    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • CKMartens
      CKMartens @Rene_HM last edited by
      @Rene_HM
      Ich hatte einen Vorschlag für eine Erweiterung in der Funktion des Temperatur Override. Wäre es möglich eine Funktion einzubauen, das der Temperatur Override nicht nur zeitgesteuert werden kann, sondern auch bis zur nächsten planmäßigen Änderung, die im Profil eingestellt ist?
      Ein Enhancement-Issue dazu habe ich auf Github dazu mal erstellt.
      • kBrausew
        kBrausew @Ja.rod last edited by
        @ja-rod
        Habe hier auch immer Status manual...
        Bin mir aber absolut sicher das niemand am Thermostat rumdreht...
        Und zwar habe ich regelmäßig bei einer Absenkung auf 15C bleibt er auf 17C manuell
        Gibt es noch einen anderen Grund für "manual"
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @kBrausew last edited by
          @kbrausew was hast du für Thermostate? kümmern sich deine Thermostate selbst um die Absenkung, wenn ein Fenster offen ist?
          kBrausew 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • kBrausew
            kBrausew @Rene_HM last edited by kBrausew
            @rene_hm
            Ich habe den HMIP eTRV (glaube sogar eTRV2, wenn's sowas überhaupt gibt)
            Ich habe mal im HeatingControler angegeben das der Thermostat Fenster-auf nicht selber handelt,
            hierzu habe ich zwei separate TFK an Tür und Fenster, diese sind im HC-Adapter im Raum auch hinterlegt.
            In der CCU gibt es keine Programme und auch keine Direkt-vk's
            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dominik F.
              Dominik F. @kBrausew last edited by
              @kbrausew
              Hast du eventuell die Thermostate noch auf Auto stehen von HM? Dann greift der auf die Profile in der CCU zu, was bedeutet das er sich selber verstellt und HC erkennt das als manuel
              • kBrausew
                kBrausew @Dominik F. last edited by kBrausew
                @dominik-f
                Jap; war noch auf AUTO
                Hab's mal umgestellt und Teste...
                DANKE
                BTW: Hab mal die restlichen Einstellungen attached
                • Rene_HM
                  @kbrausew und stelle sicher, dass dein Thermostat wirklich nicht selbständig auf "Fenster offen" reagiert. Das kannst du ja austesten, indem du den Adapter stoppst und das Fenster öffnest. Dabei darf das Thermostat die Temperatur nicht absenken. Wenn das Thermostat die Temperatur doch absenkt, musst du die Option "Thermostat behandelt Fenster offen selbst" aktivieren, um zu verhindern, dass die Absenkung als manueller Eingriff gewertet wird...
                  Alternativ: schalte das Verhalten bzgl. Übernahme der Temperatur vom Thermostat komplett aus, wenn du das nicht brauchst...
                    thec64 last edited by
                    Hallo, besteht die möglichkeit, einzelnen Räumen/Wohnungen verschiedene Profile zuzuweisen? 1. Raum Profil 1 - 2 Raum Profil 3 - 3 Raum Profil 1 usw.?
                    Ich möchte mit dem Apartmer 2-3 Wohnungen mit mehreren Zimmern steuern und diese dann per Profiländerung verschiedene Temperaturen zuzuweisen.
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @thec64 last edited by
                      @thec64 nein, das geht nur über mehrere Instanzen des Adapters...
                      • moppel2810
                        moppel2810 last edited by
                        Hallo, kann mir jemand sagen wo ich den Raumstatus herbekomm? Den zeigt es bei mir nicht an.
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @moppel2810 last edited by
                          moppel2810 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • moppel2810
                            moppel2810 @Rene_HM last edited by
                            @rene_hm Danke😀
                            • moppel2810
                              @rene_hm wie und wo füge ich das ein? 🙄
                              • Rene_HM
                                @moppel2810 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
                                Was willst du denn erreichen? Anzeige in der vis? Ein paar mehr Informationen wären hilfreich...
                                moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • moppel2810
                                  @rene_hm ja sorry. ich möchte den Status in der Vis mit sehen.
                                  so stelle ich es mir vor.
                                    Borio85 @moppel2810 last edited by
                                    @moppel2810
                                    Nutzt du denn die V2 von HeatingControl?
                                    Du brauchst dann noch die VIS 3.1.2 von Pittini und musst alles konfigurieren
                                    moppel2810 V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • moppel2810
                                      moppel2810 @Borio85 last edited by
                                      @borio85 hab nur version 3.0.1
                                      da liegt es wohl daran. muss ich beim update was beachten bzw muss ich danach alles wieder neu konfigurieren?
                                      B Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @moppel2810
                                        Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht ob du einfach von V1 auf V2 updaten kannst, als gewechselt habe, habe ich alles neu aufgesetzt. Sollte am saubersten sein, da die V2 intern anders arbeitet als die V1.
                                        • Dominik F.
                                          Dominik F. @moppel2810 last edited by
                                          @moppel2810
                                          Ich weiß nicht mehr genau was, aber es gibt was zu beachten. Das steht glaube ich auch in der Beschreibung drin. Meine das die Profile mit ner anderen laufenden Nummer in Vis laufen, die müssten angepasst werden.
                                            Michi_Pi @Dominik F. last edited by
                                            @moppel2810 @dominik-f das steht alles hier was zu beachten ist
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1851698
