    4. Test Adapter Slideshow (ehemals Diashow) v0.1.x
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @AggroRalf last edited by
      @aggroralf sagte in Test Adapter Diashow v0.1.x:
      und nun viel Spass beim Testen.
      Hi Ralf!
      Hab soeben den Adapter entdeckt.
      Das Widget wird mir im Editor nicht angezeigt, nachdem es reingezogen wurde.
      Auch wenn es über das Drop Down ausgewählt ist, ist es nicht sichtbar (Auswahlrahmen).
      Hier im roten Feld sollte es sein.
        AggroRalf Developer @Negalein last edited by
        @negalein Hi,
        Versuch mal ein Upload vom Adapter oder eine Neuinstallation.
        • Negalein
          Upload vom Adapter
          Danke, das wars!
          Zwecks Photo Station: wäre es möglich nur bestimmte Ordner anzuzeigen?
            @negalein Eigentlich ja. Aber PhotoStation erledigt sich ja mit der neuen DSM-Version. Daher würde ich da lieber erstmal waren und schauen was die eventuell neue API dann bringt/ändert.
            Sonst stecke ich jetzt viel Aufwand rein und mit DSM 7 ist dann die API ganz anders ...
            • Negalein
              Stimmt, daran hab ich nicht gedacht.
                @negalein Was mir gerade noch einfällt: Mach einen extra Benutzer im DSM dafür und gib ihm nur Berechtigung für den gewünschten Ordner. Gleicher Effekt 🙂
                • N
                  neo862 @AggroRalf last edited by
                  Hallo @AggroRalf
                  echt cooler Adapter der der mir sprichwörtlich noch gefehlt hat.
                  Siehst du eine Chance in der nächsten Zeit die Quellen um DSM7 Synology Photos zu erweitern?
                  Ich bin seit einem Monat auf DSM7 gewechselt und möchte es nicht mehr missen, aber da gibt es keine PhotoStation mehr.
                  Stefan
                  A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    AggroRalf Developer @neo862 last edited by
                    @neo862 Hi, da ich nur eine Synology besitze und bei der auf die finale Version warten will geht es aktuell nicht. Wenn DSM7 final ist dann schaue ich es an.
                    Interessant wird auch ob es eine Doku der API gibt / geben wird.
                    Für die jetzige Integration habe ich eine Doku gefunden, aber auch nicht aus einer offiziellen Quelle.
                      @neo862 Eins ist mir doch noch eingefallen: Ist deine Syno von außen erreichbar ? Könntest mir einen Account für Photos mit einem extra Ordner mit paar Bildern oder so machen ... Dann kann ich mir es mal anschauen ... Falls Du willst 🙂 Sonst musst warten 🙂
                      A N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        AggroRalf Developer @AggroRalf last edited by
                        @Negalein @neo862 @Phinix @sigi234
                        ich habe den Adapter umbenannt, da Diashow leider nur deutsch ist.
                        Ich hatte das verpennt und wurde darauf hingewiesen.
                        Wegen Internationalisierung von ioBroker und da dieser Adapter ja frisch im Beta ist habe ich ihn nun umbenannt.
                        Der neue Name ist nun:
                        Slideshow
                        Ihr müsstet den Adapter neu installieren und konfigurieren und auch das Widget im VIS durch das neue ersetzen.
                        Danach könnt ihr die alte Version "diashow" deinstallieren.
                        Im neuen Adapter sind auch noch ein paar Bugs behoben.
                        Sorry für die Umstände 🙂
                        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • N
                          @aggroralf
                          Nein ist nicht von außen erreichbar und habe ich auch nicht vor. Aber Danke für das Angebot 😉 Fürs erste tun es auch die vorhandenen Optionen.
