Nicht aktuelle Systeme" zunehmend schwieriger werden weil viele Node-Libraries halt auf die "üblichen Systeme" ausgerichtet sind und ggf. damit einige der neueren Adapter Probleme machen werden …
                Also vllt für die Zukunft langsam Alternativen entwickeln 😉
                • etv
                  etv last edited by
                  @apollon77:
                  …Also vllt für die Zukunft langsam Alternativen entwickeln 😉 `
                  …tut mir das nicht an - seit ioBroker auf der Syno rennt, hab ich eigentlich keine Brösel mehr 😉
                  am Raspi waren von Memoryproblemen angefangen bis zu den berühmten SD-Card Fehlern alles dabei 😄
                  Liebe Grüße
                  tom
                    @etv:
                    …tut mir das nicht an `
                    Also Absichtlich wird das keiner tun … Aber so wie es einige ioBroker-Adapter gibt die erst ab node 4.x laufen und die 0.10/0.12 ausschliessen weil Sie bestimmte Features verwenden die es vorher nicht gab wird das schleichend weitergehen.
                    Ich denke das Du jetzt schon mit dem radar-Adapter, oder vllt modbus o.ä. heute schon Probleme auf deiner Synology haben wirst Sie ans laufen zu bekommen.
                    Wenn es jetzt für den SQL-Adapter z.B. eine coole neue Feature-Idee gibt die DB-Transaktionen braucht, dann ist das jetzt zurückgenommene Library-Upgrade nötig und dann bleibst Du auf der Strecke weil dein System keinen C++11-Kompatiblen Compiler hat.
                    Klar gehen dann ggf die alten Versionen auch noch,m aber Bugfixes sind da schwierig.
                    Oder jemand baut nen coolen neuen Adapter den Du gern nutzen willst, aber verwendet halt (siehe oben) Sprachfeatures oder wieder abhängigge Libraries die bei dir nicht gehen ...
                    Der "Druck" wird nicht absichtlich kommen, sondern sich einschleichen ... fürchte ich
                    • etv
                      etv last edited by
                      @apollon77:
                      …Also Absichtlich wird das keiner tun ... `
                      …ja eh klar.. 😄
                      Wenn es denn eine g'scheite Hartware Alternative geben würde, aber alles unter 2 Gig RAM ist mal für meine Installation leider sinnlos. Ich hatte früher zwei Raspis als Multihost System am Laufen um alles irgendwie unter zu bekommen. Das ist einigermaßen gelaufen, aber wie gesagt immer wieder mit diversen Problemen. Wie ich dann von der Synology Möglichkeit gelesen hab, hab ich es da drauf installiert und da läuft's nun.....
                      Naja - ich werd' mal im Netz suchen - hier im Forum ist ja auch das eine oder andere Board diskutiert....aber jedes Board mit schon bekannten Nachteilen 😞
                      Ein kleiner Windows-PC wär' noch einen Alternative wie z.B: der da https://www.amazon.de/Mini-PC-lautlose- ... B01LT46CVG
                        Oder die Nuc-Ecke.
                        Also ich fahre aktuell mit Cubietrucks (die haben 2GB RAM, aber halt nur 32bit CPU) recht gut … Bin ja mal gespannt was aus der Pine64-Ecke noch so kommt ... aber ohne SATA auch wieder blöd ... Ist schon schwierig 🙂
                          RizoliBS last edited by
                          @apollon77:
                          Bitte testen!!
                          Ingo F `
                          ioBroker läuft bei mir auf einem WinServer2k12r2.
                          Mit der neuen Version habe ich das/den Adapter deinstalliert und wieder neu installiert und mit meiner vorhandene MySqlDB verbunden.
                          Nun funzt es wieder. Und die zur Historisierung aktivierten Objekte sind auch noch aktuell.
                          Herzlichen Dank den helfenden Händen.
                          Guten Rutsch Sven aka RizoliBS
                            Hättest nicht deinstallieren müssen. Update reicht an sich … aber hauptsache geht alles wieder
                              @etv:
                              @apollon77:
                              Liebe Grüße
                              tom `
                              Exakt! Das kann ich nur unterstreichen!
                              Ich habe nun ja wirklich viele Hardware-Dingens ausprobiert.
                              Raspi = Nettes Spielzeug - aber für den leicht umfangreicheren Anspruch nicht zu gebrauchen
                              Odroid oder andere Geräte mit 8GB und emc Speicher = Besser - aber auch nicht wirklich stabil und performant
                              Synology: Rennt wie eine eins. Keine Probs, keine Hänger, keine Verzögerungen. Und dabei nimmt sie auch noch 4 HD Livestreams rund um die Uhr von Kameras auf.
                              Ich habe mal eine http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=4592 erstellt, wie mann gcc und make problemlos raufbekommt:
                              • etv
                                etv last edited by
                                @Fitti:
                                Ich habe mal eine http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=4592 erstellt, wie mann gcc und make problemlos raufbekommt: `
                                …Hey cool, das muss ich (ob der fehlenden Probleme) übersehen haben. Danke, werd' ich mir nach den Feiertagen reinpfeifen und gleich umsetzen. Jetzt muss Synology nur noch die Mode.Js Version wieder etwas "hochziehen" dann sollte ja alles klappen [emoji6]
                                Würde mir echt leid tun, wenn ich meine Synology für ioBroker nimma verwenden könnte…
                                Liebe Grüße
                                tom
                                  Ich hab ne DS213+ daheim und die kriegt noch nicht mal irgendeine Node-Version … also hatte ich mich schon früh davon verabschiedet das ich es darauf zum Laufen bekomme 😞
                                  • etv
                                    etv last edited by
                                    @apollon77:
                                    Ich hab ne DS213+ daheim und die kriegt noch nicht mal irgendeine Node-Version … also hatte ich mich schon früh davon verabschiedet das ich es darauf zum Laufen bekomme 😞 `
                                    …auch spannend, dass es da zwischen den Modellen Unterschiede gibt....
                                      @etv:
                                      …auch spannend, dass es da zwischen den Modellen Unterschiede gibt.... `
                                      Das liegt zum einen an unterschiedlicher Hardware (x86 / ARM), und zum anderen daran, dass es bei älteren Modellen teilweise die neueste DSM Version nicht gibt.
                                      Rainer
                                      • etv
                                        etv last edited by
                                        @Homoran:
                                        @etv:
                                        Rainer `
                                        ….alles klar, danke für die Erklärung!
                                        4949
