    4. Zigbee Adapter startet nicht
      Homoran Global Moderator Administrators @consoleman last edited by
      @consoleman das ist aber nicht der vollständige Output
        consoleman @Homoran last edited by
        h npm && npm -v && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        v10.24.0
        /home/pi/.nvm/versions/node/v10.15.2/bin/node
        v10.15.2
        /home/pi/.nvm/versions/node/v10.15.2/bin/npm
        6.4.1
        nodejs:
          Installed: 10.24.0-1nodesource1
          Candidate: 10.24.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 10.24.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages     4.8.2~dfsg-1 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
          Thomas Braun Most Active @consoleman last edited by
          @consoleman Node-Installation ist komplett krumm.
            consoleman @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in Zigbee Adapter startet nicht:
            Ok, wie behebe ich das?
              @consoleman
              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
              Oder durch den Werkzeugkasten aus meiner Signatur buddeln.
                Ok.... aber was genau meinst du mit "krumm", grundsätzlich läuft ja iobroker und Homebridge Problemlos.
                  @consoleman
                  Trotzdem krumm. Hast du das HowTo gelesen? Da steht drin wie das richtig aussehen muss.
                    usr/bin/nodejs
                    v12.21.0
                    /usr/bin/node
                    v12.21.0
                    /usr/bin/npm
                    7.6.2
                    nodejs:
                      Installed: 12.21.0-1nodesource1
                      Candidate: 12.21.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 12.21.0-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
                    Besser oder?
                    Mein Problem mit dem Zigbee Adapter hat es jedoch nicht gelöst.
                    Gibt es weitere Tipps?
                      Thomas Braun Most Active @consoleman last edited by Thomas Braun
                      @consoleman
                      npm dürfte nicht 7 sein
                      Und du hast ernsthaft einen 1er ioBroker?
                      iobroker -v
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker -v
                        1.5.14
                          @consoleman Mittlerweile sind wir bei 3.2.16
                          Bring das System in die Jetzt-Zeit. Mit npm@6.
                            was genau meinst du mit npm@6 ?
                              @consoleman Deine Version von npm ist zu neu, die funktioniert mit ioBroker noch nicht vernünftig. Installier eine Version aus der 6er-Reihe.
                              Reinstall von node über apt spült automatisch eine passende Version auf das System.
                              Wenn das sauber ist installier iobroker 3.2.16
                                Das iobroker Update läuft nicht durch.... 1000 Fehler. Kein Bock mehr
                                arteck Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  arteck Developer Most Active @consoleman last edited by
                                  @consoleman ach komm. ist halt ein lebends system.. das braucht zeit 🙂
                                  also was sagt das LOG.. dass das Update fehler schmeisst ist normal.. ist ja nicht NUR für dein System geschrieben
                                    @consoleman sagte in Zigbee Adapter startet nicht:
                                    .... 1000 Fehler.
                                    bei einem Controller v1 ist das kein Wunder
                                    hast du da zuerst die aktuelle Version installiert?
                                      consoleman @arteck last edited by
                                      @arteck
                                      Update js-controller from @1.5.14 to @3.2.16
                                      NPM version: 6.14.11
                                      npm install iobroker.js-controller@3.2.16 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                      npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                                      npm ERR! errno 22
                                      npm ERR! iobroker.js-controller@3.2.16 install: `node iobroker.js setup first`
                                      npm ERR! Exit status 22
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.2.16 install script.
                                      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-03-10T07_33_07_734Z-debug.log
                                      arteck Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        arteck Developer Most Active @consoleman last edited by arteck
                                        @consoleman
                                        mach hardcore
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm i iobroker.js-controller@3.2.16 —production
                                        danach den fixer
                                        iobroker fix
                                        dann schau nochmal ob der adapter läuft
                                          /root/.npm/
                                          Da sollte sich nichts in /root abspielen.
                                          Ist deine node-Installation jetzt senkrecht?
                                            @arteck
                                            Jetzt bin ich auf dem aktuellen Stand.... unfassbar!
                                            Adapter läuft.... alles grün, ein Traum.
                                            Nun frag ich mich gerade wie ich Geräte mit dem Zigbee Stick paire?
                                            1421
