    4. [gelöst] in SayIt Wetter und Geburtstagsscript -> Müllkalender mit einbinden
      PrinzEisenherz1 last edited by
      @skorpil
      Ich will mich da jetzt nicht festnageln aber ich bin der Meinung ja.
      Ich bin der Meinung das im ical-Adapter bei Einstellung (Ereignisse) nur Ganztagesevents erfasst werden.
      Kannst de ja mal testen.
      Johnny
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Johnny,
        funktioniert bei dir die Ansage von 2 Geburtstagen an einem Tag?
        Wenn ja, wie hast du die im Kalender eingetragen?
        Das Script findet zwei Einträge aber es wird nur einer Angesagt:
        18:16:45.024	[info]	javascript.0 script.js.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: getState(id=hm-rpc.0.MEQ0202146.1.TEMPERATURE, timerId=0) => {"val":5.6,"ack":true,"ts":1482513339617,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1482513192829}
        18:16:45.024	[info]	javascript.0 script.js.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: Temp 5.6
        18:16:45.024	[info]	javascript.0 script.js.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: getState(id=weatherunderground.0.current.weather, timerId=0) => {"val":"Wolkig","ack":true,"ts":1482513301756,"q":0,"from":"system.adapter.weatherunderground.0","lc":1482510602220}
        18:16:45.024	[info]	javascript.0 script.js.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: Wetter: Wolkig
        18:16:45.024	[info]	javascript.0 script.js.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: getState(id=javascript.0.Kalenderereignisse.heute, timerId=0) => {"val":"Trude hat Geburtstag","ack":false,"ts":1482513134413,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1482513134413}
        18:16:45.024	[info]	javascript.0 script.js.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: Trude hat Geburtstag
        18:16:45.024	[info]	javascript.0 script.js.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: getState(id=javascript.0.Muellereignisse.heute, timerId=0) => {"val":"Abfuhrtermin: Restmüll","ack":false,"ts":1482447900618,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1482447900618}
        18:16:45.024	[info]	javascript.0 script.js.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: Abfuhrtermin: Restmüll
        18:16:45.024	[info]	javascript.0 script.js.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: Geburtstagscounter: 2
        18:16:45.024	[info]	javascript.0 script.js.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: Geburtstag-Inhaltslaenge: 20
        18:16:45.024	[info]	javascript.0 script.js.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: Trigger: true
        18:16:45.024	[info]	javascript.0 script.js.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: setForeignState(id=sayit.0.tts.text, state="100;Guten Morgen, heute ist Freitag der 23te Dezember 2016\. Es ist18 Uhr und 16 Minuten. Die Aussentemperatur beträgt 5,6 Grad. Wetter Bedingungen,Wolkig . Nicht vergessen, Trude hat Geburtstag und Achtung, heute ist Abfuhrtermin: Restmüll .")
        Ich habe die zum Testen so eingetragen:
        Mirko
          Mirko, bei mir werden auch mehrere angesagt.
          Da heisst es dann z.B. Klaus und Trude haben Geburtstag
          Da hab ich im Bereich der Funktion pruefeGeburtstagskalender if Funktionen drin die dann dementsprechend den Ansagetext anpassen wenn mehr als 1 Geburtstag sind bzw wenn zusätzlich Mülltermin ist
          Wenn die Termine einträgst dann musst du erst den passenden ical Adapter neustarten damit er die Kalenderdaten aktualisiert und 5 min später startest du das kalenderscript neu. Dann müssten 2 Geburtstage angesagt werden
          Gruß Johnny
          • wendy2702
            Hm,
            Hatte ich eigentlich gemacht. Das iCal Objekt war mit beiden Geburtstagen gefüllt.
            Werde ich aber die Tage nochmal testen.
            Schönen Abend
              Bei mir klappt es perfekt.
              Wenn es nicht klappt dann melde dich einfach nochmal!
              Dir auch noch nen schönen Abend und für morgen schöne und besinnliche Weihnacht
              Gruß Johnny
                Also der Bereich ist für die Blochbildung zuständig wenn mehr als ein Geburtstag bzw wenn zusätzlich Mülltermin ansteht
                on(idSayVar, function (data) {
                // Abfragen Daten aus idGeburtstage
                   var geburtstage2 = getState(idGeburtstage).val;
                   var geburtstagscount = getState(idGeburtstagscounter).val;
                // Abfragen Daten aus idMuell
                   var muell2 = getState(idMuell).val;
                    var ansagetext = "Guten Morgen, heute ist " + ermitteleAnsagedatum().Wochentag + " der " + ermitteleAnsagedatum().Tag + "te " + ermitteleAnsagedatum().Monat + ' ' + ermitteleAnsagedatum().Jahr
                            + ". Es ist" + ermitteleAnsagedatum().Stunde + "  Uhr und " + ermitteleAnsagedatum().Minute + "  Minuten."