                          Was meiner besseren Hälfte noch aufgefallen ist:
                          Bisher lief bei mir der Screensaver vom fully, der hat über die Exif Daten im Bild bei Hochformatbildern für die korrekte Ausrichtung gesorgt. Bei deinem Slideshow Adapter werden die Bilder in Originalausrichtung dargestellt, hast du eine Möglichkeit hier die Exif-Rotation ebenfalls durchzuführen?
                          Werde die Tage mal den Adapter reinstallieren und weiter Testen.
                          Stefan
                            Hi @neo862
                            Ich habe mir es mal angeschaut. Erstens haben ja nicht alle Bilder (z.B. per Whatsapp empfangene Bilder) die Exif-Daten. Außerdem gibt es da dann auch unterschiedliche Werte (siehe z.B. https://jdhao.github.io/2019/07/31/image_rotation_exif_info/ )
                            Es würde je nach eingestellter Quelle sich negativ auf die Perfomance des Adapters auswirken, da ich ja dann noch zu jedem Bild die Exif-Daten analysieren müsste 😞
                            Interessant wäre, ob die Bilder aus der Synology richtig "rauskommen" 🙂
                              crunchip Forum Testing Most Active @AggroRalf last edited by crunchip
                              @aggroralf sagte in Test Adapter Slideshow (ehemals Diashow) v0.1.x:
                              Also habe ich erst den Diashow deinstalliert und anschließend Slideshow installiert, seitdem bekomme ich allerdings folgende Meldung und weiss nicht wie ich diese wieder weg bekomme. Den Adapter selbst, hatte ich zwar schon ne Weile installiert, jedoch noch gar nicht genutzt.
                              javascript.0	2021-03-14 20:12:00.043	warn	(1813) Object "system.adapter.diashow.0" does not exist
                              @apollon77 gibt es da irgend einen Zusammenhang mit jsonl?,
                              bzw keinen Plan warum die Meldung von javascript kommt
                              Edit:
                              Javascript, vis und den Host neu gestartet, jedoch ohne Erfolg.
                              Auch ein manuelles löschen des Adapters funktionierte nicht. (Ordner nicht mehr vorhanden unter opt/iobroker/node_modules)
                              Erst ein iobroker fix korrigierte das Problem.
                              Werde ein issue beim javascript Adapter erstellen.
                              A apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                AggroRalf Developer @crunchip last edited by
                                @crunchip Hi, kenne die Meldung auch nicht, mache ja mit dem JS nichts.
                                Einzige Idee: Hattest das alte Widget noch in der VIS eingebunden ?
                                  @aggroralf ich hatte es noch gar nicht in Verwendung, lediglich den Adapter installiert
                                    apollon77 @crunchip last edited by
                                    @crunchip Sind denn noch Objekte vom alten adapter da? Irgendwas denkt das das Objekt da sein sollte...was genau keine ahnung ... vllt ist noch sein instanz objekt da? Da musst du mal tief schauen. Umbenannte adapter sind ggf sehr blöd
                                    A crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      AggroRalf Developer @apollon77 last edited by
                                      ich wollte mal abfragen wie denn der Stand der Dinge ist ?
                                      • Seit ihr soweit zufrieden ?
                                      • Fehlt was ?
                                      Der Adapter wurde wohl 67 mal installiert ...
                                      Gab aber nicht sehr viele Rückmeldungen hier.
                                      Daher die Bitte: Meldet Euch wenn was nicht passt oder was fehlt ...
                                      Sonst geht der in den Stable-Zweig und dann kommen die Fehler und Wünsche 🙂
                                      VG Ralf
                                        crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 wie geschrieben, den Ordner unter node_modules gab es nicht mehr, wüsste auch nicht wo sonst noch etwas versteckt sein könnte. Seltsam ist ja die Error Meldung von Javascript gewesen, das eigentkich gar nichts mit dem Adapter zu tun hat.
                                          @crunchip Aber die Meldung ist jetzt weg, oder ?
                                            @aggroralf ja, durch iobroker fix behoben
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter bildschirmschoner diashow slideshow
                                            26
                                            100
                                            9042
