    4. Zigbee Adapter startet nicht
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Asgothian last edited by
      @asgothian sagte in Zigbee Adapter startet nicht:
      Welche JS Controller version
      Gab es Meldungen bei der Installation ?
      Diese Beiden Fragen solltest Du noch beantworten.
      Wenn Du keinen JS Controller hast läuft dein ioBroker nicht.
      Wenn Du Node 10.0.0 hast dann stimmt da auch was nicht.
      A.
        Thomas Braun Most Active @consoleman last edited by Thomas Braun
        @consoleman
        iobroker -v
        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        Bei dem Nickname dürfte die Bedienung via shell ja kein Thema sein.
          consoleman @Thomas Braun last edited by consoleman
          6.4.1
          nodejs:
            Installed: 10.24.0-1nodesource1
            Candidate: 10.24.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 10.24.0-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                  500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages     4.8.2~dfsg-1 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
          Iobroker 1.5.14
            Homoran Global Moderator Administrators @consoleman last edited by
            @consoleman das ist aber nicht der vollständige Output
              consoleman @Homoran last edited by
              /usr/bin/nodejs
              v10.24.0
              /home/pi/.nvm/versions/node/v10.15.2/bin/node
              v10.15.2
              /home/pi/.nvm/versions/node/v10.15.2/bin/npm
              6.4.1
              nodejs:
                Version table:
                @consoleman Node-Installation ist komplett krumm.
                  @thomas-braun said in Zigbee Adapter startet nicht:
                  Ok, wie behebe ich das?
                    @consoleman
                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                    Oder durch den Werkzeugkasten aus meiner Signatur buddeln.
                      Ok.... aber was genau meinst du mit "krumm", grundsätzlich läuft ja iobroker und Homebridge Problemlos.
                        @consoleman
                        Trotzdem krumm. Hast du das HowTo gelesen? Da steht drin wie das richtig aussehen muss.
                          usr/bin/nodejs
                          v12.21.0
                          /usr/bin/node
                          v12.21.0
                          /usr/bin/npm
                          7.6.2
                          nodejs:
                            Installed: 12.21.0-1nodesource1
                            Candidate: 12.21.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 12.21.0-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
                          Besser oder?
                          Mein Problem mit dem Zigbee Adapter hat es jedoch nicht gelöst.
                          Gibt es weitere Tipps?
                            @consoleman
                            npm dürfte nicht 7 sein
                            Und du hast ernsthaft einen 1er ioBroker?
                            iobroker -v
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker -v
                              1.5.14
                                @consoleman Mittlerweile sind wir bei 3.2.16
                                Bring das System in die Jetzt-Zeit. Mit npm@6.
                                  was genau meinst du mit npm@6 ?
                                    @consoleman Deine Version von npm ist zu neu, die funktioniert mit ioBroker noch nicht vernünftig. Installier eine Version aus der 6er-Reihe.
                                    Reinstall von node über apt spült automatisch eine passende Version auf das System.
                                    Wenn das sauber ist installier iobroker 3.2.16
                                      Das iobroker Update läuft nicht durch.... 1000 Fehler. Kein Bock mehr
                                      arteck Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        arteck Developer Most Active @consoleman last edited by
                                        @consoleman ach komm. ist halt ein lebends system.. das braucht zeit 🙂
                                        also was sagt das LOG.. dass das Update fehler schmeisst ist normal.. ist ja nicht NUR für dein System geschrieben
                                          @consoleman sagte in Zigbee Adapter startet nicht:
                                          .... 1000 Fehler.
                                          bei einem Controller v1 ist das kein Wunder
                                          hast du da zuerst die aktuelle Version installiert?
                                            consoleman @arteck last edited by
                                            @arteck
                                            Update js-controller from @1.5.14 to @3.2.16
                                            NPM version: 6.14.11
                                            npm install iobroker.js-controller@3.2.16 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                            npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                            npm ERR! code ELIFECYCLE
                                            npm ERR! errno 22
                                            npm ERR! iobroker.js-controller@3.2.16 install: `node iobroker.js setup first`
                                            npm ERR! Exit status 22
                                            npm ERR!
                                            npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.2.16 install script.
                                            npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-03-10T07_33_07_734Z-debug.log
                                            arteck Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1421