                            + " Die Aussentemperatur beträgt " + ermitteleAnsageTemperatur().Ganzzahl + "," + ermitteleAnsageTemperatur().Nachkommazahl + " Grad."
                            + " Wetter Bedingungen," + ermitteleWetter() +" .";
                   if ((geburtstagscount > 0) && (muell2.length > 2)){
                   ansagetext = ansagetext + " Nicht vergessen, " + ermitteleGeburtstage() +" und " + " Achtung, heute ist Abholung " + ermitteleMuell() +" .";
                   else {
                    if (geburtstagscount > 0) { // es wird Anzahl der Geburtstage ermittelt
                        ansagetext = ansagetext + " und nicht vergessen, " + ermitteleGeburtstage() +" .";
                    if (muell2.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "idMuell" mehr als 2 Zeichen lang ist, dann ...
                        ansagetext = ansagetext + " und Achtung, heute ist Abholung " + ermitteleMuell() +" .";
                log('Geburtstagscounter: ' + geburtstagscount);
                log('Geburtstag-Inhaltslaenge: ' + geburtstage2.length);
                    log('Trigger: ' + data.state.val);
                    if (data.state.val === true) {
                        setState(idSayIt, lautstaerke + ";" + ansagetext);  // hier also ("40;Guten Morgen ...")
                • wendy2702
                  Danke.
                  Mach dir keinen Stress mehr.
                  Werde noch mal testen und mich dann wieder melden.
                    skorpil last edited by
                    Es scheint, als würde das Skript nicht nur ganztägige Termine, sondern auch zeitlich begrenzte Termine einlesen.
                    Ich denke, iCal orientiert sich an den Schlüsselworten, die bei den Ereignissen unter Instanzen eingegeben werden.
                    Heute morgen hatte ich eine entsprechende Ansage getestet!
                    Liebe Grüße
                    Bernd
                      Superdad last edited by
                      leider liest er bei mir nicht den Müll ein, da bei ical.o.data.table immer object Object drin.
                      Was mache ich verkehrt?
                      Wenn ich im Geburtstag Müll Script den Bewegungsmelder eintrage, wird vorgelesen.
                      Wenn ich über den Trigger von TimeRange gehe, passiert nix.
                      Warum ist das so?
                      Gruss Superdad
                      P.S. in TimeRange steht Sayit.Trigger und im GeburtstagMüllScript steht javascript.0.Sayit.Trigger.
                      Ist das so richtig?
                      Oder muss ich beides auf javascript.0.Sayit.Trigger ändern?
                        @Superdad,
                        1. was ist TimeRange? Damit kann ich nichts anfangen.
                        2. bei Deiner Probkembeschreibung sieht es eher so aus, als hättest Du ein iCal statt eines Skript Problems. Daher meine afragnD ließt iCal den Müllkalender sauber ein? Hast Du bei den Einstellungen in iCal die Ereignisse sauber definiert? Wird iCal VOR den Skripten ausgeführt, wie weiter oben beschrieben? Schau Malibu log. Was sagt das?
                        Ich hoffe, meine Fragen helfen bei der Eingrenzung des Fehlers.
                        Happy New Year!
                          Mit TimeRange meine ich das TimeRange-Script.
                          Im iCal wird alles sauber eingelesen.
                          Habe die Events drin.
                          Gruss Superdad
                            Leider, ich benutze das TimeRange Skript nicht. Ich mache das mit einem CCU Programm.
                              Hast du eine Ahnung was es mit diesen [object Object] auf sich hat?
                              Das steht 5x drin. Genau so viel wie Ereignisse sind.
                                Habe jetzt vor pruefeMuellkalender bei id: die slash's durch ein Hochkomma ersetzt.
                                Danach hat er den Muellkalender angesagt.
                                // bei Aktualisierung des Kalenders
                                on ({id:'ical.1.events.Geburtstag', change: 'any'}, function(data) {
                                    pruefeGeburtstagskalender();
                                on ({id:'ical.0.events./r>, change: 'any'}, function(data) { // jedes Objekt im ical.0
                                    pruefeMuellkalender();
                                jetzt habe ich nur noch das Problem mit dem TimeRange.
                                Wenn ich den BWM als Aktor benutze, funktioniert es toll.
