    4. Allgemeine Frage Zigbee
    UNSOLVED Allgemeine Frage Zigbee
      Hansi1234 last edited by
      ich hätte eine allgemeine Frage zum Zigbee Verhalten.
      Habe den cc2531 Stick und habe nun einen Rauchmelder (xoami) und den Ikea Zibee Signalverstärker eingebunden. Das funktionierte am Stick ohne Probleme. Nun möchte ich aber den Rauchmelder weiter entfernen. Jedoch verliert der Melder hier die Verbindung, obwohl der Verstärker neben an ist.
      Ich ging davon aus, dass sich Zigbee selber findet, wenn alles angelernt ist. Am Signalverstärker selber kann ich den Rauchmelder leider nicht anmelden.
      Jey Cee Santos 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Hansi1234 last edited by
        @Hansi1234 sagte in Allgemeine Frage Zigbee:
        So sieht es der Standard vor, aber die Xiaomi scheint sich da nicht dran zu halten. Die Verbinden sich immer nur mit dem Gerät über das sie im Zigbee Netz angemeldet wurden.
        Das heist man muss die Xiaomi teile dort anbringen wo sie später sitzen und Router oder Repeater die zwischen dem Stick und dem Gerät sitzen müssen an sein.
        Wie das Anlernen mit dem Zigbee Repeater funktioniert kann ich dir nicht sagen.
        Aber meiner Meinung nach sollte es ausreichend sein den Anlernmodus im Adapter zu Aktivieren und der Sollte dann allen Router und Repeater sagen das sie in den Anlernmodus gehen sollen.
          Hansi1234 @Jey Cee last edited by
          @Jey-Cee
          Das Anlernen am Verstärker funktioniert beim Rauchmelder nicht. Hab jetzt leider auch kein anderes Gerät, welches ich testen könnte
          • Santos
            Santos @Hansi1234 last edited by
            @hansi1234 said in Allgemeine Frage Zigbee:
            Ich hole das Thema doch einmal raus. -
            Stimmt es wirklich, dass Xiaomi/Aqara Sensoren nur mit Gerät kommunizieren, mit dem sie angelernt werden?
            Ich habe bei mir alle 30+ Sensoren direkt am Coordinator angelernt und im Haus verteilt, mit der Hoffnung, dass sie den Coordinator über 4x Ikea Verstärker erreichen können. Irgendwie war die Rede davon, dass sich das Zigbee Netzwerk von alleine regelt und die Geräte am effizientesten verteilt.
            • mickym
              mickym Most Active @Santos last edited by
              @santos sagte in Allgemeine Frage Zigbee:
              Das hat den Xiamoi oder Aquara Sensoren nichts zu tun - die suchen sich auch einen neuen Koordinator - nur wenn sie plötzlich von jetzt auf nachher in der Luft hängen, werden sie das Netz nicht mehr finden.
              Im Übrigen steht auch in der Anleitung zu diesen Sensoren, dass die Geräte am jeweiligen Einsatzort angelernt werden sollen.
              Das ist zwar alles nicht optimal, weil es können ja auch Geräte, die jetzt als Router funktionieren, stromlos werden und dann dauert das ewig bis "unendlich" bis die Geräte wieder einen anderen Router akzeptieren. Meist suchen sich die Geräte die Router so schrittweise.
              Santos 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Santos
                Santos @mickym last edited by
                @mickym Du würdest also empfehlen, Aqara Sensoren direkt am Einsatzort anzulernen? Soll das Anlernen am Coordinator oder am Router angestoßen werden?
                • mickym
                  mickym Most Active @Santos last edited by mickym
                  @santos Wo Du diesen grünen Knopf drückst ist egal, weil einfach das Netz auf "Pairing " eingestellt wird. Am sinnvollsten ist es die Geräte am Einsatzort anzulernen, manchmal ist das aber einfach nicht erfolgreich, dann halt an dem nächstgelegenen Router. Mit der jetzigen Version des Adapters bin ich ganz zufrieden - aber ich hab die Geräte immer noch nicht festinstalliert. 😉 Aber inzwischen schaut die Karte sehr vernünftig aus. 😉 - Der Coordinator hat nur noch mit Routern Kontakt. 😉
                  Das Netz ist zwar nicht ganz so groß wie Deines - aber die BEschränkung des cc2531 ist ja erst dann relevant, wenn die Geräte direkt an diesem Stick hängen.
                  Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @mickym last edited by
                    @mickym sagte in Allgemeine Frage Zigbee:
                    Das ist (leider) so nicht korrekt.
                    • Jedes Gerät welches sich im Zigbee Netz befindet beansprucht Speicher im Koordinator.
                    • Der cc2531 hat einen Bug in der Firmware der (lt. Koenkk) auch nur durch TI zu beheben ist. Da der cc2531 bei TI inzwischen als legacy geführt wird ist unwahrscheinlich das da etwas passiert. Der Bug führt dazu das der Speicherinhalt teilweise zerstört werden kann - dieses lässt sich dann nur durch einen Reset des Sticks korrigieren. Je mehr Geräte am cc2531 hängen desto höher ist das Risiko das dieser Fehler auftritt.
                    Daraus ergibt sich ein mit der Anzahl der Geräte im Netz ansteigendes Risiko das das System ausfällt.
                    Wenn irgend möglich sollten die Geräte an ihrem Einsatzort angelernt werden. Wenn das nicht funktioniert ist das bereits ein Hinweis darauf das an diesem Ort ggf. auch in der Zukunft mit Problemen zu rechnen ist. Im übrigen ist wenn das initiale Anlernen direkt vom Einsatzort aus möglich ist auch sichergestellt das bei einem vollständigen Ausfall von Hardware und Software das Netz wieder aufgebaut werden kann ohne das du alle Sensoren abbauen und an den Koordinator bringen musst.
                    A.
                    zigbee
