    4. Homematic IP Einbindung
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      HI,
      habe die damalige Diskussion schon verfolgt, aber irgendwie ging es da nicht weiter.
      Daher habe ich nachgefragt.
      JIRA-Ticket mache ich später auf - bin nicht zu Hause.
      Gruß,
      Eric
        AndyT5 last edited by
        hey, ich befasse mich auch schon eine weile mit dem Thema… 😐
        habe nun endlich eine HM-IP - Schaltsteckdose (HMIP-PS) nach langer probiererei zum laufen gebracht (Ein / Aus)
        was ich bisher noch nicht hinbekommen habe sind die fensterkontakte (HMIP-SWDO) - die einfache Statusabfrage Fenster offen / geschlossen will einfach nicht funktionieren…
        vielleicht kann mir jemand zeigen wie es gehen könnte…? :?:
        habe es zwischenzeitlich anhand meiner HomeMatic Funk-Statusanzeige LED16 (eQ-3 104798) abfrage gelöst die bei offenem Fenster die anzeige ändert - dies ist aber nur zur not und unsauber…
        hoffe da tut sich bald was - wollte eigentlich nachundnach mein system erweitern - zukunftssicher mit den neuen homematic-Komponenten und nicht durch die neuen Spielzeuge nur ärger haben... :evil:
        • nieIP
          nieIP last edited by
          Hallo
          bei mir ist der Stand immer noch so, dass bei jeder Abfrage die HMIP Geräte gelöscht und neu angelegt werden.
          Dadurch sind Statusanzeigen nicht benutzbar.
          Ich hatte es auch nur hin bekommen, die Steckdose zu schalten. Die Messdaten waren aber nicht auswertbar, da bei jedem neu anlegen der Geräte der Haken beim History Adapter wieder weg ist.
          Mein heutiger Kenntnisstand … HMIP ist mit iObroker noch nicht nutzbar.
            mamoel last edited by
            Auch wenn das Thema inzwischen 3 Monate alt ist, würde es mich interessieren, ob schon jemand einen Weg gefunden hat, die ständige Neuanlage der Datenpunkte zu umgehen?
            • nieIP
              Hallo
              bei mir ist der Stand noch so, dass ich die Adapter abgeschaltet habe.
              Ich vermute (so hatte ich das verstanden), dass der Entwickler selbst kein HMIP hat und somit die Entwicklung nicht weiter geht.
              Habe schon mal überlegt, ob ich für Forschungszwecke einen Wand- und einen Heizungsthermostat zum halben Preis anbiete, da ich sie selbst nicht mehr brauche. Andererseits kann ich ja dann wieder nicht testen, falls es doch ml eine neue Version der Adapter gibt 😉
                smuxus last edited by
                @nieIP:
                Hallo
                Mein heutiger Kenntnisstand … HMIP ist mit iObroker noch nicht nutzbar. `
                Hi.. Ja muss ich leider bestätigen. Habe ebenfalls den Bewegungssender im Einsatz und die selbe Problematik wie du. Außerdem habe ich noch zwei HmIP-BSM (Schalt-Mess-Aktor) gegönnt. Klasse Geräte bei Wechsel- und Kreuzschaltungen 😉 Wäre schön wenn die Entwicklung irgendwie weiter ginge. Wäre durchaus bereit irgendwie zu unterstützen (flattr oder so).
                VG
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  @smuxus:
                  @nieIP:
                  Hallo
                  VG `
                  Eigentlich habe ich gedacht, dass eq3 daran interessiert ist. Aber die haben mir geantwortet, dass ich keine HW brauche, und es sollte so gehen.
                  • Bluefox
                    Das ist offizielle Antwort von Eq3:
                    ` > vielen Dank für Ihre Anfrage.
                    Sie benötigen keine spezielle Hardware.
                    Da ioBroker über XML-RPC auf die CCU2 zugreift, benötigen Sie lediglich die Dokumentation zu den Homematic IP Besonderheiten.
                    Diese finden Sie auf eq-3.de im Downloadbereich (HmIP Addendum):
                    http://www.eq-3.de/service/downloads.html?id=182 `
                    Meine Frage jetzt: ist das wirklich so? Geht das mit YAML und Network Gateway?
                    Ich bin ziemlich enttäuscht in eq3.
                      apollon77 last edited by
                      Also wenn es sooo ähnlich ist dann sollte es doch wirklich mit der wahl einer weiteren hm-rpc-Instanz im hm-rega Adapter getan sein, oder ?!
                        @apollon77:
                        Also wenn es sooo ähnlich ist dann sollte es doch wirklich mit der wahl einer weiteren hm-rpc-Instanz im hm-rega Adapter getan sein, oder ?! `
                        Allerdings kann yahm noch kein HmIP. Da müsstest du dann auf eine echte ccu oder auf RaspberryMatic und fort auf einen raspi 2 wechseln.