                                Wenn ich aber den TimeRange als Aktor her nehme, dann geht nix mehr.
                                Gruss Superdad
                                • wendy2702
                                  wendy2702 last edited by Jey Cee
                                  @Superdad:
                                  on ({id:'ical.0.events./quote>, change: 'any'}, function(data) { // jedes Objekt im ical.0
                                  Gruss Superdad `
                                  bei mir funktioniert es so: Time Range Script –> hier muss natürlich dein Bewegungsmelder eingetragen werden:
                                  // isTimeInRange
                                  function currentDate() {
                                  var d = new Date();
                                  return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate());
                                  function addTime(strTime) {
                                  var time = strTime.split(':');
                                  var d = currentDate();
                                  d.setHours(time[0]);
                                  d.setMinutes(time[1]);
                                  d.setSeconds(time[2]);
                                  return d;
                                  function isTimeInRange(strLower, strUpper) {
                                  var now = new Date();
                                  var lower = addTime(strLower);
                                  var upper = addTime(strUpper);
                                  var inRange = false;
                                  if (upper > lower) {
                                  // opens and closes in same day
                                  inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
                                  } else {
                                  // closes in the following day
                                  inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
                                  return inRange;
                                  // isTimeInRange ENDE
                                  createState('Sayit.Trigger', false, {
                                  name: 'Sayit-Ansage bei Bewegung steuern',
                                  type: 'boolean'
                                  createState('Sayit.Zeitsteuerung', false, {
                                  name: 'Sayit-Ansage nur innerhalb Zeitfenster schalten',
                                  type: 'boolean'
                                  var idBewegung = "hm-rpc.0.MEQXXXXXXX.3.MOTION",
                                  idTrigger = 'Sayit.Trigger';
                                  on({id: idBewegung, val: true}, function (obj) {
                                  if ( isTimeInRange('06:00:00', '06:45:00') || isTimeInRange('07:00:00', '07:45:00') || isTimeInRange('08:30:00', '09:15:00')) setState(idTrigger, true); // Trigger auslösen
                                  // Zurücksetzen vom Trigger
                                  schedule("46 6 * * *", function () {
                                  setState(idTrigger, false);
                                  schedule("46 7 * * *", function () {
                                  schedule("16 9 * * *", function () {
                                  Und Ansage Script: –> ich habe ical.0 als Geburtstagskalender und ical.2 als Müllkalender laufen.
                                  // Verweis auf den Trigger aus dem Time-Range-Script
                                  var idSayVar = 'javascript.0.Sayit.Trigger';
                                  // Test Trigger Taster
                                  //var idSayVar = 'hm-rega.0.17393';
                                  // Anbinden SayIt
                                  var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
                                  var lautstaerke = 100;
                                  // Variablen für die Quelldaten
                                  var idWetter = "weatherunderground.0.current.weather";
                                  var idTemperatursensor = "hm-rpc.0.MEQ0202146.1.TEMPERATURE";
                                  // Variablen für die Ereignisse Geburtstag
                                  var idGeburtstage = "javascript.0.Kalenderereignisse.heute";
                                  // Variablen für die Ereignisse Muellabfuhr
                                  var idMuell = "javascript.0.Muellereignisse.heute";
                                  // Ermitteln Anzahl der Geburtstage am jetzigen Tag
                                  var idGeburtstagscounter = "ical.0.data.count";
                                  function ermitteleAnsagedatum () {
                                  //Wochentag ermitteln
                                  var d = new Date ();
                                  var w = new Array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
                                  var wochentag = w[d.getDay()];
                                  //Tagesdatum ermitteln
                                  var tag = d.getDate();
                                  //Monat ermitteln
                                  var month = new Array("Januar","Februar","März","April","Mai","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","Dezember");
                                  var monat = month[d.getMonth()];
                                  //Jahr ermitteln
                                  var jahr = d.getFullYear();
                                  //Stunde ermitteln
                                  var stunde = d.getHours();
                                  //Minute ermitteln
                                  var minute = d.getMinutes();
                                  return { // zurückgeben
                                  'Jahr' : jahr,
                                  'Monat' : monat,
                                  'Tag' : tag,
                                  'Wochentag' : wochentag,
                                  'Stunde' : stunde,
                                  'Minute' : minute
                                  function ermitteleWetter () { // Wetterbedingungen
                                  var wetterdaten = getState(idWetter).val;
                                  log('Wetter: ' + wetterdaten);
                                  return(wetterdaten);
                                  function ermitteleAnsageTemperatur () {
                                  // Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx
                                  // Einfache Temperaturansage mit SayIt.
