    4. Zigbee Adapter startet nicht
    • Asgothian
      Asgothian Developer @consoleman last edited by
      @consoleman
      • Bitte Logs immer in code Tags (</>) setzen
      • Welchen Adapter hast du installiert (version) ?
      • Welches OS ?
      • Welche NodeJS Version
      • Welche JS Controller version
      • Gab es Meldungen bei der Installation ?
      A.
      C Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @consoleman last edited by
        @consoleman sagte in Zigbee Adapter startet nicht:
        Ich bin nicht wirklich der Linux Held und hilflos....
        und meine Glaskugel ist zur Zeit zur politur...
          consoleman @Asgothian last edited by
          @asgothian said in Zigbee Adapter startet nicht:
          @consoleman
          • Welches OS ?
          A.
          Sorry, war nicht mein Plan jemanden zu ärgern.
          Adapter Version 1.4.4
          Raspberian auf RPi3
          NodeJS 10.0.0
          So wie es aussieht ist der JS Controller nicht installiert?
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Asgothian last edited by
            @asgothian sagte in Zigbee Adapter startet nicht:
            Diese Beiden Fragen solltest Du noch beantworten.
            Wenn Du keinen JS Controller hast läuft dein ioBroker nicht.
            Wenn Du Node 10.0.0 hast dann stimmt da auch was nicht.
            A.
              Thomas Braun Most Active @consoleman last edited by Thomas Braun
              @consoleman
              iobroker -v
              which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              Bei dem Nickname dürfte die Bedienung via shell ja kein Thema sein.
                consoleman @Thomas Braun last edited by consoleman
                6.4.1
                nodejs:
                  Installed: 10.24.0-1nodesource1
                  Candidate: 10.24.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 10.24.0-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                        500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages     4.8.2~dfsg-1 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                Iobroker 1.5.14
                  Homoran Global Moderator Administrators @consoleman last edited by
                  @consoleman das ist aber nicht der vollständige Output
                    consoleman @Homoran last edited by
                    /usr/bin/nodejs
                    v10.24.0
                    /home/pi/.nvm/versions/node/v10.15.2/bin/node
                    v10.15.2
                    /home/pi/.nvm/versions/node/v10.15.2/bin/npm
                    6.4.1
                    nodejs:
                      Version table:
                      @consoleman Node-Installation ist komplett krumm.
                        @thomas-braun said in Zigbee Adapter startet nicht:
                        Ok, wie behebe ich das?
                          @consoleman
                          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                          Oder durch den Werkzeugkasten aus meiner Signatur buddeln.
                            Ok.... aber was genau meinst du mit "krumm", grundsätzlich läuft ja iobroker und Homebridge Problemlos.
                              @consoleman
                              Trotzdem krumm. Hast du das HowTo gelesen? Da steht drin wie das richtig aussehen muss.
                                usr/bin/nodejs
                                v12.21.0
                                /usr/bin/node
                                v12.21.0
                                /usr/bin/npm
                                7.6.2
                                nodejs:
                                  Installed: 12.21.0-1nodesource1
                                  Candidate: 12.21.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 12.21.0-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
                                Besser oder?
                                Mein Problem mit dem Zigbee Adapter hat es jedoch nicht gelöst.
                                Gibt es weitere Tipps?
                                  @consoleman
                                  npm dürfte nicht 7 sein
                                  Und du hast ernsthaft einen 1er ioBroker?
                                  iobroker -v
                                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker -v
                                    1.5.14
                                      @consoleman Mittlerweile sind wir bei 3.2.16
                                      Bring das System in die Jetzt-Zeit. Mit npm@6.
                                        was genau meinst du mit npm@6 ?
                                          @consoleman Deine Version von npm ist zu neu, die funktioniert mit ioBroker noch nicht vernünftig. Installier eine Version aus der 6er-Reihe.
                                          Reinstall von node über apt spült automatisch eine passende Version auf das System.
                                          Wenn das sauber ist installier iobroker 3.2.16
                                            Das iobroker Update läuft nicht durch.... 1000 Fehler. Kein Bock mehr
                                            arteck Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1419