                        Rainer
                          Meine Aussage galt ja auch eher für "normale" CCU2 Nutzer 🙂
                            @apollon77:
                            Meine Aussage galt ja auch eher für "normale" CCU2 Nutzer 🙂 `
                            Deine schon 8-) , aber
                            @Bluefox:
                            Meine Frage jetzt: ist das wirklich so? Geht das mit YAML und Network Gateway? `
                            Rainer
                              Fürchte das geht nur per Testen … Ich würde es bauen, wenn es mit cCU2 tut schonmal besser als nix ... und dann kann man den Rest testen.
                              Die Frage ist ja eh ob YAHM und Network-Gateway überhaupt HMIP-fähig sind
                                @apollon77:
                                Die Frage ist ja eh ob YAHM und Network-Gateway überhaupt HMIP-fähig sind `
                                Beides leider nicht.
                                Lt. Eq-3 ist es auch nicht geplant die rf lange Gateways IP fähig zu machen, soll alles nur über die ccu laufen. Irgendein Schaltaktor funktioniert als repeater, ich vergesse immer welcher 😞
                                Bei den alternativen zentralen kann im Moment nur die RaspberryMatic auf einen rpi2 mit HmIP umgehen.
                                Rainer
                                • nieIP
                                  @Bluefox:
                                  Ich bin ziemlich enttäuscht in eq3. `
                                  Hallo
                                  HMIP geht mit einer CCU2 ab FW 2.15 ?…
                                  oder mit einem RasPi 2 und dem Funkmodul für den GPIO Steckplatz. Da ist grade eine neue FW (Beta) erschienen.
                                  Mit einem RasPi 3 und Funkmodul geht es (noch) nicht.
                                  HMIP geht grundsätzlich nicht mit einem Lan Gateway oder Lan Config Adapter.
                                  • nieIP
                                    @Homoran:
                                    Rainer `
                                    HMIP-PS(M)
                                    • nieIP
                                      @apollon77:
                                      Ja, es reicht ein zusätzlicher Adapter auf einem anderen Port.
                                      • erstes Problem … die HMIP Geräte werden ständig gelöscht und neu angelegt. Damit sind natürlich alle Einstellungen, wie z.B. History weg.
                                      Wenn das gelöst ist, dann könnte man die Darstellungsprobleme u.ä. in VIS angehen.
                                      Im Moment habe ich den HMIP Adapter wieder aus geschaltet, weil das mit dem ständigen neu anlegen nervt.
                                      • Jeeper.at
                                        Jeeper.at last edited by
                                        Weiteres lassen sich wohl keine Gerätenamen übertragen, weil eine 2. REGA Instanz nicht auf HM-IP konfigurierbar ist.
                                        LG
                                        Günther
                                        • Meistertr
                                          ich hatte auch das Problem, dass die HMip Geräte immer wieder gelöscht wurden und dadurch Fehler auftraten. Da die HM-IP Geräte aber in der CCU problemlos laufen, habe ich mir jetzt für die wichtigen Sachen Systemvariablen in der CCU angelegt und über ein CCU Programm sind die Systemvariablen mit den IP Geräten verbunden. So hab ich dann alles was ich brauche in iobroker ohne weitere Fehler. Habe nun den RPC für IP gelöscht, und hoffe, dass es da bald eine elegangere Lösung für gibt.
                                          • jens.maus
                                            jens.maus last edited by
                                            Hallo Zusammen,
                                            bin gerade auf diesen (nicht ganz so alten) Thread gestoßen da ich selbst vor einigen Tagen mich daran gemacht habe selbst an hm-rpc bzw. hm-rega bzgl. HomeMaticIP zu arbeiten. Das Problem der fehlenden Images/Icons für HmIP-Geräte und neuere BidCos-RF Geräte habe ich bereits gelöst und Bluefox hat meinen PullRequest in hm-rpc bereits integriert. Auch habe ich bereits den fehlenden HomeMaticIP-Support in hm-rega implementiert damit die in der CCU vergebenen Namen für die HmIP Komponenten auch in ioBroker landen. Auch das wurde heute in den hm-rega adapter per pull request mit aufgenommen sodass die kommende Version das auch ermöglichen sollte.
                                            Nun sitz ich gerade allerdings auch noch an dem letzten Problem das der hm-rpc adapter bei Nutzung mit "HomeMaticIP" anscheinend immer alle Devices beim starten und in regelmäßigen Intervallen komplett löscht. Das scheint jedoch momentan nicht so einfach lösbar zu sein da das momentan nach einem CCU bzw. XMLRPC Problem in der HomeMatic-IP Komponente der CCU Software aussieht. Hierfür hab ich auch bereits ein Issue im Github Projekt geöffnet (siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/31) und werde schauen da ggf. ein Workaround für das Problem einzubauen falls es sich wirklich so darstellt, dass es ein Problem in der CCU Software selbst ist.
                                            Soviel zum aktuellen Stand für die die HmIP mit ioBroker nutzen möchten.
                                            jens-maus created this issue in ioBroker/ioBroker.hm-rpc
                                            closed HomeMatic IP type hm-rpc always deletes all devices upon startup #31
                                            134
                                            33157