                                  // Variante 1 mittels splitten der Temperatur, damit die Ansage nicht
                                  // "Es sind 18 Punkt 2 Grad " sagt.
                                  var temperatursensor = getState(idTemperatursensor).val;
                                  var temp_string = temperatursensor.toString();
                                  log('Temp ' + temp_string);
                                  var temp_array = [];
                                  temp_array = temp_string.split(".");
                                  // Fange leere Nachkommastellen ab. Das passiert, wenn die Temperatur z. B. 18.0 ist.
                                  // Es wird dann nur "18" gelesen.
                                  if (!temp_array[1]) {
                                  temp_array[1] = "0";
                                  log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
                                  return{
                                  'Ganzzahl' : temp_array[0],
                                  'Nachkommazahl' : temp_array[1]
                                  function ermitteleGeburtstage () {
                                  var geburtstage = getState(idGeburtstage).val;
                                  log(geburtstage);
                                  return (geburtstage);
                                  function ermitteleMuell () {
                                  var muell = getState(idMuell).val;
                                  log(muell);
                                  return (muell);
                                  // Trigger für Ansage
                                  ansagetext = ansagetext + " Nicht vergessen, " + ermitteleGeburtstage() +" und " + " Achtung, heute ist " + ermitteleMuell() +" .";
                                  else {
                                  if (geburtstagscount > 0) { // wenn der Inhalt des Objektes "idGeburtstage" weniger als 2 Zeichen lang ist (also praktisch leer), dann ...
                                  if (muell2.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "idMuell" weniger als 2 Zeichen lang ist (also praktisch leer), dann ...
                                  ansagetext = ansagetext + " und Achtung, heute ist " + ermitteleMuell() +" .";
                                  //Datum als String ermitteln;
                                  function ermitteleDatum() {
                                  var d= new Date();
                                  var day = new Array("00","01","02","03","04","05","06","07","06","09","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24","25","26","27","28","29","30","31");
                                  var t = day[d.getDate().toString()];
                                  //Monat ermitteln
                                  var month = new Array("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12");
                                  var m = month[d.getMonth().toString()];
                                  //Jahr ermitteln
                                  var j = d.getFullYear().toString();
                                  var datum= t+"."+m+"."+j+" ";
                                  //log("datum: " + datum);
                                  return (datum);
                                  /* Bereich - Geburtstagskalender */
                                  createState('Kalenderereignisse.heute', '', {
                                  name: 'Events von heute',
                                  type: 'string'
                                  var idListe = 'Kalenderereignisse.heute';
                                  /* Kalenderevent auswerten ----> nur Geburtstage */
                                  function pruefeGeburtstagskalender() {
                                  var inhalt = getState('ical.0.data.table').val;
                                  var inhaltanzahl = getState('ical.0.data.count').val;
                                  var heute = ermitteleDatum();
                                  try{
                                  var ereignisse = JSON.stringify(inhalt, null, 2); // Ausgabe als String
                                  log(ereignisse);
                                  var ereignisheute = '', // Liste (kommasepariert)
                                  ereignisheute_zeilen = ''; // Liste (mit Zeilenumbruch, zB für Anzeige in VIS)
                                  for(var i = 0; i <inhalt.length; i++) { // alle Events durchgehen
                                  if ( (inhalt.date.indexOf(heute) != -1) || (inhalt.date.indexOf('Heute') != -1) ) { // Strings Datum oder relatives Datum (nicht nicht) gefunden
                                  var ereignis = inhalt.event;
                                  ereignis = ereignis.replace(',',''); // Komma im Namen ersetzen
                                  var komma = (i>0) ? ', ' : '';
                                  ereignisheute = ereignisheute + komma + ereignis;
                                  ereignisheute = ereignisheute.replace('hat Geburtstag', ''); // "hat Geburstag" löschen
                                  // Aufbereitung für die Ansage (falls vorhanden, wird letztes Komma durch und ersetzt)
                                  var lastkomma = ereignisheute.lastIndexOf(', '); // letztes Komma in der Reihe
                                  if (lastkomma != -1) {
                                  var vorn = ereignisheute.slice(0,lastkomma-1);
                                  var hinten = ereignisheute.slice(lastkomma+1, ereignisheute.length);
                                  ereignisheute = vorn + ' und' + hinten + ' haben Geburtstag';
                                  }else{
                                  ereignisheute = ereignisheute + ' hat Geburtstag';
                                  // Ende Aufbereitung für die Ansage
                                  setState(idListe, ereignisheute);
                                  log('Geburtstage: ' + ereignisheute);
                                  } catch (fehler_try) {
                                  log('Fehler beim Kalenderevent einlesen ' + fehler_try);
                                  /* Bereich Müllkalender */
                                  createState('Muellereignisse.heute', '', {
                                  name: 'Müll-Events von heute',
                                  type: 'string'
                                  var idListe2 = "Muellereignisse.heute";
                                  /* Kalenderevent auswerten ----> nur Müllkalender */
                                  function pruefeMuellkalender() {
                                  var inhalt2 = getState('ical.2.data.table').val;
                                  var heute2 = ermitteleDatum();
                                  try{
                                  var ereignisse2 = JSON.stringify(inhalt2, null, 2); // Ausgabe als String
                                  log(ereignisse2);
                                  var ereignisheute2 = '', // Liste (kommasepariert)
                                  ereignisheute2_zeilen = ''; // Liste (mit Zeilenumbruch, zB für Anzeige in VIS)
                                  for(var i = 0; i <inhalt2.length; i++) { // alle Events durchgehen
                                  if ( (inhalt2.date.indexOf(heute2) != -1) || (inhalt2.date.indexOf('Heute') != -1) ) { // Strings Datum oder relatives Datum (nicht nicht) gefunden
                                  var ereignis2 = inhalt2.event;
                                  ereignis2 = ereignis2.replace(',',''); // Komma im Namen ersetzen
                                  ereignisheute2 = ereignisheute2 + komma + ereignis2;
                                  var lastkomma = ereignisheute2.lastIndexOf(','); // letztes Komma in der Reihe
                                  var vorn = ereignisheute2.slice(0,lastkomma-1);
                                  var hinten = ereignisheute2.slice(lastkomma+1, ereignisheute2.length);
                                  ereignisheute2 = vorn + ' und' + hinten;
                                  setState(idListe2, ereignisheute2);
                                  log('Müll: ' + ereignisheute2);
                                  log('Fehler beim Müll-Kalenderevent einlesen ' + fehler_try);
                                  on ({id:'ical.0.events.Geburtstag', change: 'any'}, function(data) {
                                  on ({id:/\ical.2.events.$/, change: 'any'}, function(data) { // jedes Objekt im ical.2
                                  //bei Skriptstart
                                  schedule("5 0 * * *", function () {
                                  log("===>Wird einmal am Tag ausgelöst");
                                  Gruß und Guten Rutsch
                                  Mirko
                                    Vielen Dank für deine Antwort.
                                    BWM habe ich drin.
                                    Funktioniert ja auch mit BWM wenn ich ihn, so wie du den Taster, einbinde.
                                    Nur wenn ich dann wieder auf 'var idSayVar' umstelle, funktioniert es nicht.
                                    Gruss Superdad
                                    • wendy2702
                                      Kannst du mal posten wo genau du was umstellst?
                                        Ich habe da wo du den Taster drin hast den BWM rein gemacht und das 'var idSayVar' auskommentiert.
                                        Dann sagt er nach Erkennung einer Bewegung an.
                                        //var idSayVar = 'javascript.0.Sayit.Trigger';
                                        var idHM_trigger = 'hm-rpc.0.MEQ0700004.1.MOTION'; // Auslösender Aktor
                                        Und bei
                                        on(idHM_trigger, function (data) {
                                        Anders herum funktioniert es nicht.
                                        • wendy2702
                                          Versuch mal so:
                                          Time Range Script:
                                          var idBewegung = "hm-rpc.0.MEQ0700004.1.MOTION",
                                          Im Ansage Script: Den Taster oder Bewegungsmelder auskommentieren und NUR den "javascript.0.Sayit.Trigger" aktiv lassen.
                                          Hier unten wird eigentlich nichts geändert:
                                          Das hier bitte wieder ersetzen:
                                          in das:
                                          Zum Testen im Time Range script kannst du dann ja einfach mal einen der 3 Bereiche verändern und nicht vergessen den Schedule zum Zurücksetzen der Variable anzupassen.
                                          So läuft es bei mir erfolgreich.
                                            Vielen Dank für deine Mühe.
                                            Habe es jetzt mal wieder zurück geändert auf idSayVar.
                                            Und dann habe ich einfach mal deine Zeitsteuerung übernommen.
                                            Und siehe da! Heute früh hat es funktioniert.
                                            Irgend etwas hat da nicht gestimmt.
                                            Oder ich habe etwas verstellt und nicht bemerkt.
                                            Wie auch immer? Jetzt funktioniert es!
                                            Vielen Dank noch einmal!
                                            Gruss Superdad
                                            javascript
                                            26
                                            230
                                            68402
